Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
Oui, c'est très bien pour XY, et effectivement, si tu ne monte pas une broche plus lourde, tu devrais pouvoir garder le 17 pour le Z
Pour le prix, c'est dans la gamme des moteurs de qualité ; il y a à peut près le même chez sorotec au même prix. Pour les drivers, de banals M542 feront l'affaire.
https://www.sorotec.de/shop/Stepping-Motor-4-0A-Bipolar-1-9-NM.html
https://www.sorotec.de/shop/M542-V2-0-Leadshine-20-50VDC-1-0---4-2A.html
il en existe des copies appelée 2M542, qui sont un peu moins cher.
https://www.ebay.fr/itm/Pilote-CNC-2M542-Stepper-Motor-Controller-4-5A-soutien-Nema17-23-34/252729040255?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221161847%26meid%3Da1508a39a7894120b5a93dcf6d8a3552%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D252729040255&_trksid=p2045573.c100508.m3226
En gros, ce moteur irait très bien pour tous les axes :
Pour le moment je ne pense pas changer, premièrement je viens juste de l'acheter deuxièmement elle fonctionne très très bien....tout à l'heure pour l'avion, j'ai eu des accélérations terribles en ligne droite, impeccable....avec l'autre ça ne suivait pas, quand ça allait trop vite la fraise cassait donc les vitesses de 1400 je ne connaissais pas par exemple.
Là c'est un régal avec en moins le bruit strident
Je note le lien
Ouais mais du coup je serais obligé de prendre une carte comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/Cnc-5-Axis-Interface-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-Cnc-Mill-Mach3-GP/202312346599
et encore du coup....prendre des drivers pour mes 3 autres moteurs (+ un autre dans le futur...envie d'essayer le 4ème axe).
Il faut que je vois car vu le prix du moteur...peut-être commencer par changer ça, ça n'influence pas trop de choses autour (un support à changer, peut-être le coupleur si ce n'est pas le même diamètre et voir pour le moment comment le mettre sur ma UNO et ensuite sur mon eMotronic)
LCL2000- complétement accro
Pour info je suis actuellement avec une
Arduino UNO + Shield +driver 4 x Pololu A4988
A voir donc si ces drivers peuvent contrôler un NEMA 23...sinon il faudra que je change 1 Pololu A4988 (axe X) pour y mettre à la place ?????
LCL2000 a écrit:Pour info je suis actuellement avec une
Ah oui, j'avais oublié j'ignore totalement si on peut piloter des drivers comme les M542 depuis une carte arduino, et si tu change pour une BoB + drivers, alors ce n'est plus de l'arduino + GRBL et il te faudra piloter avec Mach3 ou LinuxCNc.
J'ai un PC fixe avec Mach3, le souci c'est pas trop la BoB....c'est plutôt les drivers. Investir dans 4 drivers c'est chaud.
Je suis tombé sur le driver Pololu drv8825 qui va jusqu'à 2,2A donc à priori ce serait bon pour le NEMA 23.
Les 4 pas cher....et bien-sûr peuvent commander un NEMA 17. Donc premier tout petit investissement.
Ensuite 1 NEMA 23 pour le X (avec support) et voir pour le diamètre de l'axe si c'est le même que le NEMA 17 (j'ai un coupleur d’axe 5 vers 8 souple).
le moteur de ton lien GoTronic, c'est un 2.8A, et celui de sorotec un 4A ; donc avec un driver 2.2A tu n'aura pas tout le couple du moteur.
sinon après il y a des low cost chez SRT à 12.90€ l'unité, de 0.7 à 4A - 40V maxi ; ils tombent même à 10.90€/pc si tu en prends 4
https://www.sorotec.de/shop/Stepper-driver-TB-6600---9V---40V---0-7A---4-0A-.html
j'ignore ce que ça vaut en terme de qualité/fiabilité.
Ok, ça peut être intéressant financièrement...s'ils sont potables, pourquoi pas pour démarrer.
4A le driver 2,2A....couple 1,9 Nm donc même si je n'ai que 50% du couple, je suis déjà presque au double de ce que j'ai actuellement
Je pense que je vais commencer par le driver de ma carte car ça coûte 1,3 € pour 1 driver. Ensuite le NEMA 23 avec un support.
Ça sera la phase 1 de mon projet, faut bien un début.
Faut dire que la Arduino UNO n'est pas ma carte d'origine, la eMotronic est en test, elle sautait des pas sur l'axe Y et ne commandait pas le laser. Si il faut payer pour la réparer je laisse tomber et j'envisagerais une Bob + Drivers.
