Acquisition d'une Makko
+10
seb92
silky
novice bois
Cyrille6901
F6FCO
Brouno
SD 31
sa120672
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Acquisition d'une Makko
Bon aujourd'hui j'ai ré-essayé la gravure à 1 mm avec une fraise plus courte et sur vos conseils je l'ai mise au plus court au niveau de la broche.
Je dois avouer que le résultat est superbe et que je suis plus que satisfait de ma Makko !!!
La gravure s'est passée parfaitement, avec quelques injections de pétrole de temps en temps:)
La fraise n'a pas bougée d'un poil et je pense refaire des essais demain.
Par contre, j'ai essayé de polir l'aluminium pour faire ressortir ma gravure mais je ne suis pas content du résultat.
Comment faites vous pour polir l'aluminium et qu'il ressorte parfaitement ?
Je voudrais peindre ou brunir l’intérieur de la gravure.
Est ce qu'il vaut mieux tenter de brunir ou de peindre en noir ?
Merci d'avance de votre aide.
sa120672- posteur Régulier
A ma connaissance, le brunissage ça ne marche pas sur l'alu, seulement sur l'acier.
Ça change tout avec une fraise courte ..
Je n'utilise peut être pas le bon terme. J'ai vu que tu as fabriqué des plaques pour tenir ta broche sur ta BZT
Quel traitement as tu fait dessus pour les teinter en gris foncé ?
Tu veux dire que je peux sabler la plaque d'aluminium ?
Je sable mes locos en laiton mais je n'ai jamais essayé sur de l'aluminium....
Je sable avec des micro billes en verre.
Est ce utilisable sur l'aluminium ?
sa120672 a écrit:David
Si si, c'est bien le bon terme, mais mes plaques pour la BZT sont en acier pas en alu ... donc le brunissage fonctionne.
Le microbillage donne un joli résultat sur l'alu, ça fait un aspect satiné.
à gauche, en sortie d'usinage, à droite après µ-billage
Bon en fait je suis entrain de réaliser un dessus de selle en Aluminium pour un copain qui a une Harley.
En fait je recherche une finition de ce type :
Est ce réalisable à partir d'une plaque d'aluminium ?
Le micro billage n'est à priori pas la finition que je souhaite.
Merci en tout cas David de ton aide et de tes lumières :)
Grace à toi j'ai déjà réglé le problème du gravage.... La fraise mieux fixée a donné de superbes résultats :
Pour s'approcher de cette finition il faut ... de l'huile de coude !!!
Ponçage jusqu'à 1000 voir 2000 puis polissage (Belgum, Miror).
Sur les gravures à l'acide je met un coup de bombe noire pour renforcer le contraste gravure/surface avant le ponçage.
C'est vrai que c'est sympa le microbillage sur l'alu !!
chrisv- petit nouveau
Donc pour récapituler :
- Je ponce avec une ponceuse en grain de 1200 à 2000
- Je polie au belgom Alu jusqu'à atteindre la finition souhaitée.
Pour je vais m'y atteler demain pour faire un essai
Merci des informations, ce Forum est vraiment fantastique :))
Enfin c'est plutôt tu commences à 120 ou 240 en fonction de ton état de surface, puis tu montes 240, 320, 500, 800, 1000, etc ...
Sur de l'alu, le 120, 240 et 320 je le fais à sec avec du papier bois de bonne qualité, donc tu peux éventuellement le faire à la ponceuse.
Ensuite je passe sur du papier "à l'eau" ... et donc à la cale à poncer, à la main (d’où l'huile de coude)
Jamais tenté le polissage super fin (pas assez de patience !!) ... ça ne le ferais pas avec un feutre à polir ?
Le peu que j'avais essayé, je me rappelle que la moindre petite rayure est une horreur à faire disparaitre au ponçage !
C'est joli mais les micro cavités on tendance à bien accrocher la crasse malheureusement .. par contre ça fait disparaitre facilement tout les petits défauts comme les rayures et les traces de fraisage. Ça doit pouvoir se vernir je suppose. (je ne suis pas trop "finitions" )
Tu fais çà avec de l'air comprimé genre sablage ? çà me plait bien cette finition
C'est bien le problème oui, et quand tu t'aperçois à 1000 qu'il y a une rayure qui ne part pas, tu es bon pour repartir à des grains plus gros et redescendre ...
J'ai aussi du mal à avoir la patience nécessaire !
Et oui, ça peut se faire aussi au feutre à polir je pense mais pour de petites surfaces à la main le polissage final n'est pas si long que ça en fait.
Bon j'ai testé la partie ponçage et le résultat est déjà bien mieux
J'ai commandé du Belgom Alu pour la partie polissage.
Encore merci pour votre aide :
Effet miroir garanti :)
Ca va péter sur la Harley :))
Oh le logo OCC !
Le polissage, c'est super, mais pour qu'il reste poli miroir, c'est belgum très régulièrement, car il n'y a aucune protection malheureusement.
