mon projet realisation cnc Diy
+18
ellogo67
hares01
F6FCO
Pulco
sa120672
Alain37
sb1971
seb92
silky
Wyldix
momoclic
franck67530
22 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Empty Re: mon projet realisation cnc Diy
Message  bob47 Jeu 7 Déc 2017 - 20:14
Pulco a écrit:Salut,
Sur ton support de broche, le trou du milieu sert à écarter lorsque tu as desserrer les 2 BTR de chaque coté, pour pouvoir regler la broche de haut en bas. Mais personnellement je ne m'en sert jamais, le faite de desserrer, la broche coulisse toute seule.
Pulco
Tout à fait et deux vis suffise largement pour le serrage de la broche dans la bride.
A++
BOB
Message  franck67530 Mer 13 Déc 2017 - 10:37
bon malgré le froid dans le garage / atelier j'ai demarré tout doucement ...
recuperation chez un pote d'un UPN de 2.5 m 127.5 de large
debit , poncage pour enlever la rouille superficiel, soudure ( c'est une premiere pour moi ) , la poutre est en cours ....
la poutre seule :
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Captur22
debut de la fabrication :
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171119
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171226
franck67530
franck67530
Message  KOKO 57 Mer 13 Déc 2017 - 10:47
Salut Franck et tous.............achhhhhhhhhh ,toujours camoufler les plaques d'immatriculation des véhicules quels qu'ils soient sur les photos  panpan  , Very Happy ...
Message  franck67530 Dim 17 Déc 2017 - 17:30
petite avancée
decoupe des coté de la poutre et des supports , je les ai percés ensemble histoire d'avoir en bon alignement des trous , puis serrage avec 2 longues tiges et filtées et ecrou;
soudure des cotés
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171229
en faisant comme ca j'ai une geometrie qui est déjà pas mal , au moment du reglage de la machine , je serai dans une fourchette de reglage assez fine je pense
j'enleve les tiges filtées , et je coupe 4 morceaux de 50 mm , je soude un ecrou a l'interieur de la poutre et je soude les 4 morceaux de tige filtées , j'ai les gougeons en place; je peux fermer la partie arriere par un renfort sur tte la longueure
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171227
c'est marrant cette photo , le reflet de la lumiere du garage donne l'impression que ma poutre " crache déjà des flammes "  Very Happy
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171231
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171230
par la suite j'agrandirai le trou des supports a 19 mm ( il est pour le moment a 12 mm) les gougeons sont en 12 donc j'aurai 7 mm de reglage dans le sens du Z ( vertical ) pour regler le parallelisme entre poutre et table et aussi 7 mm pour pouvoir pivoter la poutre et regler donc la perpendicularité entre Z et X ; il y aura une rondelle percé a 12 entre l'ecrou et le support , une fois que le reglage sera tip top ( comparateur ) je souderais alors la rondelle a sa place definitive
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171232
ca avance doucement mais ca avance ....
pour cette semaine si je peux , je finalise les supports de poutre , reste a souder les montant oblique et les platines servant d'assise
le mois prochain je pourrais alors passer au surface de la poutre sur une fraiseuse pour assurer la planéité ...
PS1: j'ai pesé la poutre , j'en suis a 27 kg !! ca devrai pas bcp bougé Very Happy
PS 2 : je suis maintenant a qqes metres de soudures , ca commence a rentrer , je commence a comprendre les réglages ..... le semi auto c'est bien ..
franck67530
franck67530
Message  seb92 Dim 17 Déc 2017 - 18:24
Bonsoir Franck,
avec ton assemblage + soudures… ça va pas bouger Very Happy
Tu comptes rectifier les portées de tes profilés + tard pour installer tes rails ? car attention au gauchissement de la structure…
Tu as pesé l'ensemble ? histoire d'avoir une idée du poids à déplacer.
