Serre joint Bessey
+22
bulubuluplopplop
clem11
Noobodyy
CoYaN
Woodbutcher
26 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Serre joint Bessey
Re: Serre joint Bessey
Que ça serre sert toujours…
ils ressemblent trait pour trait aux Bessey, quelle est la différence, le tarif ?
et si oui tu les as ou ?
Bonjour.
Y a Dorora sur les CDC qui propose toujours les Bessey.
Avec les tarifs intéressants qu'il a, cela peut valoir le coup ...
Une commande groupée 73, 38, 26, 04, 13 et 05 serait à envisager. Je peux m'en occuper pour ceux intéressés.
Roland- complétement accro
Vincent ils sont moins cher que les bessey et tu les trouve la
https://www.fine-tools.com/bodyclamp.html
Roland c'est sympat de ta part de t'en occuper
les numéros que tu met ca correspond à quoi
et puis ca serai bien de voir les tarifs pour comparer
les numéros ce sont les départements.
tu peux y rajouter le 37, je te les apporte lors d'un de mes prochains passages dans ton secteur, si tu es intéressé
Je te remercie Vincent
maintenant il faudrait les prix pour comparer avec les juuma
comme j'en commande 6 vaut mieux les prendre tous en 1000mm
ou alors 3 de 800 et 3 de 1000 ect...
je sais que qui peut le plus peut le moins
quelqu'un peu me dire la diff entre les KRE et les KREV
salut Christian, je ne suis pas sur mais je pense que les krev n'ont pas de mors fixe, les deux sont mobiles (celui qui est "normalement" fixe, sans la poignee de serrage, peut être déverrouillé et déplacé puis fixé sur la tige ou l'on veut. Et ça c'est vraiment super à l'usage. Car on peut centrer les pieces à serrer et eviter les desequilibres liés au poids (important) de ces serre-joints.
Je te remercie Fred pour l'info
donc je prendrai des KREV
Roland j'ai été sir CdC et j'ai vu les prix
ca vaut vraiment le coup pratiquement au prix des Juuma
il faut passer commande avant quand et comment on fait
car je part la semaine prochaine en Bretagne me ressourcer
on peut passer en MP si tu veux
pompom37 a écrit:Je te remercie Fred pour l'info
verifie que c'est bien ça !!!
J'ai vérifié Fred c'est bien ca
J ai des Juuma et des Bessey....incomparable.
Les mords alu Juuma ont une faiblesse...j en ai casse 2.
tomailya- complétement accro
Serre joint Juuma
Mon très cher modérateur Pompom37,
Vous n'êtes pas sans savoir que votre sujet devient illisible.
Vous devriez scinder votre sujet sur les serres.
Bref, mettez vous au boulot, s'il vous plaît !
Bonjour mon cher Peguy
Voila c'est fait mais bon je comptais le faire ce matin
et puis d'abord c'est mon fil
Bonjour Christian.
T'as un MP.
T'as un MP.
Ok merci
Bonjour toma
Merci pour la réponse, c'est bien d'avoir un avis d'utilisation
donc je vais me tourner vers Bessey
tomailya a écrit:Bonsoir
J'avais juste une envie irrésistible de te taquiner ce matin…pompom37 a écrit:Bonjour mon cher Peguy
Avec Bessey, tu ne devrais pas être déçu.
Je serai assez curieux par les tarifs et les conditions de l'achat groupé pour info; voir si je me décide ou pas.
Si c'est possible bien sûr et si on peut rajouter le 32 dans la livraison. Si ce n'est pas possible, c'est pas bien grave, j'en ferai pas une cagagne.
@+ Pegvi
Bonjour Peguy
Je l'avait bien compris comme ca surtout venant de toi
on va certainement ouvrir un fil concernant les Bessey
avec les tarifs ainsi que le procédé à suivre
... on peut rajouter aussi le 59 ?
... livré dans le 05, bien sûr (°I°)
Bonjour Christian et à tous ,
marre d'avoir des s-j qui ne font pas leur boulot , j'ai franchi le pas cet été , et j'ai acheté ICI les Bessey .
La commande groupée de serre joint à pompe via Dorora me laisse un goût amer , avis perso
BBonjour Renaud.
Sans aucun problème Renaud .
Bonjour Philippe
tu peut développé stp
Scorpio a écrit:Bonjour Christian et à tous ,
Idem Scorpio Toolnation
Livraison en 5 colis
Commande 10 krv + d'autres besseay en systainer + 10 de plus
Un reliquat qui mis beaucoup de temps à arriver.
Eric
Eric
Salut Éric.
Systainer KliKlamp ? Si oui, satisfait du produit ?
Merci.
Merci.
» serre joint bessey hs
» Serre-joint Bessey
» Achat serre joint Bessey krv
» Serre-joint Bessey GEARKLAMP.
» Question serre-joint Bessey
Page 1 sur 4
