-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Un nouveau backstand
+34
Slibo
gilou31
JERE59
EriCBR
Bricolo51
mimine59
vasavoir kikéla
felixxr
gaetan 16
Toff
BICKFORD
JPierre62
38 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Un nouveau backstand - Page 7 Empty Re: Un nouveau backstand
Message  c.phili Mer 23 Mai 2018 - 8:09
Salut à tous  cheers
Il est grand temps de penser a continuer ce reportage, les pièces commence a rouiller.  scratch
Non… Il ne fallait pas désespérer.
La vis est une TR14, la noix sera en POM, comme j’avais cassé le taraud qui allait bien, j’en ai refais un provisoire en attendant un nouveau, ensuite je repasserais avec le neuf.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-245
Petit usinage coté manivelle.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-246
L’ensemble monté.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-247
Puis j’attaque la manivelle.
Ca sort d’un vieux bout rouillé mais neuf a m’intérieur  Wink
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-248
Pas le choix de serrer sur une partie rouillée, pas recommandé, il faut surtout bien vérifier que la pièce reste bien serrée, la rouille risque de s’effriter et la pièce risque de partir.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-249
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-250
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-251
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-252
Pour la partie concave, je commence au foret pour gagner un pei de temps et pour la facilité, puis je termine avec un outil
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-253
Un petit moletage.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-254
Un petit tour sur la fraiseuse pour le perçage de la poignée.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-255
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-256
Et voilà une manivelle comme j’aime bien
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-257
Le montage avec le rail de guidage.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-258
Le rail de guidage est fait avec un plat étiré de 10mm et l’outil qui va bien pour arrondir les champs
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-266
Voilà pour le moment, je tacherais de ne pas mettre aussi longtemps pour la suite lol!
Philippe
https://cphili.be
Message  JERE59 Mer 23 Mai 2018 - 9:19
Salut c.phili ,
CA c'est du retour comme je les aime, de l'outillage, du savoir faire et un résultat toujours tip top...
je vais suivre ça avec un grand plaisir.
Au plaisir de te lire
JERE
JERE59
JERE59
Message  6°sens Mer 23 Mai 2018 - 13:04
Pfff. moi qui calcule pour faire des volants en bois !!!
Message  sangten Mer 23 Mai 2018 - 16:01
oui, +1 avec Renaud. trop belle la petite manivelle !
Message  KOKO 57 Mer 23 Mai 2018 - 18:07
Salut Philippe et tous..............ben voila,c'est exactement ça,avé les " magiciens du métal " ,t'as pas le temps de dire ouf,qui te sort,tranquillou un de ces p.t... de volant de malade,en plus modèle réduit,mais comment y m'é...ve What a Face ,et vas y que je t'enlève un peu de matière par ci,et on fait un petit bins par là, Sad  jamais je serais grand comme lui,
Message  c.phili Lun 28 Mai 2018 - 10:09
Salut à tous  cheers
Comme promis, j’ai été plus vite pour la suite.  Very Happy
J’ai soudé un tube pour le montage sur la roue de contact
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-258b
Après avoir plié une tôle de 2mm de 600/230, j’ai fixé le rail de guidage.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-258a
Maintenant je vais passer au bloc magnétique, comme prévu, au lieu de le faire avec des aimants permanants comme le premier back que j’ai fait, je me suis dis que des électro-aimant serait pas mal.
Après quelque recherche, j’ai trouvé ce que je cherchais, j’en ai directement commandé pour faire des essais.
Les essais étant vraiment concluant, décision prise, je commence a usiner.
J’ai pris de l’étiré de 30/40 x 300mm, je préfère de l’étiré parce qu’il est déjà a mesure, peut-être plus cher mais comme je suis pris par le temps, ça me fait gagner pas mal d’usinage pour  dresser les faces et  mettre d’équerre et à mesure.
J’ai usiné 7 logements pour y encastrer les électro-aimants, d’abord au foret pour économiser la fraise puis le reste est usiné sur la HBM
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-259
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-260
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-261
Ensuite une petite rainure pour encastrer les fils
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-262
Sur la droite , le logement pour un plot de sécurité et 2 perçages avec taraudage pour le réglage mais on verra ça plus tard.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-264
Après réflexion, je trouvais  que la rainure n’était pas assez profonde pour ranger les câble, je l’ai donc reprise. Pour le câblage du bloc, on y reviendra plus tard.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-265
Maintenant je passe au support du bloc avec ses réglages
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-267
Ici il y a 2 pièces mais une seule suffira
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-268
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-269
Les 2 pièce sont montées sur le chariot
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-270
Le support du bloc.
Le bloc est fixé de chaque coté de façon a permettre une légère rotation pour pouvoir le régler par rapport a la roue de contact. Je ne sais pas pourquoi j’ai était mettre 5 vis pour fixer le bloc à son support mais bon, 3 vis aurait largement suffit.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-271
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-272
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-273
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-274
Pour terminer le chariot, j’ai fait une petite poignée pour le déplacer, elle servira en même temps de butée de fin de course
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-275
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-276
La suite portera sur câblage du bloc
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Un nouveau backstand - Page 7 Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Mar 24 Juil 2018 - 18:38
Salut à tous
Me revoilà  cheers
Le bloc est composé de 7 électro aimants d'une attraction de 18Kg chacun, divisé en 3 circuits, le premier de 3 élément, le deuxième et  troisième  de deux éléments,  de cette façon les électro aimants non employés resteront éteint.
