(Re)Passage en 400V triphasé...
+11
wil
Shitopicker
la bricole
PLUME87
silure36
Vélobois
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ayant retourner dans tous les sens le problème du passage en mono d'une future machine, j'ai fini par me demander si la solution ne serait pas finalement de me faire poser un compteur en triphasé...
J'ai fouillé sur le site EDF, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Quelques questions avant de les appeler: Est ce que quelqu'un c'est fait poser un compteur tri en remplacement d'un mono? Est ce compliqué? Est ce que ça coute chère? Qui équilibre les charges par phases?
Détail qui à peut être son importance, le tri arrive jusqu’à ma maison.
Re: (Re)Passage en 400V triphasé...
Je ne sais pas si j'ai le droit, mais voici une réponse de "new lino"
sur le forum CDC dans le post : "Le dilemme de la dégauchisseuse" , il disait :
"Je suis chargés d'affaires ERDF. Si vous avez besoin de renseignements concernant les raccordements, abonnements... n'hésitez pas.
Pour résumer. Erdf amène le réseau devant chez toi en triphasé (380v) Dans ma région et comme dans beaucoup d'autre on alimente les compteurs des abonnés en 4x35 alu. Ensuite c'est ce dernier qui choisit lors de la création de son devis si il désire du tri ou du mono. Là encore comme on te l'a dit la différence est minime en prix.
Si la personne choisit du mono (220v) l'agent ERDF raccorde 2 fils et laisse les 2 autres en attentes capotés dans le coffret. Ensuite la partie dite privative (entre le disjoncteur ERDF et le tableau de répartition) est alimentée en 2 fils Généralement du 16mm2 (bien que la norme vous autorise à mettre du 10mm2 nous conseillons du 16mm2. qui peut le plus peut le moins). voir plus en cas de grande distance.
Si la personne choisit du tri (380v) les 4 fils sont raccordés. La partie privative est également raccordée en 4x35al ou 4x16 cu.
Actuellement tu es locataire je crois. Sache que le passage de mono en tri est payant. Il est également soumis à un devis et à l'autorisation du propriétaire. outre le devis coté ERDF tu vas devoir également passer par un devis pour la partie intérieur ou le faire toi. Cela nécessite, un remplacement du tableau de répartition et une répartition des phases. Bien souvent cela s'accompagne aussi par une augmentation de la puissance nécessaire. L'abonnement tri ou mono est le même prix."
Vélobois- complétement accro
Merci Vélobois,
Je vais essayer de joindre new lino, il est également sur MB (je n'ai pas de compte sur CDC).
Pour le reste, pas de problèmes, je suis propriétaire.
Bonjour Jean Paul,
Le passage du mono vers le triphasé ce fait.
Le tout c'est de bien équilibrer tes phases
Une alternative serai d'équiper ton atelier d'un variateur de fréquence pour plusieurs machines.
Personnellement je choisirai un variateur pour l'atelier plus simple à mettre en oeuvre.
Passage mono en tri
Bonjour DIOMEDA,
Dernièrement j'ai passé l'alimentation de mon atelier en triphasé, car je viens de changer mes machines de l'atelier ( scie à ruban Polybois et combinée HX 260 Robland ) .
Comme les 4 fils étaient en attente dans la boite à fusibles en haut du tableau ERDF.
Cela ma couté environ 150 €, auquel il m'a fallu rajouté le prix des disjoncteurs différentiels tri ( 100 € ) chez Brico manchin.
Ensuite équilibrage des 3 phases.
Voici les machines responsables de mon passage en tri.
![(Re)Passage en 400V triphasé... Photo010](https://i.servimg.com/u/f57/17/35/07/46/photo010.jpg)
silure36- je prends du galon
Passage mono en tri
Rebonjour,
Petit problème pour les images, je recidive.
![(Re)Passage en 400V triphasé... Photo013](https://i.servimg.com/u/f57/17/35/07/46/photo013.jpg)
![(Re)Passage en 400V triphasé... Photo014](https://i.servimg.com/u/f57/17/35/07/46/photo014.jpg)
Merci au modo de corriger mon erreur, mille excuses.
