Le Deal du moment : -25%
599 €
Un nouveau backstand
+34
Slibo
gilou31
JERE59
EriCBR
Bricolo51
mimine59
vasavoir kikéla
felixxr
gaetan 16
Toff
BICKFORD
JPierre62
38 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Un nouveau backstand - Page 3 Empty Re: Un nouveau backstand
Message  c.phili Mar 19 Juil 2016 - 7:17
Salut à tous
Bien le bonjour de Corse, ben oui c’est déjà les vacances.  cheers
Bon ben comme d’hab, ça se monte mais le reportage ne suit pas.  Very Happy
Une petite suite, bien sur je ne suis pas allé jusqu'à emporter mes machines mais juste les dernières photos. Pour le reste faudra patienter un peu
Pour le blocage j’ai usiné une petite crémaillère, à la cnc bien sur c’est beau, ça va vite mais pas vraiment de mérite au niveau de l’usinage.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-085
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-086
Une fois assemblé sur le support.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-087
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-088
Puis usinage du crochet
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-089
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-090
J’ai laissé tomber mon projet de bras qui était en fait trop complexe et pas vraiment au top et surtout je doutais du bon vieillissement dans le temps.
Je comptais faire passer un câble dans une gaine à l’intérieur de la poignée pour tirer sur le crochet, ça n’a pas vraiment marché comme je voulais alors je suis passé à un système bien plus solide, c’est une tringle en fer plat qui tirera sur le crochet pour le libérer de la crémaillère.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-091
L’usinage du bras tendeur,  bon ben autant en faire 4, c’est pas beaucoup plus long
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-092
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-093
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-094
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-095
Le bras avec sa molette de réglage de bande
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-096
Le support du galet tendeur
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-097
Le galet est fait en plastique, je ne connais pas les caractéristique, enfin si, « récup »
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-098
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-099
L’axe du galet est soudé sur son support puis meulé, le disque qu’on voit n’était là que pour protégé le galet et le roulement lors de la soudure
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-100
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-101
Le galet monté sur son bras, le perçage en bout de l’axe du pivot est taraudé et ne servira qu’au démontage, sans ça il ne serait plus possible de le retirer une fois enfoncé au fond.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-102
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-103
Voilà le système monté.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-104
Encore une modif imprévu, jusqu’à maintenant, le moteur était monté sur une tôle qui finissait en porte-à-faux, puis pour raidir l’ensemble je montais une attache en dessous.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-105
Sur le mien je n’ai jamais mis cette attache et j’ai remarqué qu’en poussant sur le moteur je pouvais décaler facilement la bande sur les galets.
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire un réglage supplémentaire au lieu d’une bête attache, ça ne me prend pas plus de temps alors voilà comment je m’y suis pris.
J’ai prolongé la partie supérieure mais légèrement en sifflet, à l’extrémité et en dessous j’ai soudé un morceau de tube où passe une tige filetée qui se termine par une molette pour pouvoir tirer ou repousser la partie de tôle en porte-à-faux ce qui tire en même temps le moteur et incline plus ou moins la poulie.
Le système n’est pas plus compliqué qu’une pince à linge et c’est très efficace.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-106
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-107
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-108
Je continue donc avec la roue de contact.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-109*
Cette roue n’est pas alésée pour recevoir les roulements mais juste percée a 25mm.
C’est toujours un peu aléatoire la façon de s’y prendre pour usiner correctement au centre, si on n’est pas sur du coup, il vaut mieux payer un peu plus cher et la recevoir usinée et équilibrée.
Parfois le mieux est de la reprendre par le centre, parfois des extérieure ou des moyeux, bien sur pas sur la bande de contact.
Comme j’ai un mandrin de reprise juste a la dimension, j’essaye au centre et ça s’avère parfait, ça tourne parfaitement rond, j’en profite pour faire une passe sur l’extérieur du moyeux pour avoir une meilleure  prise au mandrin, puis je retourne la roue et je fais de même de l’autre coté.
