-38%
99.99 € 159.99 €
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents
+50
bulubuluplopplop
oze
Carnyx
Pierre---
6 O aboie
domi49
Brico46
averell
lemony86
Dillinger
punk_sportif
JeanPi
new lino
BOP95
vincent7531
Benji
54 participants
Page 11 sur 26 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 26  Suivant
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Empty Re: [Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents
Message  elrond Lun 25 Jan 2016 - 13:17
le presseur aussi est différent. je pense que c'est juste pour faire différentier les marques. peut être pour faire croire que çà vient pas du même endroit. qui sait...
Message  boiseux33 Lun 25 Jan 2016 - 13:50
en plus chez Dictum il semble être représenté avec une poignée destinée à l'utilisation avec une planche à recaler (sur la joue gauche).
Accessoire optionnel ou inclus dans le livraison d'origine ?
Message  meles Lun 25 Jan 2016 - 18:32
boiseux33 a écrit:en plus chez Dictum il semble être représenté avec une poignée destinée à l'utilisation avec une planche à recaler (sur la joue gauche).
La poignée "hot dog" est incluse, c'est pourquoi il faut préciser à la commande si on veut une version gaucher ou droitier (comme la domino de pompom)!
Message  elrond Lun 25 Jan 2016 - 18:59
Voici les photos
le rabbet bloc plane:
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Pict1710
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Pict1711
Le N°62
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Pict1712
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Pict1713
[Utilisation et Préparation] Rabots Juuma et équivalents - Page 11 Pict1714
Message  FredM Lun 25 Jan 2016 - 19:15
Il a vraiment de la gueule ce n°62....
merci Elrond !
Message  JeanPierre Lun 25 Jan 2016 - 19:57
Wouah! C'est vrai qu'il a l'air vraiment bien! Le rabbet aussi mais je l'ai déjà.
Vivement le mois de Mars! Very Happy
Message  elrond Lun 25 Jan 2016 - 23:01
JeanPierre a écrit:Vivement le mois de Mars! Very Happy
Il est en stock chez finetools en ce moment.
Message  tomailya Lun 25 Jan 2016 - 23:13
bonsoir ,
j'ai longtemps hésité avant de prendre le Quangsheng ,d'attendre que le juuma soit dispo,mais le kit dee 3 fers m'a fait trancher...et puis un peu l'impatience aussi...
j'avoue ,un peu honteusement ,ne pas avoir pensé a prendre plusieurs fers 25° pour les transformer comme tu va le faire...bien vu !
le juuma a l'air jumeau du mien...en moins cher !
bon copeaux ,il est génial .juste la tenue en main moins ergonomique que les rabots a angle fort
Message  JeanPierre Mar 26 Jan 2016 - 10:08
Elrond a écrit:Il est en stock chez finetools en ce moment.
Oui, mais mon anniversaire est en Mars. Very Happy
Message  sangten Sam 13 Fév 2016 - 20:12
bonsoir à tous
Je déterre le fil, pour parler des fers JUUMA. Désolé, je n'ai pas pris de photos.
J'ai utilisé le n°7 une partie de l'après midi pour dresser des chants.
Pour avoir de beaux chants, sur du cèdre de 15/18mm, j'affute les fer à 27,5° sur la Tormek. C'est pas la mer à boire.
semi finition à la pierre diamant DMT de 1200 (la verte) et finition au cuir. Ca coupe un cheveu qui tombe dessus. Bon, pas con, le cheveu, il a pas voulu tomber dessus. Alors j'ai essayé les poils. Et j'ai plus de poils sur le dos de la main.
Je passe sur le chant, et 2 minutes plus tard, j'ai une dent sur le fer. Ré-affutage, pareil, rasoir, et une minute plus tard, j'ai deux dents. Et une troisième fois, idem.
J'en conclus que si les rabots JUUMA sont de bonne facture, les fers sont en cochonium, que dis-je, plutôt en gromerdium.
Le contrefer ne m'a pas vraiment impressionné par sa précision non plus.
Je vais de ce pas acheter fer et contrefer soit chez Lie-Nielsen, soit chez Ron Hock.
D'autres retour sur ces fers ?
Message  JeanPierre Sam 13 Fév 2016 - 20:34
Bonsoir à tous, bonsoir Alain
J'ai eu le même problème récemment mais comme ce sont mes premiers rabots j'ai cru que j'avais une c....rie.J'ai refait un affutage mais moins poussé que la dernière fois et ça va mieux. C'est avec le N°4 que j'ai eu ça, le block plane et le rabbet à angles faibles que j'ai portant bien sollicités sur l'établi, pas de souci pour l'instant.
Tu me diras si et où tu trouves des lames.
