-17%
49.99 € 59.99 €
Passage en 220v possible ?
+8
cm53
A.Nouguier
Chris63
12 participants
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Empty Re: Passage en 220v possible ?
Message  Chris63 Mer 25 Oct 2023 - 12:48
Salut à tous, j'ai reçu mon variateur, quelqu'un peut me dire ou connecter les fils ? J'ai préparé une prise 220v avec un bout de cable 3 fils. Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2013
Chris63
Message  KOKO 57 Mer 25 Oct 2023 - 14:10
Salut Chris................
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2030
carré rouge tu branches ton moteur sur W V et U
carré jaune tu branches ton arrrivée de courant monophasé 230 Volts (la terre sur PE ,le neutre sur N et la phase sur L )
Message  Chris63 Mer 25 Oct 2023 - 22:43
KOKO 57 a écrit:Salut Chris................
Merci ça fonctionne ! 👍🏻👍🏻
Chris63
Chris63
Message  L'Ankou Jeu 26 Oct 2023 - 6:07
Salut!
EDIT : j'avais pas vu les réponses Very Happy
Message  c.phili Jeu 26 Oct 2023 - 7:08
Nickel, maintenant tu pourras callé ta courroie sur une poulie pour avoir une vitesse moyenne et régler ta vitesse avec le variateur, tu auras déjà une grande plage de vitesse mais bien sur si tu manques de couple tu devras changer la courroie de poulie, tu peut aussi augmenter la fréquence jusque par ex. 75 hz et dépasser la vitesse max de ta broche, maintenant je n'ai pas fait de test au niveau du couple avec ce petit vario.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  Chris63 Jeu 26 Oct 2023 - 8:21
c.phili a écrit:Nickel, maintenant tu pourras callé ta courroie sur une poulie pour avoir une vitesse moyenne et régler ta vitesse avec le variateur, tu auras déjà une grande plage de vitesse mais bien sur si tu manques de couple tu devras changer la courroie de poulie, tu peut aussi augmenter la fréquence jusque par ex. 75 hz et dépasser la vitesse max de ta broche, maintenant je n'ai pas fait de test au niveau du couple avec ce petit vario.
Philippe
Parfait, merci pour tout 😉 je vais changer les paramètres de temps d'arrêt car par défaut c'est assez long, sinon pour le reste c'est nikel
Chris63
Chris63
Message  c.phili Jeu 26 Oct 2023 - 8:53
ha oui si je me souviens bien il est sur 10 sec, le démarrage aussi, c'est long quand même Very Happy
https://cphili.be
Message  Chris63 Jeu 9 Nov 2023 - 19:25
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2015
Bonjour à tous je reviens vers vous car j'ai un soucis, j'ai pu faire fonctionner ma perceuse à colonne grâce à vos conseils et a un variateur 😊 j'ai récemment acheter une scie à ruban que l'on peut aussi adapter au 220V avec un variateur, j'ai donc racheté le même variateur, effectué les mêmes branchements, changé les barrettes de place. Et quand je met sous tension l'ensemble, tout va bien, mais dès que je tourne la molette de fréquence ça disjoncte au compteur systématiquement. Pour résumer tout branché fréquence à zero rien ne se passe, dès que je veux faire tourner la molette ça disjoncte et bien sûr si j'allume avec une fréquence au dessus de zéro ça disjoncte de suite.
Une idée ?
je met une photo de la plaque moteur, désolé pour la qualité.
Chris63
Chris63
Message  KOKO 57 Jeu 9 Nov 2023 - 20:03
Salut Chris et tous.................floue la photo,mais je pense que c est aussi du 220/380 ,
mais au fait,l'as tu vu au moins tourné une fois cette SAR avec du vrai 380 Volts,chez le vendeur par exemple ?????? scratch scratch scratch
Message  Chris63 Jeu 9 Nov 2023 - 20:45
KOKO 57 a écrit:Salut Chris et tous.................floue la photo,mais je pense que c est aussi du 220/380 ,
Oui oui elle fonctionnait bien sur son 380, il l'a faite tourner devant moi
Chris63
Chris63
Message  KOKO 57 Jeu 9 Nov 2023 - 20:51
re................hum scratch scratch scratch
et si tu essayais de mettre la scie sur le Vdf de ta perceuse scratch
Message  dh42 Jeu 9 Nov 2023 - 21:33
Tu dis que tu as pris le même VFD que pour la perceuse qui as un moteur de 500W si je me souviens bien, mais ce moteur est 2x plus gros (1.5Hp donc 1100W si je vois bien sur la plaque)
Tu peux en dire plus sur le VFD ?
