599 €
un petit tabouret
+23
punk_sportif
jmf
27 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
un petit tabouret Empty un petit tabouret
Message  sangten Sam 29 Juil 2017 - 23:44
Elle me fait ch..r Dulcinée, vraiment, je me demande pourquoi on est ensemble depuis... 50 ans dans quelques mois. Elle trouve toujours le truc pour m'occuper et pas lui tourner autour pendant de temps là.
Il y a un bon moment qu'elle me bassine pour que je lui fasse un tabouret. Elle en avait acheté 2. En promo, évidemment, vous voudriez quand même pas qu'elle achète un truc à prix normal, non ? Ca, c'était il y a 3 ou 4 ans. Démontés, ils étaient. Du coup, elle me dit
"tu m'en montes un, et tu te sers de l'autre comme modèle pour m'en faire un ou deux autres, mais plus hauts, pour que je puisse m'assoir debout".
"Tu veux des tabourets de bar, quoi ".
"Non, je veux des tabourets pour être assise debout".
Du coup, je botte en touche, prétextant n'importe quoi, et on enterre l'affaire en même temps que le chien qui venait de mourir. D'un coup de tabouret. Vos gueules, je vais me prendre BB sur le dos si ça s'ébruite.
Bref entre temps on déménage, le temps passe, un semblant de paix s'instaure dans le ménage (forcément, on avait fumé le tabouret de la paix), et chacun vaque à ses affaires pendant quelques années...
Et v'la que la semaine dernière, comme ça, tout à trac, ça me tombe sur le rable : " et mon tabouret ?"
et moi :  siffle
"Tu as entendu ? "
et moi : siffle
Elle a pas lâché l'affaire. Donc, je fais quoi, moi ? Je lui fais son tabouret et je peux rentrer dans la maison, ou je continue à coucher dehors et à manger dans la gamelle du chat ?
Bon, j'ai ma dignité. Je rentre à reculons, pour lui faire croire que je sors, je prends le tabouret modèle, et je file à l'atelier pour démarrer son bouzin.
Voilà l'affaire. C'est pas compliqué, il y a des vis partout, et j'en ai pour 10 minutes montre en main. Le temps de corroyer, et de poser les vis.
un petit tabouret Img_3737
Que je croyais.
Ouais, mais comme je voulais agrémenter mon menu, et que finalement j'ai négocié quelques tomates et courgettes farcies, je me suis dit qu'il fallait faire un peu mieux que ce meuble même pas sorti de chez le suédois. Un truc qui vient de la Farfoaille, ou d'un butoconfo quelconque.
Alors nous y voilà. Il y a des angles de 94 degrés partout, au lieu de 90, et c'est bien la merde pour moi, qui sais à peine que l'angle droit bout à 90°.
Les pros de pros, ne ricanez pas, c'est la première fois que je fais des angles de travers.
Les outils dédiés, autres que les habituels.
un petit tabouret Img_3811
Donc corroyage et coupe des pieds à angle de 86 et 94°, ainsi que des éléments de la ceinture
Mise à l'angle de 86° sur le guide de la scie et la lame, également à 86°, ce qui donne la coupe pour laquelle je n'arrivais pas à faire le dessins sous SU.
un petit tabouret Img_3814
un petit tabouret Img_3813
un petit tabouret Img_3812
Quelques essais de mortaisage. Il faut pas se gourer dans les cales, puisque pour garder l'angle, il faut une cale de 4° sur le coté et une dessous. Et une de l'autre coté du pied pour pouvoir serrer sans que ça se débine, ce qi serait fâcheux pour l'allure globale de la mortaise.
un petit tabouret Img_3815
un petit tabouret Img_3816
Bon, vous avez compris, tout est de traviole. Et comme je suis un peu beujon, j'en bave.
L'assemblage devrait donner un truc comme ça
un petit tabouret Img_3821
Pourquoi comme ça ? parce que les pieds sont anglés (je sais pas comment ça se dit en langage de menuisier) et que pour fixer la ceinture au plateau, faut que ce soit à angle droit. Capito, dans le fond ?
Bon, comme les pieds sont pas d'une dimension pachydermique, pour assurer une certaine solidité doublée d'une solidité certaine, il va falloir faire des mortaises traversantes, avec une jolie petite clé de l'autre coté. Mais le problème est de croiser, non pas le fer, mais le bois. Croiser les deux tenons...
