Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mon tank/ backstand en cours de conception
+5
Ordinerf
Bruno P.
nexty
tonyproof
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
mon tank/ backstand en cours de conception - Page 2 Empty Re: mon tank/ backstand en cours de conception
Message  Bruno P. Ven 22 Mar 2013 - 9:22
salut tony
Plus de nouvelles de ton backstand tu a avancé ??
Bruno P.
Message  tonyproof Ven 22 Mar 2013 - 12:07
j'ai apporté plusieurs modifications dessus pour simplifier son usinage et l'utilisation d'une roue de contact soucille
je suis en cour de realisation des plans, et validation de la conception de ce fait, pour l'usinage des pièces
Cela avance tranquillement
la conception de mon guide de toupie pour mon combi bois m'occupe aussi pas mal car je vais tous faire usine en meme temps
tonyproof
tonyproof
Message  tonyproof Sam 2 Nov 2013 - 14:20
avec un peu de temps devant moi jai repris la conception de mon tank
je vais me faire usine que les pièces cylindriques et les complexes avec fraisages soit 2-3 pieces
pour le reste comme il y a beaucoup de perçage a faire je vais le faire moi même, en partant de plaque brut
a ce sujet j'ai 2-3 question
mes plaques brut vont faire de 5 8 10 mm d’épais ma question avec quoi je peux découpé mes pièces dans mes plaques de départ (50x50 cm) .? scie circulaire, scie sauteuse ,... ?
pour info mon tank se compose d'une 20 aine de pièces que je vais faire moi même et en double exemplaire car j'en réalise un pour moi et un pour un ami.
L'usinage de rainure avec la défonceuse est il possible dans l'alu?
Quel sont les précautions a prendre?
Vitesse de rotation ?
type de fraise a utilisé pour cela?
merci d'avance pour vos conseil
tonyproof
tonyproof
Message  tonyproof Dim 3 Nov 2013 - 20:57
personne n'a de conseil pour decouper mes plaques d'alu ?
tonyproof
tonyproof
Message  xav58 Dim 3 Nov 2013 - 21:08
bonsoir tonyproof
si tu rencontre un probleme pour tes rainures , suivant ce qu il te faut , fait moi signe !!
on est a une heure de route cheers
amicalement
xavier
xav58
xav58
Message  tonyproof Dim 1 Fév 2015 - 21:00
bon voila mon tank a pas mal avancé j'en suis au stade des réglages
voila quelques photos
les bruts :
mon tank/ backstand en cours de conception - Page 2 20140110
les 2 pré assemblés
mon tank/ backstand en cours de conception - Page 2 20140610
montage du moteur
mon tank/ backstand en cours de conception - Page 2 20140611
et les premiers tours
https://youtu.be/pXnOssdAY74
tonyproof
tonyproof
Message  Scorpio Lun 2 Fév 2015 - 10:50
Bonjour à tous ,
beau travail , tu les fabriques en série ? Very Happy ,
sur la vidéo on peut voir un soucis d'alignement de la bande non ?
le galet tendeur n'aurait il pas assez de réglages ?
Message  tonyproof Lun 2 Fév 2015 - 11:48
je devais en faire aussi un pour un ami donc micro serie
pour la bande je n'avais encore fais les réglages complet et je n'avais pas bombé mon galet tendeur
depuis je n'ai plus de problème de bande
j'ai bombé de 1mm au diametre pour un galet de D35 et 60mm de large
tonyproof
tonyproof
