35 €
etageres en mélèze
AlexDSL
etageres en mélèze Empty etageres en mélèze
Message  tomailya Ven 17 Jan 2014 - 23:22
Bonsoir ,
Toujours dans l amenagement ,interieur cette fois ,il me faut faire une etagere qui répond précisement à un besoin et adaptation particuliére (coffre de rangement sur roulettes).
Pour ce type de réalisation basique ,j 'utilise mon stock de mélèze ,gardant mes bois plus nobles pour des meubles à venir.
Ce mélèze ,scié il y a 2 ans, est plutot orienté pour de l ossature et bardage (55 et 27 mm).
Les montants sont donc réalisés avec les plateaux en 55 mm ramenés à 50 mm (inutile de faire des montagnes de copeaux au rabotage et trop faible pour refendre) et les panneaux etageres dans le 27 mm ramené à 21 mm.
Tout d abord voici la modelisation SU du projet
et ensuite le debut de réalisation;
debit
etageres en mélèze Img13216
etageres en mélèze Img13221
etageres en mélèze Img13222
dego et rabotage
realisation des panneaux etageres ,assemblage comme beaucoup par enture multiple mais collage en interieur a cause de la temperature a l atelier... affraid
etageres en mélèze Img13219
on est loin de la qualité menuiserie mais le rendu final reste acceptable ,je n ai pas chercher a eviter les defauts etant donné le but de la réa..
etageres en mélèze Img13220
etageres en mélèze Img13510
Etant donné le nombre de mortaises j 'ai utilisé mon bestcombi vendu mais que je prepare pour la livraison...approximatif vu le poids des bois mais a
vec la servante ça peut aller,mais ça vibre quand meme pas mal...enfin c etait mieux qu à la main (pas de photos) .
reste l equarrissage des mortaises au ciseau...relaxant apres le bruit de la meche qui vibre.
etageres en mélèze Img14011
les etageres seront emboitées par des rainures dans les montants
etageres en mélèze Img14012
tennonage des traverses a la scie et lame sur toupie
etageres en mélèze Img14010
etageres en mélèze Img14110
fabrication d un gabarit pour l usinage des traverses (congé double pour allèger un peu l ossature plutot massive,je commence à réaliser le poids de la bête finie  siffle
etageres en mélèze Img14111
profilage au bouffe tout et congé avec roulement
etageres en mélèze Img14112
etageres en mélèze Img14013
etageres en mélèze Img14113
Dans l ensemble j 'ai été agréablement surpris par la stabité des bois ,surtout celui d ossature en 55mm apres seulement 2 ans et quleq de sechage;en charpente les bois gigote d un jour a l autre apres les usinages mais là les bois de structure sont restés nickel apres rabotage ,sciages ,usinages...je dis ça car la réalisation s est étalée dans le temps avec les fêtes, bref je n ai pas assemblé apres usinages loin de là !
mais toujours maintenu les bois avec serre joints .
Alors ce fil me permet de réaliser que je ne sais pas envoyer de fichier SU et que je n arrive pas a faire de capture d ecran avec la touche imp ecran en windows alors que sur l autre ordi en linux ça marche....si quelqu un peut m éclairer...merci d 'avance
En attendant la suite, bonne nuit a vous
toma
EDIT j 'ai reussi a sortir ça...
etageres en mélèze Etager10
etageres en mélèze Empty Re: etageres en mélèze
Message  AlexDSL Sam 18 Jan 2014 - 13:05
Merci pour le partage !
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  sangten Sam 18 Jan 2014 - 13:39
C'est pour stocker des enclumes ?
Très sympa comme réalisation. C'est agréable à travailler le mélèze ?
