Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Premiers Pas avec SolidWorks.
+15
Slibo
silky
toutikini
jhp57
gaetan 16
beni
Conduertren
juleo68
19 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Empty Re: Premiers Pas avec SolidWorks.
Message  diomedea Jeu 2 Juil 2015 - 8:17
Voila David, C'est fait!
En relisant le tuto, je me rend compte qu'avec l'ordinateur d'aujourd'hui, je peux me permettre certaines choses que je ne pouvais pas faire à l'époque!
Par exemple:
Et on lance la vue. Cette fois vous en avez pour un demi heure!
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Tuto_p21
Aujourd'hui c'est à peine une minute!
Je peux par conséquent pousser les curseurs sans problème, ou rajouter de la profondeur de champs etc...
Ne t'inquiète pas toutikini, ça viendra! Mais il ne faut pas avoir peur d'y passer du temps... Après tu verra, ça deviendra un jeu!
Bonne journée,
Message  dh42 Jeu 2 Juil 2015 - 15:37
Ah oui, 3D = gros PC ; surtout en rendu avec SW, il est lent par rapport à 3DSmax (pas le même mode de rendu)
Message  juleo68 Sam 20 Avr 2019 - 21:52
Je déterre mon post...
J'ai finalement réinstallé SW...faut que j'arrive a m'y faire What a Face
Je suis donc en train de commencer une pièce qui devra être fait CN, usinage 3D par retournement!
Je commence gentillement que comprendre la base de SW...c'est pas facile, je l'avoue scratch
Voici le pièce en question, j'en suis a ce stade, j'aimerais copier la partie extrudée en bleue, hors je ne comprend pas la manip...
En fait, il faut que cette partie extrudée soit aussi sur l'autre face de ma pièce.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Jow2jsb
Les quatre branches auront ensuite des pans inclinés, d’où l'usinage 3D.
Merci.
juleo68
juleo68
Message  silky Sam 20 Avr 2019 - 22:38
si j'ai bien compris il faut que les 4 branches en bleu soient aussi de l'autre côté de la partie grise? donc en miroir?
dans ce cas il faut utiliser la fonction "symétrie" par un plan qui passera par le milieu de l'épaisseur de la pièce en gris, si ce plan n'existe pas il faudra d'abord le créer
j'espère m'être fait comprendre
cordialement
silky
silky
silky
Message  juleo68 Sam 20 Avr 2019 - 23:00
silky a écrit:bonsoir
cordialement
silky
Merci, donc si je comprends bien il n'est pas possible de simplement "copier" ou "dupliquer" cette extrusion, de la faire pivoter a 180° et de la "coller" sur l'autre face...?
juleo68
juleo68
Message  silky Sam 20 Avr 2019 - 23:04
re-bonsoir
dans ton dessin la pièce en gris et la pièce en bleu est-ce une seule et même pièce construite en même temps ou est-ce un assemblage de 2 pièces construites séparément?
silky
silky
silky
Message  juleo68 Sam 20 Avr 2019 - 23:08
Les branches ont été tracées sur la face de la pièce...est’ il mieux de dessiner chaque pièces séparément?
Puis de les "isoler" pour les réassembler...
Je ne comprends pas encore bien la philosophie SW  scratch
juleo68
juleo68
Message  silky Sam 20 Avr 2019 - 23:29
re-bonsoir
on peut souvent procéder de plusieurs façons, tout dépend de ce que l'on veut obtenir avec le dessin des pièces: un assemblage, un usinage global, une vue d'ensemble de la réalisation etc...
