mon projet realisation cnc Diy
+18
ellogo67
hares01
F6FCO
Pulco
sa120672
Alain37
sb1971
seb92
silky
Wyldix
momoclic
franck67530
22 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: mon projet realisation cnc Diy
Vérifie que le PD070 soit bien à 0 (commande en 0-10v)
dans la ligne spindle de mach3 essai de changer le 'pas actif à 0' (c'est censé inverser le 0-10v si j'ai bien compris)
finalement pour le moment ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la variation de la vitesse de la broche en manuelle ( juste le demarrage et coupure par mach3 ) c'est pas tres genant de toute facon et il y a plus important pour le moment .............
et en fait ca y est ce soir j'ai fait mes premiers copeaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! arffffffff je suis content , une video a venir des je pourrais la charger sur youtube !!!
fait dans une chute d'alu de 8mm
passe de 1 mm direct , 400 mm/mn ; fait depuis l'assistant mach3
avant j'ai fait qqes petites choses dans du polystirene et j'ai pu ainsi reglé 2 /3 choses , vu les petits problèmes aussi a regler pour beneficier de vitesses plus importantes , par exemple sur le Z il a fallu que je descnde a 50 en acceleration pour ne pas perdre de pas , en Y je suis a 100 .... idem pour les vitesses en Y je n'arrive pas a 3000 mm/mn , tout ca c'est de la mecanique qui reglera le probleme , maintenant que la machine tourne je vais justement pouvoir me faire les pièces qui vont bien .... c'était prevu comme ca .
par contre j'ai eu un probleme electrique cette am : en voulant demonter le moteur du Z je me suis pris une chataigne ... j'ai trouvé ca bizarre qu'en touchant la poulie sur le moteur je m'en prenne une , puis plus rien , j'ai debranché le moteur par le connecteur , demonté le moteur bosser sur les poulies et le support moteur puis tout remonter , mais en mode manuel rien le Z ne bougeait plus , j'ai verifié dans l'armoire electrique et la j'ai vu que la led verte du driver du Z n'était pas allumé .... j'ai mis celui du A a la place et le Z refonctionné ............. merde alors driver grillé vous pensez ?
par contre autre chose David pourrais tu stp m'aider a brancher correctement mon AU ? je vais peut etre pas trop jouer au con sans AU ( j'ai déjà cassé une fraise )
franck67530- acharné du forum
voila je suis content comme un gamin a noël
Cool, elle y vas bien dans l'alu
Pour l'AU ; c'est déjà tout expliqué page 12 du PDF
c'est pas aussi simple ( enfin pour moi lol )
j'ai tout fait comme indiqué dans le pdf , branché le AU entre IN1 et acm .... mais rien il ne reagit, pas comme si il n'était pas branché ......
pour le driver t'en penses quoi ?
Je sais pas, l’électronique, c'est pas mon rayon
Pour l'AU, c'est bien un contact à fermeture que tu a ? ... sinon il faut jouer avec "active low" comme dit sur la doc pour inverser.
Regarde sur la page diagnostic s'il est détecté ou non ( LED arrêt d'urgence ) quand tu appui sur le bouton (le bouton physique) la led doit être allumée quand l'AU est mis et éteinte quand il est enlevé.
la carte doit être alimentée pour qu'il fonctionne.
tu est bien sûr de ton alim 24v, car c'est bizarre que ni le PWM ni l'AU ne fonctionnent
met ton multimètre en mode Volt Continu, calibre > à 24V.
touche - sur DCM et touche + sur 24V (je parle de la sérigraphie sur la BoB .. vu que ces ânes n'ont pas été fichus de mettre les mêmes noms sur le schéma et sur la photo ) ; tu devrais avoir tes 24V fournis par le vario.
