mon tank/ backstand en cours de conception
+5
Ordinerf
Bruno P.
nexty
tonyproof
9 participants
Voila avec tous vos tank que je vois de ci de la je me suis remis a l'etude du mien
voici quelque images
le moteur fait 2CV et 2850 tr/min en 220v poulie alu D100
la roue principale est en fonte d'alu une ancienne roue de tondeuse autotracté avec des roulement integres
pour le galet tendue usiné en alu comme tout le reste
toute les pieces sont fait pour le moins de temps et de perte matiere (equerre en 2 morceau) car comme c'est un ami qui va me l'usinédasn sa boite autant ne pas le penaliser de trop
et pour mes galets de la plaque je pensais utilisé des roues de patins a roulette en caoutchouc dur
(photo roue et galet plus tard)
pour la plaque avec les 2 galets j'ai concus des trous a 5-10-15-20-30-36-45-60-72 deg
le systeme sera basculant pour utilise une grande surface de ponçage
vue de face
de dos
avec 2 galet pour poncage a angle precis
a plat pour la grande surface de poncage
voila si vous avez des conseils ou des remarques ou d'autre questions
je peut vous faire parvenir aussi un model 3D car realise sous catia V5=> capart ou igs
vue de face
de dos
tonyproof- complétement accro
Re: mon tank/ backstand en cours de conception
sympa le dessin!
la ligne bleu en pointiller represente un system de tension?
nexty- complétement accro
oui un ressort pour tendre le bras
le galet se regle suivant 2 axes
bravo pour ton projet, il est très ambitieux
Etant moi même en train d'en faire un , mon conseil serai de bien choisir ta roue de contact
d'après ce que j'ai compris il faut un bandage en polyuréthane ou en caoutchouc pour le confort de travail et la preservation de tes bandes
voici mon post : http://www.metabricoleur.com/t3645-backstand-fait-par-un-amateur
j'ai hate que tu commences
Bruno P.- je prends du galon
le projet est intéressant mais je suis un peu septicte pour la conception, je trouve qu'il y a pas mal de pièce en trop et que le ressort pourrait être maintenu plus à la verticale
ce qui est marron est en quelle matière ?
Ordinerf- Banni
tous est en alu
pour le ressort la position dépendras de celui que j'ai en stock mon premier proto était de ce type et fonctionnait pas
a tons avis quels sont les pièces en trop
pour les équerres elles sont en deux morceaux afin de minimiser l'usiange et les copeaux
tu as de quoi souder, fraiser, percer, tourner,... ???
Ordinerf- Banni
je pense faire le tout en alu car un pote peu me les fraiser et les percer
je peut avoir acces a un tour
mais pas de soudure alu
Au niveau du dessin, pour moi il n'y a rien à dire mais par contre une poulie motrice de Ø100mm risque d'être peu.
Ca ne te fera une vitesse que de 14m/sec, la moitié de ce qu'il faudrait pour être vraiment efficace, ça marchera sans problème mais si la poulie était plus grande, pour moi ce serait mieux.
En tout cas c'est un beau projet, dommage que tu ne puisses pas tout fabriquer chez toi, devoir compter sur une autre personne n'est pas toujours le top.
Je te souhaite bonne chance avec ce projet.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
je peut faire refaire une autre poulie cela est pas trop un pb
la vitesse pour les bandes est de combien ?
En général de 25 a 30m/sec
déjà ce qui ne va pas dans le dessin ce sont les deux bras l'un sur l'autre sans contact, lorsque que tu va forcer un peu la partie haute (la bande) va vouloir pousser la partie basse (la table via la pièce), ce qui va créer un effet vibratoire très désagréable.
en faite la table doit être la continuité du bras de la bande abrasive, ainsi le réglage de la table ne bouge pas même si on modifie la longueur du bras du haut.
dans le cas du dessin si on modifie le haut on doit déplacer le bas, donc les deux ne doivent faire qu'un de plus ça évitera un réglage vu que la distance table/bande ne varie jamais seul l'angle d'inclinaison change si on veut
mais surtout il faut empêcher absolument cet effet "ressort" entre les deux bras !!!
autre point, l'assemblage du guide des bras avec le reste me semble trop compliqué, il y a plus simple sachant que de toute façon on ne règle que la tension de la bande donc pas besoin d'un bras réglable.
on pouvait faire plus simple en ayant qu'une poutre principale sur laquelle se fixe la table en bout et le moteur à l'autre bout, entre les deux un montant fixe avec un élément sur tendeur pour tendre la bande suffit voir même pas de tendeur, on varie la distance moteur/roue pour tendre la bande.
