projet atelier question sol
Bonjour, j'envisage la construction d'un atelier pour le travail du bois en ossature bois sur une dlle de 20m2 qui est en fait le bassin de retention des eaux de pluie.
Le hourdi est bon pour soutenir des machines de 500kg au centre.
je souhaiterai mettre un sol pour isoler du bruit (effet resonnance du vide sous la dalle), de l'humidité et du froid.
Je pensais faire un ragréage puis polyane , polystirene extrudé de 4 cm d'epaisseur, et plancher bois.
Faut il mettre des lambourde entre les plaques de polystyrene?
Est il possible de mettre du pin maritime plutot que de l'OSB? (l'eil y a une allée en goudron devant, et l'entrée est protege par un carport de 5 metres)?
Merci de vos réponses!
adamckiewicz- je prends du galon
Re: projet atelier question sol
Si ton but est d'isoler du bruit, une dalle Bois + le polystyrène n'est pas une bonne idée car il est trop rigide et transmettra les vibrations à ta dalle.
Tu trouveras ici la méthode de construction d'une dalle acoustique qui est réellement efficace pour découpler des transmissions des vibrations:
[url=https://www.homecinema-fr.com/forum/post177862848.html#p177862848]
Je suis allé voir la construction et j'ai pu constater sa réelle efficacité.
Si tu veux rester sur une dalle sèche, tu peux essayer un mille feuille genre LDV+OSB+fermacel (ou plaque le platre)+ re-OSB. Le Fermacel ou le platre est important car c'est lui qui par sa masse réduira les vibrations ... Mais perso vu le coût et je partirai sur une petite dalle dalle Béton sur LDV ...
Ericfd79- complétement accro
Merci!
J'ai du mal à imaginer une dalle de béton posée sur de l alaine de roche
comment ca tient???
adamckiewicz a écrit:Merci!
J'ai du mal à imaginer une dalle de béton posée sur de l alaine de rochecomment ca tient???
Je suis assez surpris moi aussi, mais bon on apprend tous les jours... mais au vu des photos, je ne vois pas du tout comment ça ne bouge pas !!!!
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Je vois que sur le site du fabriquant ils annoncent une capacité de 500kg/m2, impressionnant! Mais limite pour y mettre une machine de 410kg sur 900cm2.... sans compter le poids de la dalle.
900cm2, ça fait 30 x 30. C'est pas beaucoup. Tu es sûr ?
90000 mille excuses
Cette technique fonctionne très bien, et elle est très utilisée outre manche ...
Beaucoup de studio d'enregistrements ou de salle de cinéma sont construite via cette technique.
C'est plutôt économique et très efficace pour l'isolation acoustique.
Sachant que la structure de la salle est construite sur cette deuxième dalle, afin de mettre en ouvre ce que l'on appel la boite dans la boite.
Ericfd79 a écrit:Cette technique fonctionne très bien, et elle est très utilisée outre manche ...
Oui très bien mais j'avais cru qu'il s'agissait d'un atelier de bricoleur de 20 m2 ? non ??
jcl- complétement accro
oui mais effectivement si ca peut me limiter l'effet de caisse de resonnance de ma "cuve" ca peut etre bien ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Et même très bien
Une autre solution : remplir ta cuve en permanence avec une jauge dans ton atelier
Il est même possible en variant les niveaux d'obtenir des résonances en harmonie avec ton humeur du moment et avec
le type de machine utilisé.
jcl a écrit:Oui très bien mais j'avais cru qu'il s'agissait d'un atelier de bricoleur de 20 m2 ? non ??
En effet mais je ne fait que répondre a la question initiale ... qui était:
"je souhaiterai mettre un sol pour isoler du bruit (effet resonnance du vide sous la dalle), de l'humidité et du froid."
Sachant que cette solution est économiquement intéressante et plutôt simple dans sa mise en oeuvre. Il faut simplement utiliser la bonne Laine de verre (ou de roche).
jcl a écrit:
Et même très bien![]()
Une autre solution : remplir ta cuve en permanence avec une jauge dans ton atelier![]()
le type de machine utilisé.![]()
super idée !!! mais pas avec de l'eau, avec une petite pompe pour siroter de temps en temps, ca evitera les design trop rectilignes des meubles !
» Mon projet d'atelier
» Projet d'un petit atelier
» Question epaisseur acier pour projet bac etanche
» Projet atelier MOB
» projet d'atelier
» projet d'atelier