Bonjour JP
Pour une fois que je peux t'aider, je vais en profiter
ErDF va ramener les 3 phases et le neutre à ton tableau
C'est ensuite toi qui vas devoir alimenter tes circuits dans ce tableau. 2 cas se présentent alors
- Appareils triphasés : c'est simple, un disjoncteur tri ou tetrapolaire protégeant une ligne 3P+T ou 3P+N+T par machine, avec un différentiel en amont
- Pour les lignes mono, il faut les alimenter à partir d'une phase et du neutre, avec un inter différentiel et des divisionnaires. La difficulté consiste à repartir sur chaque phase les différents circuits mono selon leur consommation et la nécessité de les faire fonctionner simultanément... Ça demande un peu de réflexion, mais tu vas y arriver sans problème...
Bonne réflexion
Bonne réflexion
James17- complétement accro
Je suis passé de 220 en 38 tri, il a 10 ans.
Le principal pb est l'équilibrage des phases, surtout (ce n'est pas mon cas) si le chauffage est électrique. Après, il faut répartir les phases sur les gros consommateurs, ballon eau chaude, four etc.
Perso, j'ai fait 3 boitiers de répartition pour les 3 phases avec leur 30 mA de protection et un autre en tri pour l'atelier.
PLUME87- très actif
Merci pour vos réponses!
Ma future machine devrait faire 4KW (5CV), et les convertisseurs de cette puissance ne sont plus vraiment donnés! de plus ce serais du 3 X 230V.
A partir d'une certaine gamme de machine, le 400V tri devient vraiment impératif...
Oui... mais non!quentin91800 a écrit:Une alternative serai d'équiper ton atelier d'un variateur de fréquence pour plusieurs machines.
Jean-Paul,
Toutes tes autres machines sont en 220V.
Tu penses les faire passer en 380 ?
Bonsoir Renaud,
Pas dans la mesure ou elles me donnent satisfaction dans l'état... Ce qui est le cas pour la toupie et la SAF!
Je suis passé au 380V l'an dernier alors que j'étais en mono auparavant. Dans mon cas aussi le tri arrivait bien au coffret de bordure de propriété.
En gros, quelques remarques de mon expérience personnelle :
- il ne faut pas être pressé, entre le temps d'obtenir un devis de raccordement et celui que les techniciens viennent pour l'installation effective, il peut passer quelques semaines à quelques mois... (+/- 2 mois en tout pour moi)
- il y a un coût assez élevé : 400-500€ pour le raccordement (passage de câbles alu + pose compteur) et quelques centaines d'euros supplémentaires pour la création du coffret d'atelier en tri (coffret + différentiel + 1 disoncteur par ligne), sans oublier le parafoudre tétra qui coûte un bras et est indispensable dans ma région (orages fréquents) ; si tu veux le faire faire par un pro, ça devient franchement très inintéressant du point de vue financier
- l'abonnement et le prix au kWh restent identiques à ceux en mono à puissance égale ; il est par contre recommandé d'augmenter la puissance de l'abonnement pour faciliter l'équilibrage des phases -> il faut s'attendre à un petit surcoût sur l'abonnement
- bien faire attention au moment de la commande chez EDF car selon la puissance demandée le compteur peut différer et au cas où tu déciderais a postériori d'augmenter la puissance ce n'est pas très cher tant qu'il ne faut pas changer le compteur, mais c'est une autre affaire autrement
- bien s'assurer aussi qu'il fournissent un compteur type S (laisse le temps aux disjoncteurs divisionnaires de sauter avant de sauter lui-même)
- l'équilibrage du tableau est de ta responsabilité : le technicien raccorde le compteur mais ne va pas au-delà -> c'est à toi que revient le rôle de raccorder les phases dans ton tableau existant et de l'équilibrer si besoin ; vaut mieux l'avoir anticipé et avoir déjà un peu modifié le tableau pour ne pas devoir tout faire après le passage du gars d'EDF parce que là tu te retrouves sans le jus (prévoir les câbles en 16*16 ou 10*10 en longueur suffisante, avec bcp de rouge !)