L'ensemble est alimenté en 24 volts par une prise prévue sur le boitier du variateur. Chaque électro sera placé au fond de son logement puis vissé par l’arrière
Les fils sortiront par des lumières prévue dans le bloc.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-278
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-279
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-280
Toutes les connexions seront faites avec des petites cosses à sertir, j’avais commencé par tout souder mais au final avec les cosses c’est  bien plus simple et rapide.
Toutes les connexions sont ensuite isolées avec des manchons thermo rétractable.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-281
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-282
Après il fallait bien loger tout ces fils dans la rainure prévue pour, mais voilà, il n’y a pas assez de place  Crying or Very sad , j’ai donc du intercaler entre le bloc et le couvercle une entretoise que j’ai usiné dans du pvc de 4mm d’épaisseur.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-283
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-284
Voilà donc le bloc fermé.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-285
Pour le boitier de commande, rien de bien compliqué, 4 boutons poussoir, un pour le général et 3 pour les différents groupes d’électro, puis une led pour chaque poussoir
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-286
En passant, une petite astuce, on sait tous que les presses étoupe c’est bien mais ça n’empêche pas forcement le câble de sortir si on tire dessus, je prends souvent un écrou que j’ouvre à la disqueuse de façon à pouvoir l’enfiler sur le câble puis je serre a la pince, pas cher et efficace.
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-287
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-288
Encore une chose de terminé
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-289
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-290
Un nouveau backstand - Page 7 Ba2-291
Et voilà, ce reportage touche à sa fin.
Je suis actuellement en vacances en Savoie mais dès que je rentre je mettrais encore quelque photos
De l’ensemble, back et accessoires et probablement une petite vidéo.
A propos de vidéo, rien ne pourrait remplacer celle d’un coutelier en pleine action, alors si ça dit quelque chose à quelqu’un, lâchez-vous.
Tout le monde n’est pas forcement à l’aise avec un logiciel de montage vidéo, mais si vous avez filmé des petites séquences, envoyez-les moi et je me débrouillerais pour le montage
Philippe
https://cphili.be
Message  Strib Mar 24 Juil 2018 - 19:18
Salut Philippe,
Je bave, je bave et je bave encore devant un tel travail. Certes, la HBM t'a pas mal aidé , mais la conception est toujours aussi ingénieuse !
Ces electro aimants ont vraiment l'air pas mal, j'imagine que tu as testé leur force d'attraction ?
Je réfléchissais à me bricoler un socle magnétique sur la base de transfos de micro onde comme on voit un peu partout sur le net, mais l'encombrement a l'air bien mieux optimisé avec ces modules, j'imagine que ça vient de l'empire du milieu ? Smile
Bonnes vacances au fait ! cheers
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mar 24 Juil 2018 - 19:35
Salut Wink
Moi je met simplement un gros Collson bien serré qui sert de buté.
Bonnes vacances Very Happy
Message  lamecanique76 Mar 24 Juil 2018 - 19:47
ça avance bien cheers cheers cheers
Message  c.phili Mar 24 Juil 2018 - 19:57
Merci à tous deux pour le "bonne vacances"
Strib a écrit:Salut Philippe,
J'ai déjà pensé souvent a me faire un plateau magnétique pour ma fraiseuse mais pour en faire un de bonne mesure il en faudrait déjà pas mal et le prix grimperait vite, faut voir si ça en vaudrait vraiment la peine  scratch
dh42 a écrit:Salut Wink
Oui un Collson peut faire l'affaire mais c'est pas toujours évidant de le serrer correctement sur les fin câble
https://cphili.be
Message  Scorpio Mar 24 Juil 2018 - 22:21
Bonsoir Philippe et à tous ,
Toujours au top question réalisations drunken , ces électro-aimants ont l'air bien costauds , tu les laisses
apparents ? , pas de tôle de protection pour faciliter l'entretien ?
C'est quoi comme cosses que tu utilises ? ça rigole pas les arrêts de câbles ,là ça peut mal What a Face
Message  c.phili Sam 28 Juil 2018 - 12:08
Salut Philippe
pourquoi une tôle de protection, la face des électro est quasi plane, facile a entretenir.
Faudrait encore voir si la force d'attraction serait pareil, il faudrait tester ça scratch
Les cosses ne sont que des embout de câble dont j'ai enlevé le plastic mais on en trouve également prévu pour ça sans ce plastic.
https://cphili.be
Message  vasavoir kikéla Sam 28 Juil 2018 - 14:38
Un nouveau backstand - Page 7 Cd867-12
tu t'ennuie ?? ...hein ...
Tiens bon Maestro , tu vas bientôt le retrouver ton atelier ....
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
https://vasavoir-kikela.com/
