Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
Bonjour à tous !
En attendant mon nouvel atelier, je dois absolument reprendre une CNC "milieu de gamme" car je perds trop de temps sur ma CNC DIY et pas la place pour une grosse dans l'atelier du moment, donc peut-être allez-vous pouvoir m'aider.
Ce dont j'ai besoin, c'est une CNC pour usinage de bois dur, CP, médium essentiellement, peut-être un peu de laiton, et là j'ai une commande pour des découpes de plaques d'aluminium en 5 mm.
Dimension : 1250 en Y MINIMUM, le X est moins important, 400/500 mm c'est ok. le Z n'est pas très important non plus, mes pièces font 40 maximum.
Broche HF 1500W avec variateur et palpeur d'outil
Table rainurée.
Budget : environ 15 000 euros
Les idées :
"petite" Makko 1285SU : http://www.ironwood-distribution.com/cnc_pour_artisans/makko_-pour_artisans/cnc-1285su-guides-prismatiques-p-2658.html
BZT PFE 512 : http://www.ironwood-distribution.com/cnc_pour_artisans/marque_bzt_-artisans/pfe-512-px-acier-p-2753.html
Ou bien en français, une 3DRCNC Maxi Pro 1000 http://www.3drcnc.com/topic1/page6.html (avec rallonge du Y).
Des petites questions arrivent avec ces machines :
Qualité de ces machines ? sont-elles fiables ?
sur les racks de commande de chez Makko ou BZT, je ne vois pas de branchement pour des capteurs inductifs pour la mise en OM ni pour le palpeur ?! http://www.ironwood-distribution.com/accessoires_bzt/electronique_pour_bzt/controleur-axes-2amp-p-2873.html
la 3DRCNC est livrée avec rack Iprocam, qui a l'air d'être de très bonne qualité mais il semble seulement marcher pour Ninos ? j'aime beaucoup Ninos mais dernièrement j'ai eu pas mal de bug, j'ai envi d'aller tester autre chose donc je pensais prendre une version de Galaad (Kay) seulement pour lire le G-Code fait par Solidcam.
Ou sinon prendre plus gros si vous pensez que ça en vaut la peine pour une question de fiabilité et précision, genre :
http://www.ironwood-distribution.com/cnc_semi-pro/semi_pro_serie_legere/pfu1510g-systeme-gantry-p-2772.html
ou
http://www.ironwood-distribution.com/cnc_pour_artisans/makko_-pour_artisans/cnc-1810-ul-p-2896.html
Savez-vous si ces machines marches sous Ninos ?
Ou si vous avez d'autres idées pour des marques ou autre, n'hésitez pas ! désolé pour toutes ces questions
Bonne journée à tous et merci !
Tom
Table rainurée.
Les idées :
ou
Tom
Tom M.- je prends du galon
Mad Max- acharné du forum
Re: Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
Bonjour à tous !
Juste pour signaler que j'ai craqué pour une Makko malgré le peu d'informations, affaire à suivre ! je vous tiens au courant si ça intéresse des personnes.
Elle doit arriver dans 1 mois.
Tom
Tom
Pourriez-vous nous faire un retour d'expérience de votre MAKKO.
Je suis également intéressé par ce modèle.
bucco- petit nouveau
il me semble que makko marche avec une version de ninos ?
SD 31- acharné du forum
» Acquisition d'une Makko
» Des news de chez Makko
» Présentation CNC Makko M1070 Su
» [vendue] VENTE CNc MAKKO 1070SU