Je pense faire évoluer (petit à petit suivant mes moyens très aléatoires surtout avec tous les problèmes que j'ai en ce moment) ma CNC vers des profilés 1000x1000 avec NEMA 23, tout ce que je récupère, je mets de côté pour me faire une imprimante 3D
Bon, j'en suis très loin, mais j'y crois.
Ah ouai, quand même .. c'est sûr que la il n'y a pas photo , et si tu prends le moteur de GoTronic tu aura + que 50% de son couple vu qu'il fait 2.8A au lieu de 4A pour le SRT.
J'ai commandé le driver pour ma carte et bientôt je commande le NEMA 23 de Sorotec
Faut que je regarde pour un support aussi.
Pour l'axe j'ai vu que c'était 6,35 donc changement du coupleur également 6,35 vers 8 ça existe au moins
Oui, ... mais le prix ne vas pas te plaire .. va falloir fouiller sur E-Bay.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/Couplings/-20mm-Couplings/
Oh la vache !!!! Effectivement c'est cher !
Ceux que j'ai valent dans les 3-4 € (pas ebay ou autres).
10 € de différence x 4 juste pour des coupleurs, ça fait mal
Oui, par contre ce ne sont pas des coupleurs de type "ressort" comme on voit souvent sur les Chinoises ; le genre de truc qui casse assez facilement, surtout si tu a le malheur de taper en buté.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051541.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcnc+coupling.TRS0&_nkw=cnc+coupling&_sacat=0
C'est ceux que j'ai, les flexibles, j'ai eu quelques soucis de ENDSTOP ils ont toujours tenu (je touche du bois) d'ailleurs aujourd'hui la machine s'est mise en travers et ça a forcé (ils ont tenu aussi) à cause d'un câble qui s'est mis entre le profilé et le ENDSTOP du coup rien ne se passait. Plus de peur que de mal.
Le soucis c'est qu'ils ne disent pas quel couple il peuvent transmettre ; avec les moteurs de 0.5Nm ou ceux de 1.9Nm, ça va les titiller différemment. Mais bon, si tu pète un coupleur à 2€, c'est pas bien grave ... faut juste penser à en avoir d'avance pour ne pas rester en plan ...
Tout à fait....en plus je vais changer la VAB après donc le coupleur va changer aussi donc aucun intérêt de mettre autant dans un coupleur, je pourrais payer le prix fort quand tout sera monté définitivement.
1,33 € livrés...même pas 2 €
Bon ! J'ai commencé pour l'agrandissement du X.
C'est décidé, ce sera 1000mm ce que me fera ensuite une zone de travail de 820x290...pour le moment, après je m'occuperai du Y
J'attends donc :
vis à bille 1605 1000mm
chaine 15x30 1000mm
palier KFL001 12mm
coupleur 6.35x8 (mais le flexible pas cher..et que 1...il m'en faudra donc un autre de bonne qualité)
driver UNO pour NEMA 23
Pour le driver UNO pour NEMA 23 je pourrais déjà le mettre en place, il est compatible avec le NEMA 17. Je n'en ai pris que 1 pour la UNO car je ne fais que le X pour le moment et ensuite je changerais pour prendre une BoB + Drivers à brancher sur mon PC fixe avec Mach3.
Reste plus que :
SOROTEC
le NEMA 23
=> 36 € (+ FDP ??)
Personne ne veut échanger un NEMA17 contre un NEMA23 par hasard...pffff, j'en ai 4 sur ma machine et 1 en attente pour le 4ème axe.
MOTEDIS
4 x clips 1000mm pour barre ronde de 6mm
les 2 profilés 20x40x1000
le profilé 20x20x1000
=> 52,44 € livré
LEMETAL
les 4 ronds inox de 6 par 1000
19,44 € (+ FDP 22,32 €) => 41,76 € livré donc je vais voir dans mon magasin de bricolage....je devrais trouver ça beaucoup moins cher
Bon maintenant ce sont les finances qui me bloquent, j'ai pu avoir un très bon prix (30aine d'€ pour tous les trucs commandés, je ne pouvais pas trouver moins cher alors j'ai craqué ) mais là je ne peux plus rien sortir.
J'attends donc :
chaine 15x30 1000mm
palier KFL001 12mm
Reste plus que :
SOROTEC
le NEMA 23
=> 36 € (+ FDP ??)
MOTEDIS
=> 52,44 € livré
LEMETAL
Actuellement j'ai des ronds pleins inox 6mm....mais je peux avoir des ronds pleins 6mm en acier étiré ou en aluminium....lequel vaut mieux choisir pour le déplacement en sachant que j'ai des roulements en U pour rond de 6mm (axe 8mm) qui vont donc rouler sur ces barres qui seront elles-même clipsées sur ces profilés support arbre :
https://www.motedis.fr/shop/Dynamic-unites-lineaire/Arbres-Accessoires/Profile-support-arbre-pour-arbre-6-rainure-5-I-Type::999991146.html
qui seront également eux-même clipsés sur les profilés 20x20x40.
