Premiers Pas avec SolidWorks.
+15
Slibo
silky
toutikini
jhp57
gaetan 16
beni
Conduertren
juleo68
19 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 1 sur 6
Bonjour a tous
Je suis entrain de suivre le très bon tuto de David... http://www.metabricoleur.com/t981-debuter-avec-solidworks
J'en suis a la toute premiers pièce, l’écrou tendeur, et plus particulièrement a la texture du pas de vis, hors je n'arrive pas a trouver cette texture...
Je suis sous SW 2014, je sélectionne bien l'intérieur du perçage, mais le menu qui apparait n'est pas le même!
juleo68- complétement accro
Re: Premiers Pas avec SolidWorks.
Cette question tombe à point nommé car je suis également en train d'effectuer mes premiers pas sous solidworks et je rencontre exactement cette problématique !! Voila plusieures heures que j'effectue des recherches en vain sur le net et je m'apprêtais à vous soumettre cette question quand j'ai vu sur le portail que je n'étais pas le seul dans cette galère. Je suis sous SW 2014 également. Par conséquent la réponse m'intéresserai fortement.
Merci pour votre aide.
Franck
Franck
Conduertren- petit nouveau
Bonsoir aux Solid workers,
Quand je vois ce qu'on fait avec Solidworks, ça me rend dingue d'envie. Quand je regarde le prix ça me calme. Prêt à en parler en MP ...
Ty Coat- complétement accro
tu trouveras la texture dans le menu apparences dans : "Divers" puis "Motif"
beni- complétement accro
re
si tu veux jouer avec les dimensions du filetage, un clic sur celui ci et :
Bonjour Béni
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça dès se soir.
Franck
Franck
combien ça coute SolidWorks.? J'ai travaillé un peu avec ce logiciel, mais c'était en 2002-2003, je pense que
cela a évolué.
cela a évolué.
gaetan 16- très actif
gaetan 16 a écrit:Bonjour,
cela a évolué.
Bonjour Gaetan,
D'aprés les infos difficiles à glaner, aux environs de 5000€ , mais je ne sais pas si c'est une solution complète, ou simplement avec des modules. La communication sur ce logiciel, à moins d'appeler Dassault Systeme est particulièrement opaque. Cela me rapelle les contrats léonin de Rank Xerox dans les années 80.
Mais peut être suis-je complétement à coté de la plaque.
Non, Ty coat, je ne pense pas que tu te trompes !! moi, j'ai entendu parler d'environ 3000€ !
mais complet ???
Hervé-34- complétement accro
Super, je viens de faire la manip...merci pour l'aide!
Je continu mon exercice!
c'est aussi ce que j'avais entendu, entre 3000€ et 5000€...certain, c'est donné!Hervé-34 a écrit:
mais complet ???
Finalement je ne suis pas aller très loin...
J'en suis là "Nous allons donc modifier le Ø du trou. Cliquez sur la face interne du trou, puis double cliquez sur la cote de 12 mm, elle devient éditable."
Je clic bien sur la face interne du trou (sur la partie filetée), puis double clics...les flèches apparaissent mais pas les côtes!
j'avoue ne pas avoir fait le tuto en question mais as tu bien côté le cercle dont tu te sers pour enlever la matière ? la manip que tu annonces fonctionne en tout cas.
edit : la côte apparait sur la face où tu as créé l'esquisse : regarde bien des 2 côtés si c'est un trou débouchant. Sinon mets une photo pour voir ce sera plus explicite.
Voila, lorsque je clic sur le filetage, j'ai 3 flèches qui apparaissent...
Mais pas moyen d'avoir la côte du cercle qui apparait!
les flèches qui apparaisse, ce sont les origines non ?
sinon, je viens de tester avec des trous : l'un côté au préalable et l'autre pas et quand je double clic sur celui qui n'a pas été côté, effectivement il ne se passe rien mais quand je clique sur celui qui a été côté en amont, pas de souci.
es tu sûr de l'avoir côté dans ton esquisse (avec l'outil "cotation intelligente") ? tu peux aller vérifier en éditant ton esquisse et voir si la côte apparaît.
édit : sinon je vois pas trop, tu peux m'envoyer ton fichier si tu veux et je regarderai.
juleo68 a écrit:Super, je viens de faire la manip...merci pour l'aide!
Je continu mon exercice!c'est aussi ce que j'avais entendu, entre 3000€ et 5000€...certain, c'est donné!Hervé-34 a écrit:
mais complet ???
Et moi de 6000€ pour la version de base, et suivant les modules supplémentaires, ça peut doubler ou tripler ..
Moi 9500€ version PREMIUM avec module tuyauterie et constructions soudées
Il faut penser que la maintenance pour 1 an est de 2300€ environ
jhp57- posteur Régulier
beni a écrit:salut
Alors, je viens d'aller voir, lorsque je clic sur "Cotation Intelligente", aucune côte n'apparait
Y a t' il moyen de mettre cela en ordre...j'ai du louper une étape!
Merci.
Tu dois être dans L'ESQUISSE du trou pour mettre la cote.
J'ai une petite question pendant que le fil solidworks est ouvert
j'ai changer une fois sans trop comment la couleur d'origine des pieces telles quelles apparaissent
au debut de construction c'est a dire gris
maintenant des que je crée une piece elle est couleur chene et je n'arrive pas à remettre
la couleur de depart origine
j'espere que je me suis bien exprimer sur mon probleme
En fait voila
des que je fais une piece elle apparait de cette couleur
alors qu'avant elle etait grise
j'ai du modifie la couleur de base de SW mais je sais pas ou
de plus de n'arrive pas mettre la couleur que je veux sur une piece
je l'ai pourtant deja fait mais la je vois pas
c'est grave docteur
c'est grave docteur
dh42 a écrit:Re
J'ai recommencé l'exercice...mais j'ai un truc que je dois mal faire...tu dis que lorsque le carré est créer en 2D les lignes doivent être noire...chez moi elles reste bleu...pourquoi?
Merci.
pour l'apparence par défaut, tu ouvres ton panel apparence, clic droit sur l'apparence qui tu veux et cliquer ensuite sur "définir comme apparence par défaut".
que tu ne puisses plus changer cette apparence, ça je ne vois pas trop ...
Dans une esquisse, lorsque les lignes restent en bleu, c'est qu'elles ne sont pas contraintes (pas cotées et/ou pas "fixées" par rapport à l'origine du dessin).
Tu n'a peut être pas commencé ton rectangle en cliquant le premier point sur l'origine ? (pour le "fixer" dans l'espace)
Une capture d'écran de ce que tu vois, ça aiderait
Merci beni
j'ai fait ce que t'a dit et ça marche
par contre je regarderai quand je relancerai SW si il l'a garder en memoire
je cherche également un fichier RAL sous SW fiable
si quelqu'un a cela des fois
dh42 a écrit:Dans une esquisse, lorsque les lignes restent en bleu, c'est qu'elles ne sont pas contraintes (pas cotées et/ou pas "fixées" par rapport à l'origine du dessin).
Merci, j'ai pu trouver en relisant plusieurs fois ton tuto...j'en suis a la suppression du filetage...pour le moment j'ai assez bien compris!
Je continu dans ma lancée...
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Mes premiers pas dans solidworks
» Premiers pas avec une ID Conception
» Je me lance avec solidworks
» premier pas avec SolidWorks
Page 1 sur 6
