Passage en 220v possible ?
+8
cm53
A.Nouguier
Chris63
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Chris63- petit nouveau
Re: Passage en 220v possible ?
Bonjour Chris,
Nous te remercions pour les photos et grâce à elles il est facile de répondre.
Le moteur était branché en triphasé 380 volts.
Dans le boîtier qui a été ouvert, le câble est branché sur 3 bornes.
Les 3 autres bornes sont en court-circuit entre elles avec une barrette cuivre.
En déposant ces barrettes on doit en avoir 3 au total.
Sur l'étiquette sérigraphié il est mentionné 2 types de répartitions pour ces barrettes.
L'un d'eux correspond à ce qui a été fait dans le boîtier photographié.
Il faut donc mettre les barrettes à 90° pour joindre les bornes 2 par 2, c'est à dire l'autre type.
Le câble va resté branché de la même façon.
Le moteur ainsi préparé est prêt pour un fonctionnement en triphasé 220 volts.
Maintenant si on n'a pas le triphasé mais que l'on a qu'un monophasé 220 volts (c'est à dire 2 fils) , là c'est une autre histoire.
bien à vous, André
bien à vous, André
A.Nouguier- posteur Régulier
Merci beaucoup pour cette réponse, mais je doit forcément changer la prise non ? Après je sais qu'il y'a une histoire de variateur de fréquence, par contre je sais pas lequel il faut prendre.
Chris63 a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse, mais je doit forcément changer la prise non ? Après je sais qu'il y'a une histoire de variateur de fréquence, par contre je sais pas lequel il faut prendre.
allez voir sur le site de labobine (moteur asynchrone) vous y trouverez les branchements pour transformer en 220v mono ce moteur. l' idéal est un variateur de fréquence ,on peut régler la vitesse . à moindre frais on peut mettre un condensateur , le moteur perdra plus d' un tiers de sa puissance et il faudra ajuster la capacité du condensateur pour avoir un bon démarrage.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
Ok merci je vais jeter un œil à ce site
Bonjour à tous et à toutes
Chris, bienvenu sur metabricoleur, au prix actuel des variateur, je ne m'en priverais pas.
Petit souci de programmation? La plupart sont déjà configuré pour faire tourner un moteur via le panneau intégré.
Pour la notice qui est en général minuscule et peut-être en chinois, il faudra faire une petite recherche et il y a des traducteur en ligne qui traduise tout un PDF en une fois ( https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform )
Tape dans la recherche " VFD " et tu trouveras ton bonheur par exemple sur ali ou sur amazone.
Un bon vendeur aussi c'est Vervor par exemple https://www.vevor.fr/s/vfd
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c.phili merci j'en ai vu un sur Vevor en 2.2kw, je sais pas si c'est suffisant ? sachant que j'ai pas l'info des kw sur l'étiquette de la perceuse. Étant nouveau membre je peu pas te poster le lien vers le variateur c'est celui à 76.99 en noir sur le lien que tu m'a donné.
Chris63 a écrit: c.phili merci j'en ai vu un sur Vevor en 2.2kw, je sais pas si c'est suffisant ?
Salit, ton moteur leroy fait 0.5 CV, soit à peine moins de 320 W, Le VFD sera très très largement dimensionné.
meles a écrit:Chris63 a écrit: c.phili merci j'en ai vu un sur Vevor en 2.2kw, je sais pas si c'est suffisant ?
Ok je vais me rabattre sur le 1.5kw qui devrait suffire et est un peu moin cher. Merci
Bon choix et ça reste plus que suffisant.
Sur la dernière perceuse du genre j'ai mis ça https://fr.aliexpress.com/item/1005005191728573.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.21ef5e5bzpuBkb&gatewayAdapt=glo2fra
Ca marche très bien aussi et facile a monter, par contre c'est sur ali et faut patienter plus longtemps.
L'idée vous effleure t'elle parfois que commander sur ali ou d'autres semblables,c'est compromettre l'avenir de vos enfants ??
jcl- complétement accro
C. Phili merci pour tout
jcl a écrit:L'idée vous effleure t'elle parfois que commander sur ali ou d'autres semblables,c'est compromettre l'avenir de vos enfants ??
