Un tabouret en mélèze
+15
Mizott
plang
Shitopicker
donald2001
moselle
topaze
yoann
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ce fil parce que comme grâce à Pierre (Pili, encore merci !!! ) j'ai maintenant une dégau-rabo (439) qui marche (après bien des déboires...) , alors allez hop,je me lance dans la réalisation d'un tabouret pour ma petite nièce (sera-t-il fini pour Noël ?).
Pas encore commencé que j'ai déjà plein de question .. On m'a dit ou j'ai lu quelque part, que le mélèze ne convenait pas pour la réalisation de meubles parce qu'il se déformait beaucoup. Or j'ai quelques planches de 20 mm que je pensais utiliser pour faire ce tabouret... Pensez vous que je risque d'avoir des problèmes avec ce bois ? (il est bien sec), en avez vous déjà utilisé pour faire des meubles ? Y a t-il des précautions particulières à prendre ?
J'ai sorti un "plan" sous sketchup et je voudrais que ça ressemble à ça :
Les assemblages seront de type "tenon-mortaise" mais je ne sais pas encore comment je vais fixer l'assise au bati... Avez vous des idées ou connaissez vous "les règles de l'art" ?? Je peux toujours mettre des vis par en dessous puis bouchonner ou mastiquer mais j'aurai bien essayé de faire une fixation plus traditionnelle...
Fred M
Fred M
Re: Un tabouret en mélèze
Bonsoir Fred M
Sympa ton projet, beau petit tabouret.
Pour la fixation de l'assise, en faisant un trou sous chaque traverses haute au centre
de manière a y loger une vis. Le serrage viendra plaquer l'assise. A voir...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
une réalisation super , pour le bois jais aucune idée si il est bon ou pas mais pour l’assise percer les traverse haute au centre comme dis précédemment mais petit astuce percer 0,5 plus gros que la vis employer et le dessus du tabouret sera bien plaquer .
amicalement Yoann
amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Bonjour Fred. Beau projet !
Concernant la fixation du plateau et du piétement, il est important qu'ils puissent "bouger" librement l'un par rapport à l'autre. Tu veraas au début de ce fil, ici pourquoi il faut laisser le bois jouer ! A la fin du même fil, là, il y a une solution avec des tacquets que j'ai employé avec succès sur ma table basse et ma table de salle à manger.
Amicalement, Damien.
En voici un
Jean
En voici un
Jean
Jivé- complétement accro
Merci Cyril , Yoan, Damien et Jean !
Je me souviens bien de tes taquets pour ta table de salle à manger , Damien, mais je me disais, qu'une table c'est statique et que le plateau est lourd alors que le tabouret va bouger tout le temps.. J'ai peur que ca prenne du jeu au niveau des taquets et que ca "niagote", mais c'est sans doute la meilleure solution, surtout si le mélèze est un bois qui travaille particulièrement.. je vais regarder les fils que tu indiques, merci encore.
Merci Jean pour le schéma, je vais vérifier que mes cotes sont correctes (hauteur d'assise, etc etc..)
pas d'infos sur l'utilisation du mélèze pour les meubles ?
cordialement,
cordialement,
Fred M a écrit:J'ai peur que ca prenne du jeu au niveau des taquets et que ca "niagote", mais c'est sans doute la meilleure solution, surtout si le mélèze est un bois qui travaille particulièrement.. je vais regarder les fils que tu indiques, merci encore.
Fred, personnellement, les plateaux ne bougent pas par rapport à leurs piètements (tout en étant désolidarisés par le système de taquets). Si tu as peur du jeu, il te suffit de faire des mortaises "serrées" et de mettre un peu de paraffine sur tes taquets, je te garantie que ça ne bougera pas mais que les déformations seront bien absorbées. Les forces exercées par les bois sont incroyables (il suffit de regarder l'état des visses dans le premier lien que je t'ai donnée, elles sont en forme de "S !!!), elles trouveront toujours à déplacer les taquets...
bonne réa,
Bonjour Fred,
J'aime bien le style de tabouret dans la 1ère photo. Je vais devoir en construire, mais plus haut, pour installer autour de l'ilot central de ma cuisine.
Pourquoi ne pas visser le plateau au moyen d'un gabarit genre "Kreg"?
Je pense qu'en mettant trois vis de chaque côté du plateau, cela devrait l'empêcher de bouger.
