599 €
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 10 sur 41 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 41  Suivant
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 Empty Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Message  dh42 Dim 24 Sep 2017 - 0:10
Juste une question ; sur cette imprimante, lors de l'impression, tu peux faire varier la T° manuellement ?
Si je pose la question, c'est que je suis en train de tenter d'imprimer le Terminator avec un filament qui m'a tj posé des problèmes, et je viens juste de voir que contrairement aux réglages de base PLA qui sont donnés à 180° (j'utilise 185° sur mon autre filament), ici sur la boite c'est marqué 200/220° ... et effectivement ça vas mieux en augmentant la T°, mais à chaque essais, je doit tout arrêter, refaire un Gcode etc ... (pas d'écran ni de commandes externes sur la mienne)
Message  Albator_91 Dim 24 Sep 2017 - 5:59
Pour le PLA moi je suis a 215° pour la première couche puis 210.
Il faut regarder en fonction du logiciel que tu utilises les caracteristiques du filament.... mais en dessous de 200° ca me parait faible
Albator_91
Albator_91
Message  Woody3dP Dim 24 Sep 2017 - 7:00
@nono30 Cool la boite. Imprimée ouverte en une seule fois d'après ce que je vois ? Comment reste-t-elle fermée, as tu prévu des encoches ? Pourquoi ne pas avoir fait une impression couleur pour les chiffres ?
@dh42 oui la température est modifiable en temps réel manuellement lors de l'impression. Le terminator c'est quel modèle ? J'en ai imprimé un aussi en ABS il y a un moment, que j'ai lissé à l'acétone puis peint avec une peinture aspect métal, le rendu est top  Very Happy
@Albator_91 en fait selon la marque de filament, tu peux être amené a descendre la température en dessous de 200°C. Par exemple, j'ai une marque de filament que j'imprime à 190°C pour éviter les phénomènes de stringing. A cette température, la qualité d'impression est la même qu'à 205°C (température à laquelle j'imprime habituellement) et la solidité est tout aussi convenable.
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  Albator_91 Dim 24 Sep 2017 - 10:47
Toujours en train d'essayer d'affiner. C'est vrai que la calibration, le resultat est tellement fin que le live adjust n'est pas évident.
J'ai quand même lancé le test XYZ et voilà le résultat. Malgré le fait que le filament a bien attaché au départ, vous voyez sur la photo un léger soulèvement.
Une idée de ce qu'il faut faire pour corriger ?
Merci d'avance.
Albator_91
Albator_91
Message  Albator_91 Dim 24 Sep 2017 - 10:48
avec le fichier c'est mieux
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Dim 24 Sep 2017 - 10:51
Woody3dP a écrit:Imprimée ouverte en une seule fois d'après ce que je vois ? Comment reste-t-elle fermée, as tu prévu des encoches ? Pourquoi ne pas avoir fait une impression couleur pour les chiffres ?
oui en une seule fois, elle se clipse tout simplement. Je voulais faire une inscription en creux et comme les bords de la partie inférieure de la boîte remontent plus haut, impossible de prévoir 2 couleurs mais il est vrai qu'avec le recul, c'était la solution pour que ce soit lisible, tu as raison, là ça ne ressort pas du tout Embarassed
quel remplissage max avez vous fait avec de l' ABS ?
nono30
nono30
Message  nono30 Dim 24 Sep 2017 - 10:54
@Albator_91, c'est du PLA ? positionné où sur le plateau ? quel fournisseur ?
nono30
nono30
Message  dh42 Dim 24 Sep 2017 - 16:33
Message  nono30 Dim 24 Sep 2017 - 18:19
@Albator_91, je te réponds ici car tu as répondu sur le sujet de david Very Happy
si tu relis la page 6 de ce sujet, tu verras que j'ai eu un seul problème de filament (et heureusement pour moi en fin de bobine), c'était la bobine grise qui était offerte avec l'imprimante et qui est effectivement non marquée contrairement aux autres bobines (verte et bleue) que j'ai acheté à Prusa , y a pas de hasard Very Happy
nono30
nono30
Message  Albator_91 Lun 25 Sep 2017 - 9:44
ok.
Merci. Je pensais que la déformation pouvait provenir éventuellement du taux de remplissage à l'intérieur du cube.
Je vais relire tout le poste pour voir quel soft 3D il est possible d'utiliser .... Solid Edge a 7000 € ca fait cher pour s'amuser.
Freecad a l'air sympa mais je n'arrive pas a attacher des formes sur des surfaces ... je vais donc regarder Blender ...
Albator_91
Albator_91
Message  Albator_91 Lun 25 Sep 2017 - 9:46
La MK3 arrive avec visiblement une idée "circulaire" pour le refroidissement du filament en sortie de buse ...
Capteur de filament ... très bonne idée et vu que mon hotend fan est tombé en panne au bout de 3 impression, le capteur de ventilo c'est bien aussi.. mais pas d'upgrade :-(
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Lun 25 Sep 2017 - 15:07
oui il y a d'ailleurs de très belles évolutions sur la MK3, livrable en novembre pour le même prix que la MK2S
la vidéo de présentation
nono30
nono30
Message  Albator_91 Lun 25 Sep 2017 - 16:15
Sur la MK2S ... si le filament est trop court... Aucun moyen de faire une pause pour en mettre un autre ?