Bonjour et félicitation une belle étape de franchie ! !)
momoclic- complétement accro
deosle de ne repondre plus toto , j'etais absent hier
alors pour l'alim 24V sur la bob
j'ai bien 24v entre 24v et dcm
entre IN1 ( mon AU) et 24V j'ai 0.2v environ et ensuite en restant appueyr sur le bouton j'ai 4.32V ( sur alternatif )
entre IN1 et ACM ( tours sur alternatif ) j'ai 0V puis qd je reste appuyer sur le bouton j'ai 6.7V
aux bornes du bouton : au repos j'ai 0 V qd j'appuie 6.7v ( toujours sur alternatif ) ..........
pour moi en electricité je pensais que interrupteur fermé = qui laisse passer le courant , la ca veut dire que j'ai un AU normalement ouvert ?
sur l'ecran diagnostique de mach3 , lorsque j'appuie sur le bouton d'arret d'urgence , il ne se passe rien aucune led ne s'allume , le AU de mach3 ne se declenche pas
si je change en active le diractivelow alors le AU est detecté comme enfoncé et plus rien ne fonctionne sur la machine , le AU de mach3 est bien activé ......
ca sent la config mal faite ca non ?
Je ne vois pas trop pourquoi tu mesure entre IN1 et ACM ; les entrées sont en continu, donc ce serait plutôt entre IN1 et DCM ... mais bon, apparemment ton bouton est détecté sinon tu n'aurais jamais la LED qui s'allume.
Il faut savoir de quel type est le contact de ton AU ; contact à ouverture ou fermeture ? ... en principe, sur les commandes de BoB, on utilise un contact à fermeture (donc le jus passe quand l'AU est enfoncé, la LED s'allume et la machine est bloquée)
je mesure entre acm et in1 , car tu m'avais proposé de cablé le AU entre acm et IN1 justement .....
tu peux m'expliquer ce que c'est ACM et DCM ? (je vais essayer de comprendre ) ; si je suis en continu , que le IN1 c'est par la que rentre le + alors j'aurai du branché entre IN1 et DCM non ? ( si DCM est le - en continu )
Je t'ai dis de le brancher comme sur le PDF, page 12/13 (ici)
par contre je n'avais pas relevé l'erreur dans qui suit ou tu parle de acm
donc le contact entre IN(1) et COM- .. COM- c'est DCM sur la carte ; la broche juste au dessus de IN1 ; sérigraphié DCM sur la carte (page1) mais COM- sur le dessin (page 3) ... donc oui, il doit être branché entre IN1 et DCM.
DCM = Direct (current) CoMmon > commun courant continu
ACM = Alternating (current) CoMmon > commun courant alternatif
IN = entrée
OUT = sortie
franck67530 a écrit:c'est pas aussi simple ( enfin pour moi lol )
IN = entrée
OUT = sortie
ok merci , je vais me mettre sur DCM alors
bon cette semaibe j'ai eu acces a une fraiseuse conventionnelle alors ca a été demontage d'une partie de la machine et j'ai pu surfacer la table en acier ainsi que le support de l'axe Z , j'en ai profité aussi pour surface le support de broche ( en fonderie d'alu ) , tout ca pour une meilleur "planitude " de l'ensemble , le reglage de la geometrie n'en sera que meilleur ....
voulant me separer de la transmission par courroie et poulie de l'axe Z , j'ai pratiqué une poche dans le support de l'axe Z pour ainsi monté le moteur directement sur la vab du Z
comme ma machine n'était pas dispo pendant ce temps j'ai aussi fait les elements qui constituent l'equerre qui va supporter ce moteur .....
ce week end ca sera montage de l'ensemble puis rereglage de la geometrie machine
apres ca je pourrais tester les axes et j'espere bien pouvoir augmenter les accel et vitesses des moteurs sans pertes de pas ( en ts cas je pourrais tester les limites ) ; pour l'axe Z c'est sur que je gagnerais des choses , je déciderais a la vue des résultats si je dois ameloirer les 2 autres aussi ( pas sur )
en tous les cas je suis pas mal confiant pour la suite
salut à tous
Salut Franck
Déjà un grand bravo pour ta machine et ta persévérance.
