imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Nouveau firmware Prusa en date du 12 Septembre
Albator_91- très actif
Merci. Ca ne me concerne pas encore vu que j'ai toujours ma bonne vieille MK2 (je n'ai toujours pas osé installer le kit MK2.5), mais je retiens l'info.
Woody3dp, tu as le kit chez toi déja ou tu hésites à acheter l'upgrade? non parce que j'ai installé la mienne depuis deux semaines et y'a pas à tortiller du fi** pour chi** droit c'est vraiment top, donc hésites pas trop et passe le cap...par contre faut passer par l'upgrade MK2S avant de passer à la 2.5
Djam- très actif
Merci pour ton retour Djam. J'ai bien tout ce qu'il faut chez moi, kit d'évolution vers mk2s + kit vers mk2.5
C'est que je n'ai pas de plateau de rechange pour la mk2.5, et comme j'imprime pas mal d'abs, j'ai entendu dire qu'il pouvaor buller...et il semble aussi moins pratique pour un cold pull (j'utilise aussi très souvent cette methode) car il me semble qu'il faut dévisser 2 vis à chaque fois pour pouvoir le faire.
Ce sont ces petits détails et quelques autres qui me font encore hésiter. Et puis c'est vrai que quand une machine fonctionne exactement comme on le souhaite, pourquoi chercher à la modifier...
Mais toi et les autres utilisateurs me donnez vraiment envie de passer le cap !
si tu as tout le matos hésites pas à imprimer le nouvelle extru+charriot+... et de faire fissa l'upgrade tu vas vraiment étre content de cette journée passé à démonter , réviser la structure et remonter le nouveau matos, tes impressions n'en seront que mieux.
Concernant le plateau, ben j'ai imprimé de l'ABS et j'ai pas eu de soucis de bulle pour le moment ( j'imprime pas 24/24 non plus!) et l'histoire des vis ben non y'a rien à dévisser c'est juste deux vis pour faire guide au lit souple et ainsi le caller le plus droit possible/à la structure donc te fais pas de biles la dessus
Pour la suppression de la pièce du bed avec le lit de la MK2.5 t'auras plus besoin de le faire puisque plateau amovible et souple donc tu tors un chouille et ta pièce se décolle comme par magie, rien à voir avec le Bed de la MK2 fixe (que j'ai défoncé en m’acharnant à la lame de cutter pour décoller des print...oui je sais je suis bourrin des fois , donc encore une fois pas de soucis particulier, et le plateau amovible du bed est à 25€ sur le site prusa donc le jour ou tu veux le changer ou en avoir un sous le coude, c'est pas extrême comme prix (enfin encore faudrait t'il qu'il soit dispo un jour....mais ça c'est une longue question engendrant une longue réponse ^^)
Donc autant de bonne raison pour charger le PETG fournis avec l'upgrade et lancer les prints
EDIT : bon ben le cold pull c'est pas du tout ce que je pensais...je croyais que c'était le fait de geler le bed pour retirer la pièce plus facilement...xD...ben non en fait c'est juste un débourrage de buse en tirant sur le filament en ayant chauffé la buse à une certaine temp en fonction de ton filament! fait un bout que je connaissais ça ^^, et qu'est ce qui te fais peur concernant ça?
Ha oui j'oubliais le systéme de refroidissement avec le ventilo à 45° c'est efficient si tu imprimes du PLA c'est vraiment top au vue de mes derniers overhang sans support!
Djam- très actif
Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
11700
Ha ! l'as-tu déjà installé et si oui, as-tu remarqué des améliorations sensibles ?Albator_91 a écrit:Nouveau firmware Prusa en date du 12 Septembre
Bien à vous tous
11700
ramses- complétement accro
Bonsoir a tous,
Effectivement, Prusa a quelque peu modifié la position du ventilo de refroidissement et donc la forme de la buse de ventilation et le support du ventilo comme on peut le voir la photo ci-dessous, photo extraite du post de ricoud de ce jour ou il nous présente quelques photos du montage de son MK3.
J'ai quelques questions :
-Quelqu'un a-t-il déjà fait la modif ?
-Avez-vous constatez une amélioration entre ancienne et nouvelle version?
-Si oui, quelle amélioration et dans quel cas ?
- cette modif ne concerne-t-elle qu'une simple "reimpression" de la buse et du support du ventilo ou est-il nécessaire de passer par la mise à niveau complète que Prusa propose sur sa page
" Mise à niveau de l'extrudeur R2 vers R3 sur la MK3"
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien à vous tous
Djam a écrit:Ha oui j'oubliais le système de refroidissement avec le ventilo à 45° c'est efficient si tu imprimes du PLA c'est vraiment top au vue de mes derniers overhang sans support!
Bien à vous tous
Salut:
-Modif Faite pour le passage MK2S à MK2.5
-Y'a pas photo grace au ventilo tu fais des overhang bien plus poussé sans trop de difficulté et tu sens vraiment que le ventilo améne tout son souffle là ou il faut.
-Pour ma part j'ai dû réimprimer plus de chose que ça, mais si tu as la MK3 tu n'as qu'a imprimer ce qui est montré sur le screenshoot du lien que tu as donné.
Djam- très actif
Ce que je me demande avec cette orientation : est ce que le filament ne se refroidit pas trop vite et ne se retrouve donc pas avec une soudure nette avec la couche précédente ?
Oui je pense qu'il faut trouver un flux d'air adapté pour éviter ce genre de situation, quitte à réduire la vitesse du ventilateur dans slic3r même, mais je pense que prusa à dû étudier cela avant de nous le mettre à disposition.
