Acquisition d'une Makko
+10
seb92
silky
novice bois
Cyrille6901
F6FCO
Brouno
SD 31
sa120672
14 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Acquisition d'une Makko
Le même que le tien il me semble, mais en 50L .
Vous avez des compresseurs de quelle puissance ?
En matière de sablage, ce qui est important c'est la pression (au moins 8 bar) et le débit d'aspiration (le mien fait du 118 L/m).
Et là normalement, ça envoie la purée :)
Bon maintenant, je ne suis pas le meilleur exemple, car je sable de tout petit objet ( locomotives, wagons, construction en laiton...)
Du coup je n'ai jamais sablé de grandes pièces :)
J'essaierai de faire une vidéo à l'occasion, mais avec le froid en ce moment, je ne suis pas trop enclin à descendre au garage...
Nous avons eu un mois de novembre très clément, mais là, ça caille :)
sa120672- posteur Régulier
Je me permets d'intervenir puisque je vois que vous maitrisez un peu tous le sablage.
J'ai une petite question : à quoi sert cette bonbonne de 'sablage' ? C'est une cuve tampon ?
8 bars pour sabler, en effet, c'est haut, et il faut un compresseur qui puisse assurer une telle pression en continu !
David, t'as de la chance d'y arriver avec un petit compresseur de 50l
Moi çà me rassure, si David arrive à avoir un tel fini avec le même compresseur c'est que je m'y suis mal pris. Ceci dit je ne microbillais pas j'ai essayé de sabler pour décaper. Et çà a été un fiasco.
Le mien monte à 10 bars, mais je l'ai limité à 8 .. sur la doc de la sableuse ils disent de ne pas dépasser 8 bars.
Le problème c'est surtout le débit, mon compresseur doit avoir un débit double de celui de sa120672 il me semble ... mais ce n'est pas encore suffisant pour du sablage en "live", donc il faut surtout une grosse cuve. Pour ma part, j'ai 1 à 2 min de temps de sablage avant de devoir attendre que la cuve se re remplisse.
C'est une sableuse à sable perdu, et le sable est dans la bonbonne.
Ah oui ! .. c'est très différent ; si c'est pour enlever de la peinture, il faut un truc qui envoi fort ... et pas des micro billes mais du corindon, c'est bien plus agressif.
Ah d'accord, je vais essayer de trouver des microbilles. Et un pistolet car je suppose que mon pistolet de sablage n'est pas adapté non plus.
F6FCO a écrit:Ah d'accord, je vais essayer de trouver des microbilles.
C'est la que je les avais trouvés le moins cher à l'époque ... à voir si c'est tj le cas.
http://www.rc-machines.com/fr/quipement-datelier/sablage/25kg-billes-de-verre-250-420-micron
Bonjour a tous
je vous suis discrètement dans l'ombre, depuis longtemps, sans rien dire... (j’ai pas grand chose à vous apprendre... )
Pour le microbillage... je ne suis pas tout a fait d'accord avec vous:
le fait de l'utiliser a 8 bars va être efficace au 1er passage mais vous aurai explosé les billes et créé de la poussière qui n'attaquera plus rien du tout.
quand je me servais de se type de traitement de surface, la pression max était de 3 bars (sous peine de se faire enguirlander par celui qui devait faire l'entretien de la sableuse...)
si l'effet n'est pas assez marqué, il faut passer un peu plus de temps. si la surface n'est pas assez rugueuse, alors il faut passer à un abrasif plus agressif (corindon....)
François
François
taureau- petit nouveau
Bonjour François,
Je te remercie de ton message.
J'ai déjà en fait essayé de sabler à une pression inférieure mais avec les billes de verre il faut vraiment un pression très forte pour que cela fonctionne.
Il est vrai que je pense que cela dépend beaucoup du pistolet sableur et de la capacité du compresseur.
Merci en tout cas de ton retour, je ferai de nouveaux essais à 3 bars...
Même chose pour moi, si je descend en dessous de 3 à 4 bars, ça n'a aucun effet ... mais c'est peut être des Bars Chinois qu'il affiche mon compresseur
Il existe plusieurs Ø de buses ; c'est peut être ça qui y joue aussi ..
salut , je sable mes pieces tout les jours , perso , j utilise du sable le plus fin possible on le trouve chez point p ou tout autre revendeur de materiaux de construction (dans les 5 euros le sac de 20 kg en double00 .
j ai deux compresseurs de 100 l reliés entre eux , tout les deux plein pot au niveau des bars .
j utilise aussi cette cabine a bas prix depuis 4 ans maintenant , les buses en ceramique (rose) en 6 vont tres bien pour ce type de sablage .
par contre apres faut polir , car la surface est bien rugeuse , donc apres direction le touret de polissage .. ce genre de machine demande 250 l d air a la minute ... autrement dit , il faut bien regarder le debit d air aspiré par le compresseur , sinon ta cuve sera vide en 1 minute , si tu as un 100 litres c est vraiment tres limite ... d autant que moins tu as d air , moins tu as de puissance , et moins le sablage sera efficace .
j ai opté pour 2 compresseur couplé uniquement parcequ ils tournent par intermittence et ca permet de les soulager un peu .
actuellement j ai 5 minutes de sablage avant que les deux ne se déclenchent .. de plus si j en ai un qui pete je peu le remplacer rapidement
si ca peut aider
seb
si ca peut aider
seb
E-go- complétement accro
Salut E-go,
Ton montage (nous) m'intéresse, tu peux expliquer comment tu les as couplés ?
Juste un T en sortie de mano, et les deux compresseurs en marche ?
(qui a raté un 300 litres à 150 balles sur le coincoin.fr )
salut non , pas tout a fais j essais de te faire un dessin rapidos
le T branché direct sur les cuves comme ca l air sors a pleine puissance , vu que la pression n est pas regulée via le mano , du moin pour la sableuse . d ailleur me suis trompé pour la cnc , le tuyo est branché sur l autre mano
OK ! Merci
Alors une question en entrainant une autre, comment fichtre as tu réussi à dévisser les bouchons BTR des cuves ???!!!!
C'est in-dés-ser-rable chez moi !
Avec une bonne clef btr
» Souhaite voir de visu une CNC BZT ou MAKKO sur Région Parisienne
» Nouvelle CNC ? Makko ? BZT ?
» Des news de chez Makko
» Présentation CNC Makko M1070 Su
Page 4 sur 4