Je suis sur un projet de calibreuse grand format 81cm utile, j'ai un plateau de 81x110, il m'est donc passé une idée par la tête....faire cette calibreuse mais au lieu de la faire à la bonne hauteur, je la baisse un peu (faudra se pencher un peu pour passer le bois) et au-dessus un étage supplémentaire avec un martyr de 1,1m par 1,1m en MDF de 2cm d'épaisseur sur lequel viendrait la CNC...du coup un gain de place énorme (je pourrais même monter le Y à 1300-1500 dans ce cas). La calibreuse ne sera pas utilisée beaucoup, je l'utiliserais d'ailleurs surtout pour calibrer mes planches pour la CNC donc ça tombe bien.
Vous en pensez quoi ? Je prends tous les conseils, remarques... c'est surtout que l'atelier de 20m² est déjà bien encombré
De préférence le plus dur des 3, donc exit l'alu. Entre l'inox et l'étiré, et bien ça dépend de la nuance de l'acier/inox utilisé ... mais en général, l'étiré ce n'est pas très dur (40/50 Kg/mm²) ; l'inox est un peu plus dur (50/60 Kg/mm²).
Ok je vais donc partir comme ceux que j'ai...inox
Heu...je n'y comprend plus rien, quand je regarde pour les vis à bille 1605.
d'un côté c'est 10mm et l'autre côté 12 mm avec coupleur 6.35x8
Sur le site reprap-france il est écrit pour une VAB 1605-1000mm :
Note: Il est recommandé d'utiliser des coupleurs pour arbres de 10 mm (6.35x10) et des roulements de diamètres 12 mm.
Pourquoi prendre plus gros ? Sur ma machine les paliers sont bien aux dimensions de la VAB et il n'y a aucun jeu, ça s'est mis sans problème....bref j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur ce point
Ça dépend du Ø d'usinage des portées de la VàB, et il y a peu être une erreur de typo, car si la vis fait 10 d'un coté et 12 de l'autre alors je ne vois pas comment tu peux mettre des coupleurs en Ø8, c'est forcément du 10.
Tu a un lien vers cette VàB ? il y a peut être un schéma.
Bon ok, merci de me préciser que j'ai acheté le mauvais coupleur
Je suis resté fixé sur le 6.35 du Nema 23 et j'ai regardé le diamètre de ma VAB.....bref, ce coupleur va me servir si la prochaine étape j'achète le Nema 23.
Pfffffff......maintenant il faut que je mette sur ma liste coupleur 6.35x10.
Le lien vers la VAB :
https://www.reprap-france.com/produit/1234568535-vis-a-billes-16mm-par-1000mm
le NOTE en bas...je ne comprend pas pourquoi il y a "des roulements de diamètres 12 mm".
Coté gauche, une portée pour le roulement du bout (simple roulement à bille) en Ø10
Coté droit, une portée en Ø12 pour la butée (roulement à contact oblique, ou double roulement comme sur une PF) et une "queue" en Ø10 pour le coupleur.
Ok donc mes deux roulements : 10 et 12 iront très bien.
Comme c'est écrit, je comprends qu'il en faut 2 de 12.
Par contre cet histoire de coupleur....grrrrrr...trop fatigué en ce moment
Bon tu m'avais dis d'éviter les coupleurs souples :
Je pense que les coupleurs rigides aussi :
Qu'il vaut donc mieux prendre ces coupleurs à griffes :
C'est bien ça ? Faut que j'en trouve pas cher maintenant, ils sont horriblement cher ces petites bêtes.
Disons que c'est plus fragile, mais c'est toujours mieux que du rigide, le rigide c'est pour utilisation sans palier coté moteur (c'est le roulement moteur qui sert de palier) ; fortement déconseillé sur une fraiseuse ! (c'est pour les Z d'imprimante je pense)
https://www.ebay.fr/itm/6-35mmx10mm-Aluminum-Flexible-Spider-Shaft-Coupling-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Co/162212196198?hash=item25c499af66:g:PmgAAOSwLF1X4t6S
Je ne sais pas comment c'est fait sur ta machine ; sur la PF, la butée est faite à l'aide de 2 roulements "normaux" (pas coniques) ; voir la coupe 3D ici
http://www.metabricoleur.com/t9776-entretien-cnc-bzt-pf750p
Le rigide donc prise directe c'est bien aussi si tu fais une transmission pour petite voiture ou un robot mais c'est clair que dans le cas d'une CNC j'ai jamais vu.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 13 sur 27
