recherche perceuse à colonne
Je suis à la recherche d'une perceuse à colonne, pour principalement du bois , avec peut être occasionnellement un peu d'alu et très occasionnellement du fer.
Mais j'aurais aimé une perceuse qui a tout le bloc moteur qui descend plutôt que d'avoir un plateau qu'on monte.
Je ne sais pas si mon explication est clair , si besoin j'essaierai de faire un dessin.
J'en ai déjà vu une comme celle là sur le forum il y a quelques temps mais je ne me rappelle plus où ? et je ne la retrouve pas.
Auriez vous des idées de modèles qui correspondrait (neuf ou occasion) à un prix raisonnable si possible (moins de 500€ environ) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
lemony86- je prends du galon
Re: recherche perceuse à colonne
Quand tu parles du mouvement (vertical) de la partie solidaire au moteur, est-ce pendant le perçage ou uniquement le règlage?
J'ai vu une perceuse à colonne de Bosch où toute la partie supérieure descend pendant le perçage.
Herode- acharné du forum
dans mon souvenir c'est juste au réglage. Après c'est juste le mandrin qui descend.
Le gros avantage du système Bosch, c'est de na pas laisser introduire de jeu à la longue dans la crémaillère e descente du mandrin
Samuel, allias Toutenbois, en a une comme ça si je ne m'abuse.
Je crois même qu'il a fait une vidéo de présentation (et dans laquelle il cite la marque je pense).
Va voir sur sa chaine youtube.
bertrand_veto- très actif
Merci beacoup
C'est bien de celle ci que je me souvenais.
Par contre il ne précise pas quel est le modèle juste que la marque est Chester. J'ai fait des recherche sur le net sans trouvé le nom du modèle associé. Si quelqu'un a une idée. Ou sinon je vais essayer par MP directement à samuel.
j'ai put travailler avec la petite bosch et il faut avouer qu'elle n'est pas mal.
tout dépend de ce que tu as a percer et de la précision que tu demandes mais pour un usage bois, je n'ai pas eu de soucis. Pour ce qui est du métal, l'alu passe très bien et l'acier il ne faut pas une trop grosse épaisseur mais elle fait le job.
Enook
Enook
enook- je prends du galon
De quelle perceuse Bosch parles-tu? Celle-ci ? :
![recherche perceuse à colonne Perceu10](https://i.servimg.com/u/f35/18/76/08/17/perceu10.jpg)
Herode a écrit:De quelle perceuse Bosch parles-tu? Celle-ci ? :
oui celle -ci.
je sais qu'elle n'a pas l'air d'une pro mais elle fait pas trop mal le job.
je l'ai utilisé sur 4 projet pour l'instant
Enook
La syderic S13 est ainsi, les vieilles du moins, mais elles sont en triphasé.lemony86 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
KY260- complétement accro
merci à tous
pour la bosh, j'ai l'impression que la dimension du col de cygne semble un peu légère, mais je ne trouve l'info nul part.
Ou sinon toujours pour la bosh le côté Electronique me fait un peut peur sur la durée.
Le Syderic S13 semble effectivement bien me convenir, même si il faut que je vérifie les caractéristique, et que j'en trouve une. J'ai aussi vu qu'il y avait la S115 qui correspond aussi.
Une idée d'un prix raisonnable pour une machine comme la S13 ?
» Choisir une perceuse d'établi.
» Perceuse à colonne
» Colonne de perceuse
» Perceuse à colonne.
