imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 19 sur 27
Page 19 sur 27 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
+1 avec toi Ramses, je n'ai pas non plus d'actions chez 3DFil, et même au prix normal (16 ou 17€), il est vraiment d'un rapport qualité prix exceptionnel... Mais ce n'est aussi que mon avis.
Mais c'est vrai que les impressions au Prusament ont l'air vraiment top !!
Je suis pas aussi enchanté par le 3Dfil que vous, mais ça ne reste que mon avis...Lel
Djam- très actif
Bonsoir a tous,
tu sais nous en dire un peu plus au niveau des "em....dements" que tu as avec et avec lesquels ? L'objectif est constructif afin de mieux comprendre le comment du pourquoi !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à tous !
Ben moi je finit un vert de chez 3Dfil et j'en suis bien content !!
à mon avis c'est aussi une histoire de couleur ! je ne sais pas vous,
mais quelque soit le fournisseur, j'ai toujours des problèmes avec les noirs !!
Hervé-34- complétement accro
Tu as raison Hervé, le noir est toujours problématique, çà tient surement au pigment. En dehors de la qualité du filament de 3DFil, ce qui est beaucoup moins bon, c'est la disponibilité des produits. Je veux commander 4 couleurs, 3 ne sont pas dispo !!
Bonsoir à Tous
moi perso je commande chez Arianeplast d'ailleurs je viens de passer une commande de 5 bobines
de differentes couleurs et toutes dispo
en plus j'en suis vraiment très content
donc tant que j'ai cette qualité je garde
Salut par ici , voila le résultat avec du PLA Mystic Brown, pas le temps de tester le Mystic Green avant le WE prochain, mais ça s'annonce bien
Les photos ne rendent pas tout, notamment l'effet violet en fonction de l'angle de la lumière.
Djam- très actif
Cà semble pas mal, mais avec les reflets, la photo c'est toujours difficile. J'ai commencé ma bobine de Prusa Silver envoyée avec la MK3. Aucun souci, c'est de la très bonne qualité mais j'ai une finition comparable au 3DFil. C'est sur que les filaments de la série Mystic apporte un plus en aspect, du moins si on imprime des objets décoratifs, ce qui n'est pas mon cas pour le moment.
Pour pallier aux problèmes de dispo chez 3DFil je vais suivre le conseil de pômpon et essayer Arianeplast. En bobine de 2.3kg c'est un prix tout à fait intéressant d'autant que le port est gratuit à partir de 125€ en point relay. J'hésite à faire une grosse commande d'entrée ... Je vais acheter un lot d'échantillons d'abord.
Prusa viens de faire une mise a jour complete ce jour des drivers, des firmware et des manuels pour toutes les machines. j'ai juste "tapé" un oeil en vitesse dans la liste des modifs et j'y ai vu MMUV2 à plusieurs reprises. Va falloir approfondir ca
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Salut par ici, merci de l'info et ça à l'air d'une sacrée mise à jour! la MK3 passe en MK3S et le MMU pareil, et ça a l'air vraiment sympa...Et ça régle pas mal de soucis d'aprés l'annonce:
Ici
Ici
Djam- très actif
oui effectivement, la MK3 passe en MK3S avec un kit d'Upgrade a 19.9€ ! L'upgrade comprend :
Capteur de filament IR + câble
Tube de PTFE
Éventail-noir
Boulons et attaches
Manchon textile
300 g PETG noir pour les pièces auto-imprimées
Ils annoncent une nouvelle tete d'impression plus "ramassée" diminuant la distance entre la tête et les barres de l'axe X et permettant un démontage simplifié pour accéder au système de chauffe. Le débit d'air de la tête est également amélioré ainsi que le refroidissement de l'impression.
Egalement un nouveau capteur de filament, car l'ancien posait des problemes avec certains filaments transparents ou de certaines couleurs + une modif du systeme de tension de la courroie Y
Niveau Firmware de la bête, rien ne change pour la MK3 (3.5.2) par contre il faut passer en 3.5.3 si on possède la MK3S ou qu'on fait l'upgrade.
niveau des soft, celui pour Slic3r n'apporte rien pour les MK3 mais apporte pas mal de mise à jour et de possibilités pour les MK3S et les MMU2S.
niveau mode d'emploi, juste le nouveau pour la MK3S; il reste inchangé en version 3.04 pour la MK3. Meme chose chose pour le montage de la version KIT. Pour ceux qui veulent voir a quoi ressemble les modif de la MK3S, une vue de la presentation de montage de la tete vous montre tout ce que vous voudrez voir et savoir :-)
Pour les concernés par MK2 jusque MK3S et MMU2-MMU2S, je pense que ca vaut la peine que vous alliez lire ce qu'ils en disent. Tout n'est pas en francais mais pour les anglophobes, la traduc Google est vraiment top :
https://shop.prusa3d.com/fr/31-upgrades-des-limprimantes
https://shop.prusa3d.com/fr/upgrades-des-limprimantes/899-original-prusa-i3-mk25-to-mk25s-upgrade-kit.html#
https://shop.prusa3d.com/fr/upgrades-des-limprimantes/898-original-prusa-i3-mk3-to-mk3s-upgrade-kit.html#
https://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk3s-and-mmu2s-release-sl1-and-powder-coated-sheets-update/
Dans la foulée, un chouette article pour vous aider a corriger d’éventuels problèmes d'impression !
https://www.prusaprinters.org/does-your-freshly-assembled-original-prusa-i3-mk3-print-as-the-best-it-can/
idem pour du scaning 2D
https://www.prusaprinters.org/photogrammetry-2-3d-scanning-simpler-better-than-ever/
et encore plein d'autres idees-article ici :
aidez-vous de la traduc google si l'anglais n'est pas votre tasse de the ...
bien à vous tous
Tube de PTFE
Éventail-noir
Boulons et attaches
Manchon textile
bien à vous tous
petite précision l'upgrade est gratuite pour les possesseur du MMUV2
Et je ne crois pas qu'il parle d'une nouvelle téte, mais de la position de la hotend, qui diminue les vibrations et améliore donc les impressions, j'ai vraiment hâte de tester ça avec le MMU, le filament buffer va aussi changer pas mal de chose avec les 50Cm de filament qui pendouillé!
