35 €
imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 23 sur 27 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 23 Empty Re: imprimante Prusa i3 MK3
Message  azbloc Dim 12 Juil 2020 - 11:29
a part l'imprimante et le filament, généralement dans le carton de l'imprimante tu a un kit pour débuter, spatule pour décoller les pièces, colle
pour faire adhérer.
au début il faut surtout de la patience et bien apprendre a régler la machine, au moins deux bobines de 1 kg de filament car tu va avoir
des raté.
ensuite tu verra ce qu'il te faut en équipement mais franchement a par la spatule que j'ai changé (j'en ai pris une plus large et souple)
et des aiguilles pour déboucher/nettoyer la buse + brosse laiton, c'est tout.
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  fazer Dim 12 Juil 2020 - 12:59
azbloc a écrit:a part l'imprimante et le filament, généralement dans le carton de l'imprimante tu a un kit pour débuter, spatule pour décoller les pièces, colle
pour faire adhérer.
des raté.
ok y a plus qu'a Very Happy
Message  ramses Dim 12 Juil 2020 - 14:42
azbloc a écrit: la spatule que j'ai changé (j'en ai pris une plus large et souple)
je ne voudrais pas faire mon relou mais ... pas de spatule dans le colis de la Prusa ! et n'en ai jamais jamais jamais utilisé ni eu besoin grâce a la tôle ceintrable de la Prusa !
Et pour ce qui est de la buse, jamais eu besoin de déboucher quoi que ce soit ... la buse est d'origine et elle a vu passer des kg et des kg de filaments sans jamais de problème ! Je reconnais cependant ne quasi jamais travailler qu'avec du PETG de la même marque en plus (j'ai trouvé mon bonheur avec cette marque de PETG, il est constant niveau résultat et t°)
Bien à vous tous
Message  ramses Dim 12 Juil 2020 - 15:09
Et pour la ce qui est de la Prusa et du PEI, je répète a tout qui veut l'entendre ces qlqs recommandations :
- On ne touche ni la tôle ni le filament avec les doigts, même lavés !
- On se sert d'un élément "soft niveau dureté" quand il faut décoller le tour de jupe s'il y en a un; moi je me sers d'un bâton de crème glace (en bois ou en plastoc).
- Pour le PETG, avant chaque impression, un "pchiitt" avec du "lave glace" sur le PEI et on nettoye en croisant 3 ou 4 fois avec un "nouveau" Kleneex ! Et on fait ca à froid hein, même pas tiède mais à froid. Et on se sert du Kleneex encore humide pour "tenir" le filament quand on change de bobine ou pour le nettoyer si on l'a touché (même avec les mains lavées). Pour le PLA, on passe un coup d'alcool isopropylique avec un kleneex sur le PEI quand la pièce commence à ne plus coller très bien (et toujours même recommandation pour le PLA que pour le PETG : on ne touche rien avec les doigts !!!)
- Une fois le plateau nettoyé, on le pousse au fond, on monte la tête quasi au max, on lance l'impression et pendant la montée en t°, on prend 15sec pour nettoyer la buse et son environnement. Quand le plateau arrive à qlqs ° de la consigne, on vire le bout de plastoc fondu en bout de la buse pour ne pas en mettre partout pendant la mesure de planéité !
-Après tout ca, ben ca ne peut qu'être nickel. Si pas, s'assurer que le "peaufinage" du Z est bon, réappliquer un nettoyage du PEI et ca ne peut que le faire.