- un avantage : tu t'ouvres le marché de l'occasion avec le triphasé
Voilà en gros ce que j'avais pu comprendre et retenir de mon expérience dans le domaine.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
Pour le tableau, rien ne t'empêche de le préparer bien à l'avance...
Prévoir un grand tableau (on voit toujours trop petit) ou une armoire
Prévoir 3 borniers de phase (que tu relies entre eux tant qu'ils sont en mono). Faire partir de chacun un tiers de tes circuits mono : leur câblage peut être definitif, il suffira ensuite de relier chaque bornier à une phase. Idéalement, il semble intéressant de prévoir une couleur par phase (rouge, noir, marron ou gris...) pour les distinguer au premier coup d'œil.
Les inter et ou disjoncteurs tetrapolaires pourront être reliés ultérieurement...
Il faudra penser à supprimer le lien entre les borniers de phase avant de rebrancher...
Merci Ugo et merci Fred.
J'ai été rechercher des schémas, et effectivement, il n'y a rien de compliqué! J'aurais donc à rajouter un nouveau disjoncteur différentiel 30mA tri en lieu et place de celui que j'ai actuellement, c'est ça?
A gauche sur ce schéma:
![(Re)Passage en 400V triphasé... 2007-011](https://i.servimg.com/u/f58/16/50/61/19/2007-011.jpg)
Je ne m'explique pas la partie de droite, pourquoi ces appareils sont ils branchés de la sorte?
Je doit dire que les normes marine sont très différentes. Ainsi nous n'utilisons pas le neutre (point étoile) la répartition des charges se fait après transformateur (3 X 230V). De plus, les bateaux sont le plus souvent en 440V 60Hz.
Bonjour à tous, bonjour Jean Paul
je profite de répondre pour présenter mes bons voeux pour 2014 à tous les membres.
Je crois qu'il y a confusion, il ne faut pas rajouter un disjoncteur tri pour alimenter les disjoncteurs monos qui sont en aval .
en aval du compteur, il faut installer un disjoncteur de branchement type S ou G (normalement installé par EDF) et non pas un compteur de type S comme le disait UGO, puis tu vas vers tableau de répartition , seuls les appareils en tri seront protégés par un disjoncteur tri ( dans ton cas, le départ atelier), l'ensemble des disjoncteurs monos que tu possèdes déjà seront raccordés directement sur les borniers d'arrivée de ton tableau de répartition en faisant un équilibrage de tes phases . tu n'auras donc qu'un seul disjoncteur tri en 30 ma pour ton départ atelier.
voici un exemple (extrait promotelec 25ème édition)
![(Re)Passage en 400V triphasé... Schema10](https://i.servimg.com/u/f58/16/58/89/15/schema10.jpg)
![(Re)Passage en 400V triphasé... Explic10](https://i.servimg.com/u/f58/16/58/89/15/explic10.jpg)
voici pour exemple le principe de répartition de mon tableau habitation, le tri sera réservé à mon atelier .
![(Re)Passage en 400V triphasé... Schema11](https://i.servimg.com/u/f58/16/58/89/15/schema11.jpg)
Dispo bien sûr pour d'autres renseignements
Pïerre
Jean Paul a écrit:J'ai été rechercher des schémas, et effectivement, il n'y a rien de compliqué! J'aurais donc à rajouter un nouveau disjoncteur différentiel 30mA tri en lieu et place de celui que j'ai actuellement, c'est ça?
Pïerre
C'est exactement ça... Je n'avais pas de schéma sous la main, chez moi je me suis inspiré au départ d'un système D des années 90 (lors de ma première rénovation il y a 10 ans, depuis, j'ai tout revu)...
Sinon, réfrigérateur et congélateur sont au mieux raccordés par des lignes spécifiques, protégées par des disjoncteurs différentiels "haute immunité", ce qui leur évite de déclencher intempestivement... On peut faire la même chose pour un serveur informatique sensible...