Message  c.phili Jeu 9 Nov 2023 - 22:07
salut à tous
Je ne comprends pas pourquoi c'est le compteur qui pette et que ce ne soit pas le variateur qui se met en défaut mais une chose est sure c'est que ce petit variateur n'est pas consu pour faire tourner un moteur de 1.1kw et donc ça ne marchera jamais bien
https://cphili.be
Message  Chris63 Ven 10 Nov 2023 - 3:50
Ho punaise, ça j'avais pas vu ! Ça doit venir de la ! Je vais déjà commandé un VDF adapté et je vous tiens informé.
Chris63
Chris63
Message  Chris63 Dim 31 Mar 2024 - 12:20
Bonjour à tous je reviens vers vous toujours avec mon problème de scie à passer en 380, j'ai pris un variateur en 4kw et j'ai le même problème. Est-ce qu'il se peut que celui çi soit encore trop juste ? Avec le premier, pas assez puissant, dès que je tournait la molette les plombs sautaient, avec celui là je tourne la molette la scie fait du bruit une sorte de sifflement, la lame tremblote sans avancer je tourne encore plus la molette et les plombs sautent 😭
Chris63
Chris63
Message  L'Ankou Dim 31 Mar 2024 - 15:09
Salut!
Quelle est la taille et le modèle du disjoncteur? As-tu essayé le variateur sur le moteur de ta perceuse? As-tu essayé ta scie sur la prise de la perceuse qui marche?
Peux-tu vérifier, ça ne coûte rien, les résistances des enroulements de ton moteur?
La scie tourne bien à la main?
Si tu la lances à la main puis demande une fréquence, est-ce que ça saute toujours ? (Enlève la main avant hein!!)
Tu essayes avec le moteur sur la scie ou démonté?
Voilà, les questions qui me viennent en vrac...
Message  Strib Dim 31 Mar 2024 - 15:17
Salut !
Ca ne serait pas le 30mA qui saute à tout hasard ?
Si c'est le cas, il ne faut pas oublier que le courant de fuite intrinsèque à ces variateurs ne permet pas d'en faire fonctionner plusieurs sur la même ligne.
http://www.strib.fr
Message  KOKO 57 Dim 31 Mar 2024 - 16:22
Salut à tous......par pitié,arrêtez de dire que c est le compteur qui saute What a Face ,s il y a quelque chose qui saute ce sera soit le disjoncteur de branchement qui saute,soit un interrupteur différentiel, soit enfin un disjoncteur divisionnaire,
donc pour en avoir le coeur net,fais nous une photo de l appareil qui saute... study
Message  c.phili Dim 31 Mar 2024 - 17:28
Salut a tous
Tu dis que ça sifle? as tu bien vérifié que le variateur est bien en 50hertz et non en 400? Configuré pour les broches HF ?
Et pourquoi passer en 380 ? c'est pas du 220 mono chez toi? ton variateur c'est un quel? 220 mono vers 220 tri ou 220 mono vers 380 tri ?
https://cphili.be
Message  Chris63 Lun 1 Avr 2024 - 12:22
Je vais essayer de répondre aux questions, je vous mets une photo du disjoncteur, et une photo de l'étiquette de mon variateur. Je suis en 220v. et je veux faire tourner ma scie qui elle est en 380, j'ai fait le changement de sens des barrettes, l'étiquette moteur de la scie confirme que l'on peu passer en 220. D'après l'étiquette du vario c'est bien en 50-60hz. Quand j'essaie de faire tourner la scie, la perceuse est pas branchée, la lame de scie tourne librement à la main, et j'aissaie tout ça avec la scie montée entière et non avec seulement le moteur à part.
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2016Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2018
Chris63
Chris63
Message  meles Lun 1 Avr 2024 - 12:31
Hello, les barettes moteurs sont alignées ou parallèles ?
Message  Chris63 Lun 1 Avr 2024 - 12:51
meles a écrit:Hello, les barettes moteurs sont alignées ou parallèles ?
Passage en 220v possible ?  - Page 2 Img_2019
Chris63
Chris63
Message  KOKO 57 Lun 1 Avr 2024 - 15:47
Salut............bon alors c est ton interrupteur différentiel qui saute,et s il saute il doit y avoir une fuite à la terre quelque part scratch
Message  L'Ankou Lun 1 Avr 2024 - 16:54
Hé !! study
il faudrait aussi essayer avec le moteur démonté.
Mais avant, tester les lignes à l'ohmmètre, impérativement !!!!
Message  mcop2 Lun 1 Avr 2024 - 17:58
Il y a un autre pb !
Sur les dernières photos, le variateur est prévu pour sortir du 380V et le moteur est câblé en triangle What a Face
mcop2
mcop2
Message  L'Ankou Lun 1 Avr 2024 - 18:05
Oahhhh bien vu!!!
Alors là le moteur a dû avoir très très chaud...
=> ohmmètre impératif !!!
