Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 20 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 20 Empty Re: imprimante Prusa i3 MK3
Message  Rio31 Sam 23 Fév 2019 - 19:44
Su tu ne sais pas quoi en faire, je peux t'aider ... jesors jesors jesuisdehors
Rio31
Message  ramses Ven 8 Mar 2019 - 1:34
Salut à tous,
Pour votre info, Prusa vient de faire une mise à jour du firmware. c'est ici
Bien à vous tous
Message  Rio31 Ven 8 Mar 2019 - 9:54
Merci Ramses, j'attends sous peu ma mise à jour MK3S, je ferai tout en même temps
Rio31
Rio31
Message  ramses Mar 14 Mai 2019 - 21:59
Pour votre info, Prusa vient de sortir une nouvelle mise à jour du firmware : version 3.7.1  !
Et manifestement, cette version est valable pour toutes les versions de Prusa !!!
Bien à vous tous
14678
Message  Rio31 Jeu 16 Mai 2019 - 0:06
Merci Ramses, je viens juste de mettre la 3.7.0 !!
Rio31
Rio31
Message  ramses Lun 20 Mai 2019 - 22:14
Bonsoir a tous,
Prusa vient de sortir la version 2.2.6 de "Drivers & Apps" Very Happy . Elle comprend entres-autres la version 2.0 de Slic3rPE et est dispo   ICI
Bien à vous tous
Message  Woody3dP Mar 21 Mai 2019 - 18:36
Merci pour l'info Ramses. Cette version du slicer est vraiment extra Very Happy
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  nono30 Ven 24 Mai 2019 - 8:18
je vais allez regarder ça ... merci Very Happy
nono30
nono30
Message  xlol321x Lun 27 Mai 2019 - 8:54
Nouveau sur le forum et dans l'impression 3D, j'ai depuis peu une MK3S et en apprend chaque jour.
Déjà pour tout paramétrer correctement et prendre la machine en main.
J'avoue que la monter soi même permet déjà de comprendre un peu le fonctionnement.
Par contre, j'ai d’emblée une question pour vous tous :
malgré la dernière mise à jour, je continue à avoir des Thermal runaway lors de certaines impressions.
La dernière en date : lors de l'impression d'un cadre photo que ma fille a personnalisé pour sa mère pour la fête des mères, tout s'est bien déroulé pendant presque 24h.
Les premières couches, le remplissage...
Puis est arrivé le recouvrement du remplissage et la fameuse erreur thermique...
J'ai pourtant modifié les paramètres du ventilateur dans slic3r en mettant une valeur mini de 30% et maxi de 50% (pour du PLA), mais rien n'y fait.
L'un d'entre vous a t'il la solution miracle ?
Sachant que des tests en PET n'ont pas déclenché cette erreur.
Par avance merci,
Luc
xlol321x
xlol321x
Message  Rio31 Lun 27 Mai 2019 - 16:27
Bonjour Luc et bienvenue sur le forum,
Tu m'apprends quelque chose car j'ai 2 imprimantes Prusa, je n'ai jamais vu ce défaut et je ne savais même pas qu'il existait et j'ai toujours gardé les paramètres de ventilation par défaut pour le PLA ...
Je suppose que tu as cherché mais voici 2 liens qui peuvent peut être t'aider :
https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/hotend-thermal-runaway/
https://help.prusa3d.com/article/aicptwdn3b-thermal-runaway?
L'une des explications pourrait être un problème de contact avec le thermistance lors de certains déplacements ...
Bonne recherche
Jacques
Rio31
Rio31
Message  xlol321x Mar 28 Mai 2019 - 7:09
Bonjour Jacques et merci de ton accueil.
J'ai effectivement déjà épluché les deux liens que tu m'as fournis.
Cependant, je ne comprend pas pourquoi l'impression de PET ne génère pas d'erreur alors qu'elle arrive avec le PLA...
La dernière MàJ du Firmware annonçait la résolution de ce problème, sauf qu'il se produit maintenant sur des Gcode que j'imprimais sans soucis avant cette MàJ...
Visiblement, la gestion logicielle du ventilateur de la Hotend pose soucis.
Constat fait hier avec l'impression d'un gcode prusa : le logo batman.
Aucun soucis sur la première couche car le ventilo est désactivé par défaut.
A l'attaque de la seconde couche, le ventilo se déclenche comme demandé par les réglages d'origine de slic3r, turbine à 100%, et la température de la hotend chute de 210 à 197 pendant plus de 45 secondes, ce qui provoque le Thermal Runaway.
La solution était avant la MàJ de baisser la vitesse du ventilo depuis l'écran de l'imprimante, mais depuis cette dernière version, le réglage manuel est occulté à la première demande de ventilation pour repasser à 100%...