Amicalement, Michel
Amicalement, Michel
topaze- complétement accro
Lors de la réalisation de mes tabourets j'ai utilisé un gabarit similaire au "Kreg" de marque wolfcraft.
fixation par 4 vis
fixation par 4 vis
moselle- très actif
Seul soucis si vous utilisez des vis et que le plateau bouge, ce qui arrive immanquablement avec le bois, soit il arrive ceci à vos vis :
Ou pire, elles tiennent bon et c'est votre plateau qui fend... Les déformations sont à prendre en compte dans n'importe quel projet de menuiserie.
Merci Topaze, merci Mozelle...
ouaip ouaip ouaip... la simplicité est parfois l'ennemie de la longévité...
Pourtant ça fait un moment qu'il me fait de l’œil le petit gabarit Kreg (ou son "équivalent" Wolcraft), mais là je crois que je vais suivre le conseil de Damien même si c'est bien plus compliqué... Pourtant je ne pense pas que ma nièce ait l'intention de faire du repassage sur son tabouret
le gabarit Kreg , j'y viendrais sans doute mais peut-être plus pour assembler des panneaux type agglo, mdf ou contreplaqué...
En tout cas merci des conseils
Fred M
PS Damien : terrible la vidéo sur le gars qui fabrique un trombone !!!
Fred M
Bonjour à tous.
Bon le projet s'est un peu modifié puisqu'il ne s'agit plus de un tabouret mais de ... deux tabourets... Ma soeur veut le même que sa fille !!
L'un aura une assise de hauteur "normale" soit 46 cm et l'autre de hauteur 51 cm. Les pieds seront recoupés quand ma nièce aura suffisamment grandi. Je me suis donc attaqué ce week end au corroyage de mes pièces :
c'est dans ces cas la que je ne regrette pas mon achat !!! Cette festool est top...
et comme le plateau était un peu long, j'ai même pour la première fois utilisé les deux rails de 1.40 reliés ensemble...
Bon c'est un peu trop long , de toute façon , y'a un rail que je vais couper en deux bouts ( de 60 et 80 cm) quitte à racheter (ou à bricoler , en bois dur, merci Pierre de m'avoir rappelé qu'on pouvait faire des tas de trucs en bois) des connecteurs pour les rabouter ensemble si besoin est .. Ça me coutera beaucoup moins cher que d'acheter un nouveau rail...
Ça m'a permis d'obtenir ça :
Ça fait un peu, quand même !!! et là il n'y a que les traverses et les pieds, je ne sais pas encore comment je ferais mes assises.. je pense utiliser peut-être deux essences de bois différentes pour faire un genre de motif... Ça me permettra d'en faire deux différentes...
Après, j'ai passé une face de chaque pièce à la dégau histoire qu'elle soit parfaitement plane puis j'ai commencé le collage (je pars d'un plateau de 20 et mes pièces ont des sections comprises entre 25 et 50...)
J'utilise la technique de Nico de copains des copeaux pour avoir une épaisseur de colle continue et homogène : un petit rouleau a 2 euros.. Et merci à Damien pour la combine du papier sulfurisé, c'est nickel !!!
ensuite session serrage :
et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche !!!
une bonne séance de dégauchissage-rabotage en perspective !!
Ca attendra le week end prochain...
A bientot,
Fred M
A bientot,
Fred M
Salut Fred,
Bravo ! J'ai hâte de voir la suite.
Je vais aussi me lancé dans un petit projet pour les cadeaux de Noël.
Bonjour Fred,
Très beau travail, j'ai hâte de voir la suite.
Petite question : quelle est la marque de tes serres joints ?
Donald
Donald
donald2001- petit nouveau
ca ressemble à des bessey !
bonsoir à tous,
merci pour vos messages ça donne du cœur à l'ouvrage... Vivement ce week-end, que ça avance !
Mes serre-joints ne sont pas des Bessey, mais ils sont super bien !!! (les couleur inox avec le manche rouge, à droite, hein on est bien d'accord.. les noirs sont des daubes de l'Entrepot du Bricolage, j'en ai déjà ramené certains après le premier usage, la poignée tournait sans faire tourner le filetage !!!..)
Les bons, je les ai acheté chez Dictum, à un tarif que je trouve très honnête.. J'en ai aussi des de 1m ils sont nickels !!
Ça serre fort, ils respirent le "costaud"...
Trouvables là :
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/705632/Solid-Steel-Bar-Clamp.htm
(je ne sais pas inclure des liens derrière un mot , il faudrait qu'on m'explique...)...
Je lorgne sur les serre joint une main de chez eux, les quick-lever clamps...
Fred M
PS on trouve quelques modèles chez Gaignard et Millon
http://www.gaignard-millon.com/rech.asp
qui sont des revendeurs "Dictum". Mêmes tarifs à peu de chose près.