Message  tomailya Sam 18 Jan 2014 - 13:50
hi hi...presque.
je ne voulais pas raboter et raboter encore mais c est vrai que le rendu est massif autant visuellemnet que physiquement...
d autre part j ai voulu garder de l aubier pour le contraste couleur mais je le regrette aujourd hui.
enfin ce mélèze est agréable a travailler ,sans éclatements a part un peu a la defonceuse mais comme vous pouvez le voir les usinages sont propres et nets.
je suis actuellement a la recherche de mon brouillon pour continuer le fil,mais sans résultat... pancoops
j crois que j ai fait une gaffe et je suis bon à recommencer ma demi heure de montage... Crying or Very sad
a plus toma
Message  tomailya Sam 18 Jan 2014 - 14:06
merci alexdsl et sangten de votre presence et hourra j ai retrouvé mon brouillon...
on peut pas dire que ça interresse grand monde,même si ça reste une réa basique... Wink
malgre des recherches je n ai pas reussi a comprendre comment donner le lien de mon dessin SU... Crying or Very sad
je vais quand meme finir ce reportage puisque j avais pris des photos pour ça...
Les usinages principaux etant terminés je peux faire les montages a blanc...
etageres en mélèze Img14014
etageres en mélèze Img14015
et avec les etageres...
etageres en mélèze Img14114
eh oui vous avez bien vu ,il y a une mortaise non desirata...l occasion de tester le losung venté par ericvda et commandé chez luxoutils
encore une fois le collage doit se faire a la maison...
etageres en mélèze Img14115
et collage final...
etageres en mélèze Img14116
etageres en mélèze Img14210
toutes les pieces ont ete pôncées avant montage et les plateaux ont ete passés au fond dur avant collage. Il me reste a faire un congé sur les faces a la defonceuse ,réparer la mortaise ,un dernier ponçage général et passer le fond dur sur l ensemble...
Sitot assemblée ,sitot squattée par les envahisseues
etageres en mélèze Img14310
cette réa m a permis de tester le bouffe tout ,nouvelle acquisition et le travail au roulement qui sont tres confortables et efficaces ouvrant la possibilité de formes nouvelles pour moi.
d 'autre part j 'ai pu constater mes progres encore necessaires pour le collage...une étape encore bien stressante  omer
voili,voilou
j 'apprécie les critiques pour progresser...desolé por la qualité photo des que la lumiere est faible mais pas d apn
toma
Message  pilpoil84 Sam 18 Jan 2014 - 15:17
superbe étagère et bien solide et massive,du travail vraiment très propre,félicitation
pilpoil84
pilpoil84
Message  6°sens Sam 18 Jan 2014 - 15:26
Salut Toma,
Le résultat final est plus "léger" que les étapes préliminaires laissaient présager.
Le bouffe-tout a permis d'affiner la structure.
Au final, j'aime.
Tu peux expliquer aux envahisseuses qu'elles peuvent réclamer des jouets plus lourds... y'a pas de risques !
Message  tomailya Sam 18 Jan 2014 - 15:48
merci a vous
effectivement ,l'aspect solide de l 'ensemble motive les envahisseuses à carrement vouloir escalader...je vais arreter de faire du mobilier pour des jeux exterieurs...remarquez j 'ai pris 2 jours a noel pour leur fabriquer le jeu "passe trappe "en hêtre d 'apres l'original à 85 € en magasin...glouppss
j 'ai donc preferer le faire moi même avec des chutes de hetre et fundermax pour le fond..cout 2€ de sandows...je ferai une photo...fin du HS .
personne ne peut m 'indiquer comment importer le dossier SU entier en lien ,car la capture d ecran ne permet pas la visualisation 3D ?...
merci d avance
toma
Message  grosb Sam 18 Jan 2014 - 18:06
Bonsoir Toma,
J'aime beaucoup ce type de réalisation simple, aux lignes pures et bien menée (sauf pour la mortaise, bon on fait tous des c...).
Merci pour le  partage,
Bernard.
Message  tomailya Sam 18 Jan 2014 - 19:20
rapidement le HS en image :
"passe trappe" 100*50 cm excellent jeu car les grands sont autant à fond que les plus petits...juste prévoir de la feutrine au passage de la "trappe",car hetre contre hetre ,ça claque fort....
etageres en mélèze Img14510
etageres en mélèze Img14511
fin du HS pour de bon
toma