Z'allez dire que j'insiste hein ! mais garder en tête que vos doigts, même propres, sont le pire ennemi de votre imprimante ! Vous ne me croyez pas ? lavez-vous les mains, sechez-les, posez-les délicatement sur le PEI et regarder l'état du PEI à la lumière ... zallez voir, c'est impressionnant !  (z'êtes bon à re-nettoyer la tôle hein !  tongue )
Bien à vous tous
16605
Message  Scorpio Dim 12 Juil 2020 - 21:47
ramses a écrit: pas de spatule dans le colis de la Prusa ! et n'en ai jamais jamais jamais utilisé ni eu besoin grâce a la tôle ceintrable de la Prusa !
je viens quand même de me faire une frayeur pour décoller une petite pièce en flex,
là le coup du plateau cintrable, il a pas marché What a Face
Message  ramses Dim 12 Juil 2020 - 22:14
pour le flex, Idea 1/2 heure au congel après l'impression et cintrage de la tôle ... et hop ca "roule" ! cheers
Et si c'est quand même trop juste, rappelons-nous Idea que plus on baisse la t° du plateau et moins ca collera sur le PEI ! Donc quelques petits tests sur une pièce d'essai "juste pour voir" devrait pas mal aider ! farao
Bien à vous tous.
Message  Scorpio Dim 12 Juil 2020 - 22:24
Tu as toujours des solutions à tout Very Happy , merci du tuyau cheers
Message  azbloc Lun 20 Juil 2020 - 16:35
ramses a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous tous
ramses, tu parle de Prusa, perso j'ai une DAVINCI avec plateau en verre, donc spatule pour décoller les pièces en ABS quand il y en a besoin
et aiguilles pour déboucher si besoin, je m'en suis jamais servi mais elles sont la par sécurité étant donné qu'avec mes mains il me faudrait 30/40 minutes pour sortir la buse.
j'ai passé quelques kg d'ABS (moins que toi c'est sur) et jamais eu de problèmes avec l'ABS de la marque ou du 3DFIL. Wink
azbloc
azbloc
Message  Rio31 Mer 22 Juil 2020 - 23:09
Excellents conseils Ramses, et je vais en rajouter une couche :
Moi je ne manipule les filaments et le plateau qu'avec des gants en coton de photographe, et je n'ai jamais de souci.
Côté buse je me suis fait une procédure pour ne pas qu'elle bouche : Lorsque le filament est refroidi dans la buse, je lance une procédure de chargement de filament 2 ou 3 fois de suite avant de démarrer l'impression. Idem s'il y a un fil refroidi dans la buse et que la bobine doit être changée, 2 ou trois procédures de chargement avant de décharger le filament et de nouveau 2 ou 3 procédures de chargement avec la nouvelle bobine. Ainsi je suis sur qu'il ne reste rien de plus ou moins solidifié dans la bobine et l'expression buse bouchée est sortie de mon vocabulaire !!!
Autre chose, j'ai fait une maintenance approfondie de ma MK2S après la séquence visières COVID, démontage des roulements, dégraissage à l'IPA et graissage avec la graisse Prusa, et bien franchement çà vaut le coup, tous les bruits et grincements ont disparus, elle n'a jamais été aussi silencieuse, et toujours un résultat nickel !!
Rio31
Rio31
Message  ramses Lun 21 Sep 2020 - 19:42
en ce premier jour d'automne, Prusa nous sort la version 3.9.1 du Firmware pour toutes les déclinaisons de l'MK !
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 23 Mk10
Bien à vous tous
16780
Message  Rio31 Lun 21 Sep 2020 - 23:38
Merci Ramses, toujours à la pointe de l'info.
Tiens je me suis fait un petit plaisir en achetant une tablette graphique avec un écran 22" HUION pour pouvoir modéliser dans de meilleures conditions. Je ne l'ai reçu que ce matin (elle est restée bloquée une semaine dans le dépôt chronopost ... scratch) Très facile à mettre en œuvre et dès les premiers essais, travailler au stylo n'a rien de comparable avec la souris pour faire de la sculpture 3D !!!
On verra ce que çà donne à l'usage ...