Bien sur le mieux serais de passer un axe à travers et faire un système de serrage pour bloquer cet axe et reprendre le tout entre pointe mais ça demande un usinage précis de cet axe et j’ai de la chance d’avoir un mandrin très précis,  soit après vérification j’ai 0.03 de défaut a l’extérieur de la roue, je reprendrais ça une fois le logement de roulement fait.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-110
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-111
Puis j’ai usiné l’axe qui portera cette roue avec la rondelle de serrage
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-112
Ne surtout pas oublier d’intercaler une bague entre les roulements, donc a l’intérieur de la roue.
Elle évitera un mauvais serrage des roulements et une usure prématurée ou alors il ne faut pas travailler avec une vis de serrage en bout d’axe comme je le fais mais plutôt avec un circlips.
A noter que pour un bien la vis doit être colée au frein filet
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-113
Pour le bras j’ai pris du tube de 50/50/5mm, j’ai serti et soudé  en bout un morceau d’étiré de 40/40/70 percé en son extrémité pour recevoir le bras de la table, il est également percé de 2 trous taraudés en M8 pour le serrage de la bride d’axe de roue et un trou en M8 pour le serrage du bras de table
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-114
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-115
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-116
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-117
Maintenant pour la suite faudra attendre la fin des vacances et le retour au pays.  pale
Philippe
https://cphili.be
Message  6°sens Mar 19 Juil 2016 - 8:22
Salut Philippe.
Il pleuvait hier en Corse ?
Je vois que tu as occupé ton temps libre pour le forum... (°I=)
Travail quasi parfait, comme d'hab.
Bonnes balades,
Message  c.phili Mar 19 Juil 2016 - 10:46
ben non il ne pleut jamais en corse lol!
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Un nouveau backstand - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Message  felixxr Dim 2 Oct 2016 - 16:55
Salut Philippe
Bon pas de nouvelle depuis un bon bout de temps maintenant. Se sont les projets qui sont gelés ou c'est un manque de temps pour poster?
Au moins comme j'ai moins de choses à lire j'avance un peu plus sur mes projets....
felixxr
felixxr
Message  gaetan 16 Dim 2 Oct 2016 - 19:28
Pour brider un mandrin sur une fraiseuse, il suffit d'avoir une plaque alu, fixer le mandrin dessus et
brider la plaque en alu sur la table.
Bien moins compliqué que de faire une piece au tour avec épaulement qui en plus est plus dur
a brider qu'une plaque.
gaetan 16
gaetan 16
Message  BICKFORD Dim 23 Oct 2016 - 19:05
je vois que Cphili utilise des fraises à carotter pour certains perçage , la fixation se fait par du Weldon ?
en terme de précision on arrive à quelque chose de correcte ? car la pointe de centrage a énormément de jeu dans les fraises que je possède .
meme en pointant précisément ca attaque un peu ou ça veut ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  c.phili Sam 29 Oct 2016 - 10:34
Salut à tous
Réponse un peu tardive mais bon Embarassed
C'est clair que si on emplois une fraise à carotter en se basant sur la pointe de centrage, on a aucune précision, même avec une perceuse magnétique.
Par contre si on l'emplois avec une fraiseuse bien rigide, on arrive a une précision satisfaisante.
J'emplois ce genre de fraise sans pointe de centrage sur la Bridgeport sans problème, par contre une fraise de 50mm sur la HBM c'est pas le top, pas assez rigide.
C'est pas que je m'ennuis sur ce forum, je serais bientôt de retour avec la suite mais en ce moment tout mon temps hors atelier est pris pour un PC portable flambant neuf que je me suis payé, je commence a me demander pourquoi j'ai voulu changer d'ailleurs, Windows 10 c'est bien beau mais il ne m'apporte rien de plus que win7, bien au contraire, que des emmerdes.
Je sens que ça finira en dépression, en plus pas moyen d'installer win7 même sur une autre partition en dial boot What a Face
J'ai beau parcourir le net , je n'y arrive pas, c'est un asus et donc si quelqu'un s'est trouvé dans le même cas que moi et qui a trouvé la solus pour installer win7 à la place, je suis preneur.
