Ensemble bureau/meuble bas/bibliothèque
+26
averell
fred b
devilbike
BZHades
Piotr86
Impulson2
Isidore78
tvtorre
30 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Je me décide enfin à vous présenter un gros projet pour moi. Il s'agit de réaménager tout un mur avec plusieurs meubles. Voici un plan un peu rudimentaire du projet d'ensemble :
Les plus attentifs (i faut être fort quand même!) remarqueront le meuble du coin que j'ai déjà réalisé :
(les détails de cette partie là)
Je vais attaquer le double bureau en premier. Son dessin ne devrait donc plus trop changer (pour le meuble bas et la bibliothèque, ça peut encore évoluer). Voici quelques images avec les dimensions (les façades blanches représentent des tiroirs).
Vue de dessous (et sans les tiroirs) pour montrer la structure soutenant le plateau et sur laquelle seront posés les tiroirs.
Le bois utilisé sera le hêtre. Demain, je entame le débit...
Si vous avez des idées, des suggestions, je suis tout ouïe!
A bientôt.
A bientôt.
tvtorre- complétement accro
Re: Ensemble bureau/meuble bas/bibliothèque
Voilà un beau projet, le début avec la colonne cintrée est déjà un exercice intéressant et effectivement, le médium cintrable est une bonne solution pour éviter la casse.
Sinon, je n'ai pas vraiment de conseils précis à donner pour la suite des aménagements. Peut être une chose pour faciliter la pose du plateau du bureau avec une découpe pour la colonne blanche. Je ne sais pas comment tu prévois le masquage des coupes mais une petite plinthe qui coure le long du mur et de la colonne peut masquer une découpe du plateau pas toujours évidente à faire avec une grande précision.
Bonne suite à ton projet qui devrait faire un joli rendu, je vais suivre avec attention les étapes à venir !
Isidore78- acharné du forum
Salut Isidore, salut à tous
Pour le plateau, j'ai pensé le faire en 3 parties : une à gauche de la colonne, une à droite et une longue qui réunit les deux autres. Surtout pour exploiter au mieux les morceaux de hêtre qu'il me reste.
Idéalement, une fois le piètement place, je poserais la partie gauche du plateau et la découperais pour quelle épouse le mur (peut-être avec un gabarit...). Je répète l'opération avec la partie droite avant d'assembler les 3 parties. Bon, ça c'est dans ma tête! Dans la pratique, ça va peut être pas le faire...
J'ai ouvert les hostilités avec le pré-débit des pièces nécessaires au piètement :
Aujourd'hui, j'ai poursuivi le corroyage de mes pièces pour le piètement.
J'ai été très inefficace. En cause, l'aspirateur qui se bouche sans arrêt lors du dégauchissage.
Ça me le fait qu'avec le hêtre. Ses copeaux sont assez longs et s'enchevêtrent les uns aux autres pour former des bouchons. Les sal**ds! Ces bouchons se font la plupart du temps dans le collecteur de copeaux (et pas au niveau de l'aspirateur). J'avais dans la tête que ces copeaux s'accrochaient aux parois peut-être un peu rugueuses du collecteur. Du coup, j'ai eu l'idée d'enduire le collecteur avec du produit de glissement.
Bon, l'amélioration ne me semble que légère! Pour info, j'utilise un petit aspi Kity PD4000.
Avec tout ça, j'ai même pas pu entamer le rabotage! La poisse!!!
Salut Tvtorre et tous...........va encore y avoir du bel ouvrage par ici
il m'est arrivé la même chose que toi plusieurs fois, dont une aussi avec du hêtre. C'est du à la forme des copeaux. Pour moi, ils avaient bouché un coude, et je me suis vraiment fait ch**r à déboucher.
Bonjour tvtorre et à tous,
Joli projet en effet. Si j'en crois ce que tu as déjà fait pour le meuble de coin, cela va être une belle réalisation.
