cablage moteur 400V tri en 220V tri
J'ai bien vu que ce sujet avait déjà été traité, mais comme je suis très réfractaire à tout ce qui est électricité et que je n'y comprend rien, je vous expose ce sujet:
J'ai acheté un moteur 2,2 Kw triphasé avec 3 phases 2 pôles 400V (VEVOR YS 90L-2) et un variateur de fréquence (VEVOR AT1-2200X).
D'après ce que je comprends, il faut que le moteur fonctionne en 220V Triphasé.
S'agit il de la position des barrettes du moteur qu'il faut changer ou d'une erreur d'achat de ma part, concernant l'un de ces deux appareils?
Ci dessous, le schéma de câblage tel que je l'ai réalisé sur le variateur, puis la plaque du moteur et, enfin, la position actuelle des barrettes, sans que je n'y ai rien touché.
Merci par avance pour vos réponse,
André
André
André46- petit nouveau
Re: cablage moteur 400V tri en 220V tri
André46 a écrit:Bonjour,
André
votre moteur est un 220/380 v ou (400v). il est actuellement en 400v étoile pour le brancher en 220 triangle il faut : démonter les trois barrettes qui relies w2 u2 v2 puis rebrancher une sur u1-w2 une sur v1-u2 une sur w1-v2 et alimenter sur u1 v1 w1 . et moteur variateur : u1 sur u v1 sur v w1 sur w
voila j' espère me faire comprendre.
bonne soirée
cm
cm53- je prends du galon
Merci pour ta réponse.
Voilà, c'est fait comme tu me l'a indiqué et ... Ça fonctionne! Les mystère de l'électricité...
Maintenant, j'ai 127 paramètres du variateur de fréquences à régler, à partir d'un manuel en anglais traduit du chinois, que je vais essayer de retraduire en français. Bonjour le travail pour pouvoir y comprendre quelque chose!
Ah, les joies d'achat de matériel chinois...André46 a écrit:j'ai 127 paramètres du variateur de fréquences à régler, à partir d'un manuel en anglais traduit du chinois
Euh, chez Schneider les doc et les notices techniques sont en français... et pas forcément plus cher en occasion.
Salut à tous.....sur la plaque signalétique du moteur il manque le couplage en triangle 230 V
les 2 couplages seraient ils à l intérieur du cou ercle de la boites à bornes du moteur
Effectivement, les shémas sont gravés au dos du couvercle.
» moteur 400v impossible à alimenter via variateur de frequence..? je crois..
» Moteur tri sur réseau domestique 220v
» Controleur moteur 220v.
» Encore un moteur tri sur du 220V...
» Cablage moteur
» Cablage moteur
