Serre joint Bessey
+22
bulubuluplopplop
clem11
Noobodyy
CoYaN
Woodbutcher
26 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Serre joint Bessey
bonsoir a tous
demande a luxoutil
deja tu vas voir les prix
michel
demande a luxoutil
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir Michel,
Merci pour ta réponse et pour le conseil.
Pourquoi LUXOUTILS plutôt qu'un autre marchand ?
clem11- très actif
sur certain model c est les meilleurs prix
mais pas tous c est des prix négocié sur différente longueur
michel
michel
Ok merci Michel.
Peut-être est-ce mieux si cela profite à quelqu'un du forum ?
Je dois prendre directement contact avec Dorora pour en discuter?
clem11- très actif
j'ai des bessey KREV de 1m50
les machoires sont mobiles, je voulais savoir s'il était possible d'acheter que les rails pour en avoir des plus petits, avec les mêmes machoires ?
Les machoires se trouvent indépendemment, mais pour les rails j'ai pas trouvé.
merci.
merci.
Bonsoir à tous, je relance ce sujet...
Je m'achèterais bien 4 Bessey en 1500 parce que j'en ai assez lorsque je fais des panneaux de galérer avec mes mécanismes pour dormants sur tasseaux.
Savez-vous si cette opération est toujours viable?
Marco66- complétement accro
Bonsoir Marco, je serais intéressé que tu développes ce que tu "reproches" au système des dormants bois?
Cela ne répond pas à ta question, mais je me permets de t'indiquer autre chose...
A moins que tu aies déjà essayé.
J'avais acheté l'année dernière (au début de l'année) des pipes clamps 3/4" OTORO ici, deuxième modèle présenté sur cette page, j'ai enfin pu les essayer le mois dernier (pour du panneau justement). Eh bien je ne regrette absolument pas, à tel point que je viens d'en acheter 3 de plus.
Ils sont précis, d'une puissance incroyable et surtout les surfaces d'appui sont surfacées et parfaitement d'équerre au serrage, fabrication de qualité irréprochable et rare pour ce type de produit.
En option, ils fournissent même des cuirs pour mettre sur les appuis.
Les tubes ne flèchent pas grâce à leur système original de vissage dans l'axe du tube (ce sont les seuls qui fonctionnent ainsi).
Bien acheté, le tube de chauffage 3/4" n'est pas bien cher et permet donc de se couper différentes longueurs (j'ai fait du 0,75 et du 2,25m pour l'instant et je prévois bien d'autres tailles, le rangement prend très peu de place, les têtes déposées dans un tiroir les tubes au plafond sur des équerres).
La modularité de ce matériel permettant de se faire plusieurs tailles différentes de tubes ce qui permet d'avoir toujours la longueur adaptée au serrage sans pour autant devoir manipuler un serre joint qui pèse un âne mord pour un panneau en 40 ou 50.... A méditer.
PS: J'ai longtemps rêver pourvoir m'offrir des Bessey, mais le prix me semble déraisonnable si on veut une gamme de nombreuses tailles pour couvrir tous ses besoins... de la porte avec des 2,00m au petit coffre de 40cm de côtés...
Salut Bernard,
Merci pour ton retour d'expérience. Ça fait plusieurs années que j'hésite pour les Bessey, mais comme toi leur prix m'a jusqu'à présent rebuté. Pour le moment, j'utilise les serre-joints en F que j'ai achetés lorsque je me suis mis sérieusement au travail du bois, mais j'aimerais bien trouver une solution plus pratique, a minima, pour le collage des panneaux.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Jérôme,
J'ai testé plusieurs modèles de pipe clamp, les modèles verts (pas vraiment "pipe") sur la photo que Laurent a posté, les modèles Bessey aussi et je compte en essayer d'autres (comme les Juma), mais pour l'instant seuls les Otoro répondent à mes critères (puissance sans flambage des tubes, bon avec du 3/4" galva faut vraiment y aller, fluidité du serrage pour un meilleur contrôle, on a tendance à trop serrer bien souvent, précision et surtout perpendicularité des surfaces d'appui, les Otoro (fabrication Taïwanaise) sont les seuls pour l'instant qui offrent une perpendicularité au tube et une surface d'appui qui a été reprise à la fraiseuse, cela se voit très légèrement donc pas de marque de fonderie comme sur tous les autres modèles).
Voilà, si cela peut aider...