Un truc de ce genre
un petit tabouret Img_3817
Bon, pareil, j'ai fait des cales pour les mortaises, il me faut faire une cale pour les tenons
Découpe des tenons sur des bois d'essai
et un coté
un petit tabouret Img_3818
et deux
un petit tabouret Img_3819
Bon, le principe est validé, maintenant faut faire les traçages, et pas se gourer. Et là, si vous voyez que je fais une conn.rie, vous me dites ! JE COMPTE SUR VOUS !
un petit tabouret Img_3820
Avant d'aller se coucher - pour ceux que t'as bourré, ils sont déjà au lit, mais pour ceux qui ont encore le courage de me lire, bénis soient-ils - je m'en vais vous conter une petite anecdote.
Avant, il y a très longtemps, j'étais musicien. De la guitare classique, ne m'en voulez pas, chacun ses tares.
Et j'avais un peu tendance à aimer le grand Jean Sébastien, que je grattouillais, et que j'arrivais à peu près à faire entendre à ceux qui étaient aussi saouls que moi.
Du coup, on me disait souvent
Alain, t'es bourré ? Joues-nous ta bourrée !
C'est tout pour ce soir.  jesors
A suivre. Bonne nuit, les petits...
un petit tabouret Empty Re: un petit tabouret
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 7:38
Hello
Tu est sur des pieds en aretier donc dans la théorie tu devrais corroyer teq bois avec des angles qui ne sont pas a 90 ° si non tes arasements risque de ne pas joindre mais comme l'angle n'est pas trop important un bon serrage peut remedier au défaut
Pas le temps de mieux m'expliquer c'est l'heure du velo as plus.
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 9:03
Brice content de te voir, merci, merci de m'avoir cassé de bon matin ! Va profiter de ton vélo, briseur de rêves !
Tain, c'est pas vrai ça, tu pouvais pas aller à la messe, au lieu de traîner sur MB ?
Bon, j'ai compris ce que tu m'a transmis à coup de savate dans le derche. Dommage que j'ai pas fait de plan, pas vrai, échallou ?
Brice, quand tu reviens, fourbu, mais le cerveau alerte, confirme-moi : en donnant un angle aux tenons, on peut rattraper le coup ?
Je vais essayer de faire un assemblage à blanc avec des pièces proto pour voir l'angle à donner aux tenons.
Message  chado Dim 30 Juil 2017 - 9:08
Bonjour Alain et MERCI de de me faire marrer de bon matin.
@Brice a raison, il te faudrait un angle différent de 90° pour l'angle de corroyage des pieds.
Je te met un dessin de ton tabouret, ou de presque ton tabouret.
un petit tabouret Aretie10
Dominique
Message  Scorpio Dim 30 Juil 2017 - 10:33
Bonjour Alain et à tous ,
j'avoue ne pas comprendre le corroyage autre que 90° malgré le plan de Chado scratch
Alain , si tu décides un jour d'écrire un bouquin , j'achète !
Message  jmf Dim 30 Juil 2017 - 10:44
ma femme me dit que je suis maboule en rigolant tout seul devant l ordi cheers m en fou!! jmf
jmf
jmf
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 11:05
Merci aux rieurs, ça fait aussi rigoler Dulcinée, qui passait par là, et qui me traite de mytho... Me demande bien qui c'est le la mytho...
Bon je reviens à cette histoire d'angle de corroyage.
Je veux bien tout ce que vous me dites, d'autant que ton dessin est très beau, Dominique, mais je reviens de l'atelier.
J'ai collé à la CA un bout de pied d'essai. Mêmes angles bien entendu.
L'angle du panneau sur lequel il est collé est bien à 90°.
pourquoi ça tombe pile poil ?
un petit tabouret Img_3822
un petit tabouret Img_3823
un petit tabouret Img_3824
Y a quoi qui va pas ?
On est bien d'accord que c'est la mortaise qui elle est de biais, selon un angle de 4° ?
En regardant de nouveau ton dessin, je crois que le truc il serait là. Apparemment, sur le dessin, la ceinture suit le pied, alors que la mienne est perpendiculaire au plan du plateau, donc avec l'angle de la mortaise. Me gouré-je complètement ?
Me rappelle pas mes cours de géométrie dans l'espace. Enfin, si j'y ai assisté, ceci expliquant cela.