Pour le colmatage, comme Alain, j'ai eu aussi ce problème avec du hêtre. Une fois Blocage dans le tuyau souple entre la machine et le tuyau PVC. C'est toujours galère à déboucher. Une meilleure glisse ne peut pas faire du mal mais ne changera pas la forme des copeaux. Une autre fois, directement dans le collecteur sous la lame, c'est guère mieux. La seule solution est sans doute d'être vigilant pour déboucher avant qu'un bouchon compacte ne se forme car c'est quand c'est compacte qu'il est très difficile de déboucher. La prochaine fois que cela m'arrive, j'essaierai de déboucher avec une tige d'acier de 3 ou 4mm avec une forme de crochet au bout.
Ty Coat- complétement accro
Toute petite avancée du WE, j'ai poursuivi le débit. J'ai dégauchi chaque pièce sur une face et dresser une autre face à l'équerre. Avant de passer en mode raboteuse, je passe sur la SAR pour éliminer le surplus et laisser 3-4mm qui partiront au rabotage...
Evidemment, j'avais presque terminé quand la lame de ma SAR a lâché! La poisse, je vous le disais!!!
Bon, c'est de ma faute, j'ai forcé un peu trop sur la lame pour redresser le trait de scie...
On voit que la lame est bien sale. Avez-vous un truc pour les nettoyer???
Pour finir ce travail, il a fallu que j'installe une autre lame plus en super état. Je lui ai donc donné un peu de voie et un léger affutage (en suivant les bons conseils de Samuel en vidéo ).
Ça coupe nickel maintenant!
A bientôt.
A bientôt.
si elle était "sale" c'est qu'elle n'était soit plus affutée, soit plus avoyée, soit les deux (le plus vraisemblable)
Tu peux la nettoyer avec plein de trucs, mais surtout, si tu vois qu'il faut forcer ou que ça dévie, tu changes de lame et tu affutes/avoies.
Salut Sangten,
Merci, je note pour la prochaine fois.
Encore une question au passage, tu affutes/avoies ou tu avoies/affutes?!
Moi j'avoie et j'affute.
Ainsi je n'abime pas le morfil.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
comme chado.
Bonjour tous,
Je vais bientôt commencer les assemblages du piètement du bureau. Mais, une chose me tracasse.
J'ai prévu un tiroir sous le plateau :
La hauteur de ce tiroir est de 95mm. Le hic, c'est que j'ai prévu une traverse (section 35X35mm) pour soutenir l'avant du plateau sur sa longueur :
Ceci réduit donc la hauteur du tiroir à 60mm. En tenant compte de l'épaisseur du fond de ce tiroir, la "hauteur utile" atteindra péniblement les 50mm. Je trouve ça trop peu.
C'est pourquoi j'en appelle à vos compétences! Pensez-vous qu'il soit possible de déplacer cette traverse vers l'arrière du plateau? Comme ceci :
Infos supplémentaires, le plateau devrait faire 25mm d'épaisseur. La longueur de ce plateau à gauche du mur fait 830mm et à droite 1100mm.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir TvTorre,
la première idée qui me vient , c'est d'encastrer la traverse à mi bois dans le plateau !
mais tu ne gagneras seulement que +/- 15mm
Sur ton plan, le sens des lames parait etre perpendiculaire au mur...mais est ce bien le cas ?
Si oui tu as choisi de laisser le bois de bout apparent ?
Le seul moyen d eviter cette traverse est une alese ton plan etant court.
Si le bois est dans le sens longitudinal, les rigidificateurs seront donc perpendiculaires au mur et peuvent servir de coulisses...
Suis je clair ? ....ou pas s !! ; )
tomailya- complétement accro
Je garde ta solution en mémoire mais j'aimerais gagner plus! Tout le monde veut gagner plus (mais c'est pas toujours possible)!!!
Alors, le fil du plateau est prévu dans le sens longitudinal (je suis pas assez calé en sketchup pour modifier l'orientation du décor...). Donc si je te suis bien, tu penses que les pièces du piètement perpendiculaires au mur vont suffisamment rigidifier l'ensemble? Je peux carrément éliminer la traverse longitudinale sous le plateau (flèche bleue dans le post précédent)? J'aimerais bien mais je manque d'expérience pour savoir s'il y a un risque que le plateau se déforme (voilement, flèche comment dit-on???)?