Pour en revenir aux Bessey Krev, ils sont très lourds, bien finis mais avoir différentes tailles revient à hypothéquer son logement, manipuler un 1,5m pour faire un panneau de 40cm, c'est pénible, alors on achète un de 60cm... mince trop court pour ce serrage de 65cm... et pour une porte, il faut au moins deux de 2,10m, alors là autant acheter un dormant en ipn...
Ce sont ces réflexions qui m'ont conduis aux "pipes".
A mes yeux, le seul inconvénient est de se taper les filetages à la filière de plombier qui ne vaut rien en bas de gamme "chinois" (mais on passe deux plombes pour faire un filetage) ou qui coûte un bras en version pro...
Bon, j'arrête de flooder le fil de Marco, qu'il veuille bien m'en excuser.
Sinon, cela fait un bon moment que l'on n'a pas vu Dorora sur MB, peut-être sur CDC est-il toujours présent?
Oui, Laurent, c'est bien ceux-là, en vert, que j'ai.
J'ai pas mal de collage en ce moment et j'aimerais bien pouvoir coller et mettre de côté:
(photo piquée à Flo dans son fil sur le meuble d'atelier).
Bon, évidemment, il en faudrait pas mal pour pouvoir faire ça
Mais en 1500 on peux mettre plusieurs panneau à coller.
Mes tasseaux en ce moment font 700 max d'écartement donc je vais pas loin avec ça.
Pour plus gros, j'ai des dormants en métal de plus de 2m qui pèse un âne mort et une vache enceinte chacun.
Je les sors rarement et ils sont au garage, pas de place à l'atelier.
Bernard, ta solution serait un moyen terme peut-être intéressant.
Par contre, on en trouve où du tube galva en 3/4"?
Oui merci Bernard pour ce retour. Je m'étais toujours dit que ces serre-joints originaux japonais devaient être bien ! Il faudra que j'essaye aussi !
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Pour les panneaux, j'avais acheté des Dubuque.
Comme ils ne sont pas très chers, j'en ai une dizaine ce qui me permet de les resserrer plus et de ne pas trop forcer sur chaque.
tamilhaz- complétement accro
Marco pour du tube 3/4" galva ou noir épais (attention, le noir épais serait mieux, mais je n'ai pas réussi à en trouver, il existe en soudé mais pas assez rigide), donc pour du galva 3/4" (très rigide) tous les fournisseurs-grossistes des chauffagistes en ont en stock. Cela se vend en barre de 6m, on discutant un peu tu dois pouvoir obtenir un tarif pro pour ce matériel qui n'est guère utilisé par le particulier...
Les grossistes proposent souvent de couper la barre en deux ou plus pour le transport, celui chez qui je vais ne les vends que coupé en deux car il n'a plus de transporteur pour lui livrer les barres de 6m (la ferrailles était transportée avant par des camions spécialisés avec une petite cabine au milieu, mais on n'en voit plus sur la route aujourd'hui, donc semi remorque obligatoire pour les 6m).
J'en ai 6 de ce genre.
Achetés d'occase.
5/6 vont bien mais le 6° se desserre au fur et à mesure qu'on serre >>> rageant !
J'ai essayé de rayer le tube mais ça n'a servi qu'à rendre le déplacement plus difficile.
Il faudra que je me penche sur ce problème.
Si quelqu'un a déjà fait une réparation de ce type, je prends (°I=)
Achetés d'occase.
Merci Bernard, je vais regarder ça.
C'est vrai que les Bessey, c'est pas donney
@tamilhaz: Dubuque pas cher, ok, mais quand t'en prend 10, ça pique un peu, quand même.
Salutatous..............@Bernard,ah oui il faut quand même faire des filetages sur les tubes alors ,donc il faut une filière de chauffagiste
@Marco,que reproches tu exactement à ceux que tu as sur des tasseaux de bois
Marco66 a écrit:Merci Bernard, je vais regarder ça.
C'est vrai que les Dubuque ont bien augmentés...
KOKO 57 a écrit:Salutatous..............@Bernard,ah oui il faut quand même faire des filetages sur les tubes alors ,donc il faut une filière de chauffagiste
Bonjour.
Pour des dormants, la longueur de 3 m est suffisante et ne nécessite pas de refaire un filetage.
Par contre, l'emploie de raccord galva apporte une sur-épaisseur ; ce qui bloque la tête du serre-joint et limite sa course.
@Bernard : pour info, quel est le prix au mètre des barres que tu as achetées ? C'est pour comparer avec les serre-joints Bessey qui sont chers, certes, mais qui peuvent se rallonger avec les rallonges. Les SJ Bessey KRE sont bien pratiques quand même.
J'avais acheté les miens chez Luxoutils à prix très doux.
