un petit tabouret
+23
punk_sportif
jmf
27 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: un petit tabouret
Un petit up
Aujourd'hui, j'ai sorti le mini établi. Un peu d'exercice, ça réchauffe, n'est-ce pas.
Du coup, c'est plus pratique pour faire les petits travaux.
Traçage des tenons à la pointe à tracer. C'est plus précis pour faire le tour
la coupe à la petite scie Veritas
Je l'ai affutée hier parce qu'elle avait vraiment morflé, et avait subi à la fois l'outrage des ans et celui d'un individu peu recommandable et beujon de l'affutage. Et je n'avais jamais remarqué comme c'est joli une coupe d'arasement avec une lame affutée :
Il y a une semaine, j'ai reçu une visite. Il faut quand même que je vous le dise Samuel Toutenbois Mamias m'a fait l'honneur, avec toute sa petite famille, de passer un peu plus d'une journée à la maison, enfin, surtout à l'atelier et dehors, parce que vu le temps qu'il faisait, à vrai dire, on était mieux dehors.
Tout ça pour vous dire, qu'entre autres conversations pleines d'amitié comme Samuel sait en prodiguer, nous avons eu l'occasion de parler du valet Grammercy que j'utilise sur mon mini établi. Il était circonspect comme tout, l'ami Sam. Et moi, de lui dire, non, non, c'est un bon outil, je m'en sers souvent, il n'y a rien à redire...
Ouais, mumfff, rien à redire... Peut-être quelqu'un qui sait s'en servir. Pour ce qui me concerne, je suis un peu devenu sceptique comme Samuel quand j'ai commencé à lui en demander un peu plus que je ne l'avais fait jusqu'à présent. Et il a un peu botté en touche, le Grammercy. Normal, vous me direz, en Ovalie, un Grammercy - ça pête pour un nom de rugbyman, Grammercy,non ? - ça peut botter en touche. Mais p*tain, pas dans mon atelier, je vous prie. Ouais, qu'il a dit le Grammercy, qui n'avait pas l'intention de s'en mêlée. On n'est pas dans une zone de ruck, qu'il a dit Grammercy, et du coup, avec un grand merci, il est sorti, pas sur blessure, le Grammercy, non, disons qu'il n'a pas joué le ballon, donc, carton jaune. Pas rouge quand même, mais jaune. Parce que je lui ai permis de revenir en support des deux chiens d'établi. Des benchdogs, quoi. Bon, on dira des griffes...
Oui, parce que les trous pour le valet d'atelier, ils font 19mm, et que mes griffes que j'avais pour l'autre établi, elles font 15mm de diamètre.
Me voilà parti pour faire des grippes, avec... ben, je sais pas trop quoi. Quand soudain, mon regard est attiré par une boite de scies cloches juchée sur une boite à vis. Regardons ce que nous avons là...
Essayons ça : le diamètre intérieur colle à 1/2mm près, donc on peut essayer un truc :
un petit coup de scie cloche,
deux trois coups de scie
et ça fait la rue Michel
maintenant, je peux finir les tenons
un petit essai à blanc, pour voir. Ca colle.
Ces tenons, coupés pour rentrer dur, seront ajustés quand les mortaises auront été percées.
Maintenant, le plus compliqué : la découpe des mortaises, en tenant compte de tous les angles dans tous les sens, je sens qu'on se dirige vers un festival de noms d'oiseaux et de flipotage. Quoi que les flipots, là, je ne sais pas si ils seront de la partie.
Premièrement, pour aider au traçage, une petite cale, permettant de tracer la pièce de la ceinture avec le bon angle, sur tous les pieds
et la suite pour un de ces jours, parce que là, je rentre vraiment en terra incognita...
Un petit up
petite journée.
On a surtout brassé de l'air sur un autre fil. Vous voyez ce que je veux dire. En revenant de Nantes, la digue..., je rentre à l'atelier.
Où il fait 31°, donc, pas la peine de recycler l'air du ventilo, que je ne ferai pas marcher du reste, n'en ayant pas vraiment besoin pour faire des mortaises à la onc.
Bon, donc après midi studieuse, confection de petites cales et gabarits et essais d'assemblages tenons mortaises. L'objectif étant de tomber pile poil d'un coté comme de l'autre, ce qui m'a procuré une ou deux surprises sur les bouts d'essai.
Les bois de la ceinture sont terminés, et on passe aux mortaises. Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, pas vrai RPG, mais pour bien repérer et ajuster mes bois, je vais travailler pièce par pièce.
