Serre joint Bessey
+22
bulubuluplopplop
clem11
Noobodyy
CoYaN
Woodbutcher
26 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Serre joint Bessey
Salut Bernard et Koko,
Pour ne pas avoir à se cogner le filetages des tubes galva, il y a la solution de les acheter tout filetés aux longueurs qui vous conviennent sur ce site cependant ça pique un peu
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Laurent, je suis pas sûr que ce soit mieux, mais je connaissais pas.
Sinon, je vois pas où vous trouvez du 3/4", c'est à dire 19mm.
Sur le site de Jean-Paul, par exemple, on trouve du 15×21 ou du 20×27 mais tout ça, c'est français.
En plus, faut la filière qui va bien en impérial, non?
Marco66- complétement accro
Bon alors, je vais devoir expliquer...l'inexplicable!
En plomberie il y a les raccords laiton et tubes cuivre qui sont en mm, soit 15/21 - 20/27 - 10-12 etc...
Puis il y a les tubes aciers qui sont "historiquement" donnés en pces... soit 1/4" - 1/2" -3/4" et j'en passe.
Pour les filières c'est encore plus le bor..., il y a les pas "gaz" et les patés impériaux... bref, on n'y comprend pas grand chose à dire vrai...
Maintenant, dans la vraie vie et en pratique, chez un grossiste "sanitaire - chauffage centrale", quand tu demandes du "tube galva en 3/4"", il te livre le bon, ne pas s'inquiéter (n'étant pas spécialiste, j'ai eu du mal à m'y faire je l'avoue), il n'y a pas 36 dimensions différentes pour ce type de tube, même en Espagne où la ferraille est moins chère qu'en France bien souvent.
Je viens d'ailleurs de téléphoner au mien pour savoir s'il en avait rentré (j'avais pris la dernière longueur en juillet dernier), ben oui, il en ont en ayant demandé au téléphone du "tube chauffage galva 3/4" tout simplement.
Pour les filières, là c'est plus sioux, il y a plusieurs normes (gaz, eau,etc), je pourrais retrouver un lien où c'est super bien expliqué... et si tu veux en acheter une, ben faut pas se tromper, c'est vrai, le type exact est marqué sur la filière ci-dessous.
Petit montage pour ceusses qui comme moi ne veulent pas s'offrir un étaux de plombier...une grosse clef à griffe suffit.
Maintenant, si tu connais un voisin plombier avec une filière électrique (qui coûte un bras en passant), il te fait les filetages en moins de temps que pour l'écrire, le plus long étant de siffler la bière bienvenue en regardant travailler la filière....
Merci pour toutes ces explications, Bernard.
Du coup je vais me mettre à la recherche de tubes galva 3/4" et si j'en trouve à bon prix je prendrai diverses longueurs et commanderai les Otoro (qui soit dit en passant sont pas donnés).
grosb a écrit:
... j'ai tout de même retrouvé le paiement de mes tubes galva chez le grossiste, 36€ ttc les 6ml, soit 6€ le ml pour du galva 3/4"...
Cela met donc le tube pour un serre-joint d'un mettre à 6€ + ou - selon la marge de sécurité dans la découpe du tube...plus le filetage à se cogner tout de même...
A ce prix de revient, cela vaut vraiment le coup ...
Bonjour Bernard.
Effectivement, à 6 € le ml, c'est intéressant !
Par contre, n'étant pas plombier, j'ai une question qui va paraître "con" mais bon ...
Le raccord galva qui est utilisé pour assembler 2 tubes entres eux a un plus gros diamètre que le tube lui-même.
A part utiliser ces tubes pour une longueur donnée (2,5 mètres par exemple), je ne pige pas l'utilité du filetage que tu mentionnes ...
Tu peux éclairer mon neurone, please ?
D'autre part et je rejoins Marco sur ce point, dans le lien que tu donnes, il est question de 3/4" et en même temps, de 27 mm ... . Si 27 mm est le diamètre extérieur, 3/4" correspond au filetage ?
Merci .
Roland- complétement accro
re..............une réponse peut être,il me semble que les "otoros" soient vissés sur le tube,du moins une partie,l'autre étant libre pour coller au plus près de ton panneau à coller
Bon, faut revoir ma réponse ci-dessus, je viens de rajouter des images...
Et en voici une pour le OTORO en action...
Bon d'accord, on ne voit pas grand chose mais on comprend bien que le tube est rentré dans Otoro...et surtout que c'est bien d'équerre!
Pour les Otoro, il ne reste plus que Finetools Dieter qui en a stock actuellement, Dictum en réaprov pour mars 21 je crois...
Au fait, on est bien loin des Bessey là, désolé...
Oui, si un modo passait par là, il faudrait peut-être séparer dès ma question puisque Bernard a orienté vers autre chose.grosb a écrit:Au fait, on est bien loin des Bessey là, désolé...
