Serre joint Bessey
+22
bulubuluplopplop
clem11
Noobodyy
CoYaN
Woodbutcher
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Serre joint Bessey
Salut Éric.
Systainer KliKlamp ? Si oui, satisfait du produit ?
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Roland05 a écrit:Salut Éric.
Merci.
Merci Roland pour le rafraichissement de mémoire, oui très content.
Eric
Merci beaucoup Éric.
(J'ai pas de mérite, car copier-coller )
re: serre-joint Juuma
J'ai à la fois les joints serre-joints Bessey et Juuma de différentes tailles à 1,25 m. La principale différence est la possibilité de joindre deux des serre-joint Bessey pour former une serre-joint plus longue (plus de 1,5 m) avec une rallonge de serre-joint. Le rallonge ne correspond pas aux trous et au profil du Juuma.
Je trouve que les deux sont à peu près identiques, bien que le Bessey soit de meilleure qualité.
Ron
I have both the Bessey and Juuma serre-joints in various sizes to 1.25m. The primary difference is the ability to join two of the Bessey clamps to form a longer clamp (more than 1.5m) with a rallonge de serre-joint. The rallonge does not match the holes and profile of the Juuma.
I find both to be about equal in use, though the Bessey is of higher quality.
Ron
Woodbutcher- très actif
Merci Ron pour ton retour très utile.
Comme tu as les deux, ton jugement est important.
Je n'avais pas vu ta réponse qui confirme le jugement de Ron.tomailya a écrit:Bonsoir
J ai des Juuma et des Bessey....incomparable.
Les mords alu Juuma ont une faiblesse...j en ai casse 2.
Merci à toi aussi
Merci ron pour ton retour
Dorora fait les KREV 100-2 prix spécial forum 60.00 € par 2
faut faire attention à l'achat il y a des nouveaux modèles
fazer- complétement accro
Un très bon prix pour 2!
Ron
Ron
Bien relire les tarifs donnés par Dorora:
60€ "commandés par multiple de 2" et non "les 2" !
Les prix sont unitaires bien évidemment.
Salut Bernard,
Merci pour la clarification. Je prends mes désirs pour la réalité!
Ron
Mais toujours un bon prix!
Ron
oui mille excuses 60€ pièce par 2
Bonsoir Christian.
Je pense que tu as envoyé deux fois la même page .
Sinon, le fait de devoir commander un nombre mini / modèle peut-être handicapant.
Pour ceux qui possèdent les têtes de dormant BPC-H34 , en êtes-vous satisfait ? Notamment sur le prix d'une barre ronde, la disponibilité ...
Ou des modèles de ce type sont préférables car installables directement sur des chevrons en bois ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Moi j'ai le modèle de luxoutil et j'en suis très satisfait, de plus soi tu les installes sur du bois ou sur du tube carré pour encore plus de solidité.
Je me suis fabriqué 8 dormants, le prix de revient reste imbattable par rapport aux "vrai"
CoYaN- très actif
Merci Roland pour la remarque
c'est rectifier
pour ce qui est de commander un nombre mini et non à l'unité c'est vrai que cela peut poser problème pour certain
après en se regroupant au niveau des commandes on peu répartir les différents serres joints
c'est un point de vue personnel bien évidement
c'est rectifier
Merci Coyan et merci de ta réponse .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir Roland ,
je possède les deux modèles , et j'aime beaucoup les Bessey , pour les raisons suivantes :
1. pas besoin de déplacer les axes pour rapprocher et ajuster le serrage , ça coulisse sur le tube
relativement facilement
2. tu peux avoir de petites longueurs et si les tubes sont filetés des deux côtés , les accoupler avec
un manchon pour en faire de plus grandes
3. ils sont relativement stables grâce à leurs pieds
La puissance de serrage est à mon sens très bonne , les points négatifs , je dirais que la section de
tube 3/4 prends un peu de flexion en serrage fort appuyé , et que dans ce cas , les tubes se marquent
un peu au niveau du blocage de la partie coulissante mais rien d'handicapant .
Hello,
J'en ai qui n'ont pas de pieds.
J'en ai 6.
Ce ne sont pas des Bessey, je suppose (couleur orange)
L'un d'entre eux glisse et donc ne serre pas trop. Je ne sais pas pourquoi.
Les autres sont top.
J'hésite à passer un coup de lime pour que le tube accroche mieux.
Avez-vous la solution ?
Merci d'avance,
renaud
J'en ai 6.
Merci d'avance,
renaud
salut les gars
A+ patrice
pour les dormants , quand j'ai commencé a bricoler le bois , j'ai fait ça pour pas cher et un petit peu renforçé depuis !Scorpio a écrit:
Bonsoir Roland ,
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour.
@Philippe : merci de ton retour. Je note pour les manchons.
@Patrice : excellente idée. J'ai plusieurs barres qui traînent ...
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonsoir.
Pour info, Luxoutils est à envisager car certains produits Bessey sont quasiment au même prix (KRE100).
Toutes les références ne figurent pas sur le site mais un simple mail permet de connaître la faisabilité d'autres références.
Ma précédente commande (dont 6*KRE100) s'est très bien passée.
Et l'accord faite avec le forum fonctionne parfaitement .
Pour ceux qui ne désirent pas acquérir un nombre imposé d'une même référence, cela peut-être une bonne solution alternative.
L'offre de Dorora n'en demeure pas moins intéressante .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai aussi craqué le PEL pour "quelques" Bessey via Dorora !
Plus j'en ai plus j'en veux... C'est grave docteur ?!!
Noobodyy- petit nouveau
bonsoir a tous
bessey pas grave docteur
c est quand mème du très bon matos
michel
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir tout le monde,
Si j'ai bien compris il serait possible de passer commande de serres-joints Bessey via le forum, par l'intermédiaire de Dorora.
J'envisage dans un futur très proche d'agrandir la collection pour l'atelier.
Comment doit-on procéder pour passer commande ? Faut-il se grouper ?
D'avance merci à tous .
clem11- très actif
bonsoir a tous
demande a luxoutil
deja tu vas voir les prix
michel
demande a luxoutil
michel
» serre joint bessey hs
» Serre-joint Bessey
» Achat serre joint Bessey krv
» Serre-joint Bessey GEARKLAMP.
» Question serre-joint Bessey
Page 2 sur 4