Je vais donc essayer de ne pas me planter dans les orientations des pieds pendant le mortaisage, d'enfiler les tenons dans les mortaises, en essayant d'être précis à la sortie. Il faut une cale biaise sur le coté, et une idem dessous. Le sens change 4 fois pour 8 mortaises. A chaque fois, je recalcule pour ne pas bédaner de traviole. Sinon, bye le pied.
je commence par la partie traversante
puis l'autre partie. le problème est de se recaler en face, avec toutes les cales dans tous les sens. La technique ? passer le bédane dans la partie traversante, et positionner les cales à partir de là. Ensuite, je creuse la mortaise à la profondeur requise.
je retourne le pied, mais il faut retrouver (sans se gourer) quelle orientation je dois prendre et à quelle distance. Désolé, j'ai pas fait de photo de la manip, trop occupé.
Petit essai. Là, ça va. On ne le voit pas sur la photo, mais il y a des angles à 4° et à 86° dans tous les sens.
là, avec la colle et la clé, ça devrait le faire, mais il faut améliorer.
Bon, je vais vous explique ce que j'ai trouvé dans FWW :
un boiseux qui explique la méthode des charpentiers japonais, dont on a parlé il y a quelques jours dans je ne sais plus trop quel fil.
J'ai donc essayé : on coupe les tenons de façon à rentrer bien gras. Puis on martèle les joues des tenons sur une petite enclume. Ca se compresse et ça rentre comme dans du beurre dans la mortaise. Après encollage des deux parties, tenon et mortaise, le bois reprend sa forme initiale, voire gonfle un peu, et l'assemblage est extrêmement robuste. Je vais adopter cette technique.
petite journée.
Bonsoir Alain,
En te lisant, je me vois dans les mêmes situations à me demander 3 fois si j'ai mis le bon bout du bon côté avec le bon angle...
Et je fait quand même des noceries
Je vais quand même poser ma question bête:
Hormis pour copier scrupuleusement le tabouret modèle, pourquoi ne pas avoir placé les barreaux avec les faces parallèles à celles des pieds?
Il me semble que c'était comme ça sur celui que j'ai fait, en copiant aussi un tabouret existant.
Marco66- complétement accro
pour être perpendiculaire au siège. Le tabouret de Dulcinée était vissé, lui. Il avait compris, lui...
et je ne savais pas dans quelle p**ain de galère je me mettais.
Oui, mais les vis c'est laid, et les tenons traversants, c'est bô.sangten a écrit:je ne savais pas dans quelle p**ain de galère je me mettais.
eh oui, en fait c'est ça. sur le papier. mais sorti de mon atelier, j'en connais qui vont regretter les vis !
Bon, c'est pas tout, il parait que Neymar est arrivé. On l'entend partout. Comment ce fait-ce qu'il ne soit pas encore passé sur Métabricoleur ? Oh Neymar, qu'est-ce que tu fous ? A part taper dans la baballe, tu rabotes un peu, ouais ?
sangten a écrit:Bon, c'est pas tout, il parait que Neymar est arrivé. On l'entend partout. Comment ce fait-ce qu'il ne soit pas encore passé sur Métabricoleur ? Oh Neymar, qu'est-ce que tu fous ? A part taper dans la baballe, tu rabotes un peu, ouais ?
Il paraît qu'il est dans la ville rose pour passer commande d'un tabouret ... !
Bravo Alain pour ton travail. C'est top !!!
Roland- complétement accro
merci Roland.
Mais maintenant, vous allez en vouloir à jérome41. Je ne suis pas près de retourner à l'atelier. Je prends l'avion !
Allez, bonne nuit, je me mets en couchette... A demain matin, pour l'atterrissage
J'ai bien l'impression d'être le coupable idéal là! D'abord pour l'ire de Dulcinée, pour un favori que tu aurais pu classer, maintenant pour ton improductivité...
Allez au boulot!
Jérôme
Allez au boulot!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Tiens du coup, après avoir glosé sans vergogne sur les différents traits de coupe de ma quincaillerie, j'ai quand même fait une autre mortaise aujourd'hui. Peut-être encore une ou deux demain, et à ce rythme, Dulcinée l'aura pour Noël son tabouret pour rester debout. De toute façon, elle n'en a pas besoin, et c'est moi qui m'en servirai à l'atelier.
Premier assemblage à blanc ce soir
J'espère que ça tiendra longtemps, parce qu'avec le temps que j'y passe, j'en faisais au moins 30 en mode suédois.
le chemin est aussi important que le but !
Oui, Bernard, la voie est libre...
un petit peu d'avance aujourd'hui. Terminé toutes les mortaises. Me suis gouré que sur une seule et j'ai flipoté. Fallait quand même que ça arrive. Y en a dans tous les sens. Des à 86°, des à 94°, ça part dans tous les sens.