Trouvables là :
Fred M
Fred M a écrit:Je lorgne sur les serre joint une main de chez eux, les quick-lever clamps...
On lorgne donc sur les mêmes
Bonsoir FredM,
Je te rassure pour les liens derrière un mot, t'es pas le seul dans ce cas là. ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
oui mais y'a moyen de progresser par exemple : tadam !!!! ici
un lien vers un forum intéressant... (merci Damien !)
fred
fred
Bonjour tt le monde,
Je prends le sujet en cours, je vais suivre ça avec attention
Amicalement guillaume.
desmo 38 a écrit:Bonsoir FredM,
Amicalement, Cyril
Bonsoir...
Lorsque vous apportez une réponse, il y a une rangée de macro sous "Titre du message". La première est "B" pour texte gras... celui pour insérer un lien ressemble à un trombone (à coté du F rouge pour flash).
Avec le pointeur de la souris, vous accédez à la légende
Avec un clic, il y a une fenêtre avec deux champs. La première ligne pour le lien, la seconde pour le mot puis OK.
Idem pour mettre une vidéo, le bouton est représenté par une pellicule.
Merci !!
Fred M
Fred M
Bonjour à tous !
Bon le week-end dernier a surtout été dévolu à l'amélioration électrique de mon garage-atelier.. Passage de rallonges maison , mise en place de néons, bref, c'est aujourd'hui beaucoup plus sur et beaucoup plus confortable.. Mais les tabourets n'avaient guère avancé..
J'avais quand même éliminé les désaffleurs de mes lamellés-collés maison au rabot à main et à la varlope.. Pour le plaisir de m'en servir, pour économiser les fers de la DR, et aussi parce que ça m'a permis d'enlever du bois seulement là ou je le souhaitais et de conserver ainsi des sections plus importantes au final.. Je pense aussi que ça va plus vite, mais ce n'était pas le but... J'avais fait des photos que j'ai effacé par mégarde....
Je m'y suis remis aujourd'hui.. et me suis rendu compte de quelques erreurs !!
Par exemple, quand on fait des plans sur Sketchup, faut garder une version sans les chanfreins. Parce que sinon, pour changer les sections, après, c'est pas la même !!! Possible, mais bien plus long ...
J'ai donc supprimé les chanfreins en question, car évidemment mes sections ont changé...
J'ai aussi récupéré un plugin qui s'appelle éclater-déplacer qui est bien pratique !! Ca donne ça :
Bien pratique pour coter les pièces....
Les sections de mes pièces ont donc changé.. D'abord parce que pour certaines je n'avais pas le choix (en collant deux plateaux de 20 mm c'est dur d'obtenir 40 mm après dégauchissage et rabotage !!) et ensuite pour des facilités de réalisation. Par ex j'avais une pièce d’épaisseur 25 mm, avec un tenon de 10.. Restait donc 15 mm soit 7.5 mm de chaque coté du tenon.. Comme j'ai l'intention de faire mes tenons à la défonceuse, je préfère régler la plongée de ma machine à 8 mm que 7.5 (je n'ai pas de foret de 7.5 !) donc la section de la pièce est passée à 26 mm... C'est l'avantage de faire soi-même , c'est moi qui décide !!
J'ai donc utilisé sérieusement pour la première fois ma petite RD.. Et je ne m'en suis pas trop mal tiré...
Voilà mon bois corroyé :
Bien content d'avoir investi dans un pied à coulisse numérique (merci Pierre !).. Ca facilite beaucoup les contrôles de section par rapport au pied à coulisse à vernier et du coup , on les multiplie, et on est plus précis...
Malgré mes efforts, j'ai parfois des écarts de 2/10eme. Mais bon , ca devrait aller en s'améliorant ...
Par contre l'efficacité de l'aspi n'est pas parfaite :
Voilà pour ce samedi pluvieux.. La suite sans doute après Noël.. D'ici là, bonnes fêtes à toutes zé à tous !!!
Fred M
Fred M
Bonsoir fred,
travailler dans un environnement agréable c'est quand mieux surtout coté éclairage, tes écarts de 2/10° sont du à ta raboteuse ou autre chose ?
Bonsoir Guillaume,
je ne sais pas a quoi sont dus mes écarts... je ne sais si c'est moi ou ma machine... Mais pour l'instant je vais m'en contenter sinon, je ne vais pas avancer... et je crains d’être bien moins précis par la suite, alors...
cordialement,
PS alors cette finition de ton établi ?
cordialement,
Page 1 sur 4