Rio31
Rio31
Message  Jivé Mar 22 Sep 2020 - 10:30
Merci Denis
Message  ramses Mer 23 Sep 2020 - 22:43
Rio31 a écrit: je me suis fait un petit plaisir en achetant une tablette graphique avec un écran 22" HUION pour pouvoir modéliser dans de meilleures conditions. Je ne l'ai reçu que ce matin (elle est restée bloquée une semaine dans le dépôt chronopost ...  scratch) Très facile à mettre en œuvre et dès les premiers essais,  travailler au stylo n'a rien de comparable avec la souris pour faire de la sculpture 3D !!!
J'ai bien difficile d'imaginer l'intérêt que m'apporterait une tablette graphique lorsque je fais du dessin "technique" sous FreeCad, et les lectures et avis en ligne sur ce sujet semblent dire la même chose ! Me trompe-je ?
Par contre, ca doit être génial en 2 ou 3D pour du dessin stylisé, de la sculpture, etc...  !!! On attend avec intérêt tes premiers retours une fois la "bête" maitrisée complètement !
Pour ma part, je n'y pense même pas vu mon niveau vraiment mauvais en dessin artistique, et quand je dis mauvais c'est un faible mot ... je devrais même dire totalement inexistant ! Je n'ai vraiment aucune compétence artistique ! Mon épouse instit maternelle rigole toujours quand je lui dis que je suis tellement nul en dessin que je serais recalé dès la première maternelle chez elle ... et pourtant c'est la vérité !
Bien à vous tous
Message  Rio31 Jeu 24 Sep 2020 - 10:50
Il est évident que çà ne présente aucun intérêt pour travailler sous Fusion, SW ou autre logiciel de CAO. Par contre pour faire de la figurine et de la sculpture 3D sous Zbrush ou Blender, çà change vraiment la vie ...
Je suis en train de modéliser une figurine de fée musicienne pour ma petite fille, je vous montrerai les résultats ... si je m'en sors !!
Rio31
Rio31
Message  ramses Sam 17 Oct 2020 - 0:28
Je viens de perdre plus d'une heure avec mon imprimante qui m'affichait systématiquement ceci ( pour info, l'affichage était en francais ):
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 23 Mk3s_e10
Pensant à une erreur d'enregistrement sur la carte SD ou une erreur lors de l'enregistrement du fichier sous Prusaslicer, j'ai recommencé et recommencé  la création sous PrusaSlicer, sauvegardé et resauvegardé sur carte SD et et à chaque fois ... toujours la même réponse de l'imprimante ... Fichier incomplet !!!  What a Face  What a Face  What a Face
En fait, il s'agit d'un plantage lors de la lecture du fichier Gcode parce que le nom de ce fichier Gcode comporte un ou des caractères accentués !!!
J'ai pourtant pour habitude de ne jamais accentuer le nom de mes fichiers et de mes répertoires, quels qu'ils soient ! Mais ici, s'agissant d'une pièce en forme de T, je l'avais nommé Té volontairement pour bien le différencier !!! Mal m'en a pris ...
Donc, un bon conseil ... évitez d'accentuer le nom de vos fichiers Gcode, ça vous évitera des cheveux gris !!!
Bien à vous tous
16920
Message  nagut Sam 17 Oct 2020 - 7:59
Bon à savoir
Message  BertrandG Sam 17 Oct 2020 - 10:26
Tous mes commentaires contenant des caractères accentués sont aussi rempli de signes cabalistiques, je note de ne les utiliser en aucun cas avec l'imprimante 3d. Merci du retour.
BertrandG
BertrandG
Message  tamilhaz Sam 17 Oct 2020 - 11:16
Cette imprimante me tente de plus en plus pour noël... What a Face
Message  Rio31 Sam 17 Oct 2020 - 15:35
D'une façon générale en informatique, ne jamais utiliser de caractères accentués pour les fichiers ...
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Sam 17 Oct 2020 - 15:36
tamilhaz a écrit:Cette imprimante me tente de plus en plus pour noël... What a Face
Laisse toi tenter, tu ne le regretteras pas Very Happy Very Happy
Rio31
Rio31
Message  ramses Sam 17 Oct 2020 - 16:57
Rio31 a écrit:D'une façon générale en informatique, ne jamais utiliser de caractères accentués pour les fichiers ...
