Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Question] Que choisir du projet à la réalisation?
[Question] Que choisir du projet à la réalisation? Empty [Question] Que choisir du projet à la réalisation?
Message  kysersozet Lun 9 Sep 2013 - 8:39
Bonjour la communauté, voilà en attendant de finaliser ma fraiseuse, pourriez-vous me dire avec votre expérience quels sont les outils que vous utilisez pour créer un objet jusqu'à la phase d'usinage?
est-ce que vous utilisez plusieurs logiciels ou un tout en un si ça existe?
merci d'avance de vos retours.
kysersozet
kysersozet
[Question] Que choisir du projet à la réalisation? Empty Re: [Question] Que choisir du projet à la réalisation?
Message  dh42 Dim 15 Sep 2013 - 0:08
Il existe des softs qui permettent de tout faire, dessin 2D et 3D (CAO), création du programme d'usinage (FAO) et même pilotage de la CN.
Il ne sont généralement pas donnés (des milliers d'€)
Suivant le type de travail que tu aura à faire, il te faudra probablement plusieurs softs différents.
- un pour dessiner tes formes 2D (et/ou 3D si tu dois faire de l'usinage 3D)
- un pour exploiter ce dessin 2D/3D afin d'en faire un programme d'usinage (FAO)
- un pour piloter la machine.
Pour ma part, j'utilise CamBam pour la partie dessin 2D et FAO (il fait les 2) et Mach3 pour le pilotage machine.
Pour des dessins 2D plus complexes, j'utilise Autocad, Cambam étant encore un peu léger en dessin 2D, mais il existe des softs gratuits aussi bien pour la 2D que la 3D, et d'autres à des tarifs raisonnables (100 à 200€)
Pour le pilotage machine, il y a Linux CNC qui est gratuit ... mais qui fonctionne sous Linux bien sur (il y a aussi une version Linux de Cambam)
Le choix des softs est un peu dicté par le type de travail que tu vas faire (et ton budget !) ; par exemple, pour de la pièce mécanique, si tu veux avoir un contrôle maximum des possibilité d'usinage, Cambam sera parfait, si au contraire tu est plutôt "déco", genre dessin et gravure de bas relief 3D, V carving etc, mais que tu n'a pas besoin d'un contrôle total des parcours d'outils, Aspire est très bien (mais bien plus cher)
Si tu ne fait pas de formes de type "organique" (statuette, verrière d'avion) mais plutôt des formes "mécaniques" tu n'a pas besoin de dessiner en 3D ...
Message  kysersozet Dim 15 Sep 2013 - 8:47
Bonjour David,
merci pour cette réponse, donc moi je vais m'orienter plus sur des formes "mecaniques" et la gravure.
je regardais les soft ARTCAM PRO, ANGE DAO FAO 2013, ASPIRE.........
enfin déjà il me faut un logiciel en français..............
kysersozet
kysersozet
Message  dh42 Dim 15 Sep 2013 - 15:30
Je ne connais pas Ange, mais ArtCam et Aspire sont plus orienté déco, Visual Mill est orienté mécanique, il est pas mal, mais très cher pour un hobby, même en version "light".
Bon, je suis un peu de partie pris, vu que je suis le traducteur pour la France Very Happy et que je l'utilise, mais je te conseillerais CamBam, en tout cas si tu souhaite rester dans la légalité, car les softs comme ArtCam, Aspire, Visual mill etc .. ne jouent pas dans la même cour du point de vue tarif !! (CamBam c'est ~100€ .... les autres ..aie !!)
Tu peux le télécharger pour l'essayer, il est 100% fonctionnel pour 40 utilisations, ensuite il y a certaines fonctions en moins, et il devient limité à 1000 lignes de Gcode, mais c'est largement suffisant pour commencer à apprendre, ensuite si il te convient tu prends une licence pour débloquer les fonctions (licence valable pour toutes les nouvelles mises à jour, rien à re payer à chaque nouvelle version)
Du point de vue dessin, Cambam permet le dessin 2D, l'importation de dessin 2D en DXF venant d'autres softs, l'importation de formes 3D (STL et 3DS) , l'importation de fichiers Gerber (électronique) la conversion d'une image 2D en relief 3D ...
