Acquisition d'une Makko
+10
seb92
silky
novice bois
Cyrille6901
F6FCO
Brouno
SD 31
sa120672
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Acquisition d'une Makko
Belle machine, félicitations
Je suppose qu'une table en alu massif contribue aussi à rigidifier l'ensemble de l'architecture, et donc à limiter les vibrations... non ?
En tout cas, concernant la BZT 1000, elle est très longue (1m50) et ne repose que sur quatre pieds. Donc si le support n'est pas d'une parfaite planéité ( ce qui est forcément le cas, sauf si on la pose sur une table en fonte de 10cm), la machine se déforme obligatoirement. Je ne vois pas bien comment ajuster cela au quart de poil...
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Oui, c'est un peu ça ... et pas seulement pour la table, mais toute la machine devrait être très massive.
Pour te donner une idée, ma Z1-C à une surface d'usinage moitié moindre que ma BZT, elle travaille à 2/100 ieme (avec beaucoup de soin) .... mais elle pèse plus de 1.5T ... ... rien que la tête seule pèse pratiquement le poids de la BZT entière. (100Kg)
Un centième, c'est vraiment tout petit !! (~ la moitié de l'épaisseur d'une feuille à cigarette !)
alors pour ceux qui voudraient une précision du tonnerre ,il leur faudrait un "marbre" à la place de la table ???
dh42 t'as pas une belle photo de ta belle
ce serait sympa de nous montrer ta Belle en photo
novice bois- posteur Régulier
je me permets de m'incruster dans cette discussion mais à mon avis en surfaçant on n'obtient pas une planéité parfaite mais un parallélisme de la surface obtenue de la table par rapport aux déplacements en X et Y
en effet, un exemple si les rails qui guident les chariots de déplacement sont "déformés ou cintrés", le surfaçage reproduira ce défaut, le comparateur que l'on promènera sur la nouvelle surface usinée ne décèlera pas de défaut alors qu'en réalité la surface obtenue n'est pas plane mais cintrée ou déformée, mais parallèle aux déplacement en X et Y!
maintenant, à mon avis on peut avoir une planéité "parfaite"de la table et avoir des déplacements non parallèles à la table
je ne sais si d'autres utilisateurs rejoignent mon avis!
il faut savoir aussi que la machine reste une cn et non une machine d'usinage de haute précision, c'est pour cela qu'elles ne possèdent pas les mêmes caractéristiques des moyens utilisés dans leur fabrication respective
cordialement
silky
cordialement
silky
silky- complétement accro
novice bois a écrit:ce serait sympa de nous montrer ta Belle en photo
La Z1-C ? ... elle est la
http://www.metabricoleur.com/t486-fraiseuse-petits-travaux-sur-ma-z1-c
et il y a souvent des vidéos sur mes sujets "métal", comme ici
http://www.metabricoleur.com/t2285-support-d-affutage-de-lames-de-r-d
https://www.youtube.com/watch?v=t67VnPrD2i0
Re David et tous...........eh ben,ça c'est un joli bébé,y a de quoi faire de belles choses avec ça,et juste en passant voir les vidéos,c'est bien un ancien "télémécanique" ton automate de la z1,un "TSX" quelque chose ???
Yes un vieux TSX 47
@SA120672, tu as dis que allais te servir de la makko pour faire du modélisme, tu comptes usiner des moules ? ou carrément des fuselages et hélices dans la masse ?
Alors pour moi c'est du modélisme ferroviaire. Du coup j'usine du bois (route faller car system), du carton plume et du laiton pour le décor.
En fait je me sers de la CNC pour majoritairement pour le moment pour le décor.
Je souhaite usiner dans l'aluminium pour les parties mécaniques du réseau (établi de travail avec ascendeur) et pour la gestion des vérins par exemple.
Pour la construction des ponts, je vais usiner dans des plaques de laiton.
Je ferais des photos et des vidéos de mes réalisations
sa120672- posteur Régulier
On est preneurs pour les photos et les vidéos, tu as déjà pensé à faire tes maquettes de locos et wagons ? surtout si tu as du brut laiton, il y a moyen de faire de belles choses avec.
PS: je suis originaire de Beaurepaire, pas loin de chez toi
Si tu passes sur Seyssinet, tu es le bienvenu
Bon ce soir, rien à voir avec le modelisme.