Ben oui, c'est ce que je fais depuis plus de 25 ans avec en plus certains "jeunots" au boulot qui "me font" régulièrement la remarque mais rien à foutre ... j'ai les épaules larges !
Par contre chez moi, comme je le disais, jamais aucune accentuation si ce n'est juste ce "p..ain de b..el de m...de" de fichier !!!! Et  pour une première, c'est une première ... "cash" de chez "cash" !
Et la "tentation" pour Noel, même réponse que Rio ... laisse-toi tenter tamilhaz ... mais fais le bon choix de machine si tu veux que "ça le fasse" sans te pourrir la vie !
Bien à vous tous
Message  tamilhaz Mer 11 Nov 2020 - 8:32
Salut....ben ça y est le kit est commandé... Very Happy
Avec des rouleaux de PETG en plus. J'ai des pièces à réaliser avec une certaine résistance mécanique pour l'extérieur (pour une serre), des espèces de bielles en trois parties.
C'était l'excuse ultime pour franchir le pas.
Quand vous parlez de lave-glace ou lave-vitre, c'est bien du mélange eau / éthylène / glycol ou bien les trucs à l'éthanol ?
Message  Rio31 Mer 11 Nov 2020 - 10:00
Bienvenue au club !!
Rio31
Rio31
Message  Jivé Mer 11 Nov 2020 - 10:07
Nettoyant vitres Vinckel (Auchan, de mémoire).
Un coup de vaporisateur, à froid sur la plaque avant l'impression et retrait de la pièce imprimée de la plaque encore chaude, un coup de vapo et c'est reparti...
Ca, c'est pour la plaque lisse. Pour la texturée, pas besoin de mettre du produit, juste un nettoyage à l'alcool isopropylique. Mais pour les petites (ou fines) pièces, avec la plaque lisse, moins de risque de pertes d'adhérences.
Bon achat, tu vas te régaler. Et pouvoir te concentrer plus sur l'optimisation du dessin des pièces qu'aux réglages de la machine (vécu après une Ender 3 Pro)
Message  Rio31 Mer 11 Nov 2020 - 10:25
Moi je n'utilise pas ce produit. D'abord je ne manipule mes filaments et plaques qu'avec des gants de coton (gants d'opticien ou de photographes), jamais à mains nues. Je nettoie de temps à autre les plaques lisses à l'acétone et la plaque texturée à l'IPA (surtout pas d'acétone pour la plaque texturée).
Moyennant quoi je n'ai jamais aucun problème d'adhérence, (avec un un Z bien réglé pour la première couche bien sûr)
D'accord avec Jivé, on n'a plus à s'inquiéter pour la machine, elle marche toute seule.
Rio31
Rio31
Message  ramses Mer 11 Nov 2020 - 10:34
+1 drunken  bienvenue au club !
Pour le PEI, avec ma première tôle, je faisais comme Rio31 ... ca roulait sans rien faire si ce n'est un coup d'alcool isopro de temps en temps.
Mais depuis que j'ai une nouvelle tôle sur la machine (+ d'1 an), j'ai comme l'impression que le PEI ne réagit pas de la même façon que l'original (visuellement, il est d'ailleurs un peu différent) ! J'ai pris le pli de lui mettre un coup de nettoie vitre " à froid" avant chaque impression, c'est vraiment que du bonheur et aucun ratage ou décollement de pièce ! Et si j'oublie de le faire, ca ne colle pas aussi bien avec même le risque d'avoir un décollement en fonction de la surface et forme de la pièce !!!
Par contre, l'ancien que j'utilise encore quand la position des "cratères" me le permet, je lui passe systématiquement aussi un coup de nettoie vitre et ca ne pose pas de problème !!!
Pour la texturée, j'insiste comme Rio31, surtout surtout surtout pas d'acétone !
Bien à vous tous