Bon courage pour la suite, c'est du costaud !
seb92
seb92
Message  momoclic Dim 17 Déc 2017 - 19:18
Pas de doute la robustesse est au rendez-vous Wink
momoclic
momoclic
Message  franck67530 Lun 18 Déc 2017 - 8:46
seb92 a écrit:Bonsoir Franck,
merci pour tes encouragements
oui comme indiqué , je fraiserai la portée des rails , uniquement sur la largeur du rail d'ailleurs , pas tte la poutre ; mon default de geometrie " a vue de nez " est entre 05 dixieme et 1 mm pour le moment ( j'ai pas de marbre donc mesuré avec ce que j'ai sous la mian ) ; je ne pense pas vu les passes que je prendrais je ne pense pas" relacher des contraintes " , de tte facon je controllerais la geometrie en cours et en fin d'usinage ...
pour le poids le portique nu devrait peser environ 30 a 35 kg , donc ca va ca se porte ; il sera boulonné sur un socle en beton dans lequel sera " noyé " la table ; je construirais le socle a son emplacement definitif donc je ne m'inquiete pas du transport .. d'autant que la machine n'a aucune raison de migrer a un autre endroit ...
je boulone le portique comme ca si un jour j'ai besoin de passer une piece qui est plus "haute " sans avoir pour autant besoin d'une tres grande course en Z , je pourrais alors intercaller des cales usinées entre portique et socle
attention je ne sais pas si on se rend bien compte mais ma machine ne sera pas bien grande , la poutre par exemple fait 600mm x 215 mm , mes courses seront 400x300x185
momoclic : oui ca a l'air costaud , je suis tres content d'avoir revu entièrement mon projet suite au post a souder mig/mag que m'a offert mon beau frere ( initialement j'avais prevu une construction classique en alu ) ; mais bon c'est pas encore fini ...
Pour l'instant je suis capable de trouver des solutions sans aide , ca sera une autre paire de manche lorsque je devrais m'attaquer a la partie electronique / informatique , la pour le coup j'aurai besoin de toute votre aide et surement de votre patience aussi, je risque de ne pas comprendre du premier coup scratch
franck67530
franck67530
Message  franck67530 Jeu 21 Déc 2017 - 18:23
c'est couper, assembler et pointer , la soudure definitive attendra que les fetes de noel soient passees
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171244
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171245
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 20171243
bonnes fetes
franck67530
franck67530
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Empty maconnerie de la table
Message  franck67530 Dim 7 Jan 2018 - 21:06
la table est maconnée , rigidité , facilité de mise en œuvre pas cher ...
les supports de rails et supports de portique seront noyés dans le beton
detail a venir cette semaine
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0210
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0211
franck67530
franck67530
Message  franck67530 Sam 13 Jan 2018 - 8:55
bonne etape de franchie
les rails pour la table sont en places , bien parrallele le chariot se deplace bien
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0217
souhaitez vous que je detail la facon dont je m'y suis pris ?
franck67530
franck67530
Message  seb92 Sam 13 Jan 2018 - 10:35
ça avance Very Happy
as-tu vérifié également le gauchissement de tes rails ? avec un niveau DE PRECISION !! (pas un niveau de maçon qui n'est pas suffisamment précis…
un niveau de précision, c'est précis au 02-05/100e/M Wink
si tu n'en a pas, un bon mécanicien peut avoir ça…
seb92
seb92
Message  franck67530 Sam 13 Jan 2018 - 10:44
merci pour ta remarque seb92 : j'ai mis le comparateur sur les rails , pas de soucis tout est bien en place
lorsque tout sera monté , le reglage se fera a l'aide de comparateur et tracage de rectangles pour les equerrages
d'ailleurs du pt de vue des perpendiculaires, le portique sera reglable ( c'est le système que j'ai prevu ) dans les 3 axes , donc le but a ce stade du pt de vue de la geometrie toujours est d'etre le "mieux possible" , pour etre sur d'etre dans ma plage ( futur ) de reglage , et c'est le cas , donc je suis , pour le moment , satisfait du travail accompli , pourvu que ca dure tongue
les pts importants ici etaient :
- rails dans le meme plan et parallele entre eux : pour ca un mdf epais ,pointer correctement fait l'affaire , le control est rapide = chariot bouge sans probleme ou pas a la main
- rails ne doivent pas avoir de fleche : utilisation d'un comparateur pour le control ( c'était bon , mes rails n'avaient pas de soucis )
- rails doivent etre // par rapport au sol : le niveau de macon suffit
franck67530
franck67530
Message  seb92 Sam 13 Jan 2018 - 10:49
Si tu as vérifié au comparateur, c'est nickel cheers
bon courage pour la suite.
seb92
seb92
Message  franck67530 Lun 15 Jan 2018 - 9:24
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0220
lorsque la machine sera faite , le portique, independament de la table beton pourra se regler sur les 3 axes
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Regalg11
franck67530
franck67530
Message  junkdealer Lun 15 Jan 2018 - 17:57
tu avances vite cheers
tu n'as pas prévu de noyer un petit bout de fer qui depasse juste ce qu'il faut avec quelques trous taraudés pour y loger les platines pour fixer ton moteur de vab de la table ?