Sinon, il y a l'option d'anodiser, puis gravure, cela la fait bien ressortir !
Au passage, elle a de la gueule cette makko !
Oui, absolument, j'utilise ma petite sableuse identique à celle-ci
http://www.rc-machines.com/fr/quipement-datelier/sablage/sableuse-dtabli-rcgp1
sauf que je l'avais eu à 99€ en promo chez RCM à l'époque (en même temps que l'achat de mon tour).
Je l'utilise soit au corindon, soit au micro billes de verre.
Par contre, il faut un bon compresseur, mon petit 50L est très limite .... 2 min de sablage et il faut attendre que ça se regonfle !! sinon la pression est trop faible et l’efficacité nulle)
Ça peut valoir le coup de la faire vu son tarif actuel ; il faut juste acheter le pistolet pour avoir un truc qui tient le choc avec le sable.
http://www.rc-machines.com/fr/quipement-datelier/sablage/pistolet-de-sablage-avec-110-cm-tuyau-daspiration
le reste de la machine n'est de toute façon pas une merveille ... le sable "coule" mal car il n'y a pas assez de pente, la vitre plastique colle toute la poussière par électricité statique ... etc. Ah si, les gants ; obligatoires, et des trucs épais !! pas des gants pour faire la vaisselle .. (et en plus il faut qu'ils soit long)
http://www.rc-machines.com/fr/quipement-datelier/sablage/1-paire-de-gants-pour-sableuse-rcgpi
F6FCO a écrit:Tu fais çà avec de l'air comprimé genre sablage ? çà me plait bien cette finition
moi la mienne, je l'ai acheté sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Cabine-de-sablage-90-L-garantie-1-an-D24370-/161261086255?hash=item258be8e62f:g:4ncAAOxyUgtTNE~u
Et là franchement pour le prix, y a vraiment rien à redire :)
Au départ, j’étais parti pour me fabriquer ma propre cabine mais quand j'ai vu le prix, j'ai vite abandonné l'idée....
Bon j'ai un compresseur de bonnes capacités du coup c'est vrai que pour le sablage de mes locos, ça marche vraiment bien :)
Oui, apparemment c'est exactement la même ... dingue les différences de prix !!
Oui je ne sais pas comment ils font, les chinois, pour sortir à ce prix là une cabine avec tous les équipements qui vont bien......
C'est bine pensé et pratique à l'usage, même pour la récupération des micro billes.
En tout cas, ça fonctionne très bien, je recommande, surtout pour le prix ...
Moi j'ai des problèmes avec le sable qui ne coule pas bien ; en gros le tube aspire le sable et crée une zone vide de sable ... dans lequel le reste de sable ne veux pas descendre et je suis sans arrêt obligé de remuer le sable pour que ça n'aspire pas que de l'air ... c'est un peu pénible. Je trouve aussi la position fatiguante, plié en 2 sur la machine ...
et que dire de celle ci, qui semble identique .... bonne marge
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-CABINE-DE-SABLAGE-MICROBILLEUSE-SABLEUSE-90L-SBC-90-90ltr/370995286162?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D0f982de52ba948638e4a981bd71d4033%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D2%26mehot%3Dag%26sd%3D161261086255
Pour ma part, je me suis fabriqué un petit meuble pour travailler en position debout, du coup c'est vrai que je bosse dans de bonnes conditions. Je l'ai mise dans mon garage car je ne sable pas tous les jours.
Pour la descente du sable, je n'ai pas ce problème.
Peut être un problème de granulométrie ou d'aspiration par la prise d'air ?
J'ai branché un aspirateur sur la prise d'air pour eviter de ne plus rien y voir au bout de deux minutes :)
Oui, ça aide un peu ..
A quoi ressemble la "buse" d'aspiration du sable sur la tienne ? sur la mienne il n'y avait rien au bout du tuyau ; je pense qu'il manquait une pièce, et j'ai bricolé un truc au feeling (déjà pour que le tuyau reste au fond de la machine !!) ..
dh42 a écrit:En tout cas, ça fonctionne très bien, je recommande, surtout pour le prix ...
Je descendrai demain au garage pour te faire une photo...
Oui sur ebay tu trouves de tout, de la bonne affaire jusqu'à l'arnaque.
Dés fois je suis tombé sur des locos d'occasion plus chères qu'en neuf !!!
Comme quoi faut toujours être prudent:)
Vous avez des compresseurs de quelle puissance ? parce que j'ai essayé de sabler avec le mien et le résultat n'est pas terrible. J'avais utilisé du sable spécial et ce compresseur, peut-être pas assez puissant pour cet usage ? :
Le même que le tien il me semble, mais en 50L .
» Souhaite voir de visu une CNC BZT ou MAKKO sur Région Parisienne
» Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
» Des news de chez Makko
» Présentation CNC Makko M1070 Su
Page 3 sur 4
