un petit tabouret
+23
punk_sportif
jmf
27 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: un petit tabouret
Salut Alain,
Dans mon sujet consacré à mon tabouret, l'ami bilout(e) me disait ceci :
Tabouret 6°sens
Tabouret 6°sens
Renaud, j'ai bien compris, mais, ou bien je suis un crétin fini (le contraire n'est pas prouvé) et en fait je crois avoir compris, ou bien je l'ai pris en compte et là, je m'étonne. Parce que je crois avoir compris ce que j'ai compris ne pas avoir compris.
Compris ?
Bon, ce que j'ai compris c'est que sur un petit angle, ça fonctionne.
Compris ?
yes il a tout compris de ce qu'il n'avait pas compris et il a mis dans le mille sans comprendre
Oui mon VTTiste. Grâce à toi. t'as bien fait de foutre ta merde...
salut,
j'ai juste répondu a un post moi d’ailleurs ça me fait penser il faut que j'aille bossé
j'ai adoré la prose qui décrit l'enchainement des évènements et j'en ai coclu que si un jour je devais faire un tabouret assis debout, bah il serai avec un pied central
vive le poste a souder et le tube carré, avec un soupcon de tige filetée
Salut Alain,
Tu t'es attaqué là à un de ces projets qui paraissent simples à tant d'yeux non aguerris et qui ne le sont pas du tout quand on prend le temps d'y réfléchir! J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Ne te décourage pas!
Et j'ai toujours autant de plaisir à lire tes aventures pleines d'humour!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
merci Jérôme.
Du coup, j'y retourne.
bonsoir à tous
Hier j'avais tracé, pas très vite, contrairement à ce que ça voudrait dire.
J'ai donc commencé la coupe hier soir. J'ai vraiment pas envie de pointer à la toupie, bien que ce soit sans doute plus rapide, mais si t'oublie un truc, avec la combi Lurem, faut rentrer l'arbre dans le puits, donc tout dépointer, remettre la cape, etc... Vivement que je change et que je mette des machines séparées.
Donc, je vais faire les tenons à la SAR.
Tain, faut pas se louper. Dans un sens, on met une cale montante, et dans l'autre, la même cale (à 4°) mais en descente. Capito au fond ?
Les tenons des 4 pièces composant la ceinture sont donc découpés.
Maintenant, pas se planter sur les découpes pour entrelacer les deux tenons. l'un doit être coupé à l'extérieur du trait, et l'autre à l'intérieur du trait.
Ensuite arasement des tenons.
Bon, hier soir, j'avais un peu le cerveau lent. J'ai arasé directement le tenon avec la petite scie japonaise Lidl, qui est pour moi le meilleur outil que Lidl ait jamais vendu.
Du coup, elle a un peu déconné la scie. Elle aurait pu me dire qu'il était tard, que j'avais plus les yeux en face des trous, que j'avais le cerveau lent qui était passé en sous sous régime.
Du coup, c'est moi qui ai déconné. J'ai un peu dérapé, pas pris en compte que je devais scier en biais, que le frêne c'est pas un bois de dureté régulière, et que quand on est naze, on va faire autre chose.
Du coup ce matin, l'assemblage ...
LE ONC ! grave de grave. Et c'est là que j'ai pas regretté de faire les tenons à la SAR. Pas besoin de dépointer la toupie. En 5 minutes, bon allez 10, non 15, j'avais une pièce de remplacement. J'en fais toujours des pièces de remplacement... Sauf quand j'en ai besoin.
Du coup, j'ai repris la scie à dos Veritas, et taillé les arasements comme ça va pas trop mal.
Assemblage à blanc du premier. Ca rentre trop dur. Il faut amaigrir le tenon. Un petit coup de rabot
et on teste
Bon, du coup, je vais faire un tour au jardin
Hé hé,
Mes premières pastèques
5,4 kilos sur la balance. A coté, les melons aussi, ça vient de derrière la maison.
Demain au petit dej melon et jus de pastèque. Comme là-bas, dis...
Tiens, je vous ai dit que Dulcinée, quand elle n'est pas au jardin, elle fait les promos.
Notre rencontre, c'était déjà ça. Elle faisait les soldes, et elle m'aperçoit :
"Combien de remise ? "
Et moi :
"30%"
Et elle :
"j'attendrai la deuxième démarque"
Ca commençait bien...
et on teste
Hé hé,
Et moi :
"30%"
Et elle :
Eh ben... BRF et crottin d' blairo, ça en fait des belles pastèques!
Voilà pourquoi je n'accepte que du 90, à l'extrême limite du 45, dans l'atelier !
FMJ- complétement accro
J’étais passé à coté du tabouret, c'est réparé, c'eut été dommage.
je vois qu'en plus des pastèques, Dulcinée à recommencé à cuisiner les pizza qui te font du bien à la tête, tant mieux pour nous !