Message  franck67530 Lun 15 Jan 2018 - 21:22
junkdealer a écrit:hello
héhéhé bien vu
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0221
franck67530
franck67530
Message  F6FCO Ven 19 Jan 2018 - 19:18
Hello,
J'espère que tu ne comptes pas déménager un jour What a Face
F6FCO
F6FCO
Message  franck67530 Lun 22 Jan 2018 - 15:59
et non F6FCO pas prevu de demenager ...
beton coulé ce week end , je vais laisser secher tranquillement , le finition ( ragreage et peinture suivront bien plus tard )
l'armoire electrique sera sous la machine j'ai mis des gaines électriques en attente dans le beton ( pour le BAU, moteur PAP, alim PC ....5 gaines en attente ) , le tube qu'on voit a l'angle du socle servira a porter le bras pivotant du clavier / ecran du PC
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0231
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0230
cette semaine je vais devoir passer commande des PAP, drivers, alim, et autres petits accessoires
je suis toujours en attente de la disponibilté de la fraiseuse de mon pote pour pouvoir travailler sur le portique ( usinage des portées des rails / dressage des faces des plateaux composants le " Z " )
franck67530
franck67530
Message  franck67530 Mar 30 Jan 2018 - 11:47
je passe a la pose des rails sur la poutre
video qui montre le control de la planeité apres pose du premier rail ( la qualité du materiel chinois est vraiment bonne , le reglage de la planeité a été vraiment facile a faire )
https://youtu.be/OwPdj2R7Xms
franck67530
franck67530
Message  bob47 Mar 30 Jan 2018 - 18:15
A tu fait une mesure en mettant le comparateur sur le dessus ?
Mais la tu est tout bon.
Aller la suite
A++
BOB
Message  franck67530 Mar 30 Jan 2018 - 18:37
qu'est ce que tu veux dire par " mettre le comparateur sur le dessus " ?
sur ma video ce que je montre c'est la planeité obtenue du rail , autrement dit le comparateur control la face superieure ( pas les cotés )  ;
le parallelisme entre les 2 rails est controlés aussi  ( mais je vais modifier ce que j'avais prevu initialement en mettant un rail au dessus de la poutre au lieu d'avoir les 2 en façades )
franck67530
franck67530
Message  franck67530 Mar 30 Jan 2018 - 18:39
et cette am j'ai recu " l'electronique " ( moteurs, drivers, alim , et Bob )
j'atend encore de la matiere ( XC 38 en 15mm ) commandée chez un decoupeur pour les plateaux du Z ..
franck67530
franck67530
Message  hares01 Mar 30 Jan 2018 - 21:52
Et bien c'est impressionnant. Quand je vois ce genre de boulot j'aimerais y comprendre quelques chose à la mécanique
hares01
hares01
Message  momoclic Mar 30 Jan 2018 - 22:23
Quel intérêt de mettre les deux rails sur des plans différents ?
Il me semble que ce soit une complication avec des rails prismatiques.
Contrairement aux rails ronds supportés, qui eux n’exigent pas d’être très précisément à 90 dégrés.
momoclic
momoclic
Message  franck67530 Dim 4 Fév 2018 - 12:52
p'tit montage a blanc du X et du Z
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0234
mon projet realisation cnc Diy - Page 3 Dscn0235
franck67530
franck67530
Message  ricoud Dim 4 Fév 2018 - 20:51
On ne voit pas, tu as usinée les porté de tes rails? ou Juste vissées sur le brut?
Pour ton support de vis a billes qu'on voit sur la première photo, il semble un peu flaiblard (enfin c'est un photos en gros plan) c'est peut etre trompeur!