Comme le dit la Bricole, j'ai effectivement confondu compteur et disjoncteur de branchement dans mon précédent message.
Sinon pour ma part j'ai fait un coffret séparé pour le triphasé (avec une ligne mono dedans tout de même pour les prises en 220V de l'atelier). L'avantage d'avoir toute l'électiricté de l'atelier dans ce tableau est que quand j'arrête de bricoler, je peux couper toute l'électiricté dans l'atelier (tri et mono) avec le différentiel de tête de tableau, ce qui me permet d'être tranquille avec les gamins qui ne peuvent lancer par accident une machine restée branchée.
Il y a aussi une modif que j'ai faite entre le disjoncteur de branchement et l'ancien tableau : j'ai inséré à cet endroit un couple disjoncteur + parafoudre (tétrapolaire) en aval duquel j'ai divisé les lignes (phases + neutre) en deux via des borniers, une moitié partant alimenter le tableau atelier (en tri) et l'autre allant alimenter mon ancien tableau qui reste en mono et pratiquement inchangé. Il a juste fallu réalimenter chaque ligne du tableau avec une phase et modifier quelques menues choses (pour ne pas se retrouver avec toutes les prises de puissance et le chauffage sur une même ligne par exemple), mais le matériel reste absolument identique pour ce qui est des différentiels et disjoncteurs.
Rien de bien sorcier donc pour un bon bricoleur, je ne me fais pas de souci pour ça !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
il y a un véritable problème avec le vocabulaire...
DDR = dispositif différentiel à courant résiduel :
- l'interrupteur différentiel (coupure en cas de défaut d'isolement)
- le disjoncteur différentiel (coupure en cas de défaut d'isolement, surcharge, court-circuit)
Merci pour ces précisions!
Shito, quel est l'appareil qui convient le mieux?
Cela dépend, pour comprendre :
- l'interrupteur différentiel protège contre les défauts d'isolement
- le disjoncteur différentiel idem avec en sus les surcharges et court-circuit
- le disjoncteur protège contre les surcharges et court-circuit.
L'association d'un inter différentiel avec un disjoncteur est équivalent à un disjoncteur différentiel :
- plusieurs (n) circuits : inter. dif. + n disjoncteurs (en cas de défaut d'isolement, il faut trouver le circuit incriminé)
- un circuit : disjoncteur dif. (en cas de défaut, il faut trouver la nature de celui ci : isolement, court circuit...)
Dans ton schéma, il n'y a que des disjoncteurs différentiels... je m'interroge.
En dessin : http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/tableau-triphase.htm
exemples : pompe de relevage, congélation (James17)...- un circuit : disjoncteur dif. (en cas de défaut, il faut trouver la nature de celui ci : isolement, court circuit...)
Est ce quelque chose comme ça?
![(Re)Passage en 400V triphasé... Nouvea10](https://i.servimg.com/u/f58/16/50/61/19/nouvea10.jpg)
L'interrupteur dif tétra est mal placé : au dessus des deux disjoncteurs tri et indépendant de tes circuits monophasés.
Je te tel...
Je te tel...
Pour compléter la réponse de shitopicker
Dans ton schéma, en cas de défaut sur ton circuit triphasé, l'interrupteur différentiel tri "saute", et neutralise tout...
Or on a intérêt à être le plus sélectif possible : repérage du circuit en défaut et maintien du fonctionnement des autres...
Par ailleurs, un inter diff peut desservir plusieurs disjoncteurs divisionnaires... (Penser au type A pour lave-linge, etc)
![(Re)Passage en 400V triphasé... 140993nouvea10](https://2img.net/r/hpimg15/pics/140993nouvea10.jpg)
Pour l'alimentation des machines : le circuit de commande doit être en 220V donc tétrapolaire.
Ok...
Shito, Je ne suis pas joignable au tel pour le moment!
» Le 400V tri à partir du 230V mono
» Passage toupie de triphasé à monophasé
» Kity 419/429 en 400V
» Compresseur 230v mono. vs 400v tri.
» cablage moteur 400V tri en 220V tri
Page 1 sur 3
