Premiers Pas avec SolidWorks.
+15
Slibo
silky
toutikini
jhp57
gaetan 16
beni
Conduertren
juleo68
19 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Premiers Pas avec SolidWorks.
silky a écrit:bonjour
et qu'est-ce qui gêne que l'origine ne soit pas comme tu le désires?
silky
Ben ca n'est pas comme cela devrait être
Et je cherche a comprendre...donc a savoir faire, merci.
juleo68- complétement accro
si c'est pour changer par exemple la vue de face de ta pièce,
- tu sélectionnes la face que tu voudrais qu'elle soit en vue de face
- tu sélectionnes "normal" à cette face , la vue sélectionnée va se placer face à toi
- tu vas dans "affichage" "modifier" définir la vue actuelle comme vue de ..." tu sélectionnes ton choix
- tu valides
la disposition de tes vues a changé
si j'ai bien compris ta demande!
silky
- tu valides
silky
silky- complétement accro
Merci pour ton retour
J'ai en effet vu cette manip dans les vidéos, mais elle ne change que le "visuel"
Moi, je cherche a faire tourner ma pièce sur elle même sans que le trièdre tourne!
Voici ma pièce, on vois bien que le trièdre a le "Z" la tête en bas...pourtant la face de la pièce elle, est le haut.
J'aimerais simplement que lorsque le "Z" pointe vers le haut, la face haute de la pièce soit visible...
Je suis tout aussi intéressé par la réponse, n'ayant jamais résolu ce point.
comme toujours avec moi, réponse par analogie avec le logiciel que j'utilise qui n'est pas SW mais similaire.
Ce que je comprend: ce n'est pas l'orientation de la pièce dans ton assemblage qui te pose souci mais son orientation dans le fichier pièce par rapport au repère pièce. Dans ce cas, il faut que tu fasses pivoter ton corps par rapport au repère pièce dans le fichier pièce (pas dans l'assemblage). De ce que j'ai vu en regardant rapidement sur le web, ces fonctions SW devraient te le permettre: http://help.solidworks.com/2019/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_MOVE_SURF.htm?verRedirect=1
Une remarque toutefois de la part d'un utilisateur CAO confirmé: même si mon coté maniaque s'agace quand je me "plante" dans l'orientation de la pièce par rapport à son repère principal lors de la construction, j'évite autant que possible (ça veut dire que ça m'arrive quand même de le faire ) ce genre de manipulation parce que quand je dois ensuite modifier les fonctions précédant ce changement d'orientation cela peut engendrer une bonne gymnastique d'esprit pour faire la modif du "bon coté" en pensant que la pièce va ensuite s'inverser.
Bon courage!
Bon courage!
ced21- complétement accro
Je dois avouer, que je ne suis jamais arrivé à le faire ; au final, vu que les pièces finissent dans un assemblage, ce n'est pas bien grave vu que tu peux les orienter comme tu veux dans l'assemblage.
Si tu fait des pièces pour usinage avec CB, il faut juste te souvenir que la vue de face dans SW correspond à une vue de dessus dans Cambam (et dans d'autres softs de 3D comme 3DSmax) ; mais quand je me goure, je préfère tourner la pièce dans CamBam, c'est bien plus simple !
C'est exactement ca...
Le résultat
Maintenant, le haut de la pièce est bien en "Z"!
Merci beaucoup.
Le résultat
Merci beaucoup.
J'aimerais importer un DXF vers Solidworks pour ensuite créer une esquisse puis extrusion!
J'arrive a importer le DXF, mais après...ca se complique, je n'arrive pas a trouver comment faire
Merci a vous.
Merci a vous.
Merci David
C'est bien l'extrusion qui me pose problème...chez moi, la fonction est "grisée"
Je ne vois aucune esquisse dans la liste à gauche, vérifie que tu à bien coché "vers une esquisse 2D" (0:12 dans la vidéo) et non pas "en tant que courbes ..."
si ce n'est pas confidentiel, zip ton DXF et met le en PJ, je verrais ce qui coince (je suis sur la V2010 de SW)
une fois le dessin dans une esquisse, avant de l'extruder, il faudra probablement que tu supprime certaines formes (tous les usinages non traversants comme les lamages des trous par exemple) ; pour garder une trace de ces usinages, le mieux c'est de les sélectionner et de cocher "Pour la construction" afin qu'ils reste sous forme pointillé. Ils pourront ensuite éventuellement servir d'accroche pour redessiner ces formes sur une autre esquisse pour "usiner" les formes non traversantes.
C'était bien ca mon erreur...une fois en esquisse 2D et supprimer les lamages, j'ai pu faire l'extrusion
Merci David!
Merci David!
Je suis en train de dessiner un palier et, j'aimerais supprimer le perçage en sur-brillance...je tourne un peu en rond, j'ai beau chercher, je n'arrive pas
a le supprimer (pas le modifier).
Merci.
Merci.
Bonsoir, je ne connais pas SW mais à priori le supprimer dans l'esquisse 2D ou il a été dessiné devrait être la solution la plus élégante...
tamilhaz- complétement accro
Merci David, modif faite, ca a fonctionné
Je suis en train de créer un assemblage où, j'aimerais relever quelque côtes de manière a bien confirmer ce dernier!
Est'il possible de le faire...car je ne trouve plus la fonction "Mesurer" dans "Assemblage"
Je suis sous SW2017
Je suis sous SW2017
je trouve la fonction "mesurer" dans l'onglet "évaluer"
la fonction "détection d'interférences" peut aussi être utile parfois dans les assemblages, elle se trouve aussi dans l'onglet "évaluer"
bon courage
silky
bon courage
silky
Merci pour ta réponse rapide...c'est en fait tout simplesilky a écrit:bonjour,
bon courage
silky
Cette fois-ci, je cherche la technique pour faire des chanfreins a 45° arrêtés.
J'aimerais le faire sur l'arrête ci-dessous en bleu mais l'arrêter et qu'il reprenne un peu plus loin pour qu'il ne viennent pas en interférence avec le cylindre vertical!
Suis-je clair?
Suis-je clair?
sur les versions plus récentes de SW (à partir de 2019), il semble qu'il soit possible de faire des chanfreins arrêtés directement avec la fonction chanfrein
http://help.solidworks.com/2019/french/SolidWorks/sldworks/t_partial_chamfer.htm
Merci pour ton aide David
Je suis tombé sur la même page d'aide que toi...je vais tenter un "Enlèvement de matière"cela me permettra au-moins d'avoir un rendu.
Autre solution
Je ne sais pas si c'est ce que tu veux faire mais j'ai crée un plan incliné à 45° sur lequel j'ai dessiné cette esquisse.
La fin du chanfrein est plus fidèle avec la trace que va laisser la fraise en fin d'usinage.
Pour que l'arête supérieure semi-circulaire de la fin de l'enlèvement de matière tangente avec l'arête formée par l'intersection entre le haut du prisme et le bas du cylindre extrudé, j'ai spécifié comme fin de fonction dans la direction 1 : Jusqu'au corps et j'ai sélectionné le corps volumique déjà crée
maaon- posteur Régulier
Je me permet de remonter le post car j'ai une question.
Actuellement j'apprend à utiliser le logiciel sketchup pour réaliser mon atelier et là quand je lis ce post, il me vient une question.
Pour les ouvrages de menuiserie c'est mieux de les réaliser avec solidworks ou sketchup, ou alors on peut réaliser des choses avec l'un que l'autre ne peut pas faire ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Mes premiers pas dans solidworks
» Premiers pas avec une ID Conception
» Je me lance avec solidworks
» premier pas avec SolidWorks
Page 5 sur 6