Ça me fait d'ailleurs penser à kisslicer, il propose une gestion automatisée et reglable de la vitesse du ventilateur en fonction des processus d'impression (impression de perimetres, overhang, pontages, infill, vitesses d'impression...). C'est assez bluffant d'efficacité, et interessant d'observer le ventilateur changeant de vitesse en cours d'impression !!
Pas de souci avec le plateau magnétique Woody c’est vraiment bien et tu peux l’installer indépendamment du reste. C’est ce que j’ai fait car l’upgrade MK2.5 n’est pas compatible avec le MMU1 et j’attends le MMU2 (qui ne me sera livré qu’en novembre ) avant de finir l’upgrade.
Bonsoir a tous,
Par contre, la seconde apporte une amélioration du refroidissement de la hotend et necessite l'impression de plusieurs éléments constituant la tête. C'est bien pour cette partie que je me pose la question de l'interet réel.
Bien à vous tous
11800
un grand merci pour vos réponses mais ... de ce que j'ai lu, il y a 2 raisons a cette "mise à niveau de l'extrudeur R2 vers R3 sur la MK3". La premiere correspond bien a rendre la ventilation plus efficace au niveau de l'impression et ne nécessite que la réimpression de 2 éléments (la buse de ventilation et le support ventilo); et a vous lire, y'a vraiment un interet à le faire.Djam a écrit: si tu as la MK3 tu n'as qu'a imprimer ce qui est montré sur le screenshoot du lien que tu as donné.
Bien à vous tous
11800
Filament de la marque Filamemtum de Prusa
Qui a de l’expérience sur cette marque car c'est la seule marque qui me pose des soucis ... j'ai du "clic clic clic" de façon aléatoire... buse bouchée malgré des tests a différentes températures. La prochaine fois je prendrai une photo du filament. C'est comme si il y avait une phase de durcissement du filament au moment des "retract" et donc ben ca passe plus :-(
Nouveau firmware pour nos Prusa depuis le 4 Octobre
Bonsoir a tous,
merci pour l'info ! on va installer ça cette semaine.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
CURA 3.5 est sorti ...mais la PRUSA MK3 n'est pas dans la liste.
Il faut donc importer la configuration du site Prusa :
https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+import+profiles+to+Cura+(Windows+&+macOS)/703
On peut donc importer l'imprimante, le plateau les matériaux ...
Mais là attention. si on importe les matériaux avec la MK3 sélectionnée, on ne voit que les filaments Generic et Ultimaker
cela vient d'une petite erreur de Prusa :
Ils ont mis 2.85 mm au lieu de 1.75 dans le machine setting de l'extruder ...du coup ca réduit les fournisseurs...
suffit de mettre 1.75 et c'est bon :-)
A propos du plateau magnétique et du PEI (lisse) j'ai eu une mauvaise surprise l'autre jour en imprimant de l'ABS : impossible de décoller ma pièce qui finalement a emporté un morceau de PEI en se décollant ! Voilà le travail :
Pour le moment j'imprime à coté du trou mais quelqu'un a t il déjà changé le PEI ? J'ai vu la procédure çà à l'air coton ...
Tu as chauffé à combien ? moi perso je pense qu'il vaut mieux racheter une plaque magnétique. La procédure est trop longue, couteuse et toxique (C'est mon point de vu)
J'étais à 100°C de plateau, mais le décollage s'est passé à froid ...
Comme le kit est très récent, j'ai soumis le problème à Prusa, on verra bien
bonsoir a tous,
et m...de ! pas encore eu ce type de problème, mais je reconnais avoir eu des frayeurs au début avec le "décollage" de pièce en PETG. Depuis, je ne nettoie quasi jamais plus à l'acétone, juste un poil d'alcool isopropylique quand je vois que ça commence à ne plus trop coller mais vraiment léger l'alcool et uniquement à froid !!!
Pour ce qui est de continuer tes impressions, tu as vu que la tôle est traitée PEI sur les 2 faces ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses a écrit:bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Pourtant, dans une de ses vidéos, Prusa recommande un nettoyage à l'acétone une fois par semaine ...
Oui, le plateau est double face heureusement et avec Slic3r, on peut positionner les petites pièces facilement sur le plateau pour éviter le trou. Donc pour le moment c'est gérable ...
Le SAV Prusa (Douglas) m'a répondu qu'effectivement, le PETG et l'ABS pouvaient être difficiles à décoller du PEI. Prusa préconise de décoller le PETG à froid et l'ABS à chaud (je ne sais pas encore quelle est la température préconisée)
Toujours aussi efficace, il m'envoie une feuille de PEI, reste à savoir si j'arriverai à la remplacer ...
Cà y est j'ai craqué, et j'ai négocié la ligne de crédit adéquat
MK3 commandée lundi soir et livraison prévue lundi prochain : 6 jours tout compris si tout va bien
A bientôt pour le déballage et le montage !!
la V2 de ton chateau va s'imprimer plus vite :-)
Bonsoir a tous,
Tu vas voir, tu vas vraiment te faire plaisir tant au montage qu'à l'utilisation. Juste faire gaffe à l’équerrage des profilés ! rien de bien grave, mais ça peut être emmerdant, j'en parle en début de ce post ; je leur avais envoyé un mot à l’époque pour les informer, assure-toi juste qu'ils ont bien corrigé le problème !
Bon montage et beaucoup de plaisir avec "la bête"
Bien à vous tous
Je me sens vraiment de moins en moins seulRio31 a écrit:Bonsoir, çà y est j'ai craqué, et j'ai négocié la ligne de crédit
Bien à vous tous
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 13 sur 27