Djam- très actif
Bien à vous tous
Pardon pour mon manque de précision ! ce n'est pas une nouvelle hotend mais une réimpression complete de son support ... ils fournissent même le PETG noir pour l'impression !Djam a écrit:Et je ne crois pas qu'il parle d'une nouvelle téte, mais de la position de la hotend, qui diminue les vibrations et améliore donc les impressions
Bien à vous tous
Bonne nouvelle à ce que je peux lire...
N'ayant pas encore commencé à assembler la mienne, oops l'ayant déjà de plus d'un mois... Honte à moi. Mais très bientôt, je vais m'y mettre...
Je vais commander ce petit "Upgrade".
Cependant, il y a un blême... n'ayant pas encore d'imprimante disons fonctionnelle, je ne suis pas en mesure d'imprimer les pièces nécessaires à cet Upgrade.
Y aurait-il une bonne âme qui accepterait de m'imprimer ces pièces ? Je propose de donner en échange le PETG noir que livrera PRUSA avec l'Upgrade.
En vous remerciant, bien à vous, Etienne
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Bonsoir,
ben, si tu ne sait plus pourquoi tu a acheté ce truc, je peux t'en débarrasser
m'enfin, on peut rire ,non?
nagut- complétement accro
Salut silbo, tu peux si tu le souhaites commander les piéces plastique en même temps que ton upgrade, pour 19.99e en plus....
Djam- très actif
Djam a écrit:Salut silbo, tu peux si tu le souhaites commander les piéces plastique en même temps que ton upgrade, pour 19.99e en plus....
Oui, en effet, je viens de le remarquer et c'est ce que je vais faire. Il y a seulement un petit surcoût et un délai un peu plus long.
Donc, j'annule ma demande d'aide.
Merci et bien à vous, Etienne
Slibo- très actif
Effectivement je viens de voir cet upgrade qui m'a l'air tout à fait intéressant. Les possesseurs de MMU2 doivent recevoir un bon pour commander l'upgrade gratos. Quelqu'un l'a déjà reçu ?
Au moins, on voit que Prusa reconnait les difficultés et essaie de les régler au mieux des intérêts des clients. Bravo, çà mérite d'être souligné, ce n'est pas si courant .
Salut ici, bon ben si vous attendez comme moi l'avoir du MMU2S sur le site, ben il est dans votre boite mail....ben vi je l'ai loupé et donc je suis à la bourre grave...on est déja à 3 semaines de délais....
J'ai perdu du temps comme un c*n, donc allez voir vos mail et hop hop hop !!!
Djam- très actif
J'ai eu le mail hier, j'ai passé la commande illico, le plus dur a été de se connecter au site, car on doit être 10000 à vouloir le faire en même temps !!
Enfin, c'est fait il n'y a plus qu'à attendre. Ceci étant l'upgrade de la MK3 c'est une modif de l'extrudeur mais pour le MMU2, c'est juste un "buffer" pour empêcher les fils de s’emmêler, et limiter les plantages lors du chargement. Rien de fondamental concernant le système lui même ...
Service PRUSA, le TOP !
J'ai acheté en urgence une seconde imprimante chez PRUSA, la mk 3S, c'est celle-là qui est au catalogue actuellement.
Via le "CHAT", j'ai demandé qu'ils fassent un petit effort concernant le délai de livraison étant donné que cette imprimante est un achat collectif en vue de l'offrir à un collègue malade.
Et bien, elle arrivera ce vendredi.
Clair qu'en ayant vu mon "pédigrée", ayant déjà acheté une imprimante en début de mois janvier et récemment l'upgrade pour la passer en mk 3S, j'étais crédible dans mes explications pour obtenir le raccourcissement du délai.
Chapeau bas Mr PRUSA.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Salut, ben pinaise la prochaine fois que je commande un truc chez prusa je vais faire la même chose que toi :
Cependant je ne pense pas que se soit les commandes que tu as passé qui ont fait que, mais le fait que l'imprimante est pour une personne malade (grave je pense, sinon tu n'en aurais pas parlé) donc c'est légitime de leur part quand on l'est prends par les sentiments
Djam- très actif
Quelque par si, imagine que si j'étais un Monsieur "capricieux" qui ne sait pas attendre....
Avec mes commandes passées, j'étais "crédible" et certainement pas un "menteur"...
Bonne soirée, Etienne
Slibo- très actif
Salut, j’espère que tu n'as mal pris ma remarque, parce que c'était pas le but...
Djam- très actif
Djam a écrit:Salut, j’espère que tu n'as mal pris ma remarque, parce que c'était pas le but...
Pas du tout rassure-toi...
Sans rire, je devrais peut-être envisager de commencer à assembler la mienne (que j'ai reçue, hum, début janvier)...
Si je continue ainsi, la personne souffrante à qui on offre la nouvelle imprimante, risquerait encore de l'assembler avant la mienne...
Je sais pas taper, pas taper...
Etienne
Slibo- très actif
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 19 sur 27