Je vais donc tenter d'imprimer une nouvelle sortie de ventilateur pour tenter de mieux orienter le flux d'air sur le plateau et non sur la buse.
Débutant avec fusion 360, je vais y passer des heures, study  les seuls modèles circulaires étant adaptés à la MK3 et non pas la MK3S.
Bonne journée,
Luc
xlol321x
xlol321x
Message  Rio31 Mar 28 Mai 2019 - 10:07
J'ai du mal à t'aider car je n'ai jamais eu cette alerte, bien que j'ai effectivement déjà constaté des baisses de températures au démarrage du ventilo. J'ai du mal à imaginer qu'il s'agisse d'un problème de firmware (je n'ai rien noté lors de la dernière mise à jour), et j'orienterais plutôt mes recherches vers un problème mécanique côté refroidissement. Il faut avoir à l'esprit que le ventilateur d'impression doit refroidir le filament extrudé et non la buse, peut être as tu un souci d'orientation du flux ?
Rio31
Rio31
Message  xlol321x Mar 28 Mai 2019 - 10:17
C'est ce que je vais vérifier cet après-midi. Car une chute de 15 degrés qui n'est pas compensée au bout de 20 secondes, il y a un truc...
Et vu que fusion 360 est une totale découverte pour moi, j'aimerai autant que le carter de mon ventilo soit mal positionné !
xlol321x
xlol321x
Message  Rio31 Mar 28 Mai 2019 - 12:38
Tu dessines le carter ? Tu ne prends pas le carter Prusa d'origine ?
Rio31
Rio31
Message  Dodji Mar 28 Mai 2019 - 14:11
Au niveau d'une impression en PET, ton ventilateur s'active ? Car de mon côté j'imprime sans ventilation le PET (pas sur une Prusa).
Pour le PLA, j'ai bien la ventilation, mais en aucun cas ça souffle sur la buse ou la cartouche de chauffe, par ailleurs est-ce ta thermistance continue bien de chauffer à la mise en fonction du ventilateur ?
Dodji
Dodji
Message  xlol321x Mar 28 Mai 2019 - 16:18
J'ai trouvé un modèle mieux caréné sur thingiverse.
En repositionnant celui d'origine, j'ai refait un test et la température flirte avec les limites tolérées (-14°c) et remonte que de 2-3° pour stagner à 204° pour du PLA.
La thermistance fonctionne donc en parallèle du ventilateur.
D'ailleurs, il suffit que je passe le ventilateur de 255 à 200 rpm pour que la température remonte à sa valeur d'origine.
Pour le PET, mon ventilateur ne s'active que par intermittence et faiblement, en utilisant les paramètres par défaut de Prusa.
Pour le PLA, il se déclenche à fond (255rpm) et ne ralentie pas. Ce sont pourtant aussi les réglages par défaut de Prusa.
Mon nouveau carter est en impression, je le monte et teste ensuite.
En tout cas, merci de vos réponses.
Les forums francophones sur l'impression 3D ne sont pas nombreux et y avoir des réponses est encore plus difficile !
xlol321x
xlol321x
Message  xlol321x Mar 28 Mai 2019 - 17:07
Nouveau ventilateur imprimé et monté.
Fichier test lancé dans les mêmes conditions.
Résultat :
A la mise en route du ventilateur, la température passe de 115 à 108°c puis remonte à 112 en moins de 30 secondes et 115 en moins d'une minute. cheers
Et en prime, comme le flux d'air est mieux répartit, le bruit est moins présent !
3 conduits pour acheminer l'air et une inclinaison mieux conçue pour ne pas refroidir l'extrudeur en sortie
Pour ceux que ça peut éventuellement intéresser, voici le carénage en question installé en lieux et place de celui d'origine de ma MK3S.
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 20 Captur10
Comme je ne peux pas poster de liens, elle est sur thingiverse sous le nom de  :
Prusa MK3S alternative fan shroud
Je vais pouvoir imprimer à nouveau sans craindre un plantage au bout de 24h comme la dernière fois !
xlol321x
xlol321x
Message  Rio31 Mar 28 Mai 2019 - 18:31
Intéressant, je vais aller voir, d'ailleurs voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:3652424
Merci à xlol pour cette recherche
Rio31
Rio31
Message  ramses Sam 29 Juin 2019 - 21:13
Prusa vient de faire une mise à jour du firmware pour la famille des MK, c'est la version 3.7.2 :  c'est ici
Bien à vous tous
15035
Message  Rio31 Dim 30 Juin 2019 - 17:24
Merci Denis
Rio31
Rio31
Message  Woody3dP Lun 15 Juil 2019 - 17:46
Bonsoir a tous.
