Question epaisseur acier pour projet bac etanche
Question epaisseur acier pour projet bac etanche Empty Question epaisseur acier pour projet bac etanche
Message  gibbon_sceptique Dim 29 Mai 2016 - 22:43
Question de néophyte complet.
J'ai un soucis de calcaire au boulot sur une machine à repasser qu'on ne peut vidanger à l'heure actuelle qu'à froid cause évacuation en pvc (...), et cause bidon plastoc à l'arrache hors de question je tiens pas à ce qu'une de ses dames s'ebouillante.
Du coup comme ça libère une faible quantité d'eau chaude je pense faire un bac fermé afin de mélanger celle-ci a qq litres d'eau à température ambiante avec une paroie pour forcer le mélange. Un trop plein. 2 raccords.
A priori ça paraît faisable.
J'ai un poste à arc.
Vu que tout est à l'économie je pense partir sur des tôles galva.
Question, est-ce faisable (et durable) avec des tôles de 0,5mm d'épaisseur ? (bricot merde, prière de ne pas me jeter de boulons)
A part la galère vraisemblable au niveau des raccords (differfnce d'épaisseur, je suis pas soudeur...).
Merci d'avance de vos réponses - conseils.
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Question epaisseur acier pour projet bac etanche Empty Re: Question epaisseur acier pour projet bac etanche
Message  Scorpio Dim 29 Mai 2016 - 23:27
Bonsoir gibbon_sceptique ,
je ne suis pas spécialiste de la soudure à l'arc , mais 0.5 , déjà au semi ,
c'est pas simple sans perçage , mais alors à l'arc , ça me parait très chaud What a Face
surtout si tu veux garantir une étanchéité qui n'est pas vraiment le propre de l'arc .
La galvanisation va bien sûr être brulée pas la soudure
Tu ne parles pas des dimensions ?
Pour le prix d'une tôle en 0.5 brico machin , je ne serais pas étonné que tu obtiennes
une tôle de 1.0mm chez un marchand digne de ce nom !
Message  JPierre62 Lun 30 Mai 2016 - 10:11
+ 1 avec les réponses ci-dessus !
On a pas les dimensions de ton bac , mais tole galva ?
Zinguée ou galva à chaud ? C'est pas trop soudable à l'arc ou meme au semi sans faire des trous !
Au chalumeau , éventuellement , mais tu auras de la déformation , garantie !
et ensuite la rouille qui va se faire au niveau des soudures !
Je serais toi : tole de 0.5 ou meme 1 mm en laiton , et là , soit soudure à l'étain ou meme brasure !
Plus simple à souder et pas de rouille par la suite !
On peut avoir une photo de ta pièce ?
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  gibbon_sceptique Lun 30 Mai 2016 - 17:39
Un grand merci pour vous réponses.
Effectivement j'aurais du préciser la taille, 600×250×300, histoire de caser ça sous une gaine pour pas gêner. Voir schema Question epaisseur acier pour projet bac etanche Mini_44720020160530145437
Le truc c'est que je travaille dans du discount (pour vieux : maison de retraite). C'est déjà un véritable miracle d'avoir un poste à arc dans la dotation. Pas de flamme.
Pareil niveau budget au quoyidien c'est à la ramasse totale sinon je serais partit sur de l'inox un peu d'épais et on en parlait plus avant le siècle prochain...
A défaut j'ai regardé rapidement ce que je trouvais en ferraille (j'ai honte). Un coup de galva en bombe et je pensais pouvoir m'en tirer. Erratum.
Bon.
Si dur que ca une étanchéité à l'arc si épaisseur de 2mm ?
Voir si je trouve de l'acier pas cher dans le coin.
Sinon plan b, faudra que j'arrive à caser un bidon dans un coin et tant pis pour la cloison intermédiaire de mélange, un tube pour la sortie qui plonge vers le bas et ça devrait le faire.
Un grand merci pour vos réponses.
Ça m'évite une dépense temps et argent inutile.
Bonne journée à tous.
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Message  Impulson2 Lun 30 Mai 2016 - 23:32
et pourquoi ne pas utiliser un fut de 60 litres en plastique découpé ? De mémoire, il fait plus ou moins les dimensions requises
Impulson2
Impulson2
Message  gibbon_sceptique Mar 31 Mai 2016 - 20:03
[quote="Impulson2"]et pourquoi ne pas utiliser un fut de 60 litres en plastique découpé ? De mémoire, il fait plus ou moins les dimensions requises[/quotePas bête le fût.
Ceci étant le local question étant une lingerie je vais déjà essayer voir avec un bidon de lessive ou autre. Limite en volume mais a tester ça devrait le faire. Et j'ai tester cet après-midi ça passe sous la gaine d'aspiration.
Bon ça fera vraiment bouineur m'enfin bon si ça marche c'est déjà ça...
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
