Un tabouret en mélèze
+15
Mizott
plang
Shitopicker
donald2001
moselle
topaze
yoann
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un tabouret en mélèze
Ça y est j'ai trouvé !! faut pas utiliser le "profil " près de l'avatar mais celui qui est en haut de page... Merci pour l'info !
Bon j'ai continué d'avancer .. j'ai redémonté celui qui était déjà vissé.. j'ai agrandi mes trous avec un foret métal de 6.5mm, en forçant latéralement.. Ca doit pas être bien bon pour mon mandrin... et j'ai remonté, puis poncé et mouluré la seconde assise et reponcé les deux en entier au 240...
J'en ai profité pour faire les chanfreins des pieds avec une cale et de l'abrasif..
je ne l'avais pas fait avant, craignant d'avoir des pieds à ajuster en longueur...
C'est pas très rapide comme méthode, mais la section du pied était trop petite pour le faire avec la défonceuse .. Et ça ne va pas mal...
voila les deux ensemble avant l'application de la première couche de finition :
et puis je me suis mis à mettre de l'huile de Tung (additionnée de 10% d'huile essentielle d'orange)...
Voilà ce que ça donne avant-après:
Et là les deux :
Reste à laisser sécher puis recommencer... deux ou trois fois...
Je me rend compte qu'il y a plein de défauts... Faudra re-poncer certains endroits où l'huile a mis en évidence des restes de colle.. Et un des pieds présente des fissures qui se voient beaucoup plus une fois passées à l'huile...
Mais si on ne regarde pas trop dans le détail, ça fait quand même propre.. Ce sont des tabourets de cuisine, ils vont prendre des chocs, vivre leur vie de meubles utilitaires, alors...
Les prochains seront mieux faits !!!
Je vais pouvoir me mettre à mon meuble de perceuse à colonne, avant d'attaquer ma table de défonceuse et ma table de perceuse !!!
Merci pour les conseils, ça aurait été bien pire sans vous !
Bien cordialement,
Fred M
Et là les deux :
Bien cordialement,
Fred M
Bonsoir Fred,
Super avec l'huile, je trouve que ça réchauffe la teinte. Le veinage des assises est très beau.
Concernant les chanfreins, je les fais au rabot de paume bien affuté, cela va très vite.
Tu as eu raison de faire ces chanfreins cela évitera les éclats dus aux déplacements du meuble sur le sol.
Amicalement, Damien.
Salut Fred,
tes tabourets sont superbe j'aime bien ils ont un très beau veinage et l'huile les mets bien en valeur, une belle réalisation vivement les prochaines (table de déf et table de perceuse)
Amicalement guillaume.
Merci à tous les deux, vos encouragements me font bien plaisir !!
Je trouve qu’en fait c'est moins "rouge" que sur la photo, mais bon , je suis daltonien, alors, c'est pas sûr que j'ai raison !!
et tu n'éclates pas le bois sur la fin de la "passe" ??
j'ai eu peur de ça, en bois de bout...
Je suis en train de lire le blog que tu indiques, Damien, AVbois, et je crois comme le dit ce monsieur, que il ne faut pas trop redouter ses erreurs.. que c'est comme ça que ça rentre...
fred M
fred M
Fred,
Pour les erreurs, je suis tout à fait d'accord ! C'est un truc que je répète souvent à mes élèves qui n'osent pas...
Pour les chanfreins au rabot, il suffit d'amorcer le chanfrein du côté où tu finis ta passe et tu es certain que ça n’éclate pas (je ne sais pas si je suis clair ?).
Damien.
Damien.
Bonsoir Fred M,
L'agencement des veines dans les panneaux est très harmonieux et l'huile de tung les mets bien en valeur.
Ils sont superbes.
Tu peux être fier de toi.
Mizott
Ils sont superbes.
Mizott
Mizott- acharné du forum
Si si tu es clair Damien, tu veux dire que tu mets un coup du coté ou ca va se finir apres ( comme Nico de copain des copeaux avec sa planche à recaler, en fait, c'est le meme truc : du rabotage de bois de bout.. j'aurai pu y penser tout seul !!!)
Merci Mizott ! Je ne pensais pas que le veinage ressortirait autant avec l'huile et j'aime bien ce contraste , moi aussi...
fred m
fred m
Bonsoir Fred,
Très belle finition, avec huile c'est encore plus beau.
Bien bossé, bravo !!
Sympa la liste de tes futurs réalisations .
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonsoir Fred
Eh bien ! Ils sont super bien finis..!!! le métier rentre vite, c'est bon pour le moral !! Vivement le meuble pour ta perceuse !!
A+ Pierre
Merci Cyril , merci Pierre !!!
dis moi Pierre tu as fait un fil sur ta table de defonceuse ? parce qu''elle me plaisait bien.. simple et efficace..
je file voir tes rabots...
cordialement,
fred
edit j'ai trouvé ton fil , Pierre, il est là
(je fais le fier maintenant que je sais mettre un lien derrière un mot...)
cordialement,
fred
Bonsoir Fred
En effet, je suis très content de ma table de défonceuse, pratique ! pas trop grande ! Bref l'idéal, par contre le système de montée ,il faut faire plus simple, la première version est pas mal, elle a l'avantage de la simplicité !
Voir sous (Défonceuse sur établi )
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Fred, très jolis tes tabourets, bravo! Ton huile met en évidence les jolies veines de ton bois, c'était vraiment ce qu'il fallait faire.
plang- acharné du forum
pili a écrit:Bonsoir Fred
A+ Pierre
oui Pierre je partage ton point de vue, pour le système de montée descente, je réfléchis à plus simple...
mais pour l'instant je pense a mon support de perceuse, une chose à la fois....
fred
Page 4 sur 4