J'ai un ami qui possède une Harley et qui m'a demandé de lui graver un logo OCC.
Premier essai non convaincant mais en tout cas la MAKKO a super bien fonctionnée.
Une précision fantastique et une exécution parfaite.
Je suis emballé.
J'ai mal evalué la largueur de la fraise
Du coup le dessin est trop petit
Je suis emballé.
Travail avec une fraise de 2 mm à 80 mm et 20 000 tours/m.
Un peu de pétrole de temps en temps et des passes de 0.2 m ))
Premiers copeaux ça s'arrose
J'ai commandé une fraise de 1mm pour faire un essai et voir ce que cela peut donner.
Je vais réduire encore la vitesse d'avance pour ne pas prendre de risque.
Il faut que je teste également sur d'autres matières (bois et carton plume) pour tester avec des vitesses d'avance beaucoup plus rapides )
Je suis en bonne voie....
sa120672 a écrit:J'ai commandé une fraise de 1mm pour faire un essai et voir ce que cela peut donner.
à mon avis tu peux en commander plusieurs, c'est assez fragile dans ces tailles la.
Steph
SD 31- acharné du forum
Bon ce soir, j'ai essayé avec une fraise de 1 mm.
La machine a très bien fonctionné :)
Mais le résultat de la gravure ne me plait pas....
La gravure n'est pas nette. Il y a des copeaux tout du long.
Avancement à 20 m/m
Vitesse de la broche 25 000 tours
Profondeur 0.1 mm
Avancement à 20 m/m
Profondeur 0.1 mm
Bonsoir sa120672,
une magnifique machine que tu as là ! tu vas t'éclater avec quand tu l'auras bien en main et elle devrait satisfaire bon nombre de tes besoins et créations
C'est une broche ELTE qu'il y a dessus ?
Pour ce qui est de ta gravure, je pense que c'est du à la position de ta fraise qui est beaucoup trop longue et beaucoup trop sortie, et du coup elle vibre et rentre en raisonnance dans la matière.
Elle a certainement du casser avant que tu termines…
Il faut la rentrer le + possible dans la pince, de manière à ce qu'elle en sorte de 10 à 15mm grand max.
Ainsi rentrée, elle ne devrait pas vibrer et ta gravure sera + propre.
Des fraises de 1mm, c'est très fragile… il ne faut pas les bousculer.
Tu peux aussi prendre des fraises "à graver" qui sont coniques et dont la tige est + grosse (3mm) et donc + résistante.
à suivre tes prochains essais ; ça va venir bon
seb92- complétement accro
PS : quel type de fraise ? 1 ou 2 dents ?
Pour l'alu, les fraises 1 dents sont + recommandées car elles évacuent mieux les copeaux.
Oui, ça fait peur cette grande fraise toute fine ... mes fraises de 1 n'ont pas cette tronche ; tout le corps fait 3.2 de Ø et seule la partie taillée est a 1mm de Ø (sur 5mm de long) .. et je les monte au plus court.
Je veux bien une référence de ta fraise de 1 MM david
Pour m approvisionner
Sam
Sam
en voici une à 1 seule dent, longueur 3mm . pour alu "mou" (qui colle)
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/1-Flute/End-Mill-Single-Flute---1-0mm.html
et en 2 dents spécial alu (tout type)
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/2-Flute-ALU/End-Mill-Double-Flute-ALU--1-0mm.html
David,
Je te remercie de ces liens.
Je viens de commander tout un tas de fraises pour faire des essais.
Bon je tiens le bon bout, je suis confiant pour la partie gravure :)
La broche est une teknomotor de 2 kW
CA fait du bruit quand ça tourne à fond mais je dois avouer que par rapport à la broche de ma Stepcraft, il n'y a pas photo ))
C'est régulier, ca fonctionne nickel et j'en finis par dire que voir le matos tourné, c'est déjà un régal.
Alors le voir usiné, pour un béotien comme moi, c'est quasi magique :)
Enfin vous l'aurez compris, je suis content :)
» Souhaite voir de visu une CNC BZT ou MAKKO sur Région Parisienne
» Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
» Des news de chez Makko
» Présentation CNC Makko M1070 Su
Page 2 sur 4
