Modification perceuse adam C18 - passage en 220V
Je suis nouvellement inscrit sur le forum, bricoleur plutôt du dimanche mais qui souhaite m'investir de plus en plus, je viens de faire l'acquisition du ADAM C18 et étant relativement novice dans le monde des perceuses à colonne, j'espère trouver auprès de la communauté, des réponses à mes questions. D'avance merci à ceux qui voudront bien m'épauler.
Ma C18 à l'air en bonne état mais je n'ai pas pu la tester ni chez le vendeur qui s'en est séparé suite au décès de son oncle à qui elle appartenait, ni chez moi, n'étant pas distribué en 380v. J'ai lu dans différents forums qu'il était possible de passer certaines machines en 220V en installant un condensateur ou un régulateur de fréquence. Voici donc mes questions :
- dans mon cas, est-il possible de passer ma C18 en 220V et si oui plutôt condensateur (quel type, comment l'installer, etc...) ou plutôt régulateur fréquence (mêmes questions sur modèle, type, schéma d'installation, etc...).
- l'utilisation d'un régulateur de fréquence permet il de faire varier la vitesse et donc de laisser dans une position fixe la courroie d'entrainement?
- la courroie actuelle est bien fatiguée et le vendeur m'a dit qu'elle n'était pas tout à fait conforme à celle d'origine, quel type de courroie dois-je utiliser pour la remplacer (marque, type, modèle et éventuellement site internet pour la commander)
- la perceuse semble en bonne état, mais néanmoins que me conseillez-vous pour la nettoyer et lui refaire une beauté? pour alléger un tout petit peu le poids (nous étions 3 pour la porter et on a quand même galéré) je n'ai réussi à démonter que l'étau et un plateau, est-ce que les autres parties se démontent et connaissez-vous approximativement le poids total
- je n'ai pas de chasse cône, est-il nécessaire que je m'en fournisse un et d'ailleurs sauriez-vous m'indiquer quel type de cône équipe ma perceuse
J'ai encore pas mal de questions mais déjà avec cette première série, je vais pouvoir avancer dans mon projet.
Jean-Luc
PS : je n'arrive pas à charger plus d'une photo, quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire pour en charger plusieurs. Merci
Jean-Luc
JLD78- petit nouveau
Re: Modification perceuse adam C18 - passage en 220V
pour les photos, c'est la : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Pour le reste : Variateur de fréquence recommandé, mais il faudrait avoir une photo de la plaque moteur. C'est pas pour autant que tu changera jamais de poulie, mais c'est un confort indéniable
Bon, d'après la plaque , le VFD (variateur de frequence) s'impose ! Vu la puissance, pas la peine de prendre des monstres, si on reste en France :
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono-tri-vfr050-c2x36293319 par exemple
meles a écrit:Bon, d'après la plaque , le VFD (variateur de frequence) s'impose ! Vu la puissance, pas la peine de prendre des monstres, si on reste en France :
pour ma culture personnelle.
le moteur est en 380v tri
et le variateur proposé est en 220 mono vers 220 tri. ça marche?
Alain S- petit nouveau
Oui, car en fonction de la position des barrettes dans la boite à bornes, et d'après la plaque moteur, tu as 2 possibilités :
220 tri -> triangle -> 3 barrettes parallèles a configurer comme ça avec le VFD en lien au dessus
380 tri -> étoile -> 2 barrettes alignées comme c'est le cas actuellement
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» Passage d'une perceuse à colonne du 380v au 220v
» passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
» Passage en 220v possible ?
» [REVISION DES 35 ANS] PERCEUSE ADAM MC3F