Philippe
https://cphili.be
Message  Strib Sam 29 Oct 2016 - 13:49
Bonjour l'ami Philippe,
J'ai eu à faire ça dernièrement sur un portable HP. C'est dans le BIOS que ça se passe.
Il y a une option pour pouvoir démarrer un CD d'installation d'OS, plutôt que d'utiliser la partition de réparation.
Essaie d'y jeter un oeil si ce n'est pas encore déjà fait.
http://www.strib.fr
Message  c.phili Sam 29 Oct 2016 - 20:20
Salut Stéphane
Oui il faut mettre le boot secure sur disabel, je l'ai fait, ça démarre sur le dvd mais l'installation se bloque au premier redémarrage, comme du temps ou win95 plantait, obligé de l'éteindre manuellement pour pouvoir redémarrer.
j'ai même essayé de changer le DD et ça ne marche pas, c'est clair que ça doit venir du bios mais je ne trouve pas quoi scratch
https://cphili.be
Message  sangten Sam 29 Oct 2016 - 20:24
Encore un futur client Linux ou Mac...
Message  c.phili Sam 3 Déc 2016 - 22:23
Salut à tous.
Désolé pour cette absence prolongée Embarassed
Bon ben nous y revoilà, ça fait longtemps que les vacances sont terminée, un surplus de boulot pour mon boss puis  mon frère n’est plus là et Je vous remercie tous au passage pour vos condoléances, mais la vie doit continuer.   Crying or Very sad
Malgré tout ça prend forme.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-118
A ce stade on est pressé de voir tourner la bête, j’ai donc décidé de m’occuper du boitier électrique.
J’ai donc pris une boite de 325x235x190mm en plastic, c’est un peu limite mais cette boite devra être montée sur le pied et donc ne peut être trop grande.
Cette boite devra contenir le variateur et quelques éléments tel que l’alim 24 volt, les contacteurs etc.
Elle devra par conséquent être bien aérée, je vais donc y monter un ventilateur qui tournera en permanence. De plus le variateur possède lui-même un ventilateur pour  son propre refroidissement.
Il faudra donc  au min. 2 grilles d’aération, l’une pour faire rentrer de l’air frais et l’autre pour faire sortir l’air chaud, Ces grilles ne seront pas rapporteées mais directement usinées dans la boite.
Je commence donc par me faire un support pour brider la boite sur la HBM45 et un petit progame puis le reste, nono s’en charge.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-119
Le résultat est remarquable
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-120
Puis je fait une fenêtre a hauteur du panel du variateur qui sera refermée par un morceau de plexi
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-121
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-122
Je termine avec les perçages pour les boutons
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-123
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-124
J’ai prévu un petit ventilateur comme dans les pc, au prix où il sont ce n’est pas de la récup, j’avais besoin des 12v 20mA pour pouvoir les brancher sur le variateur, j’en ai trouvé en Chine
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-125
Pour éviter que les fines poussières passent, j’ai placé un filtre entre le ventilo et la boite.
Ces filtres sont faits de filtre d’hôte aspirante de cuisine.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-126
A la sortie, comme il n’y a pas de ventilo pour retenir le filtre, j’ai rapporté des petite grille faite dans du plexi de 3mm, le filtre est alors pris en sandwich.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-127
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-128
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-129
Philippe
https://cphili.be
Message  Bricolo51 Sam 3 Déc 2016 - 23:55
Bonsoir Mr Phili
Bien content de vous voir revenir ici pour nous faire profiter de vos réalisations
Cela manquait depuis un certain temps .
Bonne soirée
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Fred714 Dim 4 Déc 2016 - 7:33
Salut Philippe!
Ce n'est pas du métal, ce n'est pas du plexi que t'as dans les mains, mais de l'or, indéniablement!!!
Content aussi que tu sois reviendu!! Ça fait plaisir!!
Fred...