Non pas, Vincent, elle ne fait même plus de pizzas. Elle s'est aperçue qu'en modifiant génétiquement les pastèques, ça me faisait le même effet. Elle a trafiqué en injectant un gène de cactus dans la pastèque, et hop, roulez petits bolides !
sangten a écrit:bonsoir à tous
Tous les tenons de mon placard rentrent en force... je mets du crayon gris, ca facilite l'insertion et je vois quand ca bloque de trop ou je dois éliminer de la matière. Je termine même à taper avec une cale pour finir d'enfoncer le tenon... Je pensais que c'était mieux plutot que ca rentre trop facilement, qu'il y ai le moins de jeu possible...
C'est quoi le problème si ca rentre trop dur?
Merci pour ton récit Alain qui est toujours aussi plaisant à lire
Il semble que si ça rentre trop dur, la colle fait gonfler le bois, et l' eau bue éclate
Hello !
C'est pas tant le tas bourré qui me plait, mais la prose est toujours aussi poilante
Rémi a raison, si ça rentre trop dur, ça pose problème au collage. Et il faut forcer au serrage, et généralement ça merdoie. Voir plus.
Un bon assemblage d'après ce que j'ai vu, ça rentre tout seul, et ça ressort doucement à petits coups de maillet
ok, merci,
Je vais retravailler un peu mes tenons alors.
un tout petit coup de guillaume et tu verras la différence. Si ça rendre dur, tu fais une passe très fine de chaque coté, c'est suffisant.
Allez, petit cadeau du soir, que je veux partager.
Je sors de l'atelier pour boire un coup dans la maison. Et là, à 100m,
Désolé, c'est flou, avec le telephone, c'est pas facile.
On voit pas bien mais je dirais que c'est une salade
Marco66- complétement accro
Bon à part ça je me rends compte que j'ai eu de la chance quand j'ai fait les miens de tabourets.
J'avais des angles de 5° un peu partout mais ça a marché
Bonne continuation pour ce projet que je suis de près j'ai l'intention d'en refaire un ou deux pour l'atelier.
bonsoir à tous,
l'intervention de Brice m'a interpellé, tout comme la belle épure qui a suivi, et donc comme beaucoup je pense, j'ai été repotasser un cours de descro, et puis fais ça sur autocad 3d.
ils ont bien raison, si on veut que les plans des pieds soient alignés, que la marque au sol soit un carré, il faut alors effectivement partir sur un bout de bois qui n'est pas un parallélipipède rectangle.
mais si on veut juste un tabouret, qui tient et permet la prouesse dont semble capable "dulcinée", on peut partir sur n'importe quelle forme, n'importes quels angles, il "suffit", comme fait alain, de mortaiser et tenonner en fonction de...
par exemple à la domino.
mais il faut que les arasements correspondent aux pieds.
et bien sur, ça ne sera pas un chef d'oeuvre, digne d'un compagnon du tour de France ...
Ah ben... si on peut s' en affranchir, tant mieux! Ça fait 2 jours que je dors mal, et même si j' ai pas tout comprite, ça m' soulage beaucul beaucul! Merci Bernard, merci Dulcinée...
Ouf
la morale est sauve...
Pour aider à visualiser cette histoire de section des bois, il suffit de songer à une pyramide (à base carrée).
Si on mesure les angles des arêtes A l'HORIZONTALE (sur la vue en plan par ex), ils font 90 degres. Mais un angle se mesure PERPENDICULAIREMENT à l’arête. Et là, ben ils ne font plus de 90°.
Plus la pyramide est haute par rapport à sa base, plus l'angle se rapproche de 90° (normal, elle tend vers un parallélépipède rectangle quand sa hauteur tend vers l'infini).
Plus elle est "plate" plus cet angle tend vers 180 degrés (angle atteint lorsque sa hauteur est nulle et que la pyramide devient un plan).
Moi cette façon d'imaginer ce volume m'a aidé à piger le truc... Après, je l'ai appris en CAP charpente, car c'est, comme dit plus haut, comme ça qu'on définit un arêtier (rencontre de deux pans de toit formant un angle aigu). et faut bien tailler (délarder) la pièce !!
La réalisation d'un tabouret (ou d'un tréteau dont les pieds présentent cette même double inclinaison) est un sacré exercice.. (et je ne parle pas du Mazerolle, réference s'il en est, qui m'est et me restera inaccessible...)
Alain je trouve que tu t'en tires de façon royale. Avec tes cales. Ca denote à mon sens, une sacrée capacité d'adaptation. Ce que certains appellent de l'intelligence (désolé, tu trouveras des chaussettes de contention en pharmacie. Surtout avec la chaleur qui règne )
Dans ton cas, les arêtiers (pieds) sont de section rectangulaire, mais leurs faces extérieures ne sont pas contenues dans les plans délimités par les arêtes extérieures (qui forment une pyramide.. je ne sais pas si je suis clair...)
» Un petit tabouret.
» Un petit tabouret
» Le petit tabouret breton
» [Fabrication] Un tabouret
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» Un petit tabouret
Page 2 sur 7
