(Re)Passage en 400V triphasé...
+11
wil
Shitopicker
la bricole
PLUME87
silure36
Vélobois
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: (Re)Passage en 400V triphasé...
Bonjour Rastalaly
qu'entends tu par TRI 220 V, je sais que certaine région ont encore ce que l'on appelait le FAUX B2 c'est à dire que la tension entre phase et neutre est de 110 V et entre Phase 220 V, est ce le cas ?
oui, c'est dispo, je suis sous cette formule.la bricole a écrit:
une inconnu cependant, le TRI est-t-il disponible avec le tarif de base : je ne sais pas !
KY260- complétement accro
Bonjour KY,
Qu'à tu comme abonnement, et quelles type de machines utilise tu?
Il y avait une chose à laquelle je n'avait pas pensé...
Mon fils travail dans une entreprise (Il est frigoriste), ou, entre autre, ils doivent installer des machines avec des moteurs parfois assez puissant chez des particuliers. Il a parlé de mon cas à un de ses collègue électricien, et lui préconise très clairement mon maintien au mono... IL s'est proposé d'étudier les plans, et voir s'il est possible d'adapter facilement la machine que je convoite...
A noter qu'il n'y a qu'une marque qui propose ce type de R/D en 3kW mono, c'est Felder... Mais à des tarifs assez délirant!
A suivre...
A suivre...
la bricole a écrit:Bonjour Rastalaly
Non j'ai bien 230V entre phase et neutre. mais ici il est question de 400V ?
Ou il y a un truc que j'ai pas suivi A ma décharge, je n'utilise pas encore le triphasé...
rastalaly- très actif
Bonjour rastalaly,
Oui, nous parlons bien de courant triphasé 400V! Le 230V est entre le neutre et chaque phase.
Alors j ai le tri 400v a la maison. Mais comment arrivent ont a 400v en faisant 3x220???
380 ou 400 c'est entre phases, entre phase et neutre c'est 220 ou 230.
En Belgique il y a encore des coins reculés en 3X220 mais c'est rare
jcl- complétement accro
220 x 1,732 =381
Cinq fils, 3 phases, un neutre, une terre.
380 entre deux phases, 220 entre phases et neutre.
Idem
230 x 1,732 = 398
220 x 1,732 =381
Idem
230 x 1,732 = 398
Merci. Grace à vous, je serais moins bête ce soir.
» Le 400V tri à partir du 230V mono
» Passage toupie de triphasé à monophasé
» Kity 419/429 en 400V
» Compresseur 230v mono. vs 400v tri.
» cablage moteur 400V tri en 220V tri
Page 3 sur 3
