Un petit tabouret.
+20
mickael35701
AlexDSL
plang
minifree
fifi27
topaze
plouf
pilpoil84
michel.be
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un petit tabouret.
Après mon Cap,j'étais bien tenté de me lancer dans des études universitaires.Mais je fais parti de ces gens qui apprennent en faisant.Mettez moi dans une salle à étudier un cours et je pique du nez au bout 1/2 heure sans pourtant avoir sommeil
Alors j'ai entrepris d'apprendre le métier de tapissier garnisseur car depuis peu, un compagnon tapissier ,c'est installé à deux pas de chez moi.
Au départ,je suis allé lui demander s'il pouvait m'apprendre à réaliser une assise simple pour un projet de méridienne.Je prends des cours depuis un mois et je réalise que non seulement,c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air mais qu'il y a en plus une grande part de coup de main à prendre.Le garnissage est traditionnel et c'est donc le coup de main du tapissier qui galbe et conditionne le confort(souple ou ferme) de l'assise.
En fait ,je m'attendais à une technique plus calibrée moins dépendante du profil et des " habitudes" propres à chacun d'entre nous.Et ça,ce type artisanat me plaît beaucoup .
Bien que j'ai commencé sur une carcasse à mon avis trop complexe pour débuter (chaise à médaillon louis XVI),j'ai décidé qu'après ce projet,je recommencerai par la base.C'est à dire un tabouret,le petit tabouret dit"du tapissier";
En voici un exemple;
Provenant de ce site;ici
Je suis donc en stage "découverte" jusqu'à présent mais dès que j'ai fini cette chaise.Je construirai ce tabouret,de la carcasse jusqu'au dernier clou .Et j'éditerai les images des étapes qui me serviront régulièrement à réviser les bases.
A bientôt.
Marty
A bientôt.
Marty
marty- complétement accro
Re: Un petit tabouret.
Salut Marty,
Félicitations pour ce beau projet ! Et pour la curiosité qui te pousse à apprendre de nouvelles techniques
Je suivrai ta réalisation avec beaucoup d’intérêt.
Bon apprentissage
Amitiés, Damien.
Bon apprentissage
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Merci pour tes encouragements.En fait,c'est le tapissier qui m'a conseillé de prendre ces photos pour compléter les cours .
Tu te doutes bien qu'il y a un objectif professionnel dans cet apprentissage mais ce qui m'a surpris,c'est que j'y prend beaucoup plus de plaisir que prévu.Ca me détend comme lors de la réalisation de marqueterie de paille.Je pense que c'est parce qu'on utilise pas de machine.
Bien sûr,ce n'est que le début et ce Compagnon m'a annoncé qu'à partir d'un certain niveau,il exigera un temps donné par étape pour que je me rende compte du rythme professionnel......et que je m'y habitue
A bientôt.
Marty
A bientôt.
Marty
très intéressant comme démarche ... je t'encourage à persévérer et à aboutir dans ce projet !.. voir d'avenir !!
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
beau projet et belle démarche vivement la réalisation,hâte de voir les photos de tes futures œuvres
pilpoil84- complétement accro
Salut Marty,
Tu fais preuve d'un bel éclectisme.
Nous, on va tapisser par procuration ; chouette !!!
Amitiés,
Amitiés,
Bonjour marty,
un projet que je vais suivre avec attention, d'un domaine où je ne connais rien, mais absolument rien.
Bonsoir Marti
Un travail que j'apprécie, du beau bois bien travaillé et des tissus qui sont superbes !!!
UN beau métier ...!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Marty
beau projet que tu à la ,j'espere avoir des photos ainsi que le fil de cette construction que je suivrais avec attention
car dans ce domaine je n'y connais rien ainsi avec ton aide j'approfondirais mes connaissances
ensuite quand il sera fini on viendra le teste
Christian
Christian
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet .Je bois à votre santé;
Amitiés
Marty
Amitiés
Marty
1 de plus à te suivre dans cette belle aventure, Marty !! et dis toi que si tu y prends du plaisir, c'est quand même un sacré bon signe pour la suite !!!
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Salut Marty. Quelle émotion de voir ce tabouret! C' est le premier exercice qu' on fait faire aux " arpètes " ( terme pas du tout péjoratif, contrairement à ce que beaucoup pensent, au contraire presque affectif ). J' ai toujours le mien, fait à l' école Grégoire, à Paris, en 1976; il ne me quitte pas! Il faut savoir que ce tabouret est un outil de travail à par entière pour un garnisseur; en effet, assis bien bas, il peut se servir de ses mollets, genoux et cuisses pour maintenir, orienter, incliner, retourner la carcasse du siège en fonction du travail à effectuer; un peu comme un étau de sculpteur. Le genou peut même se placer sous une feuillure, pour absorber les chocs du maillet sur le ciseau à dégarnir, ou ceux du ramponneau sur les semences ou les clous dorés. Marty, aux mots que tu emploies, je sens que tu as le bon " feeling " pour ta nouvelle passion... Bon vent!