Message  c.phili Dim 4 Déc 2016 - 16:03
Je devais bien revenir un jour, je n'avais pas encore fini cheers
Pour le montage des différents éléments j’ai mis au fond de la boite une tôle d’inox de 2mm puis j’ai fixé un morceau de rail DIN
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-130
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-131
Je ne vais pas rentrer dans les détails du branchement pour le moment, on y reviendra plus tard.
En passant, j’aimerai trouver un volontaire pour me faire le schéma électrique d’après mon montage, l’idéal c’est qu’il ne soit pas loin de chez moi.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-132
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-133
Comme une commande sur le boitier électrique ne serait pas aisée, j’ai ajouté une petite commande pour la mise en route, l’arrêt et l’AU, sur le coté j’ai mis le potentiomètre pour le réglage de la vitesse.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-134
Pour plus de confort, ce boitier pourra être positionné au mieux d’après les accessoires employés
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-135
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-136
Un petit plus, j’ai ajouté en dernière minute une petite pédale qui permet de mettre le back en route en appuyant dessus et de l’arrêter en la relâchant.
Inutile pour les long travaux mais bien intéressant pour les petites bricoles quand on a les deux mains d’employées.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-137
Et voilà ça peut tourner maintenant. cheers
https://cphili.be
Message  meles Dim 4 Déc 2016 - 16:45
Bonjour Philippe, comme d'habitude, je reste scotché devant tes réalisations.
Pour le boîtier, une fois de plus, me voila baba, mais attentif car j'ai quasi tous les éléments pour monter le miens pour mon tour !
Première chose, d’où viens ce boîtier plastique ?
Deuxièmement, le 12 V pour le ventilo, tu le récupères depuis le variateur chinois ?
Message  EriCBR Dim 4 Déc 2016 - 17:23
Bonjour C.phili, superbe réalisation, en plus en plusieurs exemplaire, j' ai vu et lu plusieurs de vos posts j'admire cela depuis un certain temps, encore bravo.
Eric.
ps: le variateur ressemble fortement à du Siemens quand même !
EriCBR
EriCBR
Message  c.phili Dim 4 Déc 2016 - 17:27
poloastucien a écrit:bonjour c.phili
comprend pas, tu arrive à tout câbler et tu sais pas faire le schéma, comment tu fait ???
euh Comine mais c'est vachement loin  Very Happy  Very Happy lol!
va falloir que je trouve un après midi entier  Very Happy
Ben je ne sais pas où je me situe par rapport à la lune mais ça doit pas être bien loin, je suis souvent dedans lol!
Ben oui, pour le cablage c'est sans problème, pour tout faire fonctionner convenablement non plus mais par contre pour faire le schéma que tout les électriciens savent lire, là je cale.
Pour les boitier http://www.ebay.fr/itm/Armadillo-Outdoor-Power-Box-325mm-x-235mm-x-190mm-Weatherproof-Enclosure-Port-/301557510826?hash=item46363a72aa:g:8NkAAOSwa-dWq38H
Pour les 12 volt, oui je le prend ici sur le variateur chinois, il y a une sortie mais limité a 20mA, certain ventilateur de pc ne font pas plus mais j'en ai pas assé.
J'ai trouvé les miens ici https://fr.aliexpress.com/item/GTFS-Hot-DC-12V-Black-80mm-Square-Plastic-Cooling-Fan-For-Computer-PC-Case/32642468918.html?spm=2114.13010608.0.0.MHJb1B
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 5 Déc 2016 - 21:15
Bon ben je continue
Un petit essai pour voir que ça tourne très bien mais il y a un hic, après un moment le système de tension de bande décroche et la bande se détend, pas bon ça.
Après quelques essais je constate que l’axe du doigt n’est pas bien positionné par rapport à la crémaillère et le doigt n’a pas la bonne forme.
Je reprends donc tout ça
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-138
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-139
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-140
Le résultat est surprenant, maintenant c’est ok.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-141
Maintenant j’attaque les brides pour le soutien des tables.
