Perceuse à colonne
foxlima
Amunuzer
sanko
Perceuse à colonne
Bonjour peux-t-on utiliser cet outil pour la réalisation de mortaises ? Si oui le travail est-il de bonne qualité ?
Merci par avance pour vos réponses .
sanko- petit nouveau
Perceuse à colonne
Bonjour sanko,
Pourquoi pas, je pense essayer d'en faire de cette manière également ainsi qu'avec la défonceuse fixée à l'horizontale
![Perceuse à colonne Chais_11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/chais_11.gif)
Je crois qu'il ne faut pas qu'il y aie trop de jeu avec le mandrin, sinon... ce n'est pas évident.
Après restera à équarrir les mortaises au bédane et au ciseau à bois car tout dépendra de la mèche (à mortaiser) ou peut-être foret tout simplement qui sera utilisé...
Et également si tu veux faire ces mortaises en quantité industrielles
![Perceuse à colonne Chais_12](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/chais_12.gif)
![Perceuse à colonne Rires_12](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/rires_12.gif)
J'ai plus de 25 ans de métier de métier derrière moi (ou devant
![Perceuse à colonne Je_sui10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/je_sui10.gif)
Si tu veux plus amples renseignements, n'hésites-pas,
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Re: Perceuse à colonne
Je testerais dans un avenir proche je verrais bien ce que ca donne merci.
Un petit lien sur les vitesses de rotation en passant...ICI.
Tu cliques sur le lien en milieu de page car il passe seulement comme cela sur le site
![Perceuse à colonne Aa_m_a11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/aa_m_a11.gif)
![Perceuse à colonne Salut10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/salut10.gif)
Amunuzer- Banni
Messire Christian : comment faire pour le " chariotte " javascript:emoticonp('
') ?? Le plateau d' une perceuse à colonne est assez restreint et n' a pas de déplacements latéraux.
Aurais tu fixé ton plateau et monté ta perceuse sur rails javascript:emoticonp('
J' ai vu un tour à bois avec comme base une perceuse de ce type. Avec quelques aménagements pourquoi pas en faire une mortaiseuse sur plan horizontal ? Certains membres du forum ( les métaleux ) vont répondre: javascript:emoticonp('
'), ou cela javascript:emoticonp('
Bien amicalement Ledzep.
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
ledzep- complétement accro
Mister ledzep,
Oui, je connais mais ce n'est pas la même chose du tout.J' ai vu un tour à bois avec comme base une perceuse de ce type. Avec quelques aménagements pourquoi pas en faire une mortaiseuse sur plan horizontal ?
Un tour pourquoi pas? Quand à une mortaiseuse, le problème reste le même que le sujet de départ, d'ooooùùùùùùùùùùùùù????
Le sujet reste donc: Peux-t-on utiliser cet outil pour la réalisation de mortaises? POINT. Pour l'instant
![Perceuse à colonne Aa_m_a12](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/aa_m_a12.gif)
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Oupssssss.
à mon humble avis, pourquoi pas ? ..... tant qu'on se contente de percer les trous à la suite. Puis vient le chariotage, histoire de rendre planes les 2 faces de la mortaise.
Pour ce faire on trouve chez M&P des tables croisées pour perceuse tables croisées mais le mandrin et la colonne ne vont pas apprécier du tout ce type d'effort latéral, sauf à posséder une vieille perceuse d'atelier toute en fonte. Une perceuse n'est pas une fraiseuse...
Reste les adaptations pour bédane carré. Mais il va falloir forcer sur le volant et la crémaillère, à priori pas prévus pour...
En conclusion, c'est possible pour dépanner ponctuellement, mais pas pour un usage continu. A l'extrême, une adaptation à base de pièces achetées dans le commerce risque de coûter aussi cher sinon plus qu'une mortaiseuse B² d'entrée de gamme, pour un service moindre, et le risque de rendre sa perceuse inutilisable.
foxlima- très actif
Bonjour à tous.