tu vas dire je ne répond pas à ta question
moi j'ai une formation de base de mécanicien alors j'ai pris l'habitude de dessiner chaque pièce séparément puis de réaliser les assemblages nécessaires
cela me parait plus simple surtout si tu dois apporter des modifications soit en cours de construction ou par la suite
dans ton cas apparemment tu as donc 3 pièces: la pièce grise avec 2 pièces bleues, 1 dessus et la même dessous
- en dessinant les pièces séparément et en utilisant un assemblage tu aurais eu la pièce grise sur laquelle tu viens rapporter une pièce bleue d'un côté (en respectant la position exacte), puis tu viens y placer la 2ème pièce bleue en dessous en respectant également la position exacte, tu obtiendrais un assemblage de 3 pièces que tu pourrais utiliser pour tout usiner d'un coup également par retournement si j'ai bien compris
maintenant tu as apparemment utiliser le principe de tout dessiner en une seule pièce, ça va fonctionner aussi si tu envisages de faire l'usinage comme je l'ai décris ci-dessus mais la procédure n'est pas la même
donc je te disais que tu pouvais utiliser la symétrie de la fonction extrusion par rapport au plan milieu de l'épaisseur de la pièce grise, mais tu peux aussi procéder de cette façon:
tu reprends ton extrusion de la pièce bleu et dans la fonction extrusion tu as la possibilité de choisir une 2ème direction (direction2) et là tu mets ton épaisseur prévue initialement à laquelle tu rajoutes l'épaisseur de la pièce grise, et là tu obtiens tout de suite ce que tu demandes
j'espère mettre fait bien comprendre
cordialement
silky
silky
silky
Message  dh42 Sam 20 Avr 2019 - 23:51
Chacun a sa propre logique en fonction de ses préférences ; pour ma part, si je fais un assemblage c'est que le système est effectivement composé de plusieurs pièces distinctes (qui seront fabriquées séparément) ; si la pièce est constituée d'un seul morceau, alors je la dessine en tant que pièce.
Je te mets 3 méthodes différentes pour faire ce que tu veux (et il y en a encore au moins une ou deux autres)
Les 2 dont parle silky (symétrie par rapport à un plan et extrusion avec 2 directions) ; la 3 ieme utilise la même esquisse mais 2 extrusions séparées (la 1ière sur la vidéo), le point de départ de la 2ieme extrusion est décalé de la valeur souhaité pour qu'elle commence sur la face de dessous.
Dernière édition par dh42 le Lun 26 Juil 2021 - 23:53, édité 3 fois (Raison : remplacer vidéo SWF par MP4)
Message  juleo68 Sam 20 Avr 2019 - 23:53
Je n'ai pas tout a fait compris...en tout cas, voici ce que ca donne!
L’extrusion a l'air bien placer en X / Y...par contre est' il possible de venir la "coller" contre la face.
Je m'y prends mal, c'est certain!
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 VcmhFIG
juleo68
juleo68
Message  dh42 Sam 20 Avr 2019 - 23:59
Ta partie en bleue (sur la 1ière image) semble avoir des chanfreins, si c'est bien la cas, alors seule la méthode par symétrie fera l'affaire, à moins de faire d'abord les 2 extrusions puis de chanfreiner ensuite.
Message  silky Dim 21 Avr 2019 - 0:04
re-bonsoir
je pense que David a très bien expliqué avec sa vidéo, c'est vrai que c'est plus parlant qu'un grand discours
tu n'es plus très loin de la solution
par contre si tu dois encore faire des chanfreins il vaudrait mieux les réaliser avant il me semble
au fait David quel logiciel utilises-tu pour faire cette vidéo à partir de ton écran?
silky
silky
silky
Message  dh42 Dim 21 Avr 2019 - 0:07
Jing
https://www.techsmith.com/jing-tool.html
une fois inscrit, tu a le soft + un espace de stockage sur le Web (avec possibilité de l'organiser en dossiers) ; la V gratuite ne permet pas l'édition des vidéos et est limitée à 5mm d'enregistrement. (c'est ce que j'utilise)
Message  dh42 Dim 21 Avr 2019 - 0:57
Oui, tout à fait, c'est bien plus simple.
Un autre exemple vite fait(*) avec des chanfreins ; note aussi qu'ici je n'utilise pas un plan médian, mais j'ai prévu la symétrie dès le départ, donc j'ai fait une plaque de 5mm ou lieu de 10mm d'épaisseur, ce qui me permet d'utiliser la face comme plan de symétrie sans avoir à créer un nouveau plan et je symétrise le tout.