Sur mon premier back, je les avais faites en alu mais avec la crainte que dans un avenir proche, les pas de vis foirent et finissent par passer au travers, ici je ne prendrais pas ce risque elles seront en acier.
Je commence donc par débiter quelques morceaux de 120x30x30
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-142
Je dresse les quatre faces puis nono (cnc) prend le relais, perçage à 20mm puis arrondis des deux bout.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-143
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-144
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-145
Un petit V pour bien délimiter le trait de scie et surtout pour que la lame ne dévie pas puis perçage et taraudage en M8 pour le serrage.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-146
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-147
Puis passage à la scie après avoir confectionne un calibre vite fait dans un morceau de panneau.
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-148
https://cphili.be
Message  JERE59 Mar 6 Déc 2016 - 9:44
content de te lire à nouveau sur le forum;-) ton travail me laisse toujours rêveur. J'ai reparcouru ton post sur la construction de ta scie et j'en suis resté bouche bée.
petit hs :
je constate que tu utilises un variateurs de fréquence chinois. J'utilise le même et j'en suis content, par contre je rencontre un soucis avec depuis qq temps les chiffres restent bloqués sur 000 et clignotent, seul le bouton vert marche arrêt fonctionne et je n'ai plus accès au différents panel. Aurais tu une idée pour solutionner la panne? j'ai pris contact avec le revendeur allemand qui ne m'a bien entendu pas répondu.
bonne continuation et désolé de polluer ton post avec ma question.
JEREMY
JERE59
JERE59
Message  Scorpio Mar 6 Déc 2016 - 12:44
Bonjour Philippe,
toujours un vrai plaisir de suivre tes constructions .
Nono à l'air d'être devenu un sacré collègue de travail , on le voit souvent à l'ouvrage !
Un nouveau backstand - Page 3 Empty super
Message  gilou31 Mar 6 Déc 2016 - 13:59
heureux de revoir tous super travail et toutes les bonne idées que tu trouvent.
cheers
gilou31
gilou31
Message  Slibo Mar 6 Déc 2016 - 21:21
Moi, je peux te faire le schéma électrique. Je fais le relevé et je te le dessine. J'ai une excellente maîtrise de See Electrical Expert. Je me déplace avec mon portable. Pour la suite -> MP
Etienne
Slibo
Slibo
Message  c.phili Dim 11 Déc 2016 - 17:36
Salut à tous.
J'ai oublié une photo au message précédant  Embarassed  c'est réparé
J’arrive aux différentes tables.
Celle qui viens face a la grande roue de contact.
Sur une  tôle de 5mm, j’ai soudé un morceau d’étiré de Ø20mm
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-149
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-150
Pour le bras, un morceau de tube de 30x30 que j’ai percé pour y placer aussi un morceau d’étiré de 20mm
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-151
Sur le bras de la roue de contact j’ai soudé un morceau de tube de 40x40 plus un morceau de 40x40x10  qui est percé et taraudé en m8 pour le serrage
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-152
Une fois l’ensemble monté, on se doutera bien que la rigidité est au rendez-vous
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-153
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-154
https://cphili.be
Message  Strib Dim 11 Déc 2016 - 20:57
Toujours aussi impressionnant Philippe, chapeau !
J'en connais un qui doit être impatient Wink
http://www.strib.fr
Message  c.phili Lun 12 Déc 2016 - 17:30
C'est clair, moi j'en connais plusieurs mais je fais ce que je peux scratch
Salut à tous.
Une table support sous la bande pour travailler du plat.
En images
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-155
Un système démerde pour brider la pièce
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-156
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-157
Les différentes pièces tous en tôle de 5mm
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-158
Une fois monté ça permet le réglage en tout sens
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-159
Un nouveau backstand - Page 3 Ba2-160
https://cphili.be
Message  ebe3 Lun 12 Déc 2016 - 17:52
je suis toujours en admiration devant ce que tu réalise
mâma ci je ne commente quasiment jamais,
ce que j'aimerai en savoir faire autant.