Je rejoint le raisonnement de foxlima, une perceuse à été étudiée pour... percer, et n'est en aucun cas prévue pour encaisser des efforts latéraux. Il est bien sur toujours possible de "bricoler" quelque chose, mais bon...
Bonjour foxlima,
Le système des tables croisées ce n'est pas une mauvaise idée quoiqu'il faudrait investir quelque peu tout de même, normal
Mais tu m'as fait penser à une solution "peut-être" (c'est un peu trop tôt pour l'instant
Une bidouille peut-être avec 2 coulisses de tiroirs entre 2 chutes de bois comme un "sandwich" (je ne suis pas certain que tu me suives
![Perceuse à colonne Rires_18](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/rires_18.gif)
Je ne suis pas certain que tu me suives mais çà a fait "TILT"
![Perceuse à colonne Gyroph10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/gyroph10.gif)
Je vais gamberger là-dessus...
J-P, tu as faillit me coiffer une fois de plus... Comment vas-tu Amigo!
![Perceuse à colonne Je_te_11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/je_te_11.gif)
Affaire à suivre...
![Perceuse à colonne Salut11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/salut11.gif)
Christian.
Amunuzer- Banni
Jean-Paul, je vois par là un système de "dépannage" si l'on veut pour faire des mortaises.
Il est certain que ce loin d'être le TOP! Mais faute de grives, on mange des merles.
Chacun fait avec ce qu'il a, EH!
![Perceuse à colonne Chais_14](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/chais_14.gif)
![Perceuse à colonne Je_rou10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/je_rou10.gif)
Amunuzer- Banni
@Amunuzer : je vois parfaitement ton idée.
Une chose m'interpelle, il est facile de réaliser des mortaises à la défonceuse avec un gabarit simple. Certes, la profondeur maxi est de l'ordre de 50 mm, voire un peu plus, mais c'est amplement suffisant pour la plupart des travaux de menuiserie.
Pour le fun, ça vaut le coup de développer...
foxlima- très actif
Corrigez moi si j' écris une ânerie. javascript:emoticonp('
') Comme déjà vus sur plusieurs forums, pourquoi pas une def montée au dessus de la table ?
Hello!
Oui je le pense aussi!foxlima a écrit:
il est facile de réaliser des mortaises à la défonceuse avec un gabarit simple et pour le fun, ça vaut le coup de développer...
J'ai pour le moment plusieurs idées sur ce sujet mais sans avoir eu (ou pris) le temps de les concrétiser. Une photo venue "d'ailleurs" en passant...
![Perceuse à colonne Je_sui11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/je_sui11.gif)
![Perceuse à colonne Def-ho10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/def-ho10.jpg)
trouvée sur la toile, mais il y a tellement à développer là-dessus!!!
![Perceuse à colonne J_impl10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/j_impl10.gif)
Je positive mais reste toujours le chariot de droite/gauche et avant/arrière pour la suite
![Perceuse à colonne Aa_gra11](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/aa_gra11.gif)
![Perceuse à colonne Clin_d16](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/clin_d16.gif)
![Perceuse à colonne Phare10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/phare10.gif)
Comment vois-tu cela Gledzep a écrit:
pourquoi pas une def montée au dessus de la table?
![Perceuse à colonne Rires_19](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/rires_19.gif)
Pour ce qui est "stationnaire", on essaie de voir cela également avec nicodudu si ça ne dérange personne, vous tous ainsi que "nos supérieurs"!
![Perceuse à colonne Rires_20](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/rires_20.gif)
À fignoler...
![Perceuse à colonne Clin_d17](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/clin_d17.gif)
Christian.
Amunuzer- Banni
Tiens Christian jettes voir un oeil a cette page avec une petite video assez interessante en bas de page
![Perceuse à colonne Slot_mortiser](https://2img.net/h/woodgears.ca/slot_mortiser/slot_mortiser.jpg)
Touut le site d'ailleur merite le coup d'oeil
Bonsoir Marc,
Je te remercie pour cette page que j'avais déjà (avec toi si je me souviens bien), pour l'instant comme je le dis plus haut, ce serai le "chariot de droite/gauche et avant/arrière" qui serait à fabriquer pour la suite... (très bien sur ce site).