Message  pompom37 Dim 30 Juil 2017 - 11:16
Bonjour Alain
Ahhh ca fait du bien de rigoler le dimanche matin en te lisant Very Happy
un beau projet ce tabouret même si cela à l'air d'être très chiant à réaliser avec tout ces angles bizarre
une chose que j'essaye de comprendre concernant dulciné, comment fait-elle pour être assise debout scratch
moi je suis assis ou debout mais bon Very Happy
et puis tout ca t'occupe un peu et ca fait marcher la mémoire cheers
Amicalement  Christian
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 11:22
Salut Christian
Ah, tu as mis le doigt dessus. Et pourquoi la vache qui rit rit ?
Message  pompom37 Dim 30 Juil 2017 - 11:32
Oui vu comme ca on peu se poser des question sans réponses Very Happy
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 12:07
Ou quelle est la différence entre un pigeon ?
Bon, c'est pas tout, mais il a fini son vélo, Brice ?
Message  meta_screw Dim 30 Juil 2017 - 12:16
sangten a écrit:Ou quelle est la différence entre un pigeon ?
Il a les 2 pattes pareilles ...
Surtout la gauche lol!
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 12:43
Mon ami coriolis, encarté aux LR, m'a confirmé que dans l'hémisphère sud, c'est plutôt la droite...
Comme celui du tabouret (faut bien que je recadre le débat)...
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 15:40
bande de rigolo,
je suis mort de ma semaine et de mon vélo en plus je suis parti déménager le gamin
pour les angles de corroyages comme je l'ai mentionne il n'y as pas beaucoup de degré donc bingo
mais si tu as un angle plus ouvert au revoir cheers cheers cheers cheers
et bonne poilade quand même pour mon retour hi hi hi
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 16:00
On t'attend avec impatience
Bon déménagement
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 16:21
non ca y est je suis de retour
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 16:24
Bon, alors explique-moi, parce que tu sais que je suis un petit peu concon
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 16:33
que veux tu savoir Dominique a mis le dessin
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 16:52
ben, avec mon montage de la mortaise de biais, est-ce que ça ne revient pas à solutionner le problème différemment ?
je crois maintenant comprendre pour les barreaux ce que ça va donner. Il faut que je vérifie.
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 18:26
en fait si tu coupe ton pied pour qu'il pose par terre donc avec les angles
de ton pied et que tu pose ton équerre sur l'empreinte tu vas t'apercevoir
que cette tranche n'est plus d’équerre et que tes arasement ne doivent pas être parfaitement alignés
enfin si tu me comprend pas évident a expliquer un dessin est plus parlant.
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 19:08
Bon, ben là, je pige pas.
Je te montre
les pieds comme ils doivent être fixés sur le plateau. Ca part à 94° de part et d'autre.
un petit tabouret Img_3825
un petit tabouret Img_3827
et on est bien d'accord que ce plan là soit parallèle au plan du sol.v Sinon, Dulcinée elle va râler. Assise debout, oui, mais assise parallèle au sol.
et donc le plan du dessous du pied il est //.
un petit tabouret Img_3829
Et si je pars d'équerre en haut, je suis d'équerre en bas. Je ne pige pas.
un petit tabouret Img_3826
Message  ebe3 Dim 30 Juil 2017 - 19:16
c'est peut être que l'angle n'est pas assez important donc imperceptible
si j'ai le temps je ferai un sujet te bile pas si ca roule.
Message  sangten Dim 30 Juil 2017 - 19:25
ok
je verrai bien s'il y a anguille sous tabouret
Merci Brice
Message  grosb Dim 30 Juil 2017 - 19:27
Ahh, ça fait du bien un peu d'humour dans ce monde de brutes.... Merci Alain!Very Happy
Bon, en fait si j'ai tout compris, tout est dans le dièdre du pied du plan de Chado...
Mais cela ne nous dit pas comment on le calcul ce dièdre, de quel angle il faut corroyer le pied, dans le cas du tabouret d'Alain?
Bon je crois bien que je vais passer chez Ik.. pour mes futurs tabourets, c'est moins prise de tête... scratch
Message  6°sens Dim 30 Juil 2017 - 19:32
Salut Alain,
Dans mon sujet consacré à mon tabouret, l'ami bilout(e) me disait ceci :
Tabouret 6°sens