Je vous présente la construction en chêne de la carcasse;
-Les pieds sont en deux parties collées;
Les traverses sont elles aussi en 2 parties afin de réaliser une feuillure.
Les mortaises sont réalisées à la Domino et les faux tenons sont réalisés en chêne.
Les feuillures sur les pieds sont réalisées à la SAR;
Les pieds vont être gainés.D'abord ,je fabrique un petit calibre;
Ensuite ,je le pose et je trace pour préparer les pieds à la découpe à la SAR;
J'en profite sur certains pieds pour éliminer des défauts en localisant dans les chutes;
La découpe d'un double gainage nécessite d'utiliser un moyen pour garder le traçage lors de la deuxième découpe.J'utilise un ruban de masquage;
Et je finis au rabot;
Mes pièces sont prêtes pour un premier assemblage à blanc;
1er étape terminée;
A bientôt.
Marty
1er étape terminée;
A bientôt.
Marty
Je prépare le collage.J'utilise de la colle forte et je ne me complique pas la vie en utilisant le mélange Briançon;
Pendant que ça chauffe au bain marie,je prépare mes serres joints et je commence la fabrication des équerres;
La réalisation se fait à la SAR en utilisant une butée d'arrêt;
J'utilise un calibre à base d'une équerre du commerce pour effectuer l'évidemment intérieur de l'équerre;
J'entaille pour faciliter la découpe,d'autant plus que je ne change pas de lame (1") ;
Enfin,je colle et je visse les équerres;
2ème étape terminée;
A bientôt.
Marty
A bientôt.
Marty
Bonjour Marty,
Ce qui est très cool dans ta présentation en images c'est que même dans les détails, tout le monde peut trouver des choses très utiles. Par exemple, je ne connaissais pas le truc de la butée pour la SAR. Et il va bien me servir!
cordialement,
- plouf -
cordialement,
- plouf -
plouf- posteur Régulier
Marty...quelle classe. Du beau travail cette carcasse. Je suis avec grand intérêts (comme d'hab).
topaze- complétement accro
Bonsoir Marty,
C'est vraiment du beau travail, ta carcasse , est superbe !!
Quel section font les pieds et traverses ?
Bonne continuation.
Cyril
Bonne continuation.
Cyril
desmo 38- complétement accro
bonjour très jolie tabouret mes il faudra que tu fasse attention de ne pas mettre les semences du guindage dans le même fil de bois sinon cela fend très bien pareille si tu fait ton sanglage à la semence bonne continuation
fifi27- je prends du galon
Bonsoir et merci à tous !
Cyril,les traverses font 25 et les pieds 40.
Fifi,effectivement,je vais fixer tout le garnissage à la semence.Les sections étant un peu faibles,je vais voir comment tout cela va se comporter.De l'avis de mon "prof" tapissier,35 aurait été mieux comme section .De toute façon,je dois en refaire ...au moins pour mon salon .
Qui clouera ,verra !!!!
A bientôt !
Marty
A bientôt !
Marty
Je suis curieux de voir l'étape de tapissier justement.
Je suis sûr d'apprendre des truc qui pourrons me servir quand madame voudra que je lui fasse sa méridienne...
Beau travail en tout cas !
minifree- acharné du forum
Salut Marty, c'est très très joli ce que tu nous montres! Merci!
Je comprends pas très bien une partie de la fabrication: c'est quand tu dis "La découpe d'un double gainage nécessite d'utiliser un moyen pour garder le traçage lors de la deuxième découpe. J'utilise un ruban de masquage"...
plang- acharné du forum
Bonsoir Plang,
Cette méthode consiste à maintenir temporairement (avec du ruban adhésif) la chute de la première coupe sur le pied qui est usiné.Car c'est sur cette chute que se trouve le marquage de la deuxième coupe.Cela permet aussi d'avoir une bonne stabilité lors de la coupe.
Voici un exemple en vidéo;ici
A bientôt.
Marty
A bientôt.
Marty
C' est magnifique, Marty. Je suis, avec avidité! Merci pour les photos et les explications limpides. @+
marty a écrit:Cette méthode consiste à maintenir temporairement (avec du ruban adhésif) la chute de la première coupe sur le pied qui est usiné.Car c'est sur cette chute que se trouve le marquage de la deuxième coupe.Cela permet aussi d'avoir une bonne stabilité lors de la coupe.
Merci pour la vidéo et l'explication Marty! Un petit truc vraiment pratique, auquel j'aurais jamais pensé!
» un petit tabouret
» Un petit tabouret
» Le petit tabouret breton
» Un autre tabouret...
» Un tabouret en mélèze
» Un petit tabouret
Page 1 sur 3