Mais je n'oublie pas la 1ère question de sanko,
Cdlt,
Christian.
Donc un 1er avis, et ensuite faire avancer le "Schmilblick"... À voir mais sans trop compliquer la chose, à chacun son degré de connaissances et capacités, Yes?Bonjour peux-t-on utiliser cet outil pour la réalisation de mortaises ? Si oui le travail est-il de bonne qualité ?
![Perceuse à colonne Aa_gra12](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/aa_gra12.gif)
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Idefixes a écrit:Tiens Christian jettes voir un oeil a cette page avec une petite video assez interessante en bas de page
Très impressionnant comme machine ,le bloc moteur de la mortaiseuse c'est quoi ?
C'est un style de defonceuse que l'on trouve beaucoup au USA il me semble. La base est desolidarisable du bloc moteur.
Dans ce genre :
![Perceuse à colonne 66611110045426-large-Porter-Cable-Router-893PK](https://2img.net/h/static.howstuffworks.com/gif/productImages/2/6/66611110045426-large-Porter-Cable-Router-893PK.jpg)
Dans ce genre :
Bonjour marc,
Aux USA, Ok! Mais également la même pratiquement en Europe, non?
Et toujours l'éternel problème d'investissement!
![Perceuse à colonne Je_n_a10](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/je_n_a10.gif)
Cdlt,
![Perceuse à colonne Chais_18](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/chais_18.gif)
Christian.
Amunuzer- Banni
De memoire il n'y a guère que la bosch GMF1400CE
![Perceuse à colonne BOSCH%20GMF%201400%20CE](https://2img.net/h/www.kyba.net/products_pictures/BOSCH%20GMF%201400%20CE.jpg)
et ca vaut audessus de 450€ elle accepte le 12mm
Marc
Marc
Centaines marques comme Kress propose ce type de moteurs équipés d'un mandrin à pince:
![Perceuse à colonne 1050_f10](https://i.servimg.com/u/f65/13/45/66/79/1050_f10.jpg)
Cette marque fourni également des embases pour transformer ces moteurs en défonceuses
Je ne connais pas leurs prix, mais je ne pense pas qu'il faille débourser 450€!
![Perceuse à colonne 800_fm10](https://i.servimg.com/u/f65/13/45/66/79/800_fm10.jpg)
http://www.ironwood-distribution.com/tout_pour_la_cnc/moteurs_porte_outils-c-1_18.html?osCsid=bd97e278d21783bcab66f98309f4627b
Leurs prix ont augmentés !!! en 2009 un 1050w coutait environ 130€
Fredleborgne- petit nouveau
j'avais remarqué une chinoise chez un bricocasto quelconque (je ne m'en rappelle plus) style Bosh ou Porter Cable, donc plongeante ou non suivant l'accessoire, dans les 100€. Je ne sais pas si cet article est toujours commercialisé.
Le problème de l'importation des USA d'une Porter Cable ou Milwaukee c'est la tension d'alimentation, 120 V, ce qui oblige à l'achat annexe d'un convertisseur.
foxlima- très actif
foxlima a écrit:Bonjour,
Oui foxlima une mac-allister pour 50€ avec deux embases...mais elle ne se fait plus...
Marc
Apparemment si! Mais pas à 50 €. http://www.castorama.fr/store/Defonceuse-1500-W-MAC-MRO1500-PRDm558445.html;jsessionid=xDqEs8aaeRHixKD955+FJw**.fo3atg2?navCount=0
Voilà que c'est le site qui merdouille à présent!![Perceuse à colonne Aa_m_a14](https://i.servimg.com/u/f61/15/21/29/64/aa_m_a14.gif)
Amunuzer- Banni
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» Choisir une perceuse d'établi.
» recherche perceuse à colonne
» Perceuse à colonne
