[vendue] VENTE CNc MAKKO 1070SU
Je change de commande numérique et du coup je souhaite me séparer de ma MAKKO 1070 SU à guides prismatiques
Je l'ai acheté le 29/10/2015
Elle est équipée d'une table rainurée ep 20 mm
Broche de 1.6 kW + Variateur
Boitier électronique de contrôle avec sortie // ( convertisseur USB)
J'ai la facture d'achat de l’époque (7 696 € HT )
Toutes les offres seront les bienvenues.
A retirer sur place
J'habite à côté de Grenoble
A retirer sur place
sa120672- posteur Régulier
Re: [vendue] VENTE CNc MAKKO 1070SU
modération:
Afin de respecter la charte du forum, j'ai déplacé ton sujet dans la section "annonces" (et par la même occasion, je t'ai inscrit à un groupe, seul moyen d'avoir accès aux petites annonces)
Tu pense la remplacer par quoi ?
modération:
Merci David.
Je vais acheter une EAS HEAVY PRO 600 avec une electronique USB et passez de GALAAD à CAMPRO
Je ne connais pas ...
Pourquoi tu la change ?
et voilà :
https://easgmbh.de/cnc-maschinen/fraesmaschinen/easy-kg-pro/easy-600-kg-pro/
Cette version est plus performante que la MAKKO. Il y a notamment un rattrapage de perte de pas sur l'axe Z. Elle permet de travailler au centième.
C'est un choix surprenant ; perso j'aurais dit au contraire que la Makko était plus performante.
Pour une machine en 1000x600, un poids de 55Kg, c'est une plume ! (ta Makko en fait 85 !)
Des moteurs de seulement 1.1 Nm sur X et Y, c'est faiblard ! (à la limite, sur le Y, vu qu'il y a 2 moteurs, c'est comme s'il y avait un seul moteur de 2.2Nm, mais pour le X, un seul moteur de 1.1Nm ... !)
Une V maxi en rapide de 90mm/s (5400 mm/min) avec des VàB de 10, c'est également un peu faible ; sur une PFE on monte à 8000mm/min. (moteurs de 3Nm partout)
Construction toute alu, et même apparemment avec des profilés pour le Z et X, bof aussi ... c'est du léger.
Ça c'est à condition qu'elle soit équipée de servo moteurs ou de PàP closed loop ! ... je ne parle l'Allemand qu'à moitié mais je n'ai pas vu ou ils parlaient de ça ..
Il y a par contre un frein, sur le Z ... un peu surprenant car elle n'est pas vraiment faite pour y mettre une broche de 30Kg ! (c'est peut être parce que le Z est en pas de 10 au lieu de 5 sur la plupart des machines de ce type ; en pas de 10 le mouvement est beaucoup plus facilement réversible)
Erreur de positionnement maxi: (Positionierfehler) 0.1mm ! .... c'est beaucoup !
Vue que la technologie employée est la même, je doute qu'elle fasse mieux qu'une Makko, qu'une BZT ou une SRT (soit en principe 0.02) .. et de toute façon pour bosser au 1/100, il faut une machine très rigide, ce qui n'est pas vraiment le cas de celle-la.
Après bien sûr, il y a le prix ; je ne l'ai pas trouvé ... mais perso, je n'échangerais pas une Makko contre ça ; surtout pas si le but est de monter en gamme en tout cas, car là, à mon avis, tu descend en gamme par rapport à la tienne !
Je te remercie de ta réponse très détaillée et très pertinente.
LE devis pour l'EAS est à plus de 11 000 € hors taxes.
Si c'est pour avoir moins bien, je vais y réfléchir avant de changer.
Bien cordialement
Sam
Bien cordialement
Sam
Oula, c'est cher ! ; à ce tarif tu a une PFE 1000PX tout acier (720x1150mm de course Z de 135mm ; 185Kg) , la table, le contrôleur Ethernet + soft de pilotage et la broche ELTE + son vario !
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/25-baureihe-pfe/291-pfe-1000-px
j'ai coché les options permettant de constituer une machine entière, je te met une copie d'écran.
C'est tout du TTC
au final:
et tu peux faire une grosse économie de plus de 1500€ sur la broche en prenant une 2.2Kw Chinoise comme Diomedea ; elle doit couter moins de 500€ avec le vario !
http://www.metabricoleur.com/t10450-instalation-bzt-1000-px
http://www.metabricoleur.com/t7383-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled
C'est tout du TTC
au final:
base 1000px | 2951.2 |
portique Z 135mm | 1428 |
moteurs 4.2A | 416.5 |
table 15mm | 714 |
controleur + soft BZTCNC | 1383.38 |
palpeur Z | 152.84 |
broche 2Kw + vario | 2165.8 |
total | 9211.72 |
sa120672 a écrit:Bonjour
A retirer sur place
Bonjour, est il possible de passer la voir à l'occasion ?
maaon- posteur Régulier
Oui bien sur vous pouvez me contacter au 06 87 32 26 25 pour venir voir la machine
» vente de carte microcom4x (vendue)
» [VENTE] Scie à cadre Ulmia VENDUE
» [VENTE] Fraise de défonceuse à onglet verrouillé VENDUE
» Acquisition d'une Makko
» Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
