Conception CNC pour atelier
+17
F6FCO
totof69
Cyrille6901
JPierre62
Pulco
momoclic
charpentier73
21 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Conception CNC pour atelier
DAVID t'es un chef!!!!!!!!!!!!!!!!!
il me reconnait le controleur
charpentier73- je prends du galon
je viens juste d'éditer mon post pour les n° de pins
Je vois ça demain avec impatience. Ce soir j'en peux plus de ce truc, ça m'a foutu un mal de crane, j'ai plus envie de ça ce soir.
LOL, je peux déjà te dire que tes switch sur le driver DM556 sont OK (une capture d'écran de ta vidéo)
j'ai télécharger la version de mach3 3.042.40 parce que j'ai lu que la derniere 3.043.66 est bugée.
mais les fleches du clavier ne font pas bouger les coordonnées des axes sur mach3, c'est bizarre ce truc.
j'ai bien désactivé l'AU, et rien ne bouge, il y a une manip particulière????????
Oui, c'est le cas .. la dernière version qui fonctionne bien est la 3.043.062
https://warp9td.com/files/Software/Mach3/Mach3Version3.043.062.exe
Pour tes flèches, regarde dans config/system hotkeys pour les définir.
Assure toi aussi que sur l'écran 'Jog ON/OFF' soit éclairé en vert.
J'ai un petit soucis avec le fichier Nvem.dll, dès que je le rajouté dans mach3, il me supprimé la commande manuelle. Même en réglant les hotkeys ça ne marche plus
Je viens d'essayer, même chose pour moi ; en fait rien ne marche, ni les flèches, ni la télécommande virtuelle (touche tab), ni même un Gcode (fichier ou commande directe) ... mais je n'ai pas la carte elle même, donc je ne sais pas si c'est juste le fait que la carte ne soit pas branchée ou si il y a un autre problème.
A tu bien la liaison ethernet qui fonctionne ? ; tu dois avoir 'nvem device is connected to your computer' de marqué dans la ligne de status. (fig 4.2 page 25)
Si je vais dans config/config plugin, et que je clique sur config (fig 4.4), tout ce que j'ai c'est 2 zone de texte avec un délai en ms ... rien de plus (peut être parce que je n'ai pas la carte)
Je n'ai rien vu d'autre dans la doc qui pourrait expliquer le problème.
Bon je savais bien que l'informatique allait être chiant. Mais à ce point!!
J'ai exactement la même chose que toi David.
Et là connexion ne semble pas s'établir. En tout cas aucune trace dans l'historique de la barre "status"
Momoclic, tu as ce genre de contrôleur. As tu eu des problèmes de connexions ou du genre que ceux décrit plus haut?
Quelle version as tu de mach3? Quelle version de Nvem.dll ( clic droit sur le fichier et proprietes)
C'est ça qui me saoule dans le système Windows. C'est fouillis avec des tas de versions et de bugs.
J'ai ma machine prête à se mouvoir et je suis coincé par des problèmes informatique
J'ai une bob // qui me faits des saccades sur mes pap et une bob ethernet qui ne marche pas gŕŕrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bonsoir'
J'ai bien un matériel de ce type mais j'ai juste fait un test de connectivité avec la DLL que je t'ai adressé pour voir si le contrôleur était reconnu.
Ce fut le cas mais je ne suis pas encore allé plus loin, désolé...
momoclic- complétement accro
Pas eu ton .dll
Tu me l'à mis par Mail? MP? Ou en lien ici?
Envoyé hier sur gmail, presque aussitôt mon message ici...
Je vérifie qu'il est bien parti.
Pour moi il est bien parti. Si tu veux je le renvoie ?
Je veux bien que tu me le renvoie. J'ai vérifier et rien recu
Il devrait être rendu...
Je ne reçois rien, j'ai vérifié dans mes spams.
Essaye de le mettre dans un fichier zip. Si ça se trouve les boîtes mail bloqué les.dll parce que ce sont des librairies Windows.
Sinon ben je vais continuer mes recherches sur le net et voir si je trouve des solutions
Elle est en ligne pour que tu la télécharges
Compressé :
http://decliq.free.fr/Divers/NVEM.rar
Auto décompressable :
http://decliq.free.fr/Divers/NVEM.exe
Brute:
http://decliq.free.fr/Divers/NVEM.dll
avec ça j’espère que tu vas t'en tier
Compressé :
Brute:
Ok, donc il doit y avoir un soucis avec l'adresse IP de ton PC ; elle doit être dans la même plage que celle de la carte.
Tu est connecté en direct de la carte au port Ethernet du PC, ou tu passe par un routeur ?
si tu a une connexion directe, il te faudrait essayer en mettant une adresse IP statique à ta carte Ethernet.
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/la-configuration-d-un-reseau/windows-7/windows-7-configurer-un-ordinateur-avec-une-adresse-ip-fixe_40469-41276
l'adresse IP doit être: 192.168.31.x , 255.255.255.0 pour le masque et rien pour la passerelle SI tu est en connexion directe (sans routeur)
le x à la fin de l'IP doit être une valeur entre 10 et 99 (fin de la page 19 de la doc)
Il faut démarrer (l'alim) de la carte NVEM avant de lancer Mach3
Salut à tous,
Je vois que David ne dort pas mais il déchiffre les notices!!!!!!!!!!!!!!!