Message  micheld4036 Sam 13 Fév 2016 - 20:38
Et bien moi qui voulais investir dans des fers Juuma pour les monter sur de vieux rabots à ma prochaine commande,  je vois que j'ai bien fait d'attendre.
Pourtant, le cèdre n'est pas un bois vraiment dur.
Malgré tout, tu n'as pas tout perdu, car si tu continues encore quelques minutes le rabotage, tu vas avoir un fer à dents tout neuf qui te servira bien quand tu voudra ce type de fer. What a Face
J'ai aussi appris quelque chose d'important ce soir : le " gromerdium " est encore plus mauvais que le "cochonium ", et c'est très important de le savoir. study
Message  boiseux33 Sam 13 Fév 2016 - 20:49
Pssst Alain... tu habites où déjà ?
Peut être que gamin, je suis passé dans ton stock de cèdre avec mon maillet et mes pointes... jesors
Plus sérieusement, le coût de la main d'oeuvre mis à part, le différentiel de prix entre l'original et la copie doit bien provenir de quelque part.
S'il n'y a que fer et contre fer à remplacer (et sous réserve que ce soit possible sans opérations d'adaptation abracadabrantesques), cela reste un moindre mal... même si c'est toujours rageant.
Message  sangten Sam 13 Fév 2016 - 22:50
Je vérifierai demain matin avec mon n°5 LN pour voir si ça correspond, mais je crois que le JUUMA est une copie assez conforme du n°7 LN (qui lui-même est une copie du Stanley Bedrock)
Je viens de lire un article de FWW ici, comparant le Bedrock (en n°5), il apparaît que le Woodriver, est quasiment frère jumeau (oui juuma veut dire jumeau en chinois) du LN. Mêmes dimensions, même semelle et flancs plus épais que le Bedrock original, etc.
Et quand on sait que Woodriver vient de chez Qiangsheng, on se doute que les Juuma, série D, Luban, Woodriver, etc. doivent avoir également un ADN partagé jusqu'à la gémelléité.
Donc un fer et un contrefer de LN me paraissent une solution à tenter. Ou un Hock.
Message  JeanPierre Sam 13 Fév 2016 - 23:12
Re bonsoir,
Je suis allé voir chez Lie Nielsen, ça semble correspondre,en plus le chipbreaker et la lame sont de la même épaisseur, il me semble qu'il y en a aussi chez Axminster, à vérifier.
Message  grosb Sam 13 Fév 2016 - 23:17
Bonsoir Alain et à tous,
Tu peux aussi tenter les fers Clifton, forgés main avec contre fer en deux parties....
En fait, je crois bien qu'il n'y a pas de secret dans le domaine, enfin si justement, si certains aciers japonais sont vendus à prix d'or, il doit bien y avoir une raison autre que la réputation seule d'un fondeur. De même pour Hock aux US, et Clifton en UK...
Amicalement, Bernard.
Message  punk_sportif Sam 13 Fév 2016 - 23:21
C'est bien dommage tout ca...
Mais bon, maintenant, on pourra craquer sur des LN ou Veritas sans remord lol
punk_sportif
punk_sportif
Message  toutenbois Dim 14 Fév 2016 - 6:37
Il y a quelques années quand je me suis acheté les wastringues série D, j'ai eu le même problème, j'en avais parler dans le sujet sur le broutage des dites wastringue!
Je pensais que les petits éclat sur le tranchant résultait des chocs lié au broutage. Après plusieurs affûtage le problème est moins fréquent, mais je maîtrise mieux l'outil également qui vibre donc moins.
J'ai le sentiment que leur recherche de dureté de l'acier c'est fait au détriment de sa solidité!
Je me suis également fait la réflexion que le problème pourrait venir d'un problème de l'acier qui aurait été mal recuit et qui conserverait trop de tension. J'aimerais avoir l’avis d'un métaleux à ce sujet s'il y en a un qui passe pas ici. Car je ferais bien quelque expérience de chauffe douce sur mes fers.
D'autant plus que j'ai craqué pour un 62 avec 2 lames supplémentaire!
Message  boiseux33 Dim 14 Fév 2016 - 11:15
AMHA, mais je peux me planter je ne suis pas spécialiste, le problème ne doit pas venir de la trempe et du revenu.
Une usine qui fabrique autant de rabots pour autant de marques doit avoir le recul et l'équipement nécessaire pour gérer ces étapes convenablement et avec une certaine régularité.
Je pencherais plutôt pour un problème avec la qualité de l'acier utilisé, ou un choix d'alliage non optimal.
Je ne suis pas sûr que les hauts fourneaux chinois rivalisent en qualité de production avec leurs homologues américains, japonais... Ils produisent certainement un acier de serrurerie tout à fait convenable, mais pour ce qui est des aciers spécifiques...