Lorsque je mets une contrainte "=" pour avoir les 3 bouts de l'esquisse à la même cote de 8mm, j'utilise la touche CTRL pour une sélection multiple (ce qui affiche automatiquement l'accès au panneau des contraintes dès qu'il y a plus d'une arrête sélectionnée)
(*) ça met 3x plus de temps à uploader qu'à dessiner ! Rolling Eyes
Dernière édition par dh42 le Lun 26 Juil 2021 - 23:54, édité 2 fois (Raison : remplacer vidéo SWF par MP4)
Message  dh42 Dim 21 Avr 2019 - 1:04
@juleo: Finalement tu n'a pas accroché sur ViaCAD ?
Message  juleo68 Dim 21 Avr 2019 - 8:42
Merci a tous pour votre aide cheers
Non pour le moment aucun chanfrein sur le dessin, toute les arrêtes sont comme elles doivent être.
Je vais essayer de mettre cela en pratique...
@ David, c'est pas que je ne m'y suis pas fait (ViaCAD), mais vu que j’avais une version de SW...autant en profiter!
Et puis SW est quand très largement diffusé, donc pour solliciter de l'aide c'est plus facile.
La 3D est une corde qui manque a mon arc...autant de maitrise assez bien le 2D sous Draftsight / AutoCAD, mais la 3D...c'est une autre histoire, je maitrise les bases
de Sketchup, mais dès que je glisse un fichier sous CB...y a du maillage de partout...donc SW me semble le soft le plus approprié!
Didier
juleo68
juleo68
Message  diomedea Dim 21 Avr 2019 - 9:31
Ma méthode:
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 610
Sélection de la face ou devra être crée la symétrie.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 510
Cliquer sur la face de la forme à symétriser et sur "Convertir les entités"
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 312
L’esquisse est automatiquement créée sur la face sélectionnée.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 210
Reste à l'extruder.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 110
Bonne journée,
Message  Slibo Dim 21 Avr 2019 - 14:57
juleo68 a écrit:Salut
Merci.
Plusieurs façon d'extruder les pièces...
Voiçi comment je m'y prend.
Généralement, j'extrude systématiquement des deux côtés par rapport au plan choisi, bien sûr, pas oublier de diviser la côte finale par deux. Par exemple la planche fait 22mm d'épaisseur, j'extrude des deux côtés par rapport au plan à 11mm (11 + 11 = 22).
Deuxième étape: sur le plan choisi, j'esquisse la deuxième pièce qui devrait se retrouver de chaque côté de la pièce principale (pas choisir une face de la pièce principale mais bien le plan pour esquisser). Une fois l'esquisse réalisé, on extrude des deux côtés en n'oubliant pas de prendre en compte l'épaisseur de la pièce principale. Exemple, on voudrait que l'autre pièce extrudée fasse 30mm par rapport à la face de la pièce principale, et bien on va extruder de 41mm (11mm demi épaisseur de la pièce principale, + les 30mm souhaité.
Il y a aussi la fonction "symétrie".
Dans SolidWorks, presque tout les chemins sont bon pour arriver au résultat mais in fine, une seule est bonne pour faire de façon rapide et efficace. Tout est dans le départ de la conception de la pièce. Oui, SolidWorks est un programme simple et hyper compliqué à la fois.
J'espère qu'on parviendra à décoder mon message, sinon, suis là pour informations ou explications complémentaires.
Extrusion des deux côtés par rapport au plan.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Extrus12
Esquisse de la seconde pièce SUR le plan et NON sur la face de la pièce.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Essqui11
Voilà comment la pièce s'extrudera...
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Extrus13
Pièce finale.
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 Pizoce10
Bonnes fêtes de Pâques à tous, Etienne
Slibo
Slibo
Message  juleo68 Dim 21 Avr 2019 - 23:38
J'ai bien analysé tous ce que vous m'avez expliqués!
Alors je ne sais pas si ma méthode est la bonne, mais elle a l'air de fonctionner...
Explications et vous me direz si j'ai tout compris...je suis reparti de zéro, c'était plus simple.