Exemple de tank, ça ne fait qu'un élément.
Ordinerf- Banni
J'préfère quand tu fais le comique
"Bibiche, ya C.Phili qui me taquine mais je n'ai pas compris pourquoi !!!"
Ordinerf- Banni
Je crois que ordinerf a raison le principe de tank est très valable ou aussi le principe d' une ponceuse à bande.
Alain
Alain
dewesler- je prends du galon
Alain
Alain
ordinerf ce que l'on ne voit pas sur le dessin ce sont les systeme de serrage les 2 bras son serrer dans le support marron clair
pour le fait de dissocier les bras sont pour pouvoir utiliser soit une roue soit un syteme avec 2 galets et de ce fait les bras doivent être indépendant
le but est de l'utiliser pour de la coutellerie et une ponceuse a bande même grosse est peu utile
il se base sur la conception de plusieurs backstand ou tank comme ceus de paolo simoes ou d'autre du net
je comprend tout à fait mais en même temps ce n'est qu'une photo, pas un plan détaillé
donc il faut savoir extraire le principe ou en concevoir un autre.
sur ce type de tank souvent c'est une poutre fixe sur un support rigide.
d'un bout de la poutre il y a la roue ou les galets et à l'autre bout juste un moteur monté sur glissière ou articulation pour tendre la bande.
il est certain qu'il va falloir faire une étude pour voir comment réaliser ce type de tank.
la différence entre la roue et les galets va se jouer sur la longueur de la bande et donc sur l'emplacement du moteur.
pour autant la partie qui va vraiment intéressante correspond à la moitié de la périphérie de la roue donc en faisant un petit calcul simple on peut définir la distance entre les deux galets et donc prévoir la distance de déplacement du moteur qui aura donc une position "roue" et une position "galet" mais sans jamais être démonté.
tu peux aussi partir sur l'inverse c'est à dire que le moteur ne doit quasiment pas bouger et dans ce cas c'est le support de galet + la table que tu déplace.
Ordinerf- Banni
je suis partis avec les hypotheses suivantes
un moteur fixe
utilisation d'une roue de contact D200-250mm
d'une face plane avec galet inclinable de 5a 72° en faite les angle spour faire des polygones reguliler de 3-4-5-6-8-10 faces
d'un reglage d'angle sur ma table de pose pour avoir 2 angle de poncage
un basculement de la table pour l'utisation d'une grande surface de ponçage avec une table en face
utilisation de petite roue a l'avant encore en cour de conception D15-20-25-30-40-50 comme C.Phil sur son tank
=> je doit avoir mes 2 bras reglable et un syteme de tension et de realignage de la couroie independant
un moteur fixe
Laisse parler le Monsieur....
D'autres seront de bien meilleur conseil que lui. Concernant les backstand pour la coutellerie
Zorg- je prends du galon
coutellerie ou pas ça ne change rien, le problême est purement mécanique
Ordinerf- Banni
trampoline à hamster ?
avec les deux bras si ils sont mal dimensionnés oui la table sera un plongeoir pour hamster
Ordinerf- Banni
le bras de la roue fait 40x30 plein en alu
et celui de la table 37x20plein en alu
le support vertical du tendeur fait 40x10 en acier
le support du galet 40x20 plein en alu
salut tony
Plus de nouvelles de ton backstand tu a avancé ??
» BACKSTAND fait par un amateur !!!!!!!
» [projet] fabrication d'un Backstand horizontale/verticale
» Un nouveau backstand
» projet de fabrication d'un backstand
» Débuter mon projet backstand
