Perceuse à colonne Adam ME13 G à du mal à tourner
andrefy
Steel61
Je viens d’acquérir une perceuse à colonne en 380 V, lorsque je l’ai branché la première fois celle-ci a bien tourné , ensuite je l’ai éteint et rallumé mais elle a eu du mal à décoller comme si elle était coincé donc j’ai vérifié la tension des courroies, et ça n’a rien donné. C’est vraiment aléatoire. De quoi cela peut-il venir ? Merci de votre aide (je suis novice en électricité 🫢) salutations Steel61
Steel61- petit nouveau
Re: Perceuse à colonne Adam ME13 G à du mal à tourner
qu'entends-tu par "du mal à tourner" ? Ça tourne ou pas ? Et à la main ?
Ça le fait tout le temps maintenant ?
Ça ne peut pas être le condensateur, tu es en tri
andrefy- acharné du forum
Bonsoir Andrefy,
Quand je la met en route elle tourne à peine d’un quart de tour et s’arrête ensuite on entend le moteur comme si le mandrin était bloqué par contre à la main elle tourne bien mais c’est aléatoire
Bonsoir Andrefy,
Qu'entends-tu par aléatoire ?
Il pourrait bien manquer une phase sur ton moteur...
Aléatoire, c’est à dire ça fonctionne une fois sur 10 ,comment je peux vérifier si il manque une phase
Resserrer les vis de connexion de l'alimentation électrique.
tamilhaz- complétement accro
vérifier si l'alimentation est bonne. ; si la machine tourne bien à la main ; les fusibles, etc.
ensuite tu peux essayer de la faire tourner en appuyant avec le doigt sur sur la partie mobile du contacteur à DRT (démarreur avec relai thermique) qui commande le moteur.
as-tu un multimètre ?
Salut à tous......aurait tu le schéma électrique de cette machine
Avoir un multimètre serait le minimum pour tester les fusibles,ainsi que la présence des bonnes tensions à différents endroits,
à commencer par la prise de courant sur laquelle est branchée cette machine,
il y a aussi des fusibles dans le sectionneur,l appareil que tu actionne avec la manette noire se trouvant à l extérieur du coffret
De mon côté, je trouve cette armoire bien complexe pour une "simple" perceuse à colonne.
Du coup, si je devais la tester, je tenterai de débrancher ce qui est n'est pas directement relié au moteur (sécurité, lumière, etc).
Pour tester le moteur, j'enlèverai également la courroie.
Bien sûr, il faudra tout remettre après (donc bien tout repérer), mais ça enlèvera quelques sources de problème.
Je garderai donc le contacteur, la protection thermique, la bobine qui donne du 12V (ou quelque chose d'approchant, pour la commande), un bouton marche et un bouton arrêt.
Le réseau sur le contacteur, la protection thermique en sortie, et un câblage pour les boutons.
Madame pas trop loin du disjoncteur, on ne sait jamais
bilou(te)- complétement accro
re......non pas obligatoirement complexe,il y a 2 transformateurs,un pour le circuit de commande en 230 Volts,et un autre pour l éclairage,peut être,
peut être aussi une inversion du sens de marche,
Bas disons que quand je vois l'armoire de ma perceuse à colonne, j'ai un contacteur avec un thermique et une alim 12v pour les commandes. Alors c'est beaucoup moins plein de câbles qu'ici.KOKO 57 a écrit:re......non pas obligatoirement complexe,il y a 2 transformateurs,un pour le circuit de commande en 230 Volts,et un autre pour l éclairage,peut être,
Je précise que je ne suis pas électricien ou automaticien, alors même si j'ai déjà vu bien plus chargé, j'ai rarement eu l'occasion de faire aussi plein pour une machine chez moi.
Pour faire un diagnostic, je pense quand même que ne garder que ce qui concerne le moteur est plus simple, le reste étant juste une source d'erreur de compréhension du câblage. Cela dit, un schéma du câblage aiderait déjà pas mal, je pense ! Si la broche tourne sans difficulté, c'est que le problème est plutôt électrique, à mon avis
re......perso je ne lui conseillerais pas de débrancher quoi que ce soit,n oublions pas qu il n est pas électricien,
en premier couper le jus,tester tous les fusibles,avec un multimètre en position ohmètre ou sonnerie,en second voir à resserrer toutes les connections des fils,une fois resserrés tirer sur les fils afin de voir qu ils sont bien connectés,
En 3,mettre le jus et controler si on a bien du 380 Volts en entrée du sectionneur,puis en sortie
voir quelles tensions on a aux primaires et au secondaires des transformateurs,
Avant tout merci beaucoup pour vos retours
J’ai testé les fusibles tous ok, j’ai enlevé la courroie et le moteur tourne bien ,mais dès que je met la courroie le moteur bloque j’ai essayé plusieurs tensions de courroie c’est toujours pareil
Je viens de serrer les écrous au niveau de la connection du moteur il y avait 2 écrous pas très serré et là quel bonheur de la voir tourner encore 1 fois merci à tous
re.......alors bien content pour toi que ce ne soit rien de plus grave
mais au fait,tu l as le schéma électrique
Ah les connexions électriques, et encore tu as eus de la chance de ne pas avoir eut un point chaud,où là les ampères grimpent à une vitesse folle,ce qui peut créer des incendies
Salut Steel61.........conserves le bien précieusement, donc lampe en 24 Volts et circuit de commande en 110 V ,ça me rappelle des souvenirs en TPE (Travaux Pratiques Électriques),on cablait ce genre de machines,sur des platines verticales, ah souvenirs
Mais au fait,tu ne l aurais pas acheté à un autre membre de MB cette perceuse
Salut Koko57,
Je l’ai trouvé sur le boncoin,elle se trouvé à 10 km de chez moi
Les symptômes étaient évocateurs : erraticité et grognementSteel61 a écrit:Je viens de serrer les écrous au niveau de la connection du moteur il y avait 2 écrous pas très serré et là quel bonheur de la voir tourner encore 1 fois merci à tous
» [REVISION DES 35 ANS] PERCEUSE ADAM MC3F
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» PERCEUSE ADAM MC 32
» Réparation perceuse Adam C 18 E
» Modification perceuse adam C18 - passage en 220V