Je viens d'aller regarder l'etiquette du schneider que j'ai dans l'atelier, tu serais deçu.
Pour ce genre de produit, commander en France ne fait vivre que l'état et les intermédiaires !
Sinon, il y en a à la pelle sur LBC en occas !
https://www.leboncoin.fr/recherche?text=variateur%20de%20fr%C3%A9quence
... mais pas à 30€ !!! Bientôt les Chinois vont nous donner des sous en plus du produit
edit: par contre à droite en haut c'est marqué "Désolé, ce produit n'est plus disponible !"
Hé oui, la France, comme d'autres pays, a malheureusement abandonné la fabrication et son petit peuple pour faire fortune avec la Chine sans se soucier du chômage que ça engendrait, alors maintenant qu'il a l'occasion, il ne faut pas lui reprocher de commander directement là-bas, d'autant plus que ça a été tellement loin que maintenant tout est fabriqué là-bas.
C'est sur que si tu veux équiper ton atelier en produits Français (ou Belges ) et fabriqués en France, tu ne vas pas avoir grand chose à part quelques clefs ... ou des machines qui ont 40 ans ... même en y mettant le prix !
J'ai édité mon dernier message, le vario à 30€ de ton lien n'est plus dispo.
je vois mais il y en a d'autre du genre, je ne sais pas comment ils font mais en tout cas ça marche bien mais ce genre de variateur est un peu light au niveau de la programmation, c'est pas pour faire tourner une broche mais convient très bien pour un petit moteur tel qu'une perceuse et j'aime bien la possibilité de l'encastrer.
Par contre chez les chinois il faut bien lire avant d'acheter, c'est souvent assez flou et pour un prix donné on peut très bien se retrouver uniquement avec le panel
Ma réflexion n'avait évidemment pas pour but de déclencher une polémique mais de susciter une certaine réflexion et le cas échéant de modifier certains comportements.
Celà ne nous concerne pas ou plus , c'est pour celà que je parle de l'avenir des enfants.
Je m'attendais évidemment à la réponse type meles, Schneider n'est plus français
depuis belle lurette mais son bureau d'étude et de développement et son service commercial restent dans notre civilisation occidentale, idem pour de nombreuses
autres sociétés.
Ce que nous vivons et surtout allons vivre n'est pas un simple problème économique mais un choc de civilisations que nous allons très probablement perdre.
autres sociétés.
jcl a écrit:Ce que nous vivons et surtout allons vivre n'est pas un simple problème économique mais un choc de civilisations que nous allons très probablement perdre.
J'ai peur que nous l'ayons déjà perdu vu l'empressement de tous à ne pas réimplanter les usines en France et à ne pas taxer massivement le transport maritime. Dans un secteur ou je suis directement concerné, après 3 ans d'attente suite aux promesses jupytérienne, la France va finalement produire une partie de son paracétamol, qui pour nous (hôpitaux) va se traduire par une envolée des prix (on m'a parlé de fois 7) et pourtant nous continuons d'être en pénurie des médicaments les plus basiques: corticoïdes, antibiotiques, etc .... au point que certains patients interrompent leur traitement au long cours faute de médocs !
Fin de la parenthèse, revenons à nos VFD
pour Chris63, fait attention le vario chez Vervor est certainement en 400hertz, il devra être configuré en 50 hertz pour ta perceuse, si tu veux j'ai la notice traduite en français.
Dernière sous parenthèse J'habite à proximité d'un aéroport où Ali a construit un hangar de 3 Hectares et en projette 3 autres similaires. Vive les sous-emplois pour nos enfants.
Du coup, je suis parti sur un vario aliexpress à 30€, ça me fera voir un peu ce qui est possible, si ça dure pas mais que tout fonctionne au début, j'investirais un peu dans quelque chose de plus sérieux. En tout cas merci à vous tous. Je risque de relancer pour les branchements sur les bornes
Pas de problème c'est quand tu veux et t'inquiète pas le branchement est très simple même si certain hésite encore.
Philippe
Philippe
» Modification perceuse adam C18 - passage en 220V
» Passage d'une perceuse à colonne du 380v au 220v
» passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
» (Re)Passage en 400V triphasé...
» Passage de remorque...
Page 1 sur 3
