imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 22 sur 27
Page 22 sur 27 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Prusa vient de sortir la version 3.8.1 du Firmware pour toutes les déclinaisons de l'MK.
J'ai pas encore testé, mais on parle de réglage de la 1ere couche adapté aux diff filaments, de correction de "bug" de la ventil sur Octoprint, de raccourci "bouton" pour l'ajustement du Z, de divers petits bugs corrigés et de correction de traduction...
Tout cela se trouve sur la page "drivers" de Prusa ici
Bien à vous tous
15790
Bien à vous tous
15790
ramses- complétement accro
Merci Denis
Jivé- complétement accro
Réponse très tardive mais effectivement je suis ravi ravi de cette imprimante.
Je suis un total néophyte en impression 3D et j'ai pu réaliser de nombreuses impressions en PLA et PTEG sans souci.
A part au tout début, en raison d'une petite erreur de branchement de ma part de la sonde PINDA, impossible de réaliser une quelconque impression. Mais là, le SAV en ligne m'a rapidement résolu mon problème.
De plus la communauté Prusa est nombreuse et réactive.
Mon problème est plus dans la conception en amont qu'en impression.
dan251 a écrit:@ramses et à ceux qui possèdent une ORIGINAL PRUSA I3 MK3S
en êtes vous content ?
El_TiTeP- posteur Régulier
suite à un problème sur la thermistance du lit de mon MK3, j'en ai profité pour lui faire un bon "graissage-révision-entretien" et faire le passage en MK3S, lequel attendait une intervention sur la "bête" pour être fait ! Faut dire que la "bête" à 1400h au compteur sans emmerdement, elle mérite donc bien un peu d'attention.
Pour info, mes problème de thermistance du lit (détecté et affiché d'ailleurs sur l'écran de la bête) était lié a une "cassure" des fils multibrins à mi-longueur. Pas visible à l’œil nu, je me suis servi d'une aiguille à boule pour piquer dans le fil et d'un bon ohmmètre. Après repérage de l'endroit de la cassure, un coup de pince, dénudage, soudure, gaine thermo et c'est reparti ! (pour info, c’était toujours de la gaine plastique spiralée comme protection et maintien! )
Pour ce qui est du passage en MK3S, rien de spéciale, juste prendre son temps c'est tout. Le kit est plus que complet ... : la visserie en double si pas en triple sans même parler de la récup de l'existante sur l'ancienne tête, 3 fois plus de filament dans le kit qu'il n'en faut, ... bref, que du bonheur Et j'ai testé le det de filament, ca roule sans problème !
Résultat nickel, et dès les premières impressions, on voit une tite différence au niveau état de surface et surtout au niveau du refroidissement des parois très fines et des reprises au changement de couche.
Aaahhhh, un truc à ne pas oublier quand on passe en MK3S ... changer le firmware de MK3 à MK3S hein !
Voili, voilou, me voila donc reparti pour 1400 heures
Bien à vous tous
15921
Bien à vous tous
15921
Elles font vraiment envie vos prusa.
thomas25- complétement accro
voici en photo l'un des 2 exemplaires de l'Interceptor de StarWars que je viens de terminer d'imprimer ce matin pour mon filleul. Pour vous donner une idée des dimensions de la "bête", ca fait 15cm de largeur et 22cm de longueur ! Pour une fois, j'ai imprimé en PLA car je n'avais pas de gris en PETG ! Imprimé en 2 pièces en couche de 200µm, ce qui nous donne 13H (5h+8h) de temps d'impression par vaisseau.
Désolé pour la qualité "mediocre" de la photo, un GSM reste un GSM
Bien à vous tous
15996
Bien à vous tous
15996
Super propre comme impression de quel pla s'agit il ?
c'est la bobine de PLA livrée d'origine avec la MK3 voici un peu plus de 2 ans. Ce PLA à l'époque était du 3DFilCZ, le même que celui qu'on trouve encore aujourd'hui chez 3DFilCZ et 3DFilFR !