Bien vu pour l'adresse IP
Alors j'ai mis le NVEM.dll de Momoclic, j'ai fixé l'adresse IP et toujours pareil sur mon portable Win7, rien du tout
J'ai essayé la même chose sur mon portable WinXP avec port //, mais en utilisant le port ethernet, et la quand j'ai réglé l'adresse IP fixe et que j'ai branché le câble ethernet, le pc m'a informé "connecté au réseau", j'étais content, sauf que la joie est vite retombée, quand je lance mach3 toujours avec le NVEM.dll de momoclic, aucune détection dans la barre "status" de mach3, il ne trouve pas cette carte NVEM.
pour ma bob // l'autre jour, je l'ai utilisée avec le portable WinXP, il me semble avoir lu quelque part, que les portables avec port // faisait des interférences au niveau du contrôle; est ce que ça pourrait venir de ça mes vibrations de moteurs pap?????????????
j'ai même désactivé le pare feu et coupé les connexions internet sans fils en me disant que ça pouvait interférer mais aucune amélioration
pourquoi ce foutu système Windows rends les choses toujours difficiles???????????? il sait faire pleins de choses mais pas facilement, c'est ça le but de Windows.
Je vais contacter toutes mes connaissances pour trouver un autre pc et faire des essais
je suis un poissard de l'informatique
j'ai récupérer un portable sous WinXP avec port // et ethernet, il a démarré, commencé à installer MACH3, puis il s'est arrêté et plus moyen de le faire redémarrer.
J'ai récupérer une tour sous WinXP avec port // et ethernet, aucun affichage comme ci la carte vidéo est morte, j'ai essayé avec 2 écrans differents idem
je prends 2 pc à 2 copains, qui à priori marche chez eux et chez moi rien à faire, il doit y avoir des mauvaises ondes chez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par quel bout prendre tout ça?????????????????? marre et remarre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fais ch.....r p....n de bo.....el de me.....e
je prends ma tour WinXP sans port // que je voulais utiliser au tout début, et ben MACH3 ne veux pas s'installer, "a sharing violation occured an unamed file" au milieu de l'installation
je suis maudit ou alors celui qui plante des aiguilles dans une poupée vaudoux à mon effigie arrêtez cela ca suffit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 ordinateurs sur la table de l'atelier pas un pour faire fonctionner ses moteurs pap
la je capitule, il va falloir que je trouve des solutions parce que plus de 2000€ (et encore j'ai pas fait le total) investi et rien au bout ca fait beaucoup quand même
N'y connaissant pas grand chose en informatique ce n'est pas moi qui pourrait t'aider, nous sommes passé avec mon fils par des phases ou plus rien ne fonctionnait et avec le recul faire une pause me semble être un bon conseil.
Il arrive que l'on passe à coté de truc simple par manque de recul.
Détend toi, ton projet est super, et dis toi que tu es condamné à réussir
Décidément tu les accumules...
Voilà comment je procède avec tout mes PC sous Windows :
Si la machine démarre je commence par vérifier le disque avec les outils intégrés :
- Clic droit sur le disque dur : Propriété
- Onglet outils : Vérifié maintenant et cocher les deux cases
- Démarrer : Attention ça peut être long...
Ensuite je réinstalle totalement le système, seule solution valable avec les différents Windows si tu veux avoir quelque chose de "clean" !
Le choix de l'OS : XP si c'est une vielle machine avec port // et pas d'USB, sinon Vista.
Autrement j'ai un faible pour Windows 7 32 bits voire 64 bits si la machine le permet, Mach3 dans ses dernières versions le supporte me semble-t-il.
Attention à appliquer les "Service Pack" et mises à jour quand c'est possible.
Ainsi en appliquant cette démarche, certes un peu longue, j'ai été plusieurs fois frustré car c'est pendant ces opérations que les problèmes cachés se révèlent...
Mais au final tu sais ou tu vas
Bon courage !
Bon courage !
charpentier73 a écrit:je suis un poissard de l'informatique
Moi qui pensais être le seul.
Le conseil de passionair me parais être le meilleur fait autre chose et laisse sa de coter quelque temps.
Courage
A++
BOB
bob47- complétement accro
Je suis aussi novice que vous, mais il n'y a pas quelques Net frameworks
à charger pour Mach3?
Hervé-34- complétement accro
Déchiffrer, c'est le cas de le dire, c'est écris en Chinglais , pas toujours très compréhensible
Je sais que le développeur de Mach3 déconseille les portables en port // (tension d'alim du port trop basse) mais j'ignore quel peut être le résultat observé en pratique sur les moteurs.
Pour ce qui est de faire fonctionner le NVEM, il semble que tu ne soit pas le seul à galérer ; en cherchant des infos sur le paramétrage des adresses IP sur CNc zone, les gens semblent avoir du mal à le faire tourner.
Je ne pense pas.
Assure toi qu'il n'y ai pas 2 ports VGA sur le PC ; parfois tu a une carte VGA intégrée + une carte VGA indépendante, donc 2 sortie à l'ar du PC, et dans ce cas il y a des chances que la carte intégrée soit désactivée ; peut être est tu branché sur la mauvaise sortie (c'est le genre de gag qui m'est déjà arrivé)
Sur le forum Mach3, un gars qui a eu ce problème l'a résolu en désinstallant l'anti-virus.
Ça me fait penser que si tu a un AV d'installé, ça pourrait bien être la raison des saccades de tes moteurs, il ne faut rien qui tourne en même temps que Mach3, et surtout pas d'anti-virus, d'internet, d'économiseur d'écran, d'afficheur de T°, etc .... rien ne doit venir perturber Mach3 lorsqu'il pilote. L'idéal, c'est un PC réservé au pilotage, donc juste un Windows installé tout propre et les drivers pour ta carte VGA, carte mère et Mach3. Il ne faut pas toucher au PC quand ça tourne, sinon risque de pertes de pas. (en port //)
Je suis aussi novice que vous, mais il n'y a pas quelques Net frameworks à charger pour Mach3?
Je ne pense pas.
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Question pour air comprimé pour atelier
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» un jeu en bois pour l'atelier !
Page 7 sur 11