Et ce n'est pas un reproche
KOKO 57 a écrit:re..............une réponse peut être,il me semble que les "otoros" soient vissés sur le tube,du moins une partie,l'autre étant libre pour coller au plus près de ton panneau à coller
Ahhh, je comprends mieux le pourquoi du filetage si une tête est vissée sur une extrémité du tube !
Merci Koko .
KOKO 57 a écrit:Salutatous..............@Bernard,ah oui il faut quand même faire des filetages sur les tubes alors ,donc il faut une filière de chauffagiste
@Marco,que reproches tu exactement à ceux que tu as sur des tasseaux de bois
Mais si on dispose d'une filière et d'un étau, c'est très rapide de faire les filetages, le plus long étant de ressortir la filière de la caisse.
Il y a aussi un petit bémol sur ces serre-joints Otoros, c'est la course très/trop limitée de la vis de serrage.
Bien d'accord avec toi, mais pour cela il faut une filière de qualité pro et non l'exemple que je montre qui a vraiment du mal à mordre le tube au début...mais pour une trentaine d'€ avec 4 filiaires, je ne m'attendais pas à bien mieux...
C'est ce que je croyais aussi, mais en fait c'est largement suffisant, j'ai fait plusieurs panneaux avec, et l'on peut reprendre facilement avec la partie mobile si l'on souhaite utiliser le serre-joint pour rentrer un tenon dans une mortaise par exemple, mais pour du collage, la course me suffit amplement, enfin c'est ce que j'ai constaté avec les miens, ceci étant je n'ai pas encore beaucoup de recul à l'usage.Il y a aussi un petit bémol sur ces serre-joints Otoros, c'est la course très/trop limitée de la vis de serrage.
grosb a écrit:Bien d'accord avec toi, mais pour cela il faut une filière de qualité pro et non l'exemple que je montre qui a vraiment du mal à mordre le tube au début...mais pour une trentaine d'€ avec 4 filiaires, je ne m'attendais pas à bien mieux...C'est ce que je croyais aussi, mais en fait c'est largement suffisant, j'ai fait plusieurs panneaux avec, et l'on peut reprendre facilement avec la partie mobile si l'on souhaite utiliser le serre-joint pour rentrer un tenon dans une mortaise par exemple, mais pour du collage, la course me suffit amplement, enfin c'est ce que j'ai constaté avec les miens, ceci étant je n'ai pas encore beaucoup de recul à l'usage.Il y a aussi un petit bémol sur ces serre-joints Otoros, c'est la course très/trop limitée de la vis de serrage.
Je ne connais pas tes filières, les miennes ont plus de 50 ans, avec un usage assez peu fréquent (je ne suis pas plombier) mais à l'époque ce n'était pas donné.
Pour aider à mordre au début du filetage, il faut que le tube soit bien coupé "d'équerre" si l'on peut dire et là un outil que j'ai oublié de citer est le coupe tube bien pratique pour faire une belle coupe et qui en coupant créé un petit chanfrein qui aide peu-être.
je te remercie aussi pour ton retour sur la course que je pensais un peu courte. J'hésite encore malgré tout car lorsqu'on colle souvent on a beaucoup de choses à faire dans un temps très court.
grosb a écrit:Bon alors, je vais devoir expliquer...l'inexplicable!
Merci Bernard pour tes explications.
3/4" = 20/27 mm qui correspond au diamètre intérieur.
Cela me donne d'ailleurs une idée (en 1/2") pour réaliser nos tringles double-rideaux ... nous avons besoin de plus de 3 m sans soutien intermédiaires (uniquement aux extrémités).
Bon, je suis vraiment hors-sujet là ... .
Bonne soirée.
re............ben oui les gars quoi,un petit chanfrein c'est toujours mieux pour attaquer un filetage ,qui ici peut se faire soit à la lime,soit à la disqueuse avec un disque à lamelles papiers,
Promis, pour le chanfrein j'essaye dans une semaine (pas le temps en ce moment)...et je vous ferais un retour.
Les outils (traditionnels), de 50 ans sont certainement bien mieux que ceux vendus aujourd'hui "trop bon marché", il n'y a pas de secret.. pour l'outillage on a nivelé par le bas, où sont les qualités des Peugeot Frères, des SAM et autres Facom (qui ont finis par délocaliser aussi ;-(( ).
Si le résultat n'est pas probant, j'essayerais de m'offrir une filière pro (genre Virax ou Rems) d'occasion, si je trouve...
Des chanfreins jamais fait est j'en ai fait des filetages sur du 3/4 et du 1/2 matériel virax
http://www.virax.com/index.php/fr/p/30386/filiere-manuelle-a-tetes-interchangeables/composition-3-8-2-et-1-1-2-2-coffret-metal
fazer- complétement accro
» serre joint bessey hs
» Serre-joint Bessey
» Serre-joint Bessey GEARKLAMP.
» Question serre-joint Bessey
» Achat serre joint Bessey krv
Page 4 sur 4