J'extrude le premier volume en son milieu (3.2mm)
Ensuite je dessine les branches sur une face et je les contraints. Puis extrusion, (direction 1) toujours en son milieu et je pose la valeur 8.2mm car la hauteur
de l'extrusion des branches doit avoir 2.5mm...(2.5 + 3.2 + 2.5=8.2mm)
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 IsNTMh9
juleo68
juleo68
Message  silky Lun 22 Avr 2019 - 10:31
oui c'est une solution, mais il te reste les chanfreins à réaliser il me semble!
comme je le disais plus haut il y a toujours plusieurs façons d'arriver à ses fins, tout dépend l'objectif final du dessin que l'on réalise à mon avis c'est ce qui conditionne telle plutôt que telle solution ou méthode
comme quand il y a des éléments symétriques il vaut mieux tout dessiner les détails sur l'élément de base puis appliquer la fonction symétrie cela est beaucoup plus rapide à réaliser
si on voulais on peut aussi dessiner un meuble entier à partir d'un seul dessin, mais dans ce cas on ne pourrait pas savoir le nombre d'éléments qui composent le meuble, quant à la réalisation des pièces le constituant ce serait également impossible sans devoir redessiner chaque pièce
tout est possible dans solidworks la méthode doit être fonction de l'objectif final du dessin que l'on réalise
bon courage pour les apprentissages, et bien sûr il faut pratiquer, comme je dis on ne connaît jamais tout, je pense que l'on peut toujours découvrir
bonne journée
silky
silky
silky
Message  juleo68 Lun 22 Avr 2019 - 10:40
Non, il n'y aura pas de chanfrein, mais la pièce va encore évoluer.
La suite de ma pièce...j'aimerais extruder ces 4 perçages!
Mais je coince sur la technique, j'ai beau regarder des vidéos sur le sujet mais ca ne va pas comme je veux.
L'extrusion se schématise, mais elle se fait de 3.2mm a partir de la face, qu'est ce que je fais mal... scratch
Peut-être aurais-je dû créer directement a partir de l'esquisse ces 4 cercles...
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 BfeRXye
juleo68
juleo68
Message  silky Lun 22 Avr 2019 - 10:52
extruder les 4 perçages!
pour moi les perçages c'est retirer de la matière, et extruder c'est rajouter de la matière!
pour dessiner tes 4 cercles il faut d'abord sélectionner sur quelle face vont démarrer ces 4 cercles, ce sera le plan de l'esquisse des 4 cercles
une fois que tes 4 cercles sont dessinés et contrains (dimensions) il ne te reste plus qu'à retirer de la matière si tu fais un perçage ou rajouter de la matière si tu fais un bossage, choisir la direction et la dimension
je ferais bien une vidéo mais je n'ai pas encore l'habitude comme David
ps: regarde la vidéo 22 du dossier les bases et les fonctions
silky
silky
silky
Message  juleo68 Lun 22 Avr 2019 - 11:14
Mais bien sur...je suis une quiche...j'ai pas pris la bonne fonction...c'est enlèvement de matière extrudé et pas bossage extrudé... tongue
Du coup c'est fait...
Merci!
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Lun 22 Avr 2019 - 17:02
Voici ou j'en suis, là j'aimerais que la partie en bleue vienne descendre sur la partie en rouge, pour avoir un plan incliné en fait, cette opération sera repérée sur chacune des branches!
Le truc c'est que je ne sais absolument pas comment m'y prendre...dois-je créer une nouvelle esquisse + extrusion de la partie en bleue... scratch
Premiers Pas avec SolidWorks. - Page 3 BLpp1hB
juleo68
juleo68
Message  dh42 Lun 22 Avr 2019 - 17:55
Tu peux simplement faire un chanfrein, comme sur ma vidéo à 1:55, mais avec un angle différent de 45°
http://www.metabricoleur.com/t9106p50-premiers-pas-avec-solidworks#344168
C'est aussi une possibilité ; une esquisse sur le flanc de la "barrette" + enlèvement de matière de la partie bleue (et non pas extrusion)
Message  juleo68 Lun 22 Avr 2019 - 20:02
Merci David
En effet, je n'avais pas pensé à cette technique qui en
plus est rapide...
Maintenant que mon dessin est fait, que faut'il faire, dois je le sauver pour en créer une entité à par entière, un peu comme Sketchup le fait en faisant un "groupe"?
Ou je le sauve directement en .stl ( ou autre) pour que je puisse l'ouvrir dans CB...?
juleo68
juleo68
