projet de fabrication d'un backstand
Bonjour à tous.
Passionné de bricolage et de coutellerie, je me lance dans la fabrication d'un backstand. Pour le moment, je réunis les pièces nécessaires. Et là, j'aurais besoin de vos conseils...
J'ai récupéré un moteur, mais plein de questions.
Est-il assez puissant?
Comment le brancher? (il y a 6 fils, cf photo jointe)
Pour les pros en maths, quelle section de poulie d'entrainement est nécéssaire afin que la bande tourne 25m/s ??
Merci pour vos conseils
ANTHO 32- petit nouveau
Re: projet de fabrication d'un backstand
C'est un moteur triphasé, tu l'as?
ricoud- complétement accro
Bonsoir ,
avec un moteur 1400T/m , tu devrais avoir une poulie d'entrainement de 34cm pour atteindre
la vitesse de bande souhaitée , autant dire que c'est un peu excessif.
Le mieux est d'avoir un moteur tournant à 3000T/m
oui c'est un moteur en triphasé et c'est de la recup que j'ai déjà ...
Et pour le moteur je vais voir , mais je pense que je vais essayer comme ça ...
si tu utilise ou roue de 250mm il te faut une poulie sur le moteur de 160 mm pour avec un moteur qui tourne a 2800tr/min
tu auras une vitesse de 30m/s pour le f'acier ce qui est l'idéal
tonyproof- complétement accro
La question est plutot si tu as du triphasé à la maison...
Oui j'ai le triphasé a la maison .
Est il possible de démultiplier avec plusieurs poulies , afin d'avoir la bonne vitesse de rotation avec mon moteur ?
Je pense que les 6 fils sur le moteur , c'est pour inverser le sens de rotation , je me trompe ?
Faut te brancher sur les 3 borne du haut.
Pour inversé le sens, tu inversera simplement 2 phases
Merci.
Dés que j'avance dans le projet , je posterais des photos...
ANTHO 32 a écrit:Bonjour à tous.
Dans le cas présent, ce moteur est câblé en "étoile", 3 x 400V.
Slibo- très actif
» [projet] fabrication d'un Backstand horizontale/verticale
» Projet de fabrication de backstand. Pb adaptation de roulement sur roue contact...
» Débuter mon projet backstand
» Projet d'acquisition ou de fabrication CNC pour le bois
» BACKSTAND fait par un amateur !!!!!!!