Scorpio a écrit:Bonsoir TvTorre,
tomailya a écrit:Bonjour
Je me rends compte que ma réponse etait un peu légère. ..
Perso
Je ferai vissage du plateau avec trous oblongs dans les traverses,
Je prolongerai la traverse fixee au retour du mur comme celles des exterieures
Je poserai une traverse tenonnee sous le triroir pour rigidifier les pieds avants et faire une butee tiroir,
Les plateaux sont courts et risquent peu de gauchir dans la longueur mais plutot en largeur.
Au pire tu fais un plateau en 27 ou 30 mm.
C est vrai que ca fait une structure atypique mais je trouve que tes petites longueures plateaux diminuent le risque certes present.
Perso
Bon
Si t as pas la place pour la mettre sous le plateau, cette traverse, tu peux surement pas la mettre sous le tiroir....
Donc je vais me coucher....
Vu la longueur et la largeur du plateau, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une traverse devant. Si tu en as une derrière contre le mur cela me parait suffisant, le plateau étant pris sur les deux côtés et sur le fond. Le poids du tiroir est réparti sur les côtés donc il n'apportera pas de défaut au plateau. De plus, une traverse de 35*35 me parait insuffisant pour tenir ce rôle si cela était nécessaire.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Tu confirmes ma décision : je supprime la traverse avant! Et je profite de ton conseil, je vais probablement élargir la traverse arrière...
Une fois le piètement terminé, je verrai bien s'il tient bien la route ou s'il faut le consolider. Je ne ferais les tiroirs que dans un second temps et ils seront montés sur coulisse. Je pourrai donc les adapter au piètement peu importe sa forme...
tvtorre a écrit:Bonjour à tous,
Si la traverse arrière est fixée au mur (par vissage), ce n'est pas la peine de l'élargir, par contre, si elle est libre par rapport au mur, il faut effectivement peut être prévoir une traverse assez épaisse.
Hello,
Pas l'occasion d'avancer sur la réalisation ce WE.
J'ai redessiné le piètement en fonction des décisions prises... (et j'en ai profité pour en apprendre un peu plus sur les textures).
Voilà ce que ça donne
En fonction du bois dispo, je vais peut-être encore retoucher un peu ce piètement! Derrière la traverse longitudinale sous le plateau, j'aimerai faire un logement pour les cables d'ordinateur et autres. Je vais méditer la dessus...
Perso, je couperais la bande de bois qui entoure le mur avec une coupe à l'onglet (45°)
Impulson2- posteur Régulier
Impulson2 a écrit:Perso, je couperais la bande de bois qui entoure le mur avec une coupe à l'onglet (45°)
Tu as raison ou alors il faut que le petit retour qui es de face soit de la largeur de la colonne pour masquer le bois de bout ! Bien vu en tout cas.
De la même manière, en fonction de la vu que l'on a avec le recul, une coupe à 45 en bas des traverses contre le mur permet d'affiner les traverses et de les rendre plus jolie. Bon je dis ça mais je crois qu'il va y avoir un tiroir donc finalement ce n'est pas si important pour ce côté esthétique !
Slt à tous,
J'ai bien noté ces modif à apporter. J'ai la flemme de modifier ça dans sketchup (ça n'est pas une coupe d'onglet simple, il y a un angle supplémentaire à respecter...).
De plus, des tirois viendront masquer ces parties (je compte faire déborder les façades de tiroirs sur ce retour de mur...).
Vos messages me rappellent à l'ordre! Il faut que j'avance...
» Ensemble bureau et bibliothèque
» La bibliothèque (qui va avec le bureau)
» réalisation d'un meuble pour ancien ensemble HI FI
» Petit meuble de rangement de bureau
» Meuble bibliothèque de salon en chêne massif.
Page 1 sur 8