Tu trouveras pas mal d'utilisateurs des filaments de ces 2 fournisseurs sur ce forum soit suite à des commandes groupées organisée ici-même, soit des commandes "privées" à plusieurs copains (c'est mon cas tant pour le PLA que pour le PETG et le FLEX; pour l'ABS et le HIPS j'ai pas encore assez d'expérience d'impression ).
Mon propos n'est pas de dire que ce que j'utilise est lce qui est de "meilleur" et faire de la promo ! Juste que je pense qu'il est important de rester sur un filament lorsque celui-ci répond à vos attentes plutôt que d'en changer à chaque bobines surtout si c'est juste pour "gratter" 1€ ou 2 par bobines ! c'est la quasi garantie de devoir recommencer et recommencer à chaque fois les "peaufinages" de réglages et les tests !
Par contre, une fois votre bonheur trouvé, n'hésitez pas à vous grouper pour avoir du volume ... les prix "fondent" très vite, les frais d'envoi deviennent vite ridicules par rapport au volume, on reste dans une "même veine" de filaments et, cerise sur le gateau, quasi chaque fois le vendeur se "démerdera" pour vous tant pour la 1ere commande que pour les suivantes !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci de ta réponse, sa m intéresse beaucoup pour moi et, pour mon fablab. On cherche à ce fournir à un seul endroit.
Tout à fait d'accord avec toi Ramses, je fais pareil je suis converti à 3DFil et j'y reste. Des fois des problèmes de dispo mais bon, il faut commander "tant qu'il y en a" et je viens de voir (mais ce n'est peut être pas nouveau) que le port via Mondial Relay est gratuit à partir de 6 kg
aujourd'hui, Prusa vient de sortir la version 3.9.0 du Firmware pour toutes les déclinaisons de l'MK.
Cette version 3.9.0 est une mise à jour majeure ! Faites gaffe ... elle est en ce moment seulement dispo sur la page principale des drivers en anglais mais pas encore sur les pages traduites; ce qui sera certainement fait dans quelques jours ! La page "drivers" de Prusa pour télécharger cette dernière version du Firmware est disponible ICI
Je viens de la télécharger, je l'ai installée à l'instant sans aucune difficulté sur mon MK3S mais je ne l'ai pas encore testée en impression. Dès que ce sera fait, je vous donne du retour.
Bien à vous tous
16301
Bien à vous tous
16301
Ben voila, ça tourne sans problème mais je n'ai rien vu de spécial avec cette version si ce n'est quelques modifs dans les menus. Pour info, la version 3.9.0 est dispo aussi sur la page en français ICI
Bien à vous tous
16344
Bien à vous tous
16344
Merci de l'info et du retour
Bonsoir à tous et particulièrement aux possesseurs d'MK3S,
Prusa vient de sortir la version 14 du manuel d'impression pour les utilisateurs de l'MK3S. On y retrouve, entres autres, les MAJ liées à la version 3.9.0 du Firmware.
Pas mal intéressant ! Pour les "anciens", ça permet de "mieux" visualiser les nouveautés tout en "dénichant" des trucs qu'on avait pas vu ou qu'on avait "oublié".
Pour les "nouveaux", abusez-en surtout... on est jamais assez au courant de tout ce qu'on peut "régler" et "visualiser" sur la machine !
Quoi qu'on dise, il faut reconnaître que PRUSA continue à toujours bien "suivre" les choses alors que beaucoup aurait abandonner ce type de suivi pour ses docs depuis bien longtemps!
Vous trouverez le manuel ICI
Bien à vous tous
16402
Bien à vous tous
16402
Merci Denis
y'avais longtemps ... mais en fin de journée, coupure de jus de 10min suite modif réglage tfo à la cabine
En final d'une impression de 11H30, quel bonheur d'avoir une MK3S ... Quand le jus est revenu, elle m'a gentiment demandé si je voulais continuer l'impression ! je lui ai répondu oui avec délicatesse et elle continué les 15min d'impression qui manquaient pour terminer la pièce ! Sommet des sommets ..., on ne voit même pas la reprise d'impression !