T'as souffert? le contraire n'aurait pas été normal, c'est le lot de tout les débutant.
Mais bon, David veille, je me demande souvent ce qu'on ferait sans lui
Ça se termine, bon courage pour la suite.
Philippe
Salut Franck
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Et cet AU, il fonctionne ?
dh42 a écrit:Salut,
je te dirais ca la semaine prochaine , la machine est demontée j'ai voulu travailler sur la partie mecanique , mais vu ce qu'on a dit je ne me fais pas trop de soucis en le rebranchant correctement cette fois ( mettre sur DCM au lieu de ACM ) et si ca se trouve ca perturbait peut etre le variateur cette acm mal branché , on verra ....
fingers crossing
p'tin je devians chevre avec ce bouton d'arret d'urgence ............
dis moi David .... etant donné que j'utilise le 24V qui vient dans la carte depuis le vfd , alors on est d'accord les 24v sortent par in1 passent par le bouton et reviennent dans le dcm ?
dans ce cas in1 n'est plus une entree mais une sortie non ? ( dans la doc pdf il utilise une entree ok mais c'est peut etre aussi parcequ'il parle d'une alim externe non ? )
entre 24V et dcm : j'ai bien 24V
mais entre IN1 et DCM j'ai 0 , bouton actionné ou pas , je serais tenté de croire que rien ne sort de IN1 ...
il faut peut etre que je tente avec une alim externe .... il doit bien me rester une alim en 12 v ou une batterie de moto qq part ...
Le 24V est fourni par le vario et sert à alimenter la carte ; après, pour le reste je ne sais pas, je ne suis pas électronicien ... et je n'ai pas la carte pour faire des tests ...
IN1 est bien une entrée ; ça veux dire que ça envoie une info à la carte (l'état ouvert/fermé du bouton AU) ; une sortie envoi une info de la carte vers ... autre chose (les moteurs par exemple) ... dans tous les cas il y aura du jus dessus.
bon bein ca marche .......... fichu bouton d'arret d'urgence !!!
il fonctionne mais je suis incapable de dire pourquoi il ne fonctionnait pas
a force de toucher a tout , aussi bien au niveau cablage qu'au niveau config ( j'ai meme changé l'entree IN1 en IN3 a bout d'arguments ...) mais bon ca marche .... j'espere que ca va continuer comme ca ...
Bon, mystère .... reste le PWM
ouais ca faut que je reessaie , mais je vais faire qqes usinages d'abord avec la machine ....
la j'ai reglé la geometrie de la machine , je suis quarement bien en equerrage et en planeité , mes axes sont bien perpendiculaires ( defaut maxi 0.05 sur 40 cm ..)
je modifie aussi les supports moteurs , c'est pour ces pièces que j'ai besoin de la machine, ensuite test des vitesses et accel max grâce au programme que tu m'as refilé ( j'ai déjà pu doubler la vitesse sur le Z et sacrement augmenter l'accel depuis que j'ai remplacé la courroie par un entrainement direct )...
ensuite peinture et finition divers ....
Hello
si comme je le pense tu es le franck67 "d'en face", tu trouveras ici les reponses a tes questions sur la decoupe CNC
http://www.metabricoleur.com/t15983-decoupes-de-stickers-a-la-cnc-6040-inside
junkdealer a écrit:Hello
merci oui justement je viens de consulter ce post interressant
je ne suis pas satifait des accouplements moteur / vab , sur de fortes acceleration j'ai des pertes de pas ( surtout sur le Z) , je vais mettre des goupilles entre coupleur et axe des moteurs et aussi entre coupleur et vab ..
» [PROJET] Réalisation d'une couveuse
» projet / réalisation d'un four à métau
» Projet de réalisation Portique
» [projet] réalisation d'un portail métal/PVC
» [Question] Que choisir du projet à la réalisation?
Page 6 sur 8