Bon ben voilà, j'ai craqué et me suis pris une mk3s pour seconder ma mk2.5+mmu...reçue avant hier et 1er print aujourd'hui  cheers
Vraiment, c'est une belle évolution, je ne regrette vraiment rien sauf...un seul problème, j'ai le nouveau plateau texturé, et heu, ben je n'ai pas d'adhérence. Sois c'est trop haut, donc aucune adhérence, sois c'est trop près du plateau et a nouveau pas d'adhérence (pas assez de matière...). J'ai eu beau fignolé ma valeur de live Z entre ces 2 extrêmes, rien a faire. Du coup je me demandais si certains d'entre vous qui utilisent cette surface d'impression ont plus de succès.
P.S: j'utilise de l'alcool a 95° pour le nettoyer (le même que pour mon plateau lisse avec lequel je n'ai aucun problème d'ailleurs) car je n'ai pas d'IPA.
Merci pour vos retours.
Amicalement.
Woody3dP
Woody3dP
Message  Rio31 Lun 15 Juil 2019 - 18:26
Bienvenue au club Woody. J'ai acheté récemment un plateau texturé en plus mais je ne l'ai pas encore utilisé. Sur les plateaux lisses, quand j'ai un souci d'adhérence je le nettoie à l'acétone mais là c'est marqué surtout pas d'acétone ...
Rio31
Rio31
Message  Woody3dP Mar 16 Juil 2019 - 6:56
Merci Rio. Effectivement, prusa préconise exclusivement de l'IPA pour ce plateau. Mais c'est tout simplement indisponible chez moi. Je pensais que l'alcool ferait l'affaire...
Après diverses lectures sur le sujet sur le forum officiel prusa, il semblerait que le live Z ait une fourchette de réglage plus fine que sur le plateau lisse, je vais essayer de peaufiner encore le réglage et vous tiendrai au jus. J'ai réussi a mener a son terme l'impression du "logo prusa" (sans que l'impression ne se décolle en cours de route) et je dois avouer que l'aspect de la première couche est superbe, c'est vraiment bluffant !!
Autre question Rio, est-ce que l'insertion automatique de filament fonctionne ? Car je n'ai pas réussi à le faire fonctionner...
Woody3dP
Woody3dP
Message  Woody3dP Mar 16 Juil 2019 - 12:34
Re.
- Je réponds finalement à ma propre question, j'ai pu activer la fonction auto pour le filament. Il se trouve que mon capteur IR était constamment ON (cela peut se vérifier dans le menu de l'imprimante). Du coup j'ai jeté un coup d'oeil au capteur lui même, et je l'ai décalé de quelques microns et j'ai pu remarquer qu'il passait en OFF. Je l'ai immobilisé ainsi et depuis impeccable !! L'insertion automatique fonctionne parfaitement.
- Par contre, j'ai tenté tout ce que j'ai pu concernant le Live Z avec le plateau texturé pendant quasiment 1h (une bonne dizaine d'essais avec des écarts de valeurs de 0.005mm) et rien à faire, ça n'adhère pas suffisamment. Du coup je lui ai installé un plateau lisse que j'avais et là en 2 essais (2min chrono), un Live Z parfait avec une accroche parfaite. Je vais laisser tomber le plateau texturé et me contenter du plateau lisse (qui soit dit en passant est très bien aussi, mais j'aimais bien l'aspect texturé de la 1re couche...dommage)
En espérant que mon expérience serve à d'autres Very Happy
Woody3dP
Woody3dP
Message  Rio31 Mar 16 Juil 2019 - 23:22
En fait moi je règle mon liveZ uniquement avec la première couche avec une pièce que j’ai modélisée qui est juste une série de carrés de 0,2mm d’épaisseur. Je modifie le liveZ en temps réel jusqu’à ce que la couche soit parfaite et ça varie très vite. Je trouve çà bien plus efficace que la méthode Prusa.
Rio31
Rio31
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 20 Empty montage d'un hotend Francais ?
Message  PHIL92 Sam 27 Juil 2019 - 19:02
Je suis un petit nouveau dans le monde de l'impression 3D et je suis en train de me monter une PRUSA MK3s  de chez PRUSA.
J'ai posé la question sur le forum PRUSA, si quelqu'un avait déjà monté un hotend autre que du fabricant Anglais E3D car j'ai vu une offre intéressante du fabricant Français Hotend.fr (all in one evo). Et la solution du bloc de chauffe en céramique me plaît bien. J'ai reçu des réponses plutôt négative le forum  PRUSA comme quoi la modification du hotend n'était pas souhaitable voir une chose "contre nature" qui ne ferait que "dénaturer la pureté" des réglages de l'imprimante de monsieur PRUSA.
Par contre pour les CR10 et autres imprimantes chinoises, NO PROBLEMO !
En attendant le brexit se rapproche et je pense que PRUSA va bientôt modifier son fournisseur officiel de hotend.
Je vous remercie pour votre aide.
A très bientôt
PHIL
PHIL92
PHIL92
