Question pour air comprimé pour atelier
Je viens vous solliciter pour des conseils concernant un circuit d'air comprimé.
Je viens de commander un compresseur de 3cv avec une cuve de 100 litres.
Je compte l'utiliser pour différents outils : cloueur, clef à chocs, pistolet peinture, soufflette ...
J'ai vu qu'il faut parfois utiliser de l'air sec, tantôt huilé et autres caractéristiques.
J'ai fait des recherches sur la toile pour des schémas de réseau et n'ai trouvé que des choses très complexes.
J'ai vu de grands débats contradictoires concernant le matériau des tubes/tuyaux.
Pouvez vous m'aider en me disant comment réaliser un réseau simple et quels dispositifs sont indispensables ?
Merci d'avance.
Bois7538
Merci d'avance.
Bois7538
Bois7538- très actif
Re: Question pour air comprimé pour atelier
Je ne peux pas t'aider pour le choix de tuyau de ton réseau. En revanche il est fortement conseillé d'installer un déshumidificateur en sortie de compresseur pour éviter d’envoyer de l'air humide dans le réseau. Prévois également des purges aux points bas de ton circuit.
Pour les outils qui doivent être lubrifiés, j'utilise pour mon burineur pneumatique par exemple un petit huileur comme celui-ci qui se monte directement sur l'outil.
max91800- acharné du forum
perso, je mets 3 gouttes d'huiles sur les perceuses, cle à choc et compagnie avant de m'en servir et mon reseau est sec.
poiur faire un reseau fixe, prends du materiel de plomberie, c'est le meme pas que le pneumatique.
perso, je les fait en cuivre brasé, mais des potes l'ont fait en PER.
apres, les filetages sont les meme, le 1/4 correspond au 8/13, le 3/8 au 12/17, le 1/2 au 15/21 et le 3/4 au 20/27 et ainsi de suite d'ailleurs.
KY260- complétement accro
Même chose pour moi.
» [Question] Aspirateur pour l'atelier et la maison
» projet atelier question sol
» [Question] Construction Porte d'atelier
» Question sur le "sandwich" que constitue le mur d'atelier...
» [Question] Sécuriser tiroirs meuble d'atelier
