35 €
Débuter mon projet backstand
Arno62
Débuter mon projet backstand Empty Débuter mon projet backstand
Message  Arno62 Sam 11 Oct 2014 - 18:33
je suis nouveau sur le forum et aurais besoin de vos conseils.
Je viens de récupérer un moteur 2CV de 2810 t/min pour réaliser un backstand qui me permettra de faire mes moutures de couteaux.
J'ai l'intention d'y mettre une roue d'entrainement de 200 mm pour tourner à env. 25 m/s.
Ma question est : faut-il une poulie plate ou bombée de quelques degrés afin de mieux maintenir la bande ? mais cela n'abime t-il pas les bandes abrasives d'avoir un bombage sur la poulie?
merci de vos conseils.
A bientôt
Arno62
Arno62
Débuter mon projet backstand Empty Re: Débuter mon projet backstand
Message  KY260 Dim 12 Oct 2014 - 4:23
plate ou bombée, ça n'abime pas les bandes.
Message  Fred714 Dim 12 Oct 2014 - 6:51
Bienvenue à toi Arno62!
Je prends un ticket pour voir ce que va donner ton projet backstand!
Je voudrais m'en faire aussi! Alors je vais suivre tout ça en espérant un max de photos!
Bon dimanche!
Fred...
Message  Arno62 Dim 12 Oct 2014 - 11:43
Merci à vous deux,
ok, mais pouvez-vous me dire s'il y a une grosse différence sur la tenues de la bande sur son axe ?
Arno62
Arno62
Message  Arno62 Dim 1 Fév 2015 - 13:36
faute de moyens financiers, j'avance petit à petit sur mon projet, alors en attendant, je me renseigne techniquement.
j'ai acheté une roue de contact dont vous avez la photo. Mon problème est que l'alésage de cette roue n'est que de 24 mm, donc pas assez pour mettre un roulement avec un axe assez conséquent pour tourner à presque 3000 tr/min.
Comment avez vous surmonté ce problème pour ceux qui l'on rencontré, et pour les autres, quels sont vos conseils techniques?
Faut'il créer une cage a roulement? un alésage plus grand?….
Arno62
Arno62
Message  meles Dim 1 Fév 2015 - 15:13
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Message  tonyproof Dim 1 Fév 2015 - 19:56
bonjour pour ton back il te faut 3 poulie
celle du moteur
celle pour faire tes émouture et non mouture Wink
et ton galet tendeur bombé qui te permet de faire tes réglages de position de bande
le mien est presque finis je vais bientôt poster des photos
tonyproof
tonyproof
Message  Arno62 Dim 1 Fév 2015 - 20:05
bonsoir tony,
je sais qu'il faut trois roues, mes questions sont plutôt du genre quelle force pour le ressort du galet tendeur?
Arno62
Arno62
Message  c.phili Lun 9 Fév 2015 - 6:39
Avec un moteur de 1.5kw à 2800t/min, une poulie motrice de 200mm et une bonne roue de contact, tu part d'un bon pied et les gros frais sont derrière cheers
Je vais suivre ça de près Wink
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Débuter mon projet backstand Petite10
https://cphili.be