Du point de vue usinage, usinage 2.5D (poches, contours, cycles de perçage, taraudage) usinage 3D (usinage d'un modèle 3D, gravure, V-carving)
Un soft annexe (CutViewer Mill) permet de simuler l'usinage en 3D depuis CamBam.
Un lien pour télécharger Cambam
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-0.9.8N.msi
la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
Les forums
http://www.metabricoleur.com/f35-cambam
http://www.usinages.com/cambam/
http://www.cambam.co.uk/forum/
Message  kysersozet Dim 15 Sep 2013 - 15:56
Bonjour David, merci pour toutes ces infos, je vais donc commencer avec cambam, merci.
kysersozet
kysersozet
Message  Totem Dim 15 Sep 2013 - 15:58
Comme David, mais sans aucun parti pris pour ma part, je te conseille Cambam Very Happy
Message  orion-p87 Mar 17 Sep 2013 - 22:28
Je ne sais plus comment mais je suis tombé là dessus.
J'ai tout téléchargé (on ne sait jamais) et dans les tarifs, j'ai vu une licence "éducative" pour les étudiants ou encore "hobby" pour les amateurs non professionnels à 320€ ht au lieu de 1430€ ht. On est loin du prix d'un SW...
Cela tourne en mode démo sans licence pour se donner une idée et comme il fait tout (en Français en plus), ça peut être intéressant.
orion-p87
orion-p87
Message  kysersozet Mar 17 Sep 2013 - 22:44
merci beaucoup
kysersozet
kysersozet
Message  dh42 Mar 17 Sep 2013 - 23:01
Je ne le connais pas, mais un forumeur et spécialiste de l'usinage qui l'a essayé l'a trouvé un peu "étrange" (c'est Zarkann, le "chef") .. il me semble qu'il m'a dit que du point de vue usinage pur, il n'était pas si bien que CamBam et il a été un peu désorienté (c'est le cas de le dire) par le fait qu'au lieu de se repérer en X Y Z, le soft utilise Nord Sud etc ... donc à tester avant d'acheter Wink
Attention, pour le pilotage machine (module Key lancelot) il faut impérativement une "pulse box", car le soft ne fonctionne qu'en USB.
Si tu veux en savoir plus, tu peux essayer de mettre un message sur ce post
http://www.metabricoleur.com/t492-premier-testes-de-galaad#3706
si Eric (Zarkann) le voit, il pourra peut être t'en dire plus de son expérience avec Galaad.
Message  dh42 Mar 17 Sep 2013 - 23:08
Oui, mais ça n'a vraiment rien à voir avec SolidWorks, ce n'est pas un soft de DAO 3D, et encore moins de CAO 3D, c'est le même principe que Cambam, DAO 2D et FAO 3 axes, tu a juste le pilotage machine en plus qui est intégré, mais la aussi, rien à voir avec les possibilités de Mach3 et Pulse box obligatoire (~ 150€ HT à rajouter si tu veux piloter par Galaad)
EDIT: je viens de voir les conditions pour avoir une licence Hobby, ça doit pas être simple de les convaincre Very Happy
Nota-bis : les licences "Hobby" sont à vente restreinte, réservée aux personnes pouvant justifier d'une activité professionnelle sans relation avec l'utilisation d'un logiciel CNC (y compris retraités et demandeurs d'emploi). Il est demandé un justificatif d'activité professionnelle ou de pension. Ce type de licence ne peut en aucun cas être revendu à des utilisateurs professionnels. L'utilisation sous licence "Hobby" du logiciel à des fins commerciales, et notamment de ses dessins ou pièces usinées directement ou indirectement par lui, constitue une violation de cette licence spécifique. Aucune utilisation à but lucratif n'est autorisée, y compris par une association.