Bien à vous tous
16485
Bien à vous tous
16485
je m’immisce un peu dans ce fil, car je suis en cours d'update vers MK3S , et je suis un peu surpris de l'état de
la tête d'impression
les seules pièces en noir imprimées sont celles de la mise à jour, est-ce un état normal ?
bonsoir a tous,
alors ma question est : as-tu déjà nettoyé ta buse depuis que tu imprimes ? Je parle bien de "l'extérieur" de la buse et la bse inf du bloc chauffant !
Pour être complet, je vais te dire que je n'ai lu nul part qu'il fallait nettoyer régulièrement, mais je le fais sans faute avant chaque impression (ca prends 15 secondes) ! je positionne la tête en partie haute, je lance l'impression et le temps que les t° soient OK, j'ai le temps de passer un coup de "bâton à creme glace" pour ramasser les éventuels reste de plastique. Et je retires le p'tit bout de plastoc en sortie de buse systématiquement lorsqu'elle descend pour débuter l'impression. L'interêt de ce bâton de creme glace, c'est que l'extrémité est arrondie comme la buse, que le plastoc s'y colle très bien et qu'en plus il n'abime ni ne raye rien !
Par contre, je ne sais pas si les autres proprio de Prusa et d'imprimante 3D le font aussi ? J'en suis toujours à ma première buse et ca fonctionne comme au premier jour !!! Info complémentaire, je n'imprime plus qu'en PETG mais je ne pense pas que ca influe les choses car le nettoyage n'est ni plus ni moins long qu'a l'époque ou j'imprimais du PLA !!! Par contre, je reconnais que le filament noir "encrasse" plus facilement que les autres couleurs"
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bonjour Ramses,
je n'ai jamais rien nettoyé, ni buse, ni base, et avant je n'ai jamais imprimé en noir,
donc c'est le résultat des 10 heures d'impression de la mise a jour je suppose.
Je l'ai nettoyé avant remontage, un chiffon imbibé de thinner a fait le boulot, avec
un peu de patience !
L'idéal en t° de la buse pour la nettoyer avec le bâton, c'est 190-200°C pour le PETG ... c'est juste assez mou et pas encore trop liquide pour que ca "ramasse" le plastique en une pâte d'une pièce et sans faire de fils !
Un p'tit truc quand je nettoie ... pour ne pas m'emmerder la tête en bas ou à genoux devant la machine, j'utilise un petit miroir de voyage que je dépose sur le bâti de la machine ! faut juste s'essayer 2-3 fois pour que nle cerveau dirige les doigts "en miroir dans le bon sens" !
Bien à vous tous
Ca c'est pas certain !!! car, quelle que soit sa couleur d'origine, le plastique finit par s'échauffer fortement et "bruler" jusqu'à la couleur "noire". Quand je nettoie ma buse avant chaque impression en passant un coup de bâton de crème glace, si j'ai du dépôt, c'est du plus au moins noir en fonction du temps de la dernière impression et ce quel que soit la couleur de filament utilisé.Scorpio a écrit:Bonjour Ramses,
Bien à vous tous
je fais comme toi ramses, je lance l'impression et je met un coup de brosse métallique (fils en Laiton) a chaque fois.
même pas 15 secondes et toujours propre.
Idem, brosse laiton et chaussette silicone
vous m’intéressé fortement avec vos imprimante 3D qu'est ce qu'il faut acheter en même temps ou le minimum si ont veut franchir le pas
fazer- complétement accro
a part l'imprimante et le filament, généralement dans le carton de l'imprimante tu a un kit pour débuter, spatule pour décoller les pièces, colle
pour faire adhérer.
au début il faut surtout de la patience et bien apprendre a régler la machine, au moins deux bobines de 1 kg de filament car tu va avoir
des raté.
ensuite tu verra ce qu'il te faut en équipement mais franchement a par la spatule que j'ai changé (j'en ai pris une plus large et souple)
et des aiguilles pour déboucher/nettoyer la buse + brosse laiton, c'est tout.
pour faire adhérer.
des raté.
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 22 sur 27