Roland- complétement accro
Ave6°sens a écrit:Salut,
Achetés d'occase.
Les serre joints "glissent" quand la lumière de coulissement est un peu grande, ils se mettent en travers et la partie qui appuie est alors trop petite voire réduite à une aréte. Ca glisse et si on force ça s'arrondi et cela devient de pire en pire.
j'ai modifié avec succés plusieurs serre joints avec une idée piqué sur des serre joints Revex.
On peut régler la lumière en jouant sur la vis
@Roland, je voulais ce matin indiquer le prix du tube galva, mais je n'ai pas retrouvé ma facture...
Mode OFF
...et cela m'a donné l'occasion de me rendre compte en cherchant que je fais l'objet d'une "escroq....e" à la carte bancaire sur mon compte...pas sympa, l'année commence bien, demain appel de ma banque... ;-((
Voici le nom du site de ces "es....s" pour info:"remisespriv.fr 0800 xxx xxx" assorti d'un prélèvement mensuel de 18,90€ après une soit disant inscription lors d'un achat sur le web...soyez vigilants. Après recherche, ils ont plusieurs plaintes à leur actif...Mais comme toujours, pour de petites sommes, les plaignants finissent par laisser tomber, hélas.
Fin mode OFF
Je recherche tout de même dès que possible, d'ailleurs je vais en acheter cette semaine si les grossistes sont ouverts (fermés cette semaine) et je pourrais donner un prix actualisé.
Pour les sj à pompe, j'ai une trentaine d'Urko qui permettent eux, sur le même principe que les pipes, de partir de barre d'étirés (ou laminé) de 8x35mm, du plat en 6m et coupés selon les besoins, inconvénients le laminé est trop souple et cintre au serrage un peu fort et l'étiré bien plus cher est difficile à trouver. A ce propos, les Urko ont un insert en acier trempé pour la portée sur la barre et ainsi ne glissent jamais.
Mode OFF
Fin mode OFF
Bonjour Bernard.
Si tu ne retrouves pas ta facture, ce n'est pas grave. Je retournerai en local me renseigner de nouveau et à un vendeur différent.
C'était juste pour avoir une idée du prix au mètre ; savoir si c'est 5 €/mètre ou 100 €/mètre .
Pour la fraude à la CB, c'est pénible ... pour pas dire autre chose !!!
Pour nos achats internet, nous passons systématiquement par une carte virtuelle que l'on crée sur le site de La Banque Postale. Ainsi, notre numéro de carte bancaire ne traîne pas sur le net !
Bon courage avec ta banque.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bon, je n'ai pas retrouvé ma facture, pas encore exploré le coffre de ma voiture....
Mais grâce à toi Roland, j'ai découvert les prélèvements "escro...e" et j'ai tout de même retrouvé le paiement de mes tubes galva chez le grossiste, 36€ ttc les 6ml, soit 6€ le ml pour du galva 3/4"... On peut trouver un peu moins cher selon les grossistes, mais pas beaucoup plus je pense.
Cela met donc le tube pour un serre-joint d'un mettre à 6€ + ou - selon la marge de sécurité dans la découpe du tube...plus le filetage à se cogner tout de même...
A ce prix de revient, cela vaut vraiment le coup de se faire une petite gamme de tubes en différentes longueurs afin de s'adapter au plus près du serrage à faire sans être pénalisé par le poids du serre-joint, car manipuler un serre-joint de 1,20m ou 1,50m pour un panneau de 50 ou 60, c'est vraiment pénible (le tube galva n'est pas léger non plus), sans parler de la place qu'il faut dégager dans un petit atelier.
Enfin, l'argument de rallonger les tubes avec des raccords, ce n'est pas une bonne idée à mon sens car on perd l'intérêt de pouvoir bien plaquer les bois contre les tubes et en mettant un tube d'un côté et le suivant de l'autre, il n'est même pas nécessaire de placer des serre-joints avec des bois pour s'assurer d'un collage plan du panneau.
Pour les anxieux, on peut même envisager de placer deux serre-joints en vis à vis et de les solidariser par un ou deux serre-joints.
Salut Bernard et Koko,
Pour ne pas avoir à se cogner le filetages des tubes galva, il y a la solution de les acheter tout filetés aux longueurs qui vous conviennent sur ce site cependant ça pique un peu
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
» serre joint bessey hs
» Serre-joint Bessey
» Serre-joint Bessey GEARKLAMP.
» Question serre-joint Bessey
» Achat serre joint Bessey krv
Page 3 sur 4