Il y avait du soleil à l'atelier, cet après midi. Il y en a moins à cette heure.
demain, je nettoierai les mortaises pour faire ça propre, je ferai un assemblage à blanc de la ceinture, et après on voit.
incroyable le fil qui se sera créé (et il est loin d'être fini) pour un petit boulot qui allait te prendre, je te cite
"j'en ai pour 10 minutes montre en main. Le temps de corroyer, et de poser les vis."
mais vraiment intéressant, et noyau de toutes sortes de réflexions.
j'aurais mieux fait d'aller ramasser des prunes au jardin...
nos messages se croisent, mais je parlais aussi de noyau(x)..
la faute a qui si ce petit tabouret prend tous ce temps
le suedois ne s'embete pas avec les details existentiels des monteurs de meubles.
Ca c'est sûr. Le suédois a des objectifs de rentabilité qui me sont heureusement étrangers. Et le suédois, même pas il pourrait avoir un eu vent de l'existence de Dulcinée. Donc, le suédois et moi, c'est deux univers différents.
Ca va être que du bonheur de poser tes fesses la dessus quand il sera fini
en tout cas chapeau bas, moi je me lancerai pas dans ce genre de fabrication
je ne suis pas un matheux et tout ces andles me donne le tournis
on avance doucement.
Le problème, quand on n'aime pas comme moi la routine, c'est que je fais toutes les connerie possibles et imaginables - voire aussi celles qu'on ne peut pas imaginer, d'ailleurs en réfléchissant, c'est surtout celles-là - sur un premier modèle, et comme il n'y en a pas deux de suite, et ben ... il n'y en a pas deux. Et le premier et unique garde donc toutes les conneries. C'est pour ça que ma spécialité, c'est le flipot. Zavez compris ? C'est pas sorcier de devenir un spécialiste. Sa première caractéristique, c'est de ne pas l'être.
Bon aujourd'hui, à cause du vent et de la pluie, petite journée. Pourquoi du vent et de la pluie ? Vous le saurez peut-être plus tard. Ou pas.
Tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai pas foutu grand chose.
Terminé les ajustages, et il y en a plein avec ces tenons à queue de renard. Tiens, du coup, pourquoi ça s'appelle queue de renard ? C'est malin les renards, pourquoi ça irait foutre sa queue dans une mortaise ? Pas SM, un renard, ça m'étonnerait. Faudra demander à Philippe si sa chinoise disqueuse elle connait un renard.
Bon, trêve de diversion, on revient au tabouret. Puisque j'ai initié ce fil, il me faut aller au bout. L'honneur est en jeu.
Premier montage à blanc
Tada...
encore des ajustements. Surtout les deux tenons qui se croisent, si ça frotte trop, on ne peut pas ajuster le tenon à ras. Je vous explique pas, il est trop tard.
En tout cas, les quatre pieds descendent jusque par terre, et ça, c'est déjà une prouesse pour moi. Non seulement ils descendent jusque par terre, c'est à dire sur le plateau de l'établi, mais en plus, tout ça est quasiment parfaitement plan. Woualla Monsieur Brice.
Bon, maintenant, ça risque de s'accélérer, pour que Dulcinée l'ait pour Noël.
Traçage des barreaux bas
Mortaisage des barreaux bas, sans difficulté. Demain, je taille les tenons d'iceux, quelques finitions d'arêtes, et on assemble. Ah oui, ne pas oublier les taquets pour le siège.
La presque totale ce soir.
Il manque le siège qui est monté dans le nord pour voir la chinoise. Il n'est toujours pas rentré. Je me demande dans quel état il va revenir... Grillé, surement.
Bonne nuit
Tada...
Bonne nuit
Héhé !!! Sacré Alain
Bravo !
Bravo !
sangten a écrit:Salut
Le problème, ... c'est que je fais toutes les connerie possibles et imaginables - voire aussi celles qu'on ne peut pas imaginer,
Bonne nuit
Bonsoir Alain.
J'aimerai faire autant de conneries que toi ... Ton banc n'est pas si mal que çà .
Bravo.
Bonne soirée.
alain,
cette dernière photo m'interpelle, techniquement.
4°, ça fait 7% de pente.
si ta ceinture fait 10 cm, l'écart devrait être de 7mm.
difficile de dire sur une photo, mais ça correspond ?
Bonjour Alain
Dis Monsieur Catburry, pourquoi tu n'as pas fait les tenons, du bas du bois du haut, un petit peu plus longs?
Amitiés
Dominique
Amitiés
Dominique
chado- complétement accro
» Un petit tabouret.
» Un petit tabouret
» Le petit tabouret breton
» [Fabrication] Un tabouret
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» Un petit tabouret
Page 4 sur 7