Message  JeanPierre Dim 14 Fév 2016 - 11:37
Je viens de vérifier chez Lie Nielsen et à priori ces lames sont 100% compatibles et elles sont en vente chez Axminster,pour l'instant le chip machin n'est pas en stock mais en ce qui me concerne il n'y a pas urgence.Sur Finetools il est dit que les Ron Hock sont 17% plus épaisses(que quoi?).
Message  grosb Dim 14 Fév 2016 - 12:06
Il n'y a pas que la qualité de l'acier qui entre en jeux, il y a aussi la manière de le travailler.
Comme le souligne Samuel, son traitement thermique (souvent avec des secrets de fabrication, ce n'est pas une légende mais un fait!).
Et également la manière dont le métal est travaillé, l'exemple le plus évident étant le damas ou encore les lames de couteaux finlandais, tous ceux qui s'intéressent un peu â la coutellerie connaissent déjà. Le forgeage donne aux lames des caractéristiques sans pareil, sur ce point c'est l'expérience et le savoir faire qui font la différence (comme pour la trempe)! Par exemple pour les katanas...ou plus modestement les ciseaux à bois japonais de marques reconnues.
Message  lemony86 Dim 14 Fév 2016 - 12:17
Je ne sais pas pour l'épaisseur mais les lames hock sont produite en france pour la majorité (cocorico).
Le problème est que les lames passent par les usa pour ensuite être ré envoyé en France :'( bof bof pour l'empreinte carbone).
Si on regarde juste la duretée des lames, celles de Quangsheng semble identique à des veritas ou lie-nielsen, 60-62 RC.
Après je suis pas spécialiste en acier, mais par contre j'allais acheté un Quangsheng en 62 et au vu de ce que vous dites je vais peut être m'abstenir.
Merci pour vos retours
lemony86
lemony86
Message  6°sens Dim 14 Fév 2016 - 12:23
lemony86 a écrit:mais par contre j'allais acheté un Quangsheng en 62 et au vu de ce que vous dites je vais peut être m'abstenir.
+1
L'enthousiasme est tempéré, si j'ose dire avec ces histoires de températures du traitement de l'acier.
Message  grosb Dim 14 Fév 2016 - 12:33
Je suis surpris de ce que tu affirmes concernant les lames Hock.... quoiqu'avec la mondialisation on peut s'attendre à tout....
Même en changeant la lame, il me semble que les Juuma et autres Dictum restent tout de même intéressants en prix... Les lames d'origine sont tout de même correctes ?
A noter que ce qui fait le prix d'un rabot japonais est la réputation du "maître" forgeur de la lame....et non la carcasse du rabot.
@ +, Bernard.
Message  sangten Dim 14 Fév 2016 - 12:53
bonjour à tous
la suite :
J'avais, dans mon tiroir surprise, un fer Hock tout neuf, récupéré je ne sais pas où. Me suis dit qu'il fallait faire l'essai.
L'épaisseur est de 2,5mm pour 3mm pour le fer JUUMA. Plus embêtant, mais pas pour l'essai, il fait 57mm de large contre 60 pour le Juuma.
Petite préparation préalable, bien que le Hock soit livré affuté. Aplanissage du dos de la planche sur la pierre diamant 300, 600 et 1200, puis finition au cuir de la Tormek.
Ensuite, arrondi des angles qui étaient un peu trop à 90°.
Une fois préparé, ce fut une hécatombe de poils des bras. Pistache, ça coupe c't'engin.
Donc installé dans le rabot, ça fait un peu riquiqui par rapport à la largeur de la lumière, et surtout, le contrefer déborde d'1,5mm de chaque coté du fer.
Pour le reste, la partie essais, c'est que du bonheur...
Tout comme les Lie et autres Veritas (je n'ai jamais essayé autre chose en haut de gamme), ça glisse et ça coupe parfaitement. On nage dans le lait d'ânesse !
Je vais garder cette config, en attendant de recevoir un fer Hock ou LN.
Pour ceux qui comme lemony86 veulent acheter un Qangshieng ou apparenté, le corps du rabot me semble de bonne facture (en tout cas pour le mien), et vous pouvez rajouter un fer haut de gamme, Lie ou Hock. C'est à mon avis un bon compromis qualitatif qui vous donnera autant de satisfaction qu'un Lie ou un Veritas.
Et croyez-moi, ça m'arrache les doigts de vous écrire ça.
Message  toutenbois Dim 14 Fév 2016 - 13:32
De mon coté je ferais un comparatif vu que j'aurais deux angles faible un lie 164 et le Qangshieng 62. J'ai deux ou trois bois bien retords qui traînent dans l'atelier, entre autre le tatajuba de mes rabot qui avait ébréché mes wastringues