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Lun 25 Sep 2017 - 16:23
non, il faut anticiper, mettre en pause et changer de fil et ça repart mais si la bobine arrive en fin alors que l'objet n'est pas fini ... pancoops
nono30
nono30
Message  Albator_91 Lun 25 Sep 2017 - 17:39
comment on met en pause ?
il faut prévoir une ligne de code ou est ce qu'il y a une fonction ?
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Lun 25 Sep 2017 - 17:56
tout simplement par le bouton de contrôle à droite de l'écran, tu fais défiler les options jusqu'à Pause Print
nono30
nono30
Message  nono30 Mar 26 Sep 2017 - 7:52
bonjour, juste avant d'aller travailler, le résultat d'une nuit d'impression (enfin une grosse nuit 12 h 19 en 0,2 mm PLA)
épaisseur 5 mm, 65 mm x 40 mm, diamètre charnière 10 mm, trous pour vis diamètre 4 mm
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 20170941
imprimable en une fois, ces charnières sont vraiment résistantes, le principe n'est pas basé sur un axe mais sur un cône
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 20170942
pour avoir un ordre d'idée, une charnière revient en filament à 20 centimes d'€.
nono30
nono30
Message  Albator_91 Mar 26 Sep 2017 - 8:02
Petite question. Si on fait une pause pendant une impression, quelles sont les fonctions possibles avant de reprendre ?
peut on ejecter le filament, en charger un autre, relever la tête d'impression etc ?
Sympa les charnières :-)
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Mar 26 Sep 2017 - 8:58
on peut quasiment tout faire tant que l'on a pas sélectionner Stop Print.
bouger la position de la tête, changer de filament, modifier des températures etc sont possibles.
avant ces charnières, j'en avait trouvé sur Thingverse, je pense que le gars ne les a jamais imprimées, les tolérances étaient trop petites et après impression quand j'ai voulu la faire "tourner" elle s'est brisée immédiatement
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 Charni10
nono30
nono30
Message  nono30 Mar 26 Sep 2017 - 12:01
à la demande d' Albator_91, je mets à disposition le fichier de mes charnières
il suffit de dézipper le fichier en stl et vous avez un fichier STL directement utilisable dans un slicer
Fichiers joints
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 Attachment
charniere.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(54 Ko) Téléchargé 10 fois
nono30
nono30
Message  Albator_91 Mar 26 Sep 2017 - 17:57
et voilà ...de quoi faire un petit test de réalisation sans montage ...
Merci Nono30
Albator_91
Albator_91
Message  Woody3dP Mar 26 Sep 2017 - 18:12
Oui sympa les charnieres. Tu as une idee de leur resistance ? On peut y fixer une petite porte de quel poids environ pour 2 charnieres ? ABS ou PLA ? Ah oui pla je viens de voir. Il serait intéressant de comparer la différence de résistance entre PLA et ABS.
Woody3dP
Woody3dP
Message  Albator_91 Mar 26 Sep 2017 - 19:40
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 Charni11
2h10 plus tard .... encore un peu de patience ...
Pour la resistance cela va etre difficile de donner un poids ... il va falloir tester :-)
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Mar 26 Sep 2017 - 20:38
bonsoir, alors je les ai dimensionnées pour des portes en 58 x 38 x 2,5 d'un vieux placard.
je veux bien faire un test mais comment mesure t on la résistance d'une charnière ?
je ne résiste pas au plaisir de mettre cette petite demo de Joef Prusa de la MK3
nono30
nono30
Message  Woody3dP Mer 27 Sep 2017 - 5:57
@nono30 Je pense que ta tolérance de 0.5mm pour les articulations est bien. Tu l'as déja testée pour voir au niveau du jeu et de la liberté de mouvement ?
Pour tester, je n'ai pas d'autre idée que de la tester en situation, et de rajouter du poids jusqu'à ce que ça cède à un moment. Je suppose que l'une des 2 va lâcher en premier. Par contre pour renforcer les zones où l'effort est maximal, on peut utiliser les "modifiers" sous slic3r pour faire un infill variable à des endroits précis (pour ne pas sacrifier le temps d'impression en mettant 100% d'infill partout...).
Tout ça amène à de belles expériences en perspective...Il me semble qu'on peut faire ce genre de simulations d'efforts et de contraintes sous solidworks. Pour ma part je vais les tester avec des petites portes en plexi, donc je pense que ça ira largement (elles tombent à point nommé tes charnières car je comptais justement en créer... Very Happy )
Après il restera à modifier la charnière pour y inclure un système d'amortissement à la fermeture (par ex basé sur la déformation/articulation du plastique, mais ça c'est une autre histoire... scratch )
Woody3dP
Woody3dP
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 10 Empty @nono30 :a propos de tes charnières
Message  audignon40 Mer 27 Sep 2017 - 10:21
bjr nono30 , bjr à tous
tout d'abord merci pour ton partage, j'en ai imprimé une c'est pas mal du tout !
j'aurais voulu en créer d'autres à mes dimensions et j'aimerais savoir avec quel log tu crées tes stl, si ca ne te dérange pas bien sur!
bonne continuation et merci
jean michel
audignon40
audignon40
